Nyt on mukavasti viikon verran kulutus pysynyt euromääräisesti samassa eli alle kympissä. Kiinnitys + kulutusvaikutus on kyllä kurko jos arpaonni osuu kohdalleen. Mukavasti tässä kiritään alkuvuoden kovia hintoja takasin... vaikka alkuvuodesta sanottiin ettei onnistu. Sinäsä hauskaa että jos spotti laskee niin sähkölaksun määrä nouseen ja jos spotti nouseen niin lasku pienenee.
Kyllähän tuota ihan mielellään nyt katselee kun tästä tullee eka kk meilläkin kun tuo hybridi-soppari tulee pösää kannattavammaksi, kiinteän sopimustason jäädessä alle pösän keskihinnan. Toki siitä vielä tuo tämänhetkinen -4.83 c/kWh kulutusvaikutus pois ja näin toteuma ei juuri 4 c/kWh päälle nousse, vaikka tässä on ollut noita melko kalliitakin pösäpäiviä. Onneksi noina päivinä se hintavaihtelu on ollut myöskin varsin suurta, joka on mahdollistanut tuon negatiivisen kv keräämisen.
Ei se noi toimi, vaikka spotti olisi koko kuukauden negatiivinen niin voit saada kerättyä kulutusvaikutusta kunhan hinnat vaihtelee reilusti ja saat ne halvat poimittua ja kalliit väistettyä. Halpa voi siis tässä tapauksessa olla -50 snt/kWh ja kallis -1 snt/kWh.
No käytännössä toki hintavaihtelu on minimaalista jos pösän keskihinta pyörii jossain 0-2 snt/kWh tuntumassa.
Kyllä se vaan toimii juuri noin - sekä teoriassa että käytännössä - jos on hintakiinniitys koska halvoilla hinnoilla on vaikeampaa saada kv:tä kuin korkeilla hinnoilla.
Olisi kyllä hauska nähdä Espejotin matemaattinen todistelu sille, että se toimii teoriassakin noin (tai sitten en ymmärrä itse väitettä).
Kv:n kaavassa on kaksi oleellista termiä:
- yhden jakson hinnan ja laskutuskauden keskihinnan erotus
- saman jakson kulutuksen ja laskutuskauden keskikulutuksen erotus
Lähdetään siitä, että jälkimmäinen ei muutu hintatason (ei siis hinnan) muuttuessa, vaan kulutusprofiili on sama oli keskihinta halpa tai kallis
Näin ollen ainoastaan hinnan ja keskihinnan erotus vaikuttaa kv:hen.
Jos hintaheilunta on samanlaista (hintakäyrä on muodoltaan identtinen), ei sillä ole mitään merkitystä milla korkeudella koordinaatistossa se hintakäyrä on (eli onko sähkä halpaa vai kallista) - hinnan ja keskihinnan erotus pysyy samana -> kv pysyy samana
Ja tästä päästään siihen Lappasen mainitsemaan käytäntöön: käytännössä kun keskihinta on matala, on heilunta pienempää, joten kv:n itseisarvokin on pienempi (riippumatta onko kv positiivinen vai negatiivinen).
Kiinnityshän ei sinänsä vaikuta kv:n laskentaan, laskun loppusummaan toki.
Jos hintaheilunta on samanlaista (hintakäyrä on muodoltaan identtinen), ei sillä ole mitään merkitystä milla korkeudella koordinaatisssa se hintakäyrä on (eli onko sähkä halpaa vai kallista) - hinnan ja keskihinnan erotus pysyy samana -> kv pysyy samana
Sovitaan että kulutusvaikutus on -60% spotin hinnasta ja spot keskiarvo on a) 7snt tai b) 9snt, kiinnitys hinta 6snt sekä kulutus 500 kWh.
1) Kallis spot
6-0,6 x 9 ---> oma hinta 0,6 snt x 500kWh. Lasku 3EUR
2) Halpa spot
6-0,6 x 7 --> oma spot 1,8 snt x 500kWh. lasku 9EUR.
Jos kulutus on 500 kWh niin kustannus on 3EUR verus 9EUR. Jos kulutus kasvaa vaikka +100 kWh ja spot nousee vaikka 9,8snt niin kv kasvaa 5,88 snt:iin (9,8 snt x 0,6) joten yksikköhinta laskee 0,12snt/kWh joten laskun määrä pienenee kolmesta eurosta 0,72 snt (600kWh x 0,12snt).
