VILP ja öljykattila
Mites tällä kytkennällä, mutta ouman-ohjauksen sijaan siten, että shuntti säädetään kiinteästi sopivalle seokselle ja kv-pumppu pidetään vakionopeudella siten, että kattilasta otetaan aina ~sama määrä tehoa, vaikka 3kW ja hoidetaan säätö edelleen vilpin käyrällä? Vastaava tapaus kuin jos taloa lämmitettäisiin toisella lämmittimellä kuten ilp, mutta vaikuttaa myös vilpille palaavan veden lämpötilaan. Meneekö säätö täysin sekaisin?
Piirsit just tarkasti oman kytkentäni, jota olen ajanut tässä pari päivää mielenkiinnosta juuri näin konfiguroituna.
Minulla on 6 kW VILP, 40 litran puskuri, 220 litran kattila, patteriverkko ja kv-pumppu. Sen jälkeen on vielä magneettisuodatin just ennen vilppiä.
Jos sen konfiguroi väärin niin menee :)
Tämän hetkiseen tilanteeseen olen suhteellisen tyytyväinen. Shunttia ohjaa Shelly UNI ja se osaa tavallisesta säätimestä poiketen myös lämmön talteenoton. Voin laitella myöhemmin käyriä siitä, miten lämpö siirtyy eri tilanteissa.
Tuolla systeemillä olen jo muutaman talven toiminut, jos virtauksen saa riittäväksi niin ei ongelmaa. Alkuun ajoin ilman puskuria, mutta sulatukset sai putkistot naksumaan niin lisäsin pienen puskurin sarjaan. Se leikaa pahimman kylmäiskun pois.
Oletan, että puskuri on näissä ajateltu läpivirtauspurkiksi. Kytkennän huono puoli on, että patteriverkosto ei voi sisältää mitään sulkeutuvaa, koska sitten VILP voi jäädä ilman vettä kun tulee sulatus. Pattereiden termostaateista ainakin suurin osa poistettava. Hyvä puoli on, että kattilaa voi käyttää VILPin rinnalla. Veden esilämmitys kattilan kierukassa ei mahda onnistua.
Itselläni kattila on työsäiliönä. Huono puoli, että kattilaa ei voi käyttää rinnalla mutta itselläni tämmöistä tarvetta ei käytännössä ole. Lisäksi pitää olla latauskiertopumppu eli yksi kiertopumppu enemmän. Hyviäkin puolia on: ei tarvita erillistä puskurivaraajaa ja kattilan kierukassa voi esilämmittää vettä.
Niin, sekä se puskuri että kattila, joka voi myös toimia puskurina, on vain läpivirtaukseen. Omassa talossa en ole huomannut tarvetta termostaateille pattereissa. Eipä niitä ole tässä talossa koskaan ollutkaan.
Patteriventtiilit olen pääsääntöisesti tasapainottanut kiertämällä niitä neljäsosakierroksen verran kiinni ja tarkastanut että jokainen lämpenee yläreunastaan ja viilenee alareunastaan suunnilleen yhtä paljon kaikissa. Tuo tasapainotus sai paluuveden viileämmäksi kun joukkoon ei pääse mistään liian kuumaa.
^ Joo tuossa ei toki kierukkaa voi käyttää esilämmitykseen, kun kattila ei ole normaalisti kuumana. Pitäisi olla erillinen lämmönvaihdin verkon ja tulistusvaraajalle menevän putken välillä.
Tuota vaihtoehtoa ajattelin siksi, että säätö menisi aina vilpin käyrällä vaikka kattilasta otettaisiin osa tehosta. Shunttin vipuun voisi olla valmiit mekaaniset rajat: täysin kiinni tai sopivasti auki ja jälkimmäinen käyttöön esim. kun ulkolämpötila on -15 tai enemmän ja samalla poltin päälle.
Huonona puolena vilp ei käy aina täydellä teholla koska sitä käytettäisiin säätämiseen ja ouman pitää kuitenkin ottaa käyttöön, jos halutaan lämmittää pelkällä öljyllä.
Itse olen ajanut päinvastoin niin että vilp käy täysillä ja shuntti täydentää.
Jos tehdään toisinpäin niin shuntin säätimen pitäisi tietää milloin vilp ei saa lämpöä nostettua tarpeeksi ja mikä on silloin tavoitelämpö.
Sitä on ulkopuolelta hankala päätellä mitenkään.
Kattilasta shuntti kokonaan auki jollon kattila kestää lämpimänä, ei tarvitse puskuria ja esilämmitys onnistuu? Lämmitys joko vilpillä tai kattilalla.
