Enevina Lite – uusi avoimesti kehitettävä lämpöpumppuohjain.
Linksu
Enevina Lite – uusi avoimesti kehitettävä lämpöpumppuohjain. Kiinnostaisiko osallistua kehitykseen?
Olemme Enevina Oy:ssä kehittämässä Enevina Lite -nimistä itsenäistä lämpöpumppuohjainta, joka perustuu edulliseen ESP32-S3-alustaan.
Ajatuksena on rakentaa mahdollisimman helppokäyttöinen ohjain, joka optimoi lämpöpumpun toimintaa sähkön hinnan, sääennusteen ja rakennuksen lämpökäyttäytymisen perusteella.
Tavoitellut ominaisuudet:
  • 15 minuutin pörssisähkön hintojen hyödyntäminen
  • Sääennusteeseen perustuva ennakoiva lämmityksen ohjaus
  • Rakennuksen lämpökäyttäytymisen huomioiva optimointi
  • Paikallinen selainkäyttöliittymä, josta näkee hinnat, mittaukset ja ohjaussuunnitelman
  • Ei vaadi Home Assistantia, erillistä palvelinta tai valmistajan pilvipalvelua
  • Yksi ohjain yhtä lämpöpumppua varten
  • Tuki useille lämpöpumppumerkeille mallikohtaisten integraatioiden kautta
Ensimmäinen kokeellinen integraatio on Mitsubishi Electricin CN105-liitäntään. Kehitämme myös muiden valmistajien paikallisia ohjaustapoja, esimerkiksi Wi-Fi-yhteyksien kautta. Tavoitteena on hyödyntää mahdollisuuksien mukaan jo olemassa olevia paikallisia rajapintoja ilman pilvipalveluja.
Projekti on vielä kehitysvaiheessa. Koodia, käyttöliittymää ja optimointia on jo toteutettu, mutta kaikkia toimintoja tai lämpöpumppumalleja ei ole vielä todennettu käytännössä.
Haluaisimme nyt mukaan lämpöpumppuharrastajia ja kehittäjiä.
Olisi kiinnostavaa kuulla erityisesti:
  1. Näettekö tällaiselle itsenäiselle ja edulliselle ohjaimelle tarvetta?
  2. Mitkä lämpöpumppumerkit ja tarkat mallit olisi tärkeintä saada tuetuiksi?
  3. Onko täällä kiinnostusta osallistua ohjelmistokehitykseen, paikallisten lämpöpumppuprotokollien selvittämiseen tai käytännön testaukseen?
Lähdekoodi ja kehitystyö ovat julkisesti nähtävissä GitHubissa. Harrastekäyttöön tarkoitettu lähdekoodi on saatavilla ei-kaupallisella lisenssillä.
GitHub:
https://github.com/Enevina-Ltd/ENEVINA-Lite
Enevina Oy:
https://enevina.com
Tarkoituksena on saada aikaan oikeasti toimiva ja hyödyllinen lämpöpumppuohjain, ei pelkästään uusi etäohjaussovellus.
Kaikki tekniset ideat, kokemukset eri lämpöpumppujen ohjaamisesta ja kiinnostus osallistua kehitykseen ovat tervetulleita.
Hienoa, että kiinnostusta löytyy!
Koodaustaitoa ei tarvitse olla, sillä tarvitsemme kehitykseen mukaan myös ihan tavallisia lämpöpumppujen käyttäjiä testaamaan käytettävyyttä ja toimintaa.
Mitsubishi FH ja LN olisivat kiinnostavia testikohteita. Myös Gree Amber ja tuleva SPX kiinnostavat, koska tarkoituksena on laajentaa Liteä useammalle lämpöpumppumerkille.
Olisiko mahdollista saada pumppujen tarkat mallimerkinnät? Niiden perusteella voimme selvittää, millaisia paikallisia ohjausmahdollisuuksia niihin löytyy.
Tavoitteena on tehdä ohjaimesta niin helppokäyttöinen, ettei käyttäjän tarvitse ymmärtää ohjelmoinnista mitään. Wi-Fi-asetukset kuntoon, lämpöpumppu valitaan käyttöliittymästä ja ohjain hoitaa loput.
Kun saamme ensimmäiset testiversiot valmiiksi, olisi mukava saada myös käytännön käyttäjäkokemuksia.
Oli niin paljon tekstiä,
onko siis tarkoitus korvata nykyistä ohjainta vai lisätä ESP32 siihen?
Tarkoitus on lisätä ESP32-pohjainen ohjain nykyisen lämpöpumpun rinnalle, ei korvata pumpun omaa ohjauselektroniikkaa.
