WC-istuimen vaihto
Sattuipa niin somasti että tuo Svedbergsin pöntön vesisäiliö halkesi kyljestään keskellä yötä aivan itsekseen. No vedet lattialle ja koska veden pinta säiliössä laskee, niin sehän ottaa autom. vesijohdosta lisätäyttöä ja näin nätti vesinoro lirisi hiljakseen pöntön juuresta kohti suihkun lattiakaivoa koko yön. Toki onni onnettomuudessa että tuo oli lattiakaivollinen tila, niin ei turhaa vedenkulutusta suurempaa vahinkoa tuosta lopulta koitunut. Pöntön alta sen oma sulku vaan kiinni ja vaihtoa selvittelemään.
No uudet pöntöt on hintaluokassa 250€> ja tuo on silleen ikävä summa, että se about palaa ikävähennysten jälkeen jo vakuutuksen omavastuuseen, eikä tietenkään valmistajallakaan enää tuollaiseen 15v ikäiseen kalusteeseen mitään takuutakaan ollut, joten ei kun uuden metsästykseen ihan itse. Torista sitten löytyikin sopiva käytetty hyväkuntoinen 2-huuhtelun pönttö huikeaan 40€ hintaan kansineen ja muhveineen, joten ei kun auto alle ja hakemaan. Kotimatkalla kaupan kautta silikonituubi vielä mukaan ja ei kun hommiin.
Vanhan pöntön olin nimenomaisesti halunnut liimattavan laatoitukseen, jotta ei mennä ruuveilla rikkomaan tilan vesieristystä, joten katkoteräveitsellä raapimalla tuon liimauksen sai aika hyvin jo hellittämään otettaan ja lopulta pönttö irtosi tukevalla otteella sivulle kippaamalla. Tuo siis on teräspunosletkulla liitetty tuohon vesijohtoon, niin se letkuhan joustaa pöntön mukana ihan hienosti. Sitten vesijohtojen vuoro. Huonekohtainen kylmän veden sulku kiinni vielä lisäksi ihan vain varmuudeksi ennen kuin alkaa tuon pöntön omien liitosten kanssa pulaamaan. Vielä paineiden päästö letkusta pönttöön, pari lenkkiavainta käteen ja sulku irti pöntön pohjasta. Nyt oli vanha pönttö pois nostettavissa, lattian siivous silikonijämistä yms. ja uuden kimppuun.
Uusi istuikin ihan nätisti paikalleen kun sitä ensialkuun siihen sovittelin, joten uuden pöntön jalan putsaus vanhoista silikoneista, tuubista uusi silikonimakkara jalkaan ja pönttö paikalleen. Silikonit tursusi paikoitellen jalan alta ja niihin kohtiin joista ei tursunnut lisäsin vielä tuubista tavaraa. Mulla on sellainen silikoninen, varrellinen saumain, jolla sai liimauksen vielä siistittyä ja samalla pyyhittyä ylimääräiset pois. Vielä sulku takaisin kiinni pöntön pohjaan ja huonekohtainen sulku hiljakseen takaisin auki. Tuttu pöntön kohina sen täyttyessä ja hana sulkeutuu kun säiliö tuli täyteen. Hyvä, ainakin mekanismi toimiii. Pieni huuhtelu ja säiliöön jää vielä vettä, isolla huuhtelulla sekin säiliöstä pois ja uusi täyttö. Ei lirise pönttöön säiliön ollessa täysi, joten pohjaventtiilikin pitää, hienoa.
Vaan mitä he...iä toi vesinoro tossa lattialla! Tulikohan liitos tehtyä huolimattomasti, joten pieni lisätiukkaus ja ... ei auta. Huonesulku jälleen kiinni, liitos uudelleen auki, tiivisteen vaihto ja uudelleen kiinnitys. Ensin huonesulku auki ja pöntön sulku yhä kiinni ... pitää. Pöntön sulku auki ja ... lirisee. No ei pe..le! Tuo siis pitää sulun ollessa kiinni, mutta alkaa vuotamaan kun sulun aukaisee, eikä ole kiinni tuosta liitoksestakaan kun siellä on ihan uusi kumitiivistekin jo. Lähemmässä tarkastelussa löytyykin että se vuotaa tuosta sulun vivun juuresta!?! Miten ihmeessä se tuosta voi vuotaa? Ja vieläpä vain sulun ollessa auki. No jälleen huonesulku kiinni ja poistetaan tuo pöntö oma sulku kokonaan välistä. Huonesulku uudelleen hiljakseen auki ja ... pitää. Tietty voisihan sen noinkin toki jättää, mutta taidan kuitenkin hommata tuohon uuden pöntön sulun, liekkö jopa pakollinenkin, niin eipähän tule keltään sanomistakaan että oltaisiin oiottu tms. Mutta siis ikinä en ole tuollaista vuotoa tavannut, vaan jos se sulku vuotaa, niin se sitten vuotaa on se kiinni tahi auki. Vaan kuitenkin jälleen yhtä kokemusta rikkaampana, onnistunut pöntön vaihto aivan newbiena.
