Keskustelua sähköautoista
Sähköautoille tarkoitetuissa """kuormanhallintalaitteissa""", jotka näennäisesti kalliilla rahalla kytketään mittaamaan vaihekohtaista kuormaa, mutta eivät kuitenkaan kykene reagoimaan mihinkään ja sitten sanotaan, että älä kysele, kyllä kuule sulakkeet kestää pakkasilla 100% ylikuormaa
Autolatureissa ei taida olla vakiona.
Joissain pumpuissa on.
Mutta semmoista kuormanhallintaa ei ole jossa katsottaisiin taloa kokonaisuutena eli voisi määritellä missä järjestyksessä kuormia tiputetaan kun sulakkeet ovat vaarassa. Jokaisella laitteella on omanlaisensa mittaus ja kuormanhallinta eikä ne juttele keskenään.
Edit: Tuli mieleen että Victronin inverttereiden ohjauksella sellaisen saa aikaiseksi. Vaatii kyllä releen (esim kontaktorin/shelly) jokaiselle isommalle laitteelle jota halutaan rajoittaa. Siis jos talosta sattuu löytymään Victronit.
Ihmettelen äärettömän suuresti, ettei ole kysyntää sille, että autolaturi on se joka automatic säätää latauskuormaa vaihekohtaisesti
Tykkääköhän auto vaihekohtaisesta säädöstä?
Ottaa kaikilta vaiheilta saman verran? Siellähän on vain yksi pilot signaali eli kaikkia vaiheita ohjataan samalla säädöllä.
Edit: vai tarkoitatko että nimenomaan tuo laturin ja auton välinen kättely pitäisi pistää kokonaan uusiksi?
Tästä on pari kertaa puhuttu aiemminkin, eikä ole tullut esiin, että olisi auton puolelta tuo rajoitus, ettei voi olla vaihekohtainen. Se olisi kyllä hyvä selitys tälle tilanteelle.
Jos noin on, niin eikö silti voisi sitten edes olla niin, että kun pölähtää johonkin vaiheeseen reilu kuorma, niin ajaisi nopeasti auton latauksen sille tasolle jokaisesta vaiheesta ja sitten taas heti kaikki ylös, kun ko. kuorma poistuu?
Vaihekohtainen säätö voisi hyvinkin olla mahdollista toteuttaa autojen latureissa mutta lienee niin harvojen hyödynnettävissä ettei sellaista ole kukaan lähtenyt kehittämään. Muitaki kehityskohteita on.
Autojen sisäiset laturit ymmärtää yleensä 1-vaiheisen tai 3-vaiheisen latauksen, niiden välillä vaihtelu varmaan vaatii välissä latauksen uudelleen aloittamisen. Lataustehoa voi ilmeisesti säätää lennosta, mutta tietenkin tasaisesti kaikille vaiheille.
Ei se rajoitus ehkä ole autonpäässäkään. Auton ja laturin välissä on vain yksi ohjaussignaali jolla laturi kertoo max (vaihekohtaisen) latausvirran. Auto joutuu käyttämään tuota tietoa kaikille vaiheille.
Sama signaali siis käytössä oli sitten kyseessä 1 tai 3 vaihelataus. ”6A signaali” tarkoittaa vajaa 1.5kW 1-vaiheisena ja noin 4kW 3-vaiheisena.
Sitten pitää myös muistaa että kaapelikin voi rajoittaa lataustehoa.
Joistakin latureista olen käsittänyt että tehon säätö on on/off tyyppinen eli jos liikaa kuormaa niin lopettaa lataamisen kokonaan. Vai liekö ollut jotenkin väärin säädetyt laitteet.
Meillä Plugitiin otettiin kuormanhallinta, kun kaksi lämpöpumppua voi pahimmillaan haukata jo sen ~6-7 kW + muu yölle ajoitettu kulutus päälle, Plugit 11 kW. Kerran tuo on ainakin rajoittamut lataustehoa, kun akku ei ollut ehtinyt latautua täyteen asti. Auto ohjelmoitu niin, että klo 6 mennessä akku kotilaturiin kytkettynä on täynnä, ei osannut ottaa kuormanhallintaa huomioon vaan ajoittaa niin että täydellä teholla ladataan aina.
Onhan noita, jotka vaihtavat kaikkien vaiheiden virtaa jonkun ohjaussignaalin mukaan. Yleensä kai muutamassa pykälässä eikä liukuvana. Meillä taitaa töissä olla 6, 10 ja 16 A, joiden välillä seilaa kokonaiskuorman mukaan.