Enevina Lite ohjaa lämpöpumppua sen olemassa olevan ohjausrajapinnan kautta, esimerkiksi Wi-Fi-yhteydellä tai Mitsubishin CN105-liitännällä.
Pumpun oma automatiikka ja suojaukset säilyvät käytössä. Lite pyrkii optimoimaan esimerkiksi lämpötilapyyntiä sähkön hinnan ja sääennusteen perusteella.
Tavoitteena on, ettei käyttäjän tarvitse tehdä muutoksia itse lämpöpumpun elektroniikkaan.
Enevina Lite – ensimmäinen testifirmware on nyt julkaistu!
Pientä päivitystä projektin etenemiseen.
Enevina Liten ensimmäinen ladattava firmware on nyt julkaistu GitHubissa, versiona v0.1.0-alpha.2.
Kyseessä on ESP32-S3 N16R8 -kehityskortille käännetty täysi testiversio, ei ominaisuuksiltaan riisuttu demo.
Mukana on jo mm.:
  • 15 minuutin pörssisähkön hintatiedot
  • Sääennuste (MET Norway)
  • RuuviTag-antureiden tuki
  • Rakennuksen lämpömalli ja optimointilogiikka
  • Mitsubishi Electric CN105 -kehitysadapteri
  • Midea V2/V3 -laitteiden paikallinen tilanluku
  • Firmwarepäivitysten OTA-toteutus
Midean ohjauskomennot ovat vielä työn alla, ja myös Mitsubishin fyysinen ohjaus vaatii lisää testausta.
Tämä on vielä kehittäjien testifirmware, ei valmis kuluttaja-asennus. Julkaistu BIN-tiedosto edellyttää yhteensopivaa käynnistys- ja osiointiratkaisua, eikä sitä pidä suoraan asentaa tuntemattomalle ESP32-kortille.
Julkaisu ja lataukset:
https://github.com/Enevina-Ltd/ENEVINA-Lite/releases/tag/v0.1.0-alpha.2
Kehitys jatkuu erityisesti eri lämpöpumppumerkkien paikallisten rajapintojen ja optimoinnin parissa.
Tässä fh:n tyyppi sisäyksiköstä.
    79 KB · Lukukerrat: 7
Daikin Perfera kiinnostaa. Siihen taitaa olla vaikeaa tosin toteuttaa, kun cloud protokollat ovat rajalliset. Täällä foorumilla on vaikka mitä omia virityksiä sen ympärillä rautatasolla tehty, heiltä varmasti saa vinkkejä.
Olisiko helpompaa yrittää tehdä pumppujen ohjausta IR:n kautta? Optiwatti taitaa tehdä ohjauksen tällä tapaa. Tällä ei toki saa kaivettua pumpun tiloja kuin epäsuorasti, mutta eipä tarvitsisi koskea pumpun sisuksiin.
Miten meinasitte ratkaista käyttäjän yhteyden ESPiin, kun koko logiikka ja UI ilmeisesti toimii sieltä? Etäohjaus ei taida toimia tällä setillä?
MSZ-FH35VEä on CN105-liitäntä, jonka kautta pumppua voidaan ohjata paikallisesti.
Meillä on jo vastaava ohjaus käytössä Mitsubishi MSZ-FD25VA Universal Aircon Controllerilla. Enevina Lite on tarkoitus saada toimimaan suoraan pumpun kanssa ilman erillistä ohjainta.
Liten nykyinen laitealusta on ESP32-S3 N16R8, jossa on 16 Mt flash-muistia ja 8 Mt PSRAM-muistia. Mikä tahansa ESP32-S3-kortti ei siis käy.
Lisäksi tarvitaan CN105-johtosarja, 5 V / 3,3 V -sarjaliikenteen tasosovitus ja sopiva virransyöttö. Pumpun omaa elektroniikkaa ei vaihdeta.
Enevina Lite hoitaa samalla laitteella lämpöpumpun ohjauksen, sähkönhintaoptimoinnin, sääennusteet ja oman selainkäyttöliittymän.
Suora CN105-toteutus on vielä kehityksessä, ja FH35VE olisi kiinnostava malli sen käytännön testaamiseen.
IR-ohjaus on kyllä yksi vaihtoehto, ja se olisi käyttäjän kannalta helpoin asentaa, koska lämpöpumppua ei tarvitse avata. Sitä kannattaa ehdottomasti tutkia yhtenä Enevina Liten ohjaustapana.
IR-ohjauksessa on kuitenkin merkittäviä rajoituksia verrattuna esimerkiksi Mitsubishin CN105-liitäntään.