Meillä on mökillä 1 1/2" palloventtili josta vesi lentää sivulle sen ollessa kiinni, auki ollessaan on tiivis. On kai jäätynyt joskus. Pitäisi vaihtaa, mutta tolpassa on toinenkin sulku joten vähän turha venttiili.
Noilla vessan suluilla sellainen ominaisuus että kun ne on olleet kymmeniä vuosia käyttämättä niin ne alkaa vuotaa kun niitä sulkee. Ei yleensä vuoda paljon mutta tiputtaa, joskus jopa loppuu kun useamman kerran kääntelee.
Itellä sellainen vuosihuolto reilusti ennen talven tuloa että testaan kaikki sulut mitä talosta löytyy. Nolo homma kun talvella ( joulun pyhinä tai pääsiäis pyhinä ) tulee joku häiriö ja joutuu kymmeniä vuosia seisoneen venttiilin sulkemaan ja se hajoaa käsiin. Venat tuppaa myös jumiutumaan kun on kauan käyttämättä.
Niin no tässäkin kohtaa tuo sulkuhan on ollut jo avoinna sen 16v, ennen kuin nyt vasta jouduin sen sulkemaan ekan kerran. Tai eihän tuotakaan olisi pakko ollut sulkea kun on tuo erillinen huonekohtainenkin sulku seinässä, mutta...
Itsellä oli vanha pönttö liimattu sen verran tiukkaan, että ei irronnut mattopuukolla. Ratkaisu löytyi kalapakista, kuitusiimalla "sahaamalla" irtosi nätisti vaikka hetken sai kihnuttaa.
Näköjään se lattiakaivo on myös ihan hyvä juttu vaikka varsinainen märkätila ei olekaan kyseessä.
Tämä on kyllä erittäin hyvä tapa ja voi säästää isolta harmilta joskus. Itsekin on noita venttiileitä pyrkinyt aina välillä ohi kulkiessa kääntelemään. Helposti vain unohtuu ja jää tekemättä, vaikka on pieni ja helppo homma.
Aikanaan rivitaloyhtiössäkin ehdotin hallitukselle, että valtuuttaisi huoltoyhtiön herkistelemään kaikki huoneistokohtaiset sulkuventtiilit. En muista toteutuiko, mutta ajatus tuohon tuli kun lähes jokainen huoneistokohtainen remontti sisältää noiden sulkuventtiilien (kalliin) vaihtamisen, kun ne eivät toimi silloin kun niitä tarvitaan.
Aloitusviestiin liittyen hätkähdin kyllä, että WC-istuin voi alkaa tuolla tavalla vuotamaan. Meillä on alakerran WC jostain syystä ilman lattiakaivoa, vaikka kaivoja on muuten viljelty todella avokätisesti "märkätiloihin". Tuollainen vuoto aiheuttaisi kyllä todella ikävän vesivahingon. Toki siitä varmaan kuivattelulla selviäisi jos tuntien sisällä havaitaan. Pitäisiköhän pian 30 vuotta vanha IDO vaihtaa ennakoivasti uuteen...? :hmm:
Tämä tilalle tullut 40€ käytetty oli muuten nimenomaan Ido 😏
Mutta siis koskaan, keneltäkään en ole mitään vastaavaa itsestään halkeamista kuullut edes kymmeniä vuosia vanhoista pöntöistä. Onhan noita kuka mitäkin pudotellut, kolhassut tai muuten vaan pönttöjään töninyt ja sen seurauksena sitten jotain osaa haljennut taikka koko pönttö jopa kaatunut, mutta että tuolleen todellakin ihan vain itsekseen ja vasta varsin pitkän käyttöajan jälkeen. No oppia ikä kaikki, osaanpahan nyt myös pytyn vaihtaa ihan itse, eikä olleet edes kalliit oppirahatkaan tällä kertaa 😇
Jos se on 30v toiminut, niin saattaa toimia vielä toiset 30v. Tuon aikaisissa laatu ja lasite oli vielä hyvää, nykyisin ei enää niinkään.
Ainakaan vesisäiliö ei taida olla muovia. :)
Edit: En ihan pytyn merkistä piittaa, mutta sain vihjeen, että putkiliittimet pitää olla metallia eikä muovia.
