Kiinan monoblock vilppi
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Auvo
Auvo
Moro kaikille, uutena jäsenenä kyselemässä mielipidettä. Onko kokemuksia kiinan monoblokeista? 60m2 talliin lattialämmitykseen tarve lämmittäjälle. Käyttövettä ei tarvitse. Aliexpressistä löysin 5kw pumpun alle tonnilla kotia kannettuna ja sulatustoiminto pitäisi olla. FA-015 malli.
https://www.folansiheatpump.com/mobile/products/air-to-water-heat-pump/33.html
Kannattaako tähän sekaantua? Glykolit ajattelin laittaa kiertoon ja varmasti pieni varaaja olisi hyvä.
Tolla hintaa kannattaa sekaantua. Varaajasta en tiedä mihin sitä tarvii. Vesimäärä voi olla lattiassa niin pieni että tarvitset pienen säiliön vesitilavuuden kasvattamiseen.
Laite näyttää ihan samalta kuin muutkin kiinalaiset.
Ei oikeen vakuuttanu toi heidän sivusto kyllä. Ja se 23kW malli mitä kattelin taitaa olla sekin ihan on-off pumppu, ei näkyny invertteriin liittyvää teknikkaa kuvissa. Olihan siellä tosin montaa mallia, mutta ei houkutellu kattomaan useempia.
Kiinasta voi saada toimivan pumpun edullisesti mutta olisi tosiaan tärkeää ymmärtää mitä on tilaamassa. Nämä ei vaikuta olevan mitään huipputekniikkaa ja tuohon -15C pakkasrajaan on syytä perehtyä, estääkö se kompressorin käynnin kokonaan kun toi ulkolämpö saavutetaan? Tallin lämmityksessä voi silti toimia, mutta rajoitteet olisi hyvä ymmärtää.
Sivustolta poimittua:
"R32 Folansi Air to Water on/off Heat Pumps - Monoblock Type is a reliable solution for cold climates. hese heat pumps can accommodate anyone's heating needs with their operating temperature range of -15°C to 45°C.It has a maximum heating capacity between 5KW and 110KW and a maximum cooling capacity between 4KW and 81KW, ensuring Domestic water is heated or cooled efficiently."
FA-015 löytyy kyllä tästä
Mainiota. Sieltä selvisi myös se tärkein, että siinä on "Electronic expansion valves/thermal expansion valves"
Vaikka olisi on/off kompressori niin ei ole kumminkaan kapillaarivehje. Ei se tehon säätö invertterillä ole kalliimman hinnan väärti tällaisessa käyttötarkoituksessa.
Pumppu tilattu, 937.66e jäi hintaa ja 40 päivän kuluessa pitäs tulla. Taidan jättää vanhan jämä miniterin vm -71 puskurivaraajaksi ja öljypolttimen koville pakkasille jos vilp kyykkää.
Onko propyleeniglykoli ainut vaihtoehto nesteelle?
Hyvällä tuurilla tuossa ei ole pohjavastusta, ja -15C raja tulee siitä. Monia etelä-Euroopan ilmalämpöpumppuja myydään -15C merkinnällä ilman pohjavastusta.
Huonolla tuurilla siinä on pohjavastus, mutta pumppu ei oikein toimi kylmällä johtuen ohjelmiston puutteista.
Suomen oloihin en kyllä laittaisi ilman pohjavastusta mitään talveksi. -3C olisi ehkä sellainen järkevä raja mitä lämpimämmässä saattaisi toimia ilman vastustakin, jos sulatusalgoritmi on sellainen että kennosta tulee kunnollinen määrä vettä siinä kohtaa kun sulatetaan.
Pohjavastuksen onneksi voi väsäillä jälkeenpäinkin. Hätätilanteessa pohjan voi aina sulatella kuumalla vedellä.
Itsellä kun viemäri jäätyi niin pohjalle alkoi vastuksesta riippumatta kertymään jäätä. Huomasin sen siitä että jäätä alkoi puskemaan pohjan reunojen yli.
Ei oo Yutakissa pohjavastusta, eikä tippaakaan jäätä missään viime talven testeissä. Höyrystimen alimmat putket on lämpösiä... Vesi tulee sulatuksessa niin lämpösenä ettei edes viettävään maahan siinä purkusuunnassa jääny mitään kasaantumaan.
