Keskustelua sähköautoista
Muutamat puutteet mitkä itse bongasin ID polon varustelistalta
- Sähköinen takaluukku
- sähköisesti säädettävät istuimet +785€
- navi +785€
- 5v/100.000km takuu -> jatko 5v/150.000km +190€
plussaa että löytyy GTI ja Style varusteissa
+ matrix led valot
+ digitaalinen avain känny/kello
+ kiinteä 2vuoden huoltoväli
Ihan OK perheen kauppakassiksi, vaikka silloin hinta on varusteilla pompsahtanut yli 38.000€
Usein tarve yhden hengen työmatka-ajoon ja toinen on sitten perhevankkuri. Ei siinä tarvi mitään noista… Harvoin asiaa takakonttiin, työpaikan löytää ilman naviakin, kukaan ei sotke säätöjäsi.
Lisäisin poistettavien listalle vielä esim. sähköikkunat (ei tartte avata edes joka vuosi) ja varmaan monta muutakin turhaketta löytyis.
Justiinsa noin. On perusvolkkkariin verrattavissa ja on halpa ominaisuuksinsa nähden. Nykyinen yleinen sähkäriformaatti ei kiinnosta tavallista kansaa ollenkaan. Ollaan "Star Wars" konseptissa.
Kuplavolkkari oli Euroopan eniten myyty auto 60-luvulla. Hiipui sitten 70-luvulla. Minulakin ehti olla jopa kolme kuplaa. Todella simppeli laite. Moottorin kestoikä oli n. 80000 km, mutta vaihtomoottoreita oli jokaisessa autokoneistamossa hyllyllä valmiina. Moottorin vaihto kesti ammattimieheltä n. puoli tuntia. Öljysuodatinta ei ollut, joten öljyt piti vaihtaa 5000 km välein. Ja bensaa se suunnilleen joi. Itse pääsin parhaimmillaan n. 9 litran kulutukseen kesähelteillä. Talvella n. 12 litraa. Lämmityslaite oli niin kehno, että pakkasilla piti skrabata ikkunaa sisäpuolelta ajon aikana ja vaatetta piti olla reilusti. Siitä huolimatta laite kelpasi kansalle.
AI:lta kysyin kuplan moottorin vaihtoennäystä.
VW Kuplan virallinen Guinness-maailmanennätys moottorin irrotuksessa ja takaisinasennuksessa on 1 minuutti ja 4 sekuntia. Ennätyksen teki neljän hengen australialainen tiimi vuonna 2005 käyttäen pelkkiä käsityökaluja
Paljonko volkkarista saa alennusta käteiskaupassa?
Android Auto riittää karttoihin mainiosti, kunhan varmistaa että akun manuaalinen esilämmitys pikalataukseen toimii ruudulta myös ilman tuota tehdasnavia.
Sanoisin lähinnä olevan paljon parempi, varsinkin pidemmän päälle. Vai tarjoaako monet ikuisesti päivittyvävät kartat ja ohjelmistot auton naviin? Tietysti voi jäädä Android Auton liityntäkin yhteensopimattomaksi jollain aikataululla.
Omassa autossa saa valikosta esilämmityksen päälle. En käytä juuri koskaan, kun tuo ei vaadi kuumaa akkua maksimin saavuttamiseen. Tosin maksimikaan ei ole kummoinen eli n. 80 kW.
Nuo sähköjakkarat ovat ainakin tässä taloudessa must. Minulla ja rouvalla on ajaessa penkki totaalisen eri asennossa että sen säätöihin menee aina tovi aikaa.
Sähköinen takaboxi on myös hyvin käytännöllinen kun autolle tulee molemmat kädet varattuina ja luukku avautuu ilman että pitää tavaroita erikseen laskea.
Navi, joo - ABRP ja Google maps aktiivisesti käytössä eikä auton oma.
Tuosta navista tuli mieleen, että auton oma, jota käytän, näyttää ruuhkat, poikki olevat tiet jne. ja osaa ehdottaa kiertotietä tarvittaessa. Ilmeisesti nämä ilmaiset geneeriset tekevät kaiken saman?