Tästä on kyse. Latausliitinstandardissa on yksi signaali. Omankin auton osalla näkee itse asiassa laturin tietoja seuraamalla, että kun lataus käynnistyy, auto ajaa jokaisen vaiheeen latauksen hiljalleen ylös, liukuem ihan amppeeri kerrallaan täyteen tehoon ja sitten seuraava vaihe jne. Eli laturi osaa, mutta signaloimtia ei saa mistään.
Webasto Pure on esimerkki tuollaisesta. Laitteessa ei ole kuormanhallintaan mitään varsinaista tukea, mutta siinä on ulkoisella kytkintiedolla ohjattava latauksen esto. Tuolla voi toteuttaa sellaisen hyvin karkean kuormanhallinnan, että jos pääsulakkeen virta ylittyy, niin tuolla binääritiedolla käsketään latauslaitetta pudottamaan latausvirtaohje nollaan, jolloin auto lopettaa lataamisen. Kun tilaa taas on, poistetaan kieltosignaali, jolloin latauslaite antaa taas autolle luvan ladata. Se on sitten autonvalmistajan softamiehen hyppysissä, jatkaako auto vai eikö jatka. Kyllä kai useimmat tänä päivänä jatkavat.
Meillä on latausasemana go-e charger gemini 11kw ja siihen kuormanhallintana Perific One. Hienosti perific käskyttää laturia jos meinaa kuormat ylittyä. Katkaisee myös latauksen kokonaan jos ei laturi saa tarpeeksi alas tehoja.
Osaako kaikkien autojen laturit on sitten toinen juttu. Latausasemaa ei voi tehdä ellei se sovi kaikille. Kaikki 3-vaihelaturit kyllä osaavat myös 1-vaihelatauksen, mutta se on aina juuri se tietty vaihe.
Riippuukohan tuo autostakin? Ainakin Tesla tyhmällä 3-vaihelaturilla jatkaa latausta vaikka yksi vaihe pimeänä?
Näin Home assistant -käyttäjänä tuo kuormanhallinta on aika triviaalia ja helposti toteutettavissa. Esimerkiksi meillä tallin ILP ei voi lämmittää yhtäaikaa kun autoa ladataan täysillä, koska 16A sulakkeet paukkuu. Tein automaation joka sammuttaa ILP siksi aikaa kun talon kokonaiskulutus yli 11kW (tätä ei tapahdu juuri koskaan ilman että auto latauksessa). Toinen vaihtoehto on toki laskea lataustehoa sen ajaksi kun ILP lämmittää, voi olla että vaihdan sen käyttöön kovimpien pakkasten ajaksi ettei talli kylmene liikaa latauksen aikana.
Käytännössä isoin ero tuossa syntyy pelkän on/off-pudotuksen ja aidon vaihekohtaisen P1/HAN- tai virtamuuntajamittauksen välille. Kun laturi säätää virtaa reaaliaikaisesti (6–16 A) suoraan pääsulakkeiden kuorman mukaan, 3x25 A:n liittymästä saa yön halvoilla tunneilla täyden tehon irti ilman pelkoa sulakkeen palamisesta.
Jos ihan valtavasti tuollaisen vaihekohtaisesti tehoasäätävän latauksen haluaa, niin se on kyllä mahdollista joko hankkimalla DC-laturin kotiin, tai sitten etsimällä juuri sen automallin joka tukee uutta ISO 15118-20 lataustandardia ja vaihekohtaista tehonrajoitusta sekä tuota vaihekohtaista rajoitusta tukevan latauslaitteen.*
Eli tuo ISO 15118-20 on uusi latauslateiden tiedonsiirtoa koskeva stanu, mutta autovalmistajia ei ole velvoitettu tuota tukemaan, eikä kukaan velvoita myöskään tuon standardin kaikkia osioita tukemaan latauslaitteiden puolella, mutta yleismaailmallinen standardi tuon toteuttamiseksi on siis jo olemassa, enää on kyse siitä onko tuolle riittävästi kysyntää.
Tosin käytännössä tuo nykyään tyypillinen dynaaminen kuormanhallinta, jossa auton ottamaa virtaa rajoitetaan kaikilla vaiheilla samanaikaisesti, toimii kyllä ihan asiallisesti kun kiinteistön sähköjärjestelmä on muuten järkevästi toteutettu, eli siellä ei ole merkittävää jatkuvaa vinokuormaa. Jokin hetkellinen, pesukoneen tms aiheuttama vinokuorma, ei kuitenkaan siinä akun latauksen kokonaisuudessa ole kovin merkittävä.
E: * tai voihan tuon toteuttaa myös esim kotiakustolla ja invertteriratkaisulla, mutta niin päin että tuetaan sitä kuormittuvaa vaihetta, tehon rajoittamisen sijaan.