Tuossa on edellytyksenä se, että vettä tosiaan tulee. Jos pumppu sulattaa puolen tunnin välein ja pakkasilma on kuivaa, niin vettä tippuu kerrallaan muutama pisara pohjalevylle, joka normaalisti on pakkasella kovin kylmä. Yutaki voi tietysti olla erilainen.
Joo, olin itsekin vähän yllättynyt kuin hyvin se noissa sulatuksissa toimii. Mutta onhan se höyrystin aika leveä, kolme kerrosta paksu ja 1,5m korkea. Sen kun se vetää kuuraan, niin kyllä siitä vettä tulee sulatusvaiheessa ihan kunnolla. Sulatuksen loppulämpökin on yli 40 astetta.
Omassa pumpussa tehnyt saman havainnon. Vanha pienempi kennoinen Gree 45 minuutin kiinteällä sulatusvälillä oli kovilla pakkasilla taipuvainen pohjan jäätymiseen vaikka oli toimiva vastus. Vettä tuli "liraus".
Huokeaa on!
Lattalämmityksen kanssa en itse lähtisi lotraamaan muilla kuin itse vedellä!
Katsot sen lisäksi että "nyrkkisääntö" 15 litraa x laitteen nimellisteho (kW) täyttyy (=>katkokäynnin hillitseminen!).
Eli laske ensin systeemin nesteen lattiaputkistotilavuus ...ja lisää vaikka irtopatterita paluulinjaan ,jos vesivolyymi lattian alla on niukka!
Jos tuo Alibaba menee puihin .mieti ,josko Phnix-sukuinen Kensol (Puolasta) EVI-yksikkö kävisi plan-B:ksi!
Tämäkin ilman kiertovesipumppua!
Ja pumpuksi:
Aiemmin syksyllä jopa KTM10:n (3-ph) sai pilkkahintaan ...KTM06:sta ei havaintoja!
Sama havainto Kaisai:lla.
Mietin jo (kieli tiukasti poskessa) ,ilkiäiskö laittaa Biltema/LIDL:n induktiolevyn kiinni yksikön alle teräslevyn välityksellä (=>200W/+60C minimitehoa peliin) kovemmilla pakkasilla?
Laitteessa myös tuuletin (ei roisketiivis!) pohjassa.
Kiikunkaakun,saisiko tuosta ilman kokeilua täyspäisesti kalua?
Pakkasilla tuon tuulettimen voisi ehkä invalisoida!
Näytä liitetiedosto 118968
Näytä liitetiedosto 118969
Olen hirveän skeptinen sisäkäyttöön tarkoitettujen härpättimien soveltuvuudesta ulkokäyttöön. Kaikkien viritysten äiti se kyllä olisi. Ilman vikavirtasuojaa, älä tee mitään, ja jos kuitenkin teet vikavirtasuojan kanssa, älä kerro kenellekään.
Niin tai vaikka kiukaan vastus 2kW niin kyllä sulaa äkkiä ja kestää vettä... oikeesti siihen käy vain tuohon käyttöön tarkoitettu sulatuskaapeli, taipuisaa silikonia jotain 50 W/m, sitä muutoma metri.
Olet toki täysin oikeassa.
Teemaan nähden ollaan toki off-topicissa ,mutta ajatuksellisesti kait hieman lisäpuimisen arvoinen!
Tuo vikavirtapointti vaatisi jo syvempää pähkäilyä,johon itselläni ei ole rahkeita.
Saksalaisessa keskustelussa puhutaan A ja B-tyypin suojista jonkun VDE -standardin puitteissa ja samalla todetaan,että laitevalmistajat saattavat vaatia noita suojia lähinnä itseään suojelemaan lakituvassa!On näemmä AC ja DC-tyyppistä vikavirtaa.Esimerkiksi invertteri-VILPpi
tuottaa jompaakumpaa virtatyyppiä kait jatkuvasti 1-/3-vaihe-yksiköissä.
Noh .. yksiköissä on aina (toivottavasti) normaali maadoitus kunnossa. Täällä foorumilla on takuulla jo reposteltu aihetta aiemmin!
Kysynkin uteliaisuudessani ,mikä voisi muuttaa peruskuvion "viritysten äiti"-versiossa ?