Todellisuudessa takaluukun sähköiset avausmekanismit ovat monessa käyttöautossa lähinnä riesa, jos ja kun vikaantuvat jossakin vaiheessa. Itse olen poistanut mokoman sotkemasta peruslukkokäyttöä toisessa museoautoikää lähestyvässä autossani. Navi on menettänyt merkitystään, kun puhelimesta saa siedettävät navigointipalvelut, jos noille on joskus tarvetta eikä penkin sähkömuistista ole juuri käytännön helpotusta autossa, jolla ei ole säännöllisesti kahta tai useampaa kuljettajakäyttäjää.
Onko jossain autossa parempi navi kuin google maps? Paljon huonompia ainakin on. Omissa autoissa ollut vain 2016 Pösön navi, joka on surkea käyttää, antaa aivan epärealistisia matka-aikoja ja on ohjannut monesti harhaan päivitetyillä kartoillakin.
No, on kiinteissä navigaattoreissa tyypillisesti parempi toteutus ergonomian kannalta (tosin tässäkin suhteessa on poikkeuksia huonoon suuntaan). Suurin puute monissa auton kiinteissä navigaattoreissa on mielestäni, että kartta-aineiston päivitys ei välttämättä toimi kovin ajantasaisesti ja kartta-aineiston saatavuudessa on maantieteeseen perustuvia maksumuurirajoituksia.
En tiedä onko parempi mutta KGM käyttää tomtomia.
Millä tavalla verrattuna Android Autoon?
Siis viittaatko auton keskikonsolin tms. kautta liittyvään kännykkäapiin vai johonkin muuhun? Android Autoa ei esimerkiksi omassa autossa saa näyttämään navigointiohjeita etunäytössä ja käynnistämisessä joutuu soveltamaan omia jekkujaan (eli on vähemmän kätevää kuin auton oman navigoinnin käynnistäminen kesken ajon). Käytän Android Autoa aika harvoin navigointiin (radion kuunteluun sen sijaan aika usein), kun en ole viitsinyt päivittää auton navigaattorin karttoja kovin usein ja päivitystä tarvitsee lähinnä uusilla Helsingin seudun esikaupunkien kerrostaloalueilla, joissa kadut nimistöineen ovat uusia. Sinällään Android Auto on ominaisuuksiltaan aivan OK ja joiltakin osin parempikin kuin auton oma navigaattori.
Joo. Mulla navigointi käynnistyy vaikkapa "hey google" "navigoi äyräpääntie 8:aan". Tai voi pyytää navigoimaan vaikkapa jonkun firman toimipisteeseen tietämättä osoitetta. Tai lähimmälle tietyn ketjun latausasemalla matkan varrella
Sittenhän se navigaattori näkyy keskinäytössä.
Ekan kerran kokeilin pitkiä valoja sähkärissä. Luulin ettei vipu toimi kun ei heti tapahtunut mitään. Tossa vivussa ei ole oikeaa katkaisinta vaan se lähettää käskyn jonnekin ja siinä on pieni viive. Kai tuohon tottuu. Perinteisessä viiksessä tulee valot heti päälle tai pois. Sammutuksen joutuu välillä tekemään pienellä marginaalilla.
Kyllä sen pitäisi ihan samanaikaisesti tapahtua vaikka väyläohjattua nykyään kaikki.
Eikö siis pitkillä valoilla voi vilautella samoin kun vanhoilla releohjatuilla?
Tuossa Citikan pakussa on Android auto, mutta senverran hidas bluetooth että vaatii usb johdon, no lataapa samalla.
Ajonaikana navigoitavan kohteen laitto mahdoton kun kirjoittaa ei anna ja muutaman vuoden ikäisessä A53 puhelimessa ei geminiä suomeksi ja ei ymmärrä kadunnimiä. Ainoa minkä saa päälle on Work ja Home jos asetettu valmiiksi.
Tuntuu hölmöltä että whatsapp ja tekstiviestit se osaa lukea kyllä suomeksi ja Google ymmärtää muuttaa puheen tekstiksi?
Tuon kanssa itsekin kärvistelin, kunnes aloin selvitellä miten saa toimimaan. Nyt osaa suomea ja kadunnimet jne. menevät todella hyvin. Puhelin on S25. En tiedä toimiiko A53:ssa, mutta mulla piti valita Gemini Google Assistantin sijaan sekä vaihtaa kieli. Tuo Assistant ei koskaan saanut suomenkieltä.
