Salaojakerros siellä välissä on, mutta ei siellä mitään jäähdytysputkistoa tietääkseni ole.
Ohessa päätös
Asia ESAVI/4808/2024
Lämmön kausivaraston rakentaminen Hyvinkään pohjavesialueelle, pohjaveden ottaminen ja valmistelulupa, Hyvinkää
Kiinnostuin noista kirjainyhdistelmistä. Nmc on nimenä outo minulle.
Kävi ilmi että sitä myydään valueristeenä myös eli on pe-vaahtoa. Telttapatjana tunnetaan myös. Tuotenimi Nomatec 28N, tässä ominaisuuksia:
• Umpisoluinen rakenne. Ristisilloituksen ansiosta solumuovin solut ovat täysin suljettuja, joten materiaali ei ime vettä eikä vety kosteissa olosuhteissa.
• Lämmönkesto ja eristävyys. Materiaali kestää jatkuvaa kuormitusta korkeissa lämpötiloissa (jopa noin +85–95 °C laatuluokasta riippuen) ja sen lämmönjohtavuus (lambda-arvo) on matala, tyypillisesti noin 0,036–0,040 W/(m·K).
• Mekaaninen kestävyys. Ristisilloitettu polyeteeni säilyttää muotonsa ja puristuslujuutensa vuosikymmeniä. Se kestää hyvin myös kausilämpövaraston vedenpinnan korkeusvaihteluista johtuvaa mekaanista liikettä sekä kannen päällä tehtäviä huoltokävelyitä.
Tavallinen telttapatja ei kestä puristusta eikä siten ole umpisoluinen. Olisiko tässä käytettävä laatu sitten erilaista.
Pp-htr piti katsoa myös:
Miksi PP-HTR on kehitetty PTES-varastoihin?
• Korkea lämmönkesto. Perinteiset HDPE-kalvot (High-Density Polyethylene) alkavat vanhentua ja haurastua nopeasti, kun varaston veden lämpötila nousee 80–95 asteeseen. PP-HTR on stabiloitu kestämään pitkäaikaisesti jopa 90–95 °C lämpötiloja ilman ennenaikaista hapettumista.
• Pitkä käyttöikä. Tutkimusten (kuten Johannes Kepler -yliopiston PTES-materiaalitutkimuksen ja giga_TES-hankkeen) mukaan 2,5–3 millimetrin paksuinen PP-HTR-kalvo saavuttaa jopa 25–33 vuoden teknisen käyttöiän jatkuvassa 90–95 °C kuormituksessa. Kestävyydeltään se päihittää tavalliset kuumavesikäyttöön tarkoitetut PP-R- ja PE-RT-laadut moninkertaisesti.
• Rooli Aalborgin kansirakenteessa. Kausilämpövarastossa PP-HTR-kalvoa käytetään sekä altaan pohjan ja reunojen vesieristyksenä että kelluvan kannen alimpana, veden pintaa vasten tulevana pohjakalvona (floating liner). Kalvon päälle ladotaan varsinaiset lämpöeristelevyt (kuten Nomalen 28 N).
• Kemiallinen kestävyys ja hitsattavuus. Muiden polypropeenilaatujen tavoin PP-HTR sietää hyvin kemikaaleja, eikä se liukene veteen. Kalvovuodat on helppo saumata tiiviiksi suulakepuristus- tai kuumakiilahitsauksella työmaalla.
Huomioitavaa asennuksessa
• Kylmähauraus. Polypropeenin ominaisuutena on sen jäykistyminen ja haurastuminen pakkasessa (alle -10 °C lämpötiloissa). Esimerkiksi Høje Taastrupin PTES-hankkeessa havaittiin, että PP-kalvon asennus ja varaston täyttö pakkassäällä vaativat erityistä varovaisuutta mekaanisten vaurioiden ja halkeamien välttämiseksi
Pp-htr tiheys on 0,9-0,92 eli kelluttaa itsensä mutta ei kuormaa. Hdpe:n esim höyrynsulkumuovin tiheys on 0,95-0,97. Siinä on riski että se ajan kanssa vettyessään saattaa upota.