IR toimii käytännössä samalla tavalla kuin tavallinen kaukosäädin. Ohjain lähettää lämpötilan tai toimintatilan muutoksen, mutta pumppu ei vastaa siihen mitään.
Tästä seuraa muutamia ongelmia:
  • Emme voi varmistaa, vastaanottiko pumppu lähetetyn komennon.
  • Jos käyttäjä muuttaa asetuksia alkuperäisellä kaukosäätimellä, Lite ei välttämättä tiedä siitä.
  • Pumpun sisäisiä tietoja, kuten kompressoritaajuutta, sulatuksia, toimintatilaa ja anturilukemia, ei saada suoraan.
  • Optimointi joutuu arvioimaan pumpun toimintaa erillisten lämpötila- ja sähkömittausten perusteella.
  • IR-lähetin täytyy sijoittaa niin, että signaali pääsee luotettavasti pumpun vastaanottimelle.
IRä pystyy silti tekemään pörssisähköoptimointia. Ero on siinä, kuinka tarkasti ohjain pystyy seuraamaan pumpun todellista toimintaa ja varmistamaan ohjauskomentojen toteutumisen.
Meidän tavoitteena on hyödyntää rakennuksen lämpökäyttäytymistä ja pumpulta saatavia mittauksia mahdollisimman tehokkaasti. Siksi kaksisuuntainen paikallinen ohjaus on ensisijainen vaihtoehto silloin, kun sellainen löytyy. IR voisi olla hyvä vaihtoehto muille malleille ja laajentaisi yhteensopivuutta huomattavasti.
Käyttäjän yhteys ESP32 toimii Wi-Fi-verkon kautta.
Ensimmäisellä käynnistyksellä Lite muodostaa oman asennusverkon, jonka kautta sille määritetään kodin Wi-Fi-yhteys. Sen jälkeen asetukset, lämpötilat, sähkön hinnat, sääennusteet ja optimoinnin suunnitelma näkyvät laitteen omassa selainkäyttöliittymässä.
Koko ohjauslogiikka toimii ESP32-S3 itsenäisesti. Erillistä tietokonetta, Home Assistantia tai jatkuvaa yhteyttä valmistajan pilvipalveluun ei tarvita.
Etäkäyttö on myös mahdollista, esimerkiksi muodostamalla VPN-yhteys kotiverkkoon. Tällöin samaa käyttöliittymää voi käyttää puhelimella myös kodin ulkopuolelta.
Nykyisessä kehitysversiossa käyttöliittymä toimii paikallisverkossa. Helppokäyttöinen etäyhteys on tarkoitus ratkaista myöhemmin niin, ettei käyttäjän tarvitse tehdä monimutkaisia verkkoasetuksia.
Tavoitteena on lopulta mahdollisimman yksinkertainen laite: yhdistetään ohjain verkkoon, valitaan lämpöpumppumalli ja määritetään halutut lämpötilat. Sen jälkeen Lite hoitaa lämmityksen optimoinnin itsenäisesti.
Daikin Perfera olisi erittäin kiinnostava saada Enevina Liten tuettuihin pumppuihin.
Tutkin jo foorumin Daikin-keskusteluja sekä GitHubista löytyviä toteutuksia. Erityisesti Faikout-projektissa on toteutettu Daikinin paikallista ohjausta ESP32 S21-liitännän kautta. Myös muita S21-protokollaa hyödyntäviä toteutuksia löytyy.
Eli Daikinin pilvirajapinta ei välttämättä ole este. S21 kautta voidaan saada kaksisuuntainen yhteys pumppuun, jolloin pystytään sekä lukemaan sen toimintatietoja että lähettämään ohjauskomentoja.
Tavoitteena olisi toteuttaa vastaava tuki suoraan Enevina Liten ESP32-S3-ohjaimeen ilman erillistä Home Assistantia tai Daikinin pilvipalvelua.
Foorumin Daikin-harrastajien tekemät ratkaisut ovat tässä todella arvokkaita. Ei ole mitään järkeä keksiä jo selvitettyjä protokollia uudelleen.
Perferasta on kuitenkin useita versioita, joten tarkka sisäyksikkömalli olisi hyvä tietää. Mikä Perfera sinulla on? Sen perusteella voidaan selvittää sopiva ohjausliitäntä ja mahdollisuudet ottaa malli mukaan testaukseen.
Minulla taitaa olla vieläkin uusin sukupolvi, Nepura (N) josta minulta löytyy molemmat sisäyksikköjen versiot: FTXTM30S2V1B ja FTXTM30A2V1B. (Kaksi pumppua siis).