Liittenä elävä esimerkki miten lasku sulaa spotin noustessa.
Tuossa käytäntö aiheesta:
Näin se menee, spotin nousu syö laskua koska kv kasvaa suhteessa spottiin samaan aikaan kun kv pysyy vakiona. Mutta, kuten aikaisemminkin todettu vaatii arpaonnea, käytännössä mustaa joutsenta eli huonoa tuuria. Hyvää kiinnitystä on aika vaikea saadaa montaa kertaa peräkkän.
Tuo kv on silleen wänkä, että sitä voi kerätä negatiivisena paitsi niinä päivän halvempina vartteina, mutta myös päivätasolla kun päivän keskihinnat on alle kk keskihinnan. Ja vasta kk päätteeksi sitten näkee sen paljonko sitä negatiivista kv saikaan haalittua, mikä on se koko kk yksikköhinta jolla se sähkölasku muodostetaan.
Joo, on kyllä wänkä tosiaan. Kalliina päivinä kuluvan kk:n sähkölasku pienenee ja tämmöisinä halpoina päivinä nousee kukon askelin.
Nyt kun alkaa täällä painaa talvi kohta päälle, lepuutusvarat lyhenevät nopeasti. Toivotaan että tulee nasevia täyshinnoiteltuja pakkaspäiviä. Silloin kun kattilalla töräyttää niin kv kiittää.
Meilläkin olisi tosi helppoa saada käyttövaikutus tai pörssisähkö halvaksi koska on 2000l varaaja, mutta kun on tuo lande caruna siirtoyhtiönä ja 8c/kwh on siirto veroineen niin jo pelkkä siirto on kalliimpi kuin "oman metsän ilmaisilla puilla" tuotettu kilowatti.
Mitä ihmettä tuo siirtomaksu siihen vaikuttaa? Vaikka sähkölasku olisikin jo valmiiksi pienehkö, niin jos pösällä tai kulutusvaikutuksellisella kiinteällä siitä saisi vieläkin pienemmän, niin miksi ei 🤔
Joillakin ihmisillä siirtomaksut ja itse energiamaksut maksetaan samaan yhtiöön. Näin myös meillä.
Jokainen vältetty kWh ostoa on parempi kuin halvalla ostettu kWh korkeiden siirtomaksujen takia.
Vaikka energia maksaisi 2c/kWh, on loppuhinta siirron takia 10c/kWh.
Kv soppari menestyisi meilläkin vallan mainiosti, oltiin liian myöhään apajilla joten tarjolla oli pelkkiä huonoja soppareita. Ehkä ensi kaudelle saa naulittua jonkun kivan 5-7c kv sopparin :)
Jos nyt ois kv aktiivinen niin tälle kuuta näyttäisi -6,43c
energian hinta = sähkö + siirto. Perusmaksu nyt on välttämätön paha jota tähän ei pidä sekoittaa.
Vähän sama kuin olisi valmis maksamaan 100€ siitä ettei naapuri saa 50€.
Silloin kun lämmitän puilla minun ei tarvitse maksaa sitä 100€, eikä naapuriin vaikuta mitenkään kun se ei muutenkaan olisi saanut sitä 50€.
Tosin sen naapurin pörssisähkö saattaa olla pikkuisen halvempi kun en ollut kuluttamassa sähköenergiaa varsinkaan sillä tuulettomalla kylmällä pakkassäällä vaan "asuin pannuhuoneessa"😅
Mutta onhan tämä KV sopparilla lämmityskuaden yli meno huomattavasti tapahtuma rikkaampaa kun normi kiinteällä meno.
Tunteiden vuoristorataa tarjolla :)
Tässä näkyy vielä minun "kiinnityshinnalla" puolenkuun tilanteen muuttuminen kun kuukauden SPOT ka nousee suhteessa kiinnityshintaan.
eli 17.11 oli tilanne se, että ekat 15päivää ois maksanut 18eur.