Tuohon vesisäiliön halkeamiseen liittyen:
Oli aika yleistä vanhoissa pytyissä merkistä riippumatta, aikaväli pytyille jotakin 1980 <-> 2000 milloin halkesi reippaasti säiliöitä ihan itsekseen ja joskus isot vahingot
Pari vihjeitä sain kun tiedustelin asukkailta: Pitkään pois kotoa ja kotiintulon jälkeen halkesi yöllä
Vesi lämpeni seisoessaan WC-pytyssä pesuhuoneessa ja asukkaat kävivät suihkussa ennen nukkumaanmenoa
Maakylmä vesi, lämmin posliini missä jo ikää...
Uudemmissa oli valmistusvirheitä joka halkaisi vesisäiliön
Eniten oli kylläkin nuo pyttyjen sulut :mad: aiheuttamassa harmia, kun ei käytetä 20 vuoteen niin ongelma tulee silmille
Kaverilla kävi sama, pytty halkesi, kun talon oston jälkeen ensimmäistä päivää talossa asuttaessa, jostain 80-luvun alusta. Säkää, vai sitä, että pytyn vesi oli lämmennyt enemmän kun vuosiin?
Rouvan talossa vuonna -21 heinäkuussa halkesi pönttö yläkerrassa ja vedet tuli alakertaan välikatosta läpi.Sellainen n.30 000 euron vahinko josta omavastuu 500 € ja ikävähennystä piti maksaa 3500 €. Vasta oli alakerrassa ennen vuodenvaihdetta hioututettu ja lakattu koivuparketti sekä seinät tapetoitu uusiks.Onneksi kohdalla oli alakerrassa vessa ja siinä lattiakaivo mutta tarpeeksi leveästi kasteli silti,talon nurkassa on tuo yläkerran vessa joka osaltaan pienensi kastunutta alaa.Tuossakin pönttö halkesi ihan omia aikojaan,varmaankin jotain lämmön vaihteluun liittyvää.Tais olla Idon pönttö tuo jos oikein muistan.
Pytynvaihdot on omaa maailmaa:
Aikoinaan WC-pytyt asennettiin betonivalun päälle ennen laatoitusta
- Rakennusmies ampui pari-kolme naulaa pytyn jalan kohdalle betoniin, pytyn jalusta täytettiin tukevalla betonilla ja laskettiin paikalle vähän koholle ja sai kuivua seuraavaan päivään. Laattamies laatoitti sen aikaisilla 6/8-kulmaisilla laatoilla sementtilaastilla jalustan ympärille
- Pari vuosikymmentä myöhemmin uusi omistaja ei halunnut juuri niitä laattoja kylpyhuoneeseen ja laattamies laatoitti vanhan päälle uuden kerroksen
Vuosia myöhemmin pytty pitää vaihtaa ja uusi sovittaa paikalle, miten tehdään ilman että omistaja joutuu ekonomiseen ahdinkoon
- Kopolaattoja ympärillä
- Ikivanha LKV-lattialämmitys
Itse olen aina joskus käynyt portilla vähän herkistelemässä pääsulkua. Se ei taida kuulua asiakkaalle ja varmaankaan ei saisi koskea. Mutta tuohan on kaikkein tärkein ja mielestäni varsin epäilyttävä.
Mutta pitäisi kaikki talon sulut käydä kyllä läpi vuosittain. Ja alkuviikosta arkipäivänä aamulla. Samoin kuin vikavirtasuojan test-nappi - eikä perjantai-iltana jysähdyksen ja valokaaren kanssa ja sitten kolme päivää ilman yhtä vaihetta.
Keittiöstä jos kattilallisen kuumaa kaataa pönttöön niin voi sattua kaikenlaista.
Jaa-a, kun ensin tietäisi sen tarkan sijainnin. On meinaan 3 sulkua samassa nipussa, vanha rintamamies-tontti lohkottuna 3 pienempään ja kaikkien KVV-liitokset samassa läjässä, jee jee. Toki tuota KHH:ssa olevaa talon vesimittarin yhteydessä olevaa pääsulkua tulee aina välillä käänneltyä, viimeksi loppukesästä kun tuo PILP uusittiin, mutta siitä on vielä mustaa muoviputkea koko kellarin mitalta katosta lattiaan ja siitäkin vielä lattian ja sokkelin alta lämpöeristetyssä maatunnelissaan melkoinen pätkä tuonne KVV-liitoksen sulkuun saakka.
Nooo, herkistele kaikkia kolmea, niin tulee sama etu naapureille. Siltä varalta, että joku sippaa, niin mene yöllä mustissa vaatteissa, kuten täällä T.Tulppu, kun porasi naapurin koivuun yöllä 50mm läpireiän ja laittoi myrkkyä sinne.