Mulla oli tuossa 2-vaihe muuntaja Accelevissa kuormanhallinta, joka pudotti heti tehoa, jos muualla kuorma nousi. Nosti sitten takaisin suuremmalle, kun tuntui siltä. Herkkyydellä oli pykäliä väliltä 2-12 ja toimi erittäin hyvin. 3-vaiheisessa tavan Accelevissakin on sama jännitteen aleneman tarkkailu, joka toimii hyvin, mutta siitä ei ole mitään käsitystä, että pystyisikö auton oma laturi edes ottamaan vaiheista tehoa eri määriä vaihekohtaisesti.
Kiitos.
Olikohan siihen tietoa vielä, että jos/kun vallitseva tilanne on se, että lataus pudotetaan sille tasolle, mitä on vähiten tarjoavassa vaiheessa, niin kuinkahan nopeasti tuo menee alas ja ylös? Sekunneissa vai minuuteissa?
Esimerkkinä vaikka, että jossain vaiheessa on talon lattialämmitys+auton lataus vaiheen maksimissa, kun tulee sähköpatteri 4kW esim 10:ksi minuutiksi puolen tunnin välein - hanskaako vai puuttuuko tuo 4kW koko ajan latauksesta vai meneekö pitkät tovit 4kW sulakkeen yli?
No tuo olis helposti kokeiltu kun jaksais vaan joskus käydä yksitellen sulakkeita napsuttelemassa alas.
Noita kokeiluja itse en enään viitsi kun kokeilu peugeot/citroen sähköpakun kanssa päättyi ikävästi.
Aloitin toisinpäin eli ensin 1-vaihe ja toisen vaiheen kohdalla tuli melkoinen välähdys (tulppasulake) ja meni sen lisäksi 25A pääsulake.
Auton sisäinen laturi ilmeisesti yhdisti 2 vaihetta jotta 7,5kW 1-vaihelataus olisi mahdollinen.
Kiitos.
Ainakin oma auto latauslaitteen käskystä säätyy parissa sekunnissa alas. Ei mitään sulakkeita niillä poltella.
Kiitos.
Toimii kyllä varsin nopeasti tuo Accelev. Jo usein herkällä ollessaan, joku käynnistyspiikki laittaa ihan 0 kW asti Annin, mutta pitää portin auki autoon kuitenkin. Minuutin päästä jo pukkaa täyttä 6 kW tehoa tuo muuntaja versio. Onhan tuosta joku videokin olemassa, missä jännite laskee ja toimii heti.
Tuossa yksi video.
Onko tuo herkkyys säätö itseasiassa jännitteen raja-arvo jolloin lataus lopetetaan kokonaan?
Yhdessä vaiheessa laittaa herkkyyden niin että raja (242V) on korkeampi kuin verkkojännite (240V). Rajoittaa aina vaikka muita laitteita ei olisi päällä? Siis tuo kohta kun luulee että naapuri hitsaa.
Tuo muuntaja antaa autoon 250 volttia ja virtaa rajoitetaan. Siinä on myös buuster asetus, joka mulla oli aina päällä. Se taisi antaa maksimissaan 25 A virtoja ulos, eli 6,0 kW näytti. Jännitteen alenemat syöttövirrassa on latauslaitteelle indikaatio, että laske virtaa. Se tallentaa tiedon huushollin jännitetasosta, josta tulee joku normaali ja poikkeamat sitten huomaa ja elää sen mukaan.
Se huomaa jos sulakkeet palaa ja muuttaa reagointia. Lataus alkaa aina 0:sta ja nostaa sitä pykälän kerrallaan ylöspäin, eikä pamauta mitään täyssjoa heti päälle. A.I väitetään tuota muka ohjaavan. Oli tuollainen käytössä 6 vuotta, eikä mitään ongelmia 3 x 25 A sulakkeilla. Kerran taisi 3 hp kompuran käynnistys polttaa pääsulakkeen. Käynnistymisen opettelun voi laittaa oppimaan homman alusta, jos vaihtaa pääsulakkeita. Kannattaa ehkä plarata muitakin videoita tuosta toiminnasta, kun tuo valvonta on myös ihan 3-vaiheisessa tavan latausasemassakin ollut käytössä. Pointti on kuitenkin se, että se huomaa jännitteen alenemasta kuormaa muaslle ilmaantuneen ja reagoi. Hankaluutena voi olla sitten se, että se voi olla yliherkkä esim muidenkin sähkölinjaan varrella olevien sähkön käytöstä. Naapurin lattialämmitystä hehkuttelut näkyy paukkupakkasilla myös ja laite ensin epäilee oman talon sähkönkäyttöä ja laskee hetkeksi tehoa varoiksi, kunnes huomaa taas uuden normijännitteen ja alkaa nostaa. Tuon aika on kuitenkin omalla kohdalla nyt jo ohi ja auto saa nyt alkuunsa jatkuvasti 3 x 8 A, kun on mahdollista, että saunankiuasta käytetään samaan aikaan. Kausisähköllä ei kannata ladata kuin 22:00 alkaen talviaikaan, niin tuohon aikaan ei tartte meillä enää saunoa ja auto saa 3 x 10 A. Jos Accelevista laittoi herkimmälle sen haistelun, niin lataus sitten seilasi ihan reilusti vähän pienemmistäkin pölyimurin käynnistyksistä ym.