22.11 oli tilanne kehittynyt "positiiviseen" suuntaan ja enään maksoi 8eur
Jos loppukuuhun tulee vielä sopivasti kallista päivää niin tuo voi kuihtua vielä lisää.
No tottakai näin on, mutta nyt onkin kyse siitä maksaako tuosta sähkö-komponentista enempi vaiko vähempi per jokainen ostettu kWh, osti niitä sitten vain kourallisen tahi rekkalastillisen.
Eli jos on kiinteä soppari vaikka 10c/kWh ja kulutus todella marginaaliset 100kWh/kk, niin kyllähän se tasan varmaan maksaa enempi kuin joskos pösä-sopparin hinta olisi saman kk aikana ollut vaikkapa vain 5c/kWh ja siitä vielä onnistunut saamaan kulutusvaikutusta vaikkapa vain -1c/kWh. Näin siis ainakin minun matikallani, vaikka sitten siirto ja verot olisi ihan mitä tahansa, eikös.
Kokonaan toinen asia on sitten ne polttopuut vs. ostosähkö, kumpiko on kannattavampaa, mutta se ei liity millään muotoa siihen onko se sähkösoppari kiinteä vaiko pösä, kulutusvaikutuksellinen vaiko ilman sitä. Varsinkin jos on ne kuuluisat "ilmaiset polttopuut" niin tokihan se jokainen ostamaan jouduttu kWh on silloin kalliimpaa kuin se klapien polttelu, vaan siltikin tuo on täysin eri asia kuin se sähkösopparin muoto josta tässä oli kyse.
Tuolla isokokoisella varaajalla voisi olla hyötyä pari senttiä edullisemmasta yösiirtotariffista? Ainakin jos varaajan kapasiteetista käytetään valtaosa vuorokauden aikana.
Voi toki olla, että lämmität tuon varaajan vaihtoehtoisesti omilla puillasi, jolloin tilanne lienee täysin eri ja en pysty sen todellista hintaa arvioimaan
Näytä liitetiedosto 119056
Kuun loppua kohden kv ja spotin muutos hidastuu ja pienenee mutta mitä enemmän pohjalla on kulutusta niin sitä suurempi on vaikutus loppulaskuun ja kiinnitys toimii vipuvartena laskun loppusuman muutokselle. Nyt kun ollut "halpaa" niin spot laski 8,5snt ja loppulasku raketoi 8,4EUR:sta yli 11EUR. Eli jännitys säilyy loppuun asti ihan eri tavalla kuin spotissa tai kiinteässä... ei tässä mitään netflixiä tartte. Toinen tietokonenäyttö missä kv kehitys reaaliajassa voisi olla paikallaan. Ja tähän vois appinkin tehdä...
..tosin tuonkin tietää varmasti lähempänä kuun loppua, voi tulla ahneelle *askainen loppu, jos nyt vaikka virittelee raksapuhaltimia ulos :p, eikä esim kiviseen kellarikerrokseen varaamaan lämpöä, josta oikeastikin hyötyä, vaikka hieman maksaisi.
Joo, pitkään tätä kulutusvaikutusasiaa vierastin ja kitkuttelin pösällä. Se on kyllä maireaa, kun tuo KV tulee sopimuksen perushinnasta. Itse en muuten käyttäisi sanaa "kiinnityshinta". Useinhan markkinoivat mahdollisuutta veikkailla sähköyhtiön asiantuntijoiden sorvaamia täyskiinteitä "hintakiinnityksiä" vastaan tuleville kuukausille ja muistaakseni jopa vuosineljänneksille.
Hintaennuste näyttää huomiselle taas ihan kelpo hintoja ja näin tylsän viikonlopun jälkeen kelpaa maanantaina lepuutella niin kauan kuin on tarvetta. Joulukuussa kun todennäköisesti ollaan täällä tukevasti pakkasen puolella jokseenkin jatkuvasti, pelkillä lepuutuksilla tuskin kummoista KV:ta saa, koska vaikutelma on, että edukas sähkö katoaa kokonaan pidemmäksi aikaa. Jos antaisi vedellä hiljaa ja tasaiseen ehkä vain pahimmat tunnit väistelleen pääsisi tuohon perushintaan. Sähköäkin kuluisi hiukan vähemmän ja tuon perushinnan (6,49) kanssa kelpaa vielä elellä. Pajatson voi räjäyttää kattilan kanssa sitten keskitalvella jos tulee napakoita pakkasia.
