Black Friday 2026
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja arimika
"Lämmitys jopa -35° C:n ulkolämpötilassaOP+ ei ainoastaan hyödynnä korkeaa tehoa suuren iskutilavuuden kompressorilla, vaan mukana tulee myös vakiovarusteena kampikammion lämmitysvyö ja kompressorin lämmitysvyö, jotka takaavat vakaan toiminnan -35 °C:n lämpötiloissa"
Eikös kone käy tuossa lämpötilassa koko ajan tai sitten sulattaa. Ei kai käyvää konetta tarvitse lämmittää.
Oletettavasti se takaa sen että kone käynnistyy tuossakin lämpötilassa jos sattuu pysähtymään. Ei kai tuosta muuta voi päätellä :hmm:
Mietin vaan kun noissa lämpötiloissa hyötysuhde on huono jos siihen vielä laittaa vastuksia päälle niin poikkeaako coppi paljon ykkösestä. Tuo on R32 kone. Vai takaako tuo vaan sen että kone pysyy käynnissä koko ajan. Mutta eikös kaikissa koneissa ole kompurassa lämmitys.
Jos lupaukset pitää paikkansa niin edukas kone on.