Jos tähän on uskominen, niin taitaapi ainakin jotkut sähköautot käydä tällähetkellä hyvin kaupaksi Euroopassa.
Kävin äskettäin perehtymässä ID Poloon. Se todella tip-top laite. On tällä hetkellä meikäläisen listalla seuraavana sähkärinä. Siinä on kaikki kohdallaan ja on vetokoukku, jolla voi vetää 1200 kg jarrullista vaunua/kärryä. Lisäksi V2L vakiona, jolla on käyttöä kesämökillä ja miksei myös kämpässä sähkökatkoja ajatellen.
Mielenkiintoista on se, että samaan aikaan VW:stä kerrotaan kuinka huonosti menee ja jengiä laitetaan pihalle ja tehtaita kiinni ja samaan aikaan eivät kykene toimittamaan autoja vaan jonot on pähkähulluja. Sitte niitä ei tilatakaan, kun ei viitsis odottaa ikuisuuksia. Eli ammutaan omaa jalkaa.
Tovi aika sitten kerrottiin, että ylikapasiteettia on miljoonia autoja, mutta ne on vissiin vääränlaisia (polttiksia)
Omituista meininkiä? Kannattaisko alkaa painaa niitä uusia poloja ja tiguaneja ihan urakalla ja unohtaa ne vanhat polttikset, kun niiden valmistuksessa on kaikki mennyt päin seiniä tuossa konsernissa.
En yhtään ihmettele tuota Polon rajua kysyntää. Sähkäreiden ominaisuudet yleisesti ovat kehittyneet aika lailla pihalle tavallisen kengänkuluttajan ajattelusta. Tämä Polo edustaa perinteistä Eurooppalaista ajattelua. Voisi olettaa, että VW ottaa nyt opikseen ja lähtee kyselemään kuluttajilta lisää seuraavien mallien suunnittelua ajatellen.
Juuri myös kirjoitettiin, että ei euroopassa kannata tehdä "halpoja" sähköautoja. Polo täsmää kyllä tarpeisiin, joita Leaf ei täytä. Farkku olisi parempi. Perävaunun vetokyky kevyelle olisi se juttu.
Eikös se edusta semmoista peruavolkkaria, hyvä laatu ja ajettavuus, koukkupaino jolla voi vetääkin, nappulat joita voi hipistellä ja turhat kikkailut kuten pomppivat ovenkahvat sun muut puuttuu.
Das auto hyvässä ja pahassa, kelpaa hyvin monelle.
Mielenkiintoista nähdä miten jenkeissä lähtee liikkeelle Slate Truck. Siinä on jopa veivattavat ikkunat. Ohhoh. Kelpais varmaan täälläkin noilla hintalapuilla.
Justiinsa noin. On perusvolkkkariin verrattavissa ja on halpa ominaisuuksinsa nähden. Nykyinen yleinen sähkäriformaatti ei kiinnosta tavallista kansaa ollenkaan. Ollaan "Star Wars" konseptissa.
Kuplavolkkari oli Euroopan eniten myyty auto 60-luvulla. Hiipui sitten 70-luvulla. Minulakin ehti olla jopa kolme kuplaa. Todella simppeli laite. Moottorin kestoikä oli n. 80000 km, mutta vaihtomoottoreita oli jokaisessa autokoneistamossa hyllyllä valmiina. Moottorin vaihto kesti ammattimieheltä n. puoli tuntia. Öljysuodatinta ei ollut, joten öljyt piti vaihtaa 5000 km välein. Ja bensaa se suunnilleen joi. Itse pääsin parhaimmillaan n. 9 litran kulutukseen kesähelteillä. Talvella n. 12 litraa. Lämmityslaite oli niin kehno, että pakkasilla piti skrabata ikkunaa sisäpuolelta ajon aikana ja vaatetta piti olla reilusti. Siitä huolimatta laite kelpasi kansalle.
AI:lta kysyin kuplan moottorin vaihtoennäystä.
VW Kuplan virallinen Guinness-maailmanennätys moottorin irrotuksessa ja takaisinasennuksessa on 1 minuutti ja 4 sekuntia. Ennätyksen teki neljän hengen australialainen tiimi vuonna 2005 käyttäen pelkkiä käsityökaluja