Se yö siirto on 6.3snt/kwh. Jos sähkö olisi ilmaista niin sitten olisi ihan kilpailukyinen omien puiden kanssa. Eihän niitä oikeasti "ilmaisia puita ole olemassakaan.
Sitten jos huomioi laskelmassa vielä paljonko pitää tienata jotta saa sen energian ostettua kun pitää maksaa tuloveroa. Oma työ polttopuiden hankkimiseksi on verovapaata. Joten jos käyttää polttopuiden hankintaan esimerkiksi 20 tuntia. Niin palkka töitä pitää tehdä 30 tuntia jotta saa ostettua saman määrän energiaa.
Tai jos olisi vesilämpöpumppu tai maalämpö jolloin olisi apua copista. , mutta se investointikustannus tekee takaisinmaksuajan pitkäksi.
Siinä on hyvä kulutusvaikutus kun polttaa 10 mottia puita vuodessa.
Taisin nopeasti avustajaa käyttäen törmätä 3,12c/5,11c hintaan yösiirrossa ja 5,26c yleissiirrossa, mutta hinnat olivat ilmeisesti väärät. Mutta ilmeisesti todellisuudessa tasot olivat 6c vs 8c. No kuitenkin ilmeisesti 2 sentin gappi mikä tässä ratkaisee ja lisäksi tietysti se kokonaiskulutus ja siitä laskien kuukausihinnan merkitys.
Tuo parempi coppi olisi toki erillaisissa teknisissä toteutuksissa plussaa.
Mielestäni annat hyvän "hinta esimerkin" omasta metsästä saataville polttopuille (jopa verotus huomioiden). Toki tässä on varmasti suuret erot eri tilanteiden ja tekijöiden kannalta, mutta sinulla varmasti tuo antamasi luku toteutuu. Sanoisin ehkä että "melkein ilmaiset polttopuut" :)
EDIT: sori, nyt vasta tajusin, että näissä pitää huomioida verot ja varmuusmaksut ja vastaavat, koska näitä verrataan omaan verottomaan työpanokseen ja tuotteeseen. No taidankin lähteä tästä häntä koipien välissä kauppaan maksamaan alvia…
Tuntuu, että vesivaraajat jostain syystä paljon parempia kuin esim 25000kg betonia. Jälkimmäisellä sai yövarauksella usein ihan ok KV:n, mutta kun asia lasketaan kuukauden yli ja muistetaan pörssin perusperiaate eli se on kallista silloin kun sitä käytetään, niin usein meni myös ketuiksi.
Usein kävi niin, että perusperiaatteen mukaan halvan pösän aikana et käyttänyt sähköä ja sitten muutamakin kylmä päivä ja kallis (eli kalliimpi kuin halpana aikana, ei välttämättä abs. kallis) pösä yöllä, pilasi KV:n.
En ole muuta tehnyt kulutusvaikutuksen suhteen kuin ohjannut käyttöveden 100 litran tulistimen halvoille tunneille, kv on ollut nippa nappa miinuksella ( 0,8 snt tämä kuu) nyt kun sähköä jo hieman kuluukin. Tuskin muuta teenkään asian eteen.
    34,2 KB · Lukukerrat: 18
Ihan samaa tuossa katselin itsekin, miten tuohon arvioituun sähkölaskun loppusummaan tulla napsahti lisää maksettavaa ihan kummasti kun nyt osui tälläiset tasaisen hinnan päivät viikonlopuksi, eikä tuo huominenkaan juuri kv-keräämisen vinkkelistä kovin hyvältä näytä.
Jos ajattelee, että ei kerää kv:ta vaan omaa toteutunutta keskihintaa, niin voi avautua paremmin miksi pörssin keskihinnan vaihtelu muuttaa sitä kv:ta :)
Huomenna taitaa taas pösä kallistua tuulen hiipumisen takia, ja kait pakkasetkin jo sitä muutenkin alkaa myös työntämään kalliimpaan päin.
1) Kallis spot
2) Halpa spot
Ei sovita. Jos keskihinta muuttuu niin kulutusvaikutuksen euromäärä pysyy samana, eikä prosentuaalinen osuus (muiden parametrien ollessa muuttumattomat).
