IV-koneiden saneeraus - näkemyksiä ja kokemuksia Vallox, Swegon & Parmair
Vilma V
Onko kokemuksia / näkemyksiä ilmanvaihtokoneiden merkeistä? Edessä IV-koneiden (koneellinen tulo- ja poisto, lto) saneeraus ja pohdimme Vallox, Swegon ja Parmair välillä. Parmair väittää olevansa uudella Alvari koneellaan energiatehokkain, mutta hintaero Swegoniin tarjouksella n. 2000€, onko sen väärti.
Ilmeisesti saneeraus tässä tarkoittaa että vanha roskiin ja uusi tilalle. Siinä en osaa auttaa mutta kiinnostaa minkälaisen säästön olette suunnitelleet saavanne vai paraneeko ilmanlaatu jotenkin.
Pyö
Pyörivä vai kenno? Mille litramäärälle tai neliöille? Onnistuuko kanavamuutokset, vai mennäänkö ns. saneerauslevyllä?
@Riihis Se yksi vaihtoehto, sen rinnalla Swegon Casa W4 ja Parmair Alvari. Lähinnä juuri tässä kohtaa pohdimme mihin koneeseen kallistumme. Olisimme alustavasti kallistumassa Alvariin, tuo julkaistu nyt syksyllä ja vaikuttaa toiminnallisuuksiltaan ja energiatehokkuudeltaan parhaalta - mutta onko sitten oikeasti.
Swegonin w4 jättäisin pois. Se on vaan yliviri w3.
Kruuna vai klaava? Vanhaa tekniikkaa (toki nyt on vissiin mahdollisuus myös vakiopaineeseen) vai uuden testausta. Ihan mielenkiinnosta vastaukseni on Alvari.
Meillä kaukolämpö - lueskelin siitä, että Swegonin koneessa on pakkasilla jatkuva käynti esilämmitysvastuksella ja Alvari taas pyrkii selviämään puhallinohjauksella ja ohitussulatuksella mahdollisimman pitkälle. Onko tuolla juuri vaikutusta kokonais energiatehokkuuteen, jos pohtii koneen valintaa?
Mainos, mutta ihan asiaa. Meillä on swegoni etuvastuksella, ei jäädy, mutta kuluttaa sähköä. Mitä kukin haluaa. Optimi ois maalämpöpiiri etulämmittimenä, ja jälkilämmittimenä, niin sähköä kuluisi vaan puhaltimiin.
Minulla Vallox125mv Espoossa. Tammikuu -26 oli täälläkin melko kylmä, keskilämpö -8.5C. Etuvastustuksen kulutus tammikuussa mittaukseni mukaan noin 18kWh. Lämmitystä ei tarvita, jos ulkolämpö yli -7C, tuota kylmemmässä vastus päällä lyhyitä jaksoja.
580w päivässä? Ja kuitenkin reipasta pakkasta aika ajoin? Ihme ikiliikkuja.
Eikai tuossa mitään etuvastusta ole, ainoastaan jälki/lisälämmitys eli lämmittää tuloilmaa kennon jälkeen.
Kulutus riippuu valtavasti tulolämpötilan pyynnistä. Mulla on Vallox 145 MV vienyt alle 2000 kWh neljässä vuodessa sisältäen kaiken. Siis alle 500 kWh/vuosi tai alle 60 W keskiteho.
No ei olla asuttu, mutta kämppä lämmin ja IV päällä. Tulopyynti 10 C.
No joo, nyt ymmärrän. Jos kone pyörii pelkkänä kanavapuhaltimena ilman lämmityksiä, tai siis sen, mitä kenno nappaa mukaansa. Vois olla raakaa istuskella sohvalla, kun niskaan huikii +10c ilmaa
Tarkennan että edellä tarkoitin 900W:n lisälämmitintä, jonka tarkoitu
s on estää kennon jäätyminen (sen sijasn että tulopuhallin pysäytetään)..