Tuo jättää vilpin hyödystä suuren osan käyttämättä ja korvaa käyttämättä jääneen kapasiteetin kalliimmalla tuotetulla lämmöllä (paitsi ehkä silloin, kun sähkö on niin mielettömän kallista, että kannattaisi käyttää öljylämpöä, mutta siltikin kytkentä käyttää vilppiä tuossakin tilanteessa).
Eli mielestäni tuollaista konfiguraatiota tulisi välttää. Systeemi toimii järkevästi aikaisemmin esillä olevalla menettelyllä, millä vilp ajaa tarpeen mukaista käyrää siihen ulkolämpötilaan asti,. mihin kykenee ja sen jälkeen kattilan shuntti ottaa automaattisesti kattilan sähkövastuksen mukaan, kunhan shuntin käppyrä on aavistuksen matalammaksi säädetty kuin vilpin käppyrä. Jos vielä säätää kattilan öljytermostaatille hiukan vastusta alemman käynnistysrajan, saa tuonkin tulemaan rinnalle, kun kattilan sähkövastuksen kapasiteetti loppuu. Tosin tuohon yhteis-/tukikäyttöön on parempiakin automatisointiratkaisuja.
Puskurin asentaminen vilpin jälkeen myös edellyttää, että vilpin käppyräanturi voidaan asentaa puskurin jälkeen. Jollei anturia ei voi siirtää, kiertoon kytketty puskuri toimisi paremmin, jos sen asentaa vilpin imupuolelle (ja silloinhan vilpin ohjausta on vaikea edes saada stabiiliksi ilman kiertokytkentää vilpin lähdöstä puskurin tuloliitännän luo).
Toisekseen, jos on erillinen kiertopumppu ja vilpissä latauspumppu, kannattaisi ottaa vaarin @Kellarinlämmittäjä :n toteamasta puutteesta, jos puskurivarasto on pelkkä läpivirtauspuskuri, ja järjestää kierto puskurin kautta.
Joo enpä ole kyllä keksinyt tilannetta, missä olisi juurikaan rahallista hyötyä käyttää nimenomaan öljyä vilpin apuna. Kokonais-cop ei juuri laske vaikka vähän vastuksilla avustaisikin, joten taidan rakentaa ihan joko-tai systeemin. Nykyisestä systeemistä jää ylimääräiseksi 220l varaaja mikä nyt on vapaakierrolla kattilan rinnalla. Entä jos sen kytkisi toiseksi puskuriksi vilpin paluupuolelle, luin täältä jostain ketjusta että se voisi vähentää katkokäyntiä aika huomattavasti, siis enemmän kuin lämpimällä puolella.
Se tilanne on silloin kun sähkö on kallista ja vilpin cop vipu ei toimi eli kovimmilla pakkasilla kun päivän sähkölasku lasketaan kymmenissä euroissa.
Kiinteällä sähkön hinnalla kyse voisi tulla tilanteesta, jossa lämmitysteho vain ei riitä eli laite on liian pieni. Kiinteällä hinnalla vastuksiakin on halvempi käyttää kuin öljyä nykyhinnalla.
Joo sitten kannattaa tietty lämmittää kokonaan öljyllä mutta muuten hoituu vastuksilla, jos vilpin teho jää hieman vajaaksi?
Riippuu sähkön hinnasta. Vastuksiin ei saa sitä COP vipua. Esim. -25 pakkasella vilp saattaa vielä tehdä 1,5 kertaisella hyödyllä lämpöä. Öljy tulee silloin halvemmaksi jos sähkö maksaa yli 30 senttiä.
Säästöt ovat niin pienet ettei niitä varten kannata ostaa öljylämmityslaitteistoa. Etu siis koskee niitä joilla sellainen jo on käytettävissä.
Laskin että jos pumppu tuottaisi vaikka 5,5kw 1,8 copilla ja lisäksi käytetään 3kw vastusta apuna, on kokonais-cop silti vielä 1,4. 1,5 pumpun copilla ja samoilla tehoilla kokonais-cop 1,28 eli ei kuitenkaan kovin suuri tappio.
Tarkoitin siis etten etten keksi tilannetta, missä tuo puuttuva 3kw olisi järkevää ottaa vastuksen sijaan sekoittamalla öljykattilan ja pumpun lämmittämiä vesiä suntilla, sen sijaan että ajaisi kokonaan öljyllä.
MInulla on sellainen tilanne ja syy on se, että pumppu ei silloin tuota riittävästi tehoa. Sähkövastus tai öljy kattaa puuttuvan osan, joka voi olla esim. puolet tarpeesta. Öljylle menee kun hinta on vastuksille kalliimpi ja pumppu käy jos hinta ei ole sille liian kallis. On tilanteita että pumppu seisoo ja menee kokonaa öljyllä.