Jos sinulla on 9 sentin spot-ka:lla kulutusvaikutus -5,4 senttiä, niin spot-ka:lla 7 kv on edelleen -5,4 senttiä, jos mikään muu ei muutu (hinta heiluu saman verran ja kulutus on sama)
ajatellaan, että laskutuskaudessa on neljä mittausjaksoa:
mj1: hinta 3 c/kWh, kulutus 450 kWh
mj2: hinta 7 c/kWh, kulutus 25 kWh
mj3: hinta 11 c/kWh, kulutus 25 kWh
mj4: hinta 15 c/kWh, kulutus 0 kWh
Näistä tulee kv:ksi -5,4 c/kWh. Jos kiinnitys on 6 senttiä, on lasku 500 * (0,06 - 0,054) = 3 EUR
ajatellaan sitten muuten sama tilanne (heilunta sama, kulutus sama), mutta hinta on kauttaaltan 2 c/kWh halvempi:
mj1: hinta 1 c/kWh, kulutus 450 kWh
mj2: hinta 5 c/kWh, kulutus 25 kWh
mj3: hinta 9 c/kWh, kulutus 25 kWh
mj4: hinta 13 c/kWh, kulutus 0 kWh
Näistä tulee kv:ksi -5,4 c/kWh (eikä suinkaan -4,2). Jos kiinnitys on 6 senttiä, on lasku 500 * (0,06 - 0,054) = 3 EUR
edit: korjattu virhe esimerkissä ja muutettu luvut vastaamaan Espejotin lukuja myös kulutuksen osalta
Jos tämä pitäisi paikansa niin sähkön hinta olisi negatiivinen silloin kun spotin keskiarvo on pienempi kuin 5,4 snt/kWh:sille: mutta näinhän ei ole koska kv pienenee sitä mukaan kun spot keskiarvo pienenee.
Alkuperäinen väite josta lähdettiin vääntämään oli:
"vaikka spotti olisi koko kuukauden negatiivinen niin voit saada kerättyä kulutusvaikutusta kunhan hinnat vaihtelee reilusti ja saat ne halvat poimittua ja kalliit väistettyä. "
Tämä väite pitää edelleen paikkansa. Jos hintojen vaihtelu pysyy samana ja kulutus pysyy samana, on euromääräinen kv sama riippumatta keskihinnasta.
Tässä on Oomin laskelma asiasta. Perushintana on sopimuksen 6,49 s/kW ja sopimusen KV alennus tulee tästä. Pösähinta olisi kalliimpi, se on tässä tuo 4,68 s/kW eli pösän keskihinta (8,40 s/kWh)+KV (-3,72).
Esimerkki (ks. myös korjatut luvut) on laadittu siten, että päästään tuohon Espejotin esimerkki kv:een -5,4. Jos kaikissa jaksoissa on sama kulutus, on kv aina nolla.
Tarkoitat varmaan kulutuksen hintaa.
Kyllä, teoriassa. Sinä taas tarkoitat että kun sähkö on halpaa niin se ei heilu paljon. Nykyään kun miinushinnat ovat harvinaisia. Toi kv lasketaan per kk, jos saat koko kuukauden kulutuksen osumaan viikon jaksolle, jolloin hinta on tasaisen halpaa esim 2 senttiä niin tuleehan siitä hyvä kv.
Käytänössä kv seuraa spotom keskiarvoa JA lämmitystarvetta kulutusjouston määrän ollessa se rajoitava tekijä joka hidastaa kv:n kasvua vaikka spotin ka kasvaisi. Joten funktio ei ole lineaarinen kuin tietyissä olosuhteissa mutta minulla kv on heilunut 50-60% haarukassa joten tästä yksinkertaistus joka sopii marraskuuhun 2026.
KV:llä energian voi saada ilmaiseksi, jos kuukauden mittaan on paljon kalliita päiviä ja ei käytä sitä kallista. Tammikuu ja helmikuu olisi mennyt jo aika lähelle, ei vaan ollut silloin KV sopimus päällä kuin vasta helmikuun loppupuolella. Pösällä ei ole mahiksia päästä ilmaiseen sähköön.