Tavoitehan oli mahdollistaa maalatun teräksisen vedenkeräys-/viemäröintikaukalon jäänpoisto sulaan tilaan esim. +60C:ssa induktiolähteellä
lämpöä tasaavan teräksisen välilevyn avituksella kontaktissa kaukalon alapohjan kautta.Ajastus näissä härpäkkeissä myös vakiona.
Tiedä vaikka isyys vielä vanhoilla päivillä yllytyksestä osuis kohdalle!
Vilpin oman elektroniikan tuottamalla sähköllä ei nyt ole tässä merkitystä. VILPillä olisi hyvä olla tyypin A vikavirtasuoja jonka läpi sähkö syötetään. Samasta syötöstä, vikavirtasuojan jälkeen, ottaisit tietysti induktiolämmittimelle sähkön, jolloin sekin olisi vikavirran piirissä.
Varsinainen ongelma tuollaisessa induktiolämmittimessä on siinä, että sen elektroniikkaa ei ole suojattu suuria kosteudenvaihteluita ajatellen asiallisesti. Ei ole sanottua että piirilevyllä olisi asiallinen lakkaus pinnassa, joka peittää komponentit. Sen elektroniikkaa tuskin on suunniteltu myöskään toimimaan pakkaskeleissä, joten se joko toimii hyvällä tuurilla, tai sitten ei toimi. Kolmas ongelma on siinä, että VILPistä valuu vettä. Jotta induktiolämmitin säästyisi valuvalta vedeltä, sen ympärillä pitäisi olla kaulus jota pitkin pumpusta valuva vesi ohittaisi induktiolämmittimen. Viimeisenä ongelmana olisi ohjaus. Miten säätäisit lämmityksen pois päältä ja takaisin päälle kelien mukaan?
Mutta mutta ... sulanapitoon tarkoitettu sulatuskaapelihan olisi aivan liian helppo ratkaisu :p
Nythän kyse oli tapauksesta jossa kaapelissa ei riitä paukut. Joku voisi sanoa, että parempaa sulanapitokaapelia kehiin, tai vaikka kaksi.
Induktioon perustuvalla lämmityksellä olisi mahdollista saada aikaiseksi lämmitys joka kohdistuu juuri pohjalevyyn, eikä lämpöä päädy harakoille ihan samassa mittakaavassa kuin vastuksesta. Mutta joku jälkiasennettu keittolevy lämmittäisi lähinnä yhden kohdan, ei se toimisi yhtä kattavasti kuin lämmityskaapeli.
Induktiolevyn pohjassa on tuollainen käämitys litz-langasta tehtynä. Jos tuon kierukan avaa niin sen voisi astella pumpun pohjaan silleen sopivasti, että juuri oikeat kohdat pohjasta lämpenevät. Ajastimella sitten juuri sopivan mittainen lämmitys että pelti menee nopeasti kuumaksi vain sulatuksen aikana.
Ymmärrät hyvin pointin ja kerrot asiaa!
Näytä liitetiedosto 118980
Ja vakavasti pähkäiltävä ratkaisukin tarjolla punotusta+emaloidusta Cu-säie-langasta ... mentiin jo pintaa syvemmälle!!
Tuo induktio-ulottuvuus innosti hakemaan laajemminkin ratkaisuja,mutta aihiona toi induktiolevy ohjauksineen olisi ehdottomasti budjettiluokkaa.Noita käytettyjä laitteita tarjolla basaarissa 10-20€:lla.
Netti tuotti esiin myös oheisen kerrassaan upean (induktio+ohjaus)elektroniikan syväluotauksen:
Itse laitteet ovat IP(nolla) -tyyppisiä ...,epäkelpoja sinällään (sää)suojaamattoman elektroniikan puolesta asetettaviksi ulkoyksikköihin valumapohjakosketuksella,kuten jo aiemmin huomautettiin.
Mutta tuon elektroniikan+kosketusohjauksen voisi kait siirtää alkuperäisessä kotelossaan jatkopiuhoilla sisätiloihin!
Tuo induktio-levyke +termostaattikatkaisin (keskellä levykettä) joutaisi (sopivassa kotelossa) keraamisen kannen kautta lämmittämään kriittisiä valumapohjan alueita.Levykkeitä voisi olla vaikka kaksikin kontktissa sopivasti muotoiltuun teräslevyyn kiinnitettynä!