Vieläkin on ongelmana, että vaikkapa WhatsApp-viestin lukee hienosti suomeksi, mutta sitten kysyy englanniksi "do you want to reply" ja ei onnistu viestin syöttö suomeksi. Kiertotienä voi pyytää Geminiä vastaamaan WhatsAppilla ja silloin saa sanottua suomeksi viestin.
Tuota selvittelin ja ilmeisesti joku käyttisraja mistä alkaen saa suomeksi. On vaan "suomenkieli ei mahdollinen" geminissä.
Vilautus toimii välittömästi. Pitkät kun laittaa päälle niin nopea kuski ehtii päästää käden irti vivusta ennen kuin valot syttyvät. Ei ole pitkä viive mutta on kuitenkin. Käyttää lyhyitä ja pitkiä yhtäaikaa.
Toinen juttu minkä opin heti oli kun koitin peruuttaa ovi auki niin pisti parkkilukon päälle. Hämärässä peruutustutka ei antanut kunnon näkymää. Oli linssi märkänä. Kai näihin tottuu, jonkun mielestä voi tuntua holhoukselta noi ominaisuudet.
höpö höpö, tunti sitten tulin kaupasta, märkä likainen maa, kädet täynnä, ei vaan aukea mikään muut automatic kuin takakontti jalkaa heilauttamalla mihin ne voi laittaa, vaihtoehtona se märkä paskanen tanner
ja toisinpäin, otat kontista mikä vaatii kaksin käsin kantamista, jätätkö luukun auki.
myönnän että selviää mutta ominaisuus ei suinkaan ole mikään toisarvoinen jos itsensä lisäksi kuljettaa muutakin
Toyota siis pissii myös muroihinsa ja kiinalaiset vie? BYD:n pitäisi olla se pahin kilpailija, ainakin kärkipäässä niitä.
Ja onhan siellä myös FinDreams, mistä lie saanut nimen 😂
Joissain autoissa saa. Ainakin omassa aiemmassa Fordissani sekä Google Mapsin että Wazen navigointiohjeet (suuntanuolet ja etäisyydet) tulivat Android Auton kautta auton mittaristoon.
Tuossa video uudesta Audi A2 mallista. Tai onko tuo nyt ID.A2? Mutta taas alkaa näyttämään siltä että VAG-konserni tekee autoja eikä sukkuloita johonkin ravepartyyn.
Hinta näyttää siltä että ottaisin ennemmin täysin varustellun ID.Polon kuin hinnat alkaen A2:en. Samoissa hinnoissa liikkuvat.
Joissain umpoissa on joskus tehty lyhyet ja pitkät niin että valokuvio rajataan läpällä. Kun pitkät laitetaan päälle, niin läppä nostetaan. En tiedä onko tuollaisia ratkaisuita vielä käytössä.
Bi-xenonit. Mulla Volvossakin tollaset, sen erottaa valokuviossa kun xenonit nousee, kun samalla lisäpitkät syttyy heti. Xenoneita kun ei voi räpsytellä jatkuvasti päälle/pois.
Eihän Xenoneita oo tainnu uusissa enää olla aikoihin, mutta aikansa tekniikkaa.Ledeissä ei varmaan oo ollu(?)
Pitkien väläytys toimii heti. Tuossa kuvassa on päällä lyhyet ja pitkät. Ledejä noi on.
    49,6 KB · Lukukerrat: 6
Itsellä seuraava sähkäri hakusessa. Aika kiinnostavia ovat BYD Atto 3 EVO. Nimenomaan tämä uusin malli, jossa paikattu vanhemman ongelmat. Hyvät arvostelut saanut testaajilta ja käyttäjiltä. Nyt olis BF tarjouskin. Sitten olisi Cupra Raval yhtenä, ei perus Plus, vaan endurance chosen one. M3 lähtis edelleen nolla korolla isoakkuisena nelivetona. Sitten oli tämä yllättäjä, typerän niminen AION V. Suosittelen katsomaan koeajot (tästäkin) jos auto etsinnässä. Jää-, lämpö- ja pakastinkaappi integroitu etupenkkien väliin. Takana pöytä toiselle etumatkustajan selkänojasta. Ilmastoidut hierovat penkit. Hyvät kommentit tästäkin omassa fb-ryhmässä. Valinnan vaikeus, tarjonnan runsaus, kuvastaa tilannetta vuonna 2026.
Vastaavia projektoriumpioita ollut halogeenillakin.
