K
korsteeni
just vertailin, kun samat värit ja ristikot laittaa niin ei siinä eroa ole millä ne on tehtyNo miltäs ne kippurat nyt näyttää?
aloin kattelee miten nuo nettisivulle laitetaan
Kyllä se pyörii 4GB raspi4:lla ainakin ihan liukkaasti, tosin minulla on siinä USB3-ssd datalevynä. Tärkein ero versioissa - varsinkin Raspin kanssa - on se että vanhemmissa versioissa aikalaila luotetaan siihen että muistia riittää ja kanta koittaa ladata heti käynnistyksessä hirmusti - ja jos ei mahdu niin käy kehnosti. Uudemmissa versioissa voi valita ja oletukset ovat muutenkin erilaiset.Talologgerin ja mysql:n vaihto mielessä node-rediin ja influxdb:hen.
Leikin tuolla node-redillä ja tietojen lähettäminen onnistui influxdb 1.x:ssä. Ja tietty grafanalla.
Mitä eroa tuolla Influxdb 2.0:lla on tuohon 1.x?
InfluxQL tietokanta vaihtuu fluxiksi... Hyöty? Ja saako tuota Raspberryllä pyörimään?
SELECT
Timestamp AS "time",
Total_consumption AS "Consumption",
PV_output AS "PV Output"
FROM measurements
WHERE
Timestamp BETWEEN FROM_UNIXTIME(1632498219) AND FROM_UNIXTIME(1632512619)
ORDER BY Timestamp
Käytännössä siis kun käytän oletuksena 12h näyttöä kaikille graafeille, halusin tuolle yksinään edellisen 4h aikavälin.^ Mitä mahdat tarkoittaa tuolla asetan Grafanassa kaavion tarkkuudeksi Relative timellä "now-4h", voitko tarkentaa? Siis laitat alkuajaksi tuon, vai loppuajaksi? Muuallehan tuollainen notaatio ei taida kelvata, kuin alku- ja loppuaikaan.
ennenkaikkea kippurat eivät käyttäydy kummasti kesä-talviaikaan vaihdettaessa.Olin vaan jostain lukenut, että UTC on järkevin valinta jos tietoa käytetään eri paikoissa.
grafana.com
Sinne pitää luoda useampi kysely samalle graafille. Oliko ne nyt merkitty A, B jne. Eri kyselyillä voi olla eri tietolähteet. Itsellä on useampikin graafi, joissa on sekä InfluxDB:n että MySQL-kannan tietoja.Kuinkas tässä tehdään sellainen graafi että siinä on useampia eri datoja esillä samaan aikaan? Pikaisella ronkkimiselle moinen ei onnistunut.
Kyselyitä ei ole kuin yhdestä tietokannasta, mutta ajatuksena olisi ollut saada nuo molemmat graafit samaan paneliin.Sinne pitää luoda useampi kysely samalle graafille. Oliko ne nyt merkitty A, B jne. Eri kyselyillä voi olla eri tietolähteet. Itsellä on useampikin graafi, joissa on sekä InfluxDB:n että MySQL-kannan tietoja.
Joo, kyllä queryt(kyselyt) tietokannasta ovat tuttuja jossain määrin.Näytä liitetiedosto 104589
/\ tosta klikaten nii jo pääsee uutta käppyrää väsäämään.
Taitaa kyllä mennä multa yli hilseen tuollainen.Grafanan kanssa jos haluaa tehdä yhtään enempää jälkikäsittelyä suosittelen vahvati Apache EChartsia/Business Chartsia. Aikoinaan tuo tuli asennettua kumulatiivisten energiakuvaajien tekoon, mutta pienellä pätkällä koodia tuolla saa tehtyä kaikkea muutakiin hyödyllistä mihin perus-Grafana ei suoraant taivu.
Joo, ei tuosta mun kyselystä tullutkaan mitään. Kaippa tuo aikasarja aiheuttaa ongelmia. Lukemat näyttivät kohtuulisen järkeville, mutta ei ne silti pitäneet paikkaansa. Kaippa tuohon jotain helpperiä pitää koittaa virittää HA:n puolelle. Täytyy nyt koittaa pärjätä tuon InfluxDB:n kanssa.^Kuulostaa siltä että haluat jonkinlaisia histogrammeja datasta.
Homeassistantin tietokanta taisi olla joku TSDB. Jos sen voisi korvata Prometheuksella, tai jos se jotenkin muuten tarjoaisi PromQL-tuen, niin sitten saisit histogrammit ulos aika helposti.
{{ is_state('binary_sensor.cu401b_g_dhw_charging', 'on') and is_state('binary_sensor.cu401b_g_compressor', 'on') | bool }}
Nyt täytyy kysyä että millä tekoälyllä tämmöinen onnistuu. Onnistuuko näillä ilmaisilla isoilla kielimalleilla ihan nettisivulla fiksusti muotoillulla pyynnöllä vai onko tässä jokin ostoversio oltava?Jonkunverran on vettä virrannut Tammerkoskessa. ... containereiden päivityksen Synologyn nassissa hoiti tekoäly kokonaisuudessaan...
Ilmaisilla saa ilmaisen vastauksenkin. Eli siihen ei ole panostettu kovin paljon, joten kovin kummoisia tuloksiakaan ei kannata odottaa. Pari kymppiä kuussa antaa ihan yhtä hyvät vastaukset kuin kalliimmatkin, mutta käyttöä ei voi olla niin paljoa. (näin karkeasti)Nyt täytyy kysyä että millä tekoälyllä tämmöinen onnistuu. Onnistuuko näillä ilmaisilla isoilla kielimalleilla ihan nettisivulla fiksusti muotoillulla pyynnöllä vai onko tässä jokin ostoversio oltava?
En ole kokeillut. HA tuli ne omat graafit/history niin käyttö oli jäänyt aika vähälle. En muistanut enää edes grafanan salasanaa.Onko sulla @fraatti mitään embedattuna ha:n däshboardiin vai menet aina grafanan däshboardiin?
Tänään testailin grafanaa assistant embedded ja oli pieni pettymys kun aina error 401, joka vaivaa muitakin.
Kokeilen että miten käy.
Joo, testasin koko dashboardia ja yhtä korttia ja nuo sai pelaamaan Vaatii hiukan asetusten tekemistä alkuun. Tuossa olisi ohje millä tuon saa vältettyä. Toivottavasti siitä olisi apua.Mulla tekee muutama sensori hieman kiusaa kun niillä ei ole state class määritettynä integraation puolelta niin ha purgettaa datan 10pv jälkeen
Grafana (influx) pitää tiedot ajasta ikuisuuteen mutta kiusana tosiaan tuo 401