@Arisoftin ehdotus viehettäisi kuitenkin enemmän!
Savolaisittain nämä ovat pilotointia vaille valmiita paketteja ... vai olisivatkohan kuitenkaan?
Epäilen että jos käämin kiertää toiseen muotoon tuo kyseinen ohjain ei välttämättä saa sitä värähtelemään. Ne on niin viimeisen päälle halvaksi viritettyjä. Teollisuuslämmittimissä kelan muoto näyttää olevan aika vapaa ja niitä päivä vaihdellaan kohteen mukaan. Pellin lämmittäminen olisi kyllä optimi jään sulattamisen kannalta. Jää eristää joten sulatus kohdistuisi pellistä suoraan ongelmapaikkaan. Toisaalta eihän se koskaan jäätyisikään jos tuollaisen laittaa.
AI on kanssasi vielä ehdottomampi !
AI-yhteenveto
Yes, achieving a minimum of 200W in an inductive heating setup using twisted Litz wire in a spiral or annular (helical) configuration is completely realistic, whereas a straight twisted wire will fail to generate practical heating.
In induction heating, power transfer depends on concentrating a high-frequency alternating magnetic field into a conductive workpiece. Here is how the setups compare:
1. Spiral (Pancake) vs. Annular (Helical) Litz Wire
Both configurations are standard, effective geometries for induction heating:
  • Annular (Helical/Solenoid) Coil: Best for heating cylindrical objects (rods, pipes, bolts) placed inside the coil. The magnetic flux is tightly concentrated along the central axis, giving you the highest coupling efficiency.Spiral (Pancake) Coil: Best for flat surfaces (pots, plates, flat metal sheets) placed parallel to the coil face.Why Litz Wire Works: At typical induction frequencies (20 kHz to 150 kHz), standard solid wire suffers from the skin effect and proximity effect, which drastically increase AC resistance and cause the coil itself to overheat. Twisted/woven Litz wire forces current to share equally across hundreds of individually insulated thin strands, keeping coil losses low and allowing 200W+ to transfer cleanly into the workpiece rather than melting your coil.
2. Straight Twisted Wire
  • Ineffective for Induction: A straight wire produces a weak, diffuse radial magnetic field that drops off rapidly with distance (1/r). Without coiling the wire to sum the magnetic flux lines, magnetic coupling to the target metal is practically zero.Result: Almost none of your 200W will induce eddy currents in the target; instead, the power will simply reflect back to your inverter or dissipate as wasted heat in your driver transistors.
Comparison for a 200W+ Setup
FeatureAnnular (Helical) LitzSpiral (Pancake) LitzStraight Twisted WireMagnetic CouplingVery High (internal)Moderate to High (planar)Negligible200W FeasibilityEasily achievableEasily achievableUnrealisticBest Target ShapeRods, tubes, cylindersFlat plates, cookwareNone (inefficient)Cooling NeedsAir-cooled (forced fan)Air-cooled (forced fan)N/A
Practical Requirements to Hit 200W+
To reliably deliver 200W+ without destroying your Litz wire or power supply:
  • Frequency & Strand Gauge: Match the Litz wire strand diameter to your switching frequency (e.g., 38–40 AWG strands are ideal for 50 kHz–100 kHz).Insulation Rating: Ensure the Litz wire uses high-temperature enamel (like polyurethane/nylon or polyimide rated for 155°C–200°C+) because radiant heat from the glowing workpiece will heat the coil.Resonant Tank: Pair the coil with a high-current polypropylene film capacitor bank (e.g., WIMA MKP10 or similar) to form an LC resonant tank (such as a ZVS/Royer or half-bridge driver), which handles the high circulating reactive currents cleanly.Flux Concentrators (Optional): Adding ferrite plates or rods behind a spiral coil or around an annular coil will significantly boost coupling and prevent stray magnetic fields from heating nearby electronics.
If you'd like to narrow down the exact coil design, let me know:The shape and material of the object you are heating (e.g., steel rod, aluminum plate)Your target operating frequency or inverter topology (e.g., ZVS module, full-bridge)The wire gauge and strand count of your Litz wireI can help you estimate the required turns, inductance, and capacitor values.
Tekoälyn antamat vastaukset voivat sisältää virheitä. Lue lisää
Samalla tuli harjoiteltua "spoilerin" käyttöä BBCode:lla!
Itse olen muuttanut pumppuni riippuvakennoisiksi, varma ratkaisu kun sitten ei enää ole kennon alla peltiä johon vesi jäätyy. Ei vikaannu eikä vie sähköä.
Alin kamppeessa takuun raukeamisellakaan ei ole merkitystä. ;D
Se taisi vastata kumminkin eri kysymykseen.
"let me know:The shape and material of the object you are heating"
Jos se olisi sanonut että laite hajoaa niin asia olisi sillä selvä. Nyt se pohti sitä että "vesi ei ehkä kiehu kattilassa" kun lämpö ei ole keskitetty.
Ohessa tarkentavaa kehotetta!
Uusi kehoite/tarkennus AI:lle
Kehoite:
The shape and material of the heating object is powder painted rectangular-shaped steel tray in a2w system .The target is to melt down the gradually deposited ice beneath the evaporator just over the steel tray and the surroundings on random basis.The area to be affected is about 40x20cm.The induction heater is to be assembled below the steel tray and the inductive affect is focussed upwards.
AI-vastaus:
Use a rectangular flat spiral (pancake) Litz wire coil backed by ferrite bars on the bottom side to focus the magnetic field strictly upward into the steel tray. Mounting this assembly directly underneath the 40×20 cm target zone gives you high coupling efficiency without exposing the electronics to meltwater or ice.
Upward-Focused Assembly Stack (Top to Bottom)
To maximize upward heating and prevent stray downward losses into the heat pump's bottom frame, build your module in four distinct layers:
  1. Steel Drain Tray (Target): The existing powder-coated steel pan. (The thin powder coat acts as a harmless dielectric barrier and will not block the magnetic field).
  2. Thermal & Electrical Spacer (2–4 mm): A sheet of silicone rubber, PTFE, or FR4 fiberglass pressed between the tray and the coil. This keeps the gap small for strong inductive coupling while protecting the Litz wire enamel from abrasion and vibration.
  3. Rectangular Flat Spiral Coil (~36×16 cm): Wind the Litz wire in a flat, elongated racetrack/rectangular spiral to match the 40×20 cm zone. Keep adjacent turns close together (1–2 mm spacing) to create a uniform heating footprint across the tray.
  4. Ferrite Flux Concentrator Layer: Glue or pot MnZn ferrite bars or plates (such as PC40 or PC95 material, 3–5 mm thick) directly onto the bottom face of the Litz coil, arranged radially like spokes from the center outward.
Why the Ferrite Backing is Essential Here
  • Directs Flux Upward: Without ferrite, 50% of the magnetic field radiates downward. Ferrite provides a low-reluctance return path on the bottom, forcing nearly all magnetic flux upward into the steel tray.
  • Protects Surrounding Metal: Prevents eddy currents from heating the outdoor unit's bottom sheet metal chassis or interfering with nearby compressor wiring and temperature sensors.
  • Increases Power Transfer: Boosts the coil's inductance and coupling factor, making it much easier to hit 200W–300W at lower, safer coil currents.
Practical Recommendations for Outdoor A2W Operation
  • Weatherproofing: Even though the coil sits under the tray, condensation and wind-blown snow will reach it. Encapsulate the coil and ferrite bars inside a shallow, sealed ABS/polycarbonate box or pot the entire assembly in waterproof polyurethane or silicone potting compound.
  • Wire & Frequency Specs: Use Litz wire equivalent to 10–12 AWG (e.g., 400–600 strands of 0.1 mm / 38 AWG) driven at 25 kHz to 50 kHz. At this frequency, skin depth in carbon steel is tiny, concentrating heat right on the bottom surface of the tray where it conducts directly into the ice.
  • Safety Cutoff: Bond a simple 45°C normally closed (NC) thermal switch directly to the underside of the steel tray (in the center of the coil) to shut off the inverter if the ice clears and the dry tray warms up.
If you'd like help designing the driver circuit and coil winding count, let me know:
  • Whether a magnet sticks to the steel tray (magnetic carbon steel vs. non-magnetic stainless)
  • Your power supply voltage (e.g., 230V AC mains, 48V DC, or 24V DC)
I can calculate the number of turns, capacitor bank value, and inverter setup for a reliable 200W+ output.
