Sisälämpötilan laskemisella on rajansa – tätä rajaa asiantuntijat eivät suosittele alittamaan
Idea muinoin oli se että seinärakenne "hengittää" tarkoittaa sitä että ilmaa tihkuu seinän läpi ulkoa sisälle. Tarkoitus on että ulkona ilma olisi niin kuivaa että kun se vähitellen siirtyy lämpimämpään tilaan niin se ei missään vaiheessa ala kondensoitumaan.
Jos sisällä olisi kylmempi kuin ulkona niin seinä kastuisi. Virtaus on aina sisäänpäin koska piippu pitää alipaineen talossa.
Pullotaloissa tilanne voi olla toinen. Seinärakenne ei "hengitä" joten kostea sisäilma esiintyy aina höyrysulkuun asti. Jos sisäseinä kylmenee esim. paksun seinävaatteen vuoksi niin siihen kohtaa seinää voi ulkolämpötila muodostaa kastepisteen jolloin kostea sisäilma tiivistyy rakenteen sisään. Jos sisätilassa ei ole ylimääräistä kosteutta (asunto tyhjillään) niin ilmeisesti silloin näin ei voi tapahtua.
Tuossa on pieni väärinkäsitys. Rakennustekniikassa "hengittämisellä" tarkoitetaan rakenteen kykyä sitoa ja vapauttaa kosteutta. Ei siis ilman virtausta kuten ihmisen hengittäessä.
Juu lattialämmitystä ei alunperin ollut meidänkään kylppärissä. Remontin yhteydessä näki ettei ollut aiheuttanut mitään ongelmaa. Remontissa lattialämmitys, sähköinen, laitettiin. Jos sitä pitää pois päältä, en keksi miten tilanne voisi huonontua aiempaan verrattuna. Kylppäriin tuli suihkukaappi joten siellä ei hölvätä vedellä ympäriinsä.
Yöalennus olis ollut lähinnä nukkumismukavuuden takia, hiukka hankalaa (mahdotonta ) erikseen alentaa makkareiden lämpöjä.
Nyt sitten tämän patterirempan jälkeisen tasapainotuksen aikana ehkä saan makkareihin jatkuvasti hiukan alemman lämmön. Tasapainotuksen vois hanskata niinkin että alentaa hiukan kiertopumppujen nopeutta, jolloin perimmäisiin pattereihin jää vähemmän kiertoa.
Jakka kunnon pakkaset tulee niin hellasärö antaa tarkemmat ohjeet.
Parin ison hirsitalon lattia remonttia seuranneena havaitsin että lämmittämättömien peräkammareiden rossit jo hyvää vauhtia mätänemässä. Usein niissä kakluunit koko talven täysin kylmillään. Toisessa oli ne kissanluukutkin muurattu umpeen.
Taidan itekkin hankkia muutaman ilmankostuttimen, eihän tästä mörskästä muuten pääse eroon ikinä.
Meinaatko että rakenteen läpi virtaa vettä ilman sijaan, silloin kun se "hengittää"? Itse taas kuvittelen että kyse on ilman kosteudesta. Jos rakennus hengittää sisältä ulospäin, niin sisäilman kosteus tiivistyy rekenteeseen, koska se ilma jäähtyy ja silloin voi alkaa kosteuden tiivistyminen. Kun rakennus hengittää sisäänpäin, niin ulkoa tuleva ilman lämpenee rakenteessa, mikä estää siinä olevan kosteuden tiivistymisen rakenteen sisään. Mielestäni rakennus ei normaalisti hengitä vettä, tai ainakin seinät pyritään pitämään kuivina niin sisältä kuin ulkoakin.
Kaippa tuolla hengittämisellä tarkoitetaan seinän kosteudenläpäisykykyä. Eli kun se kosteus kulkeutuu sisältä ulos niin on parempi että se menee ulos asti eikä jää seinän sisään. Vanhoissa taloissa ei ollut ilmarakoa ulkopinnan alla ja kun ne maalattiin lateksilla niin se maali kupli pois muutamassa vuodessa kun se vesi ei päässyt siitä läpi. Rakeneiden tulisi näillä leveysasteilla harveta ulospäin mentäessä jotta kosteus poistuisi. Kun lähestytään jotain eteläranskaa/espanjaa niin käyttäytyminen on ihan toisenlaista, en osaa rakennusfysiikkaa että tietäisin enemmän (joitain dokumentteja joskus tutustunut aikoja sitten, kaikki on myllätty uusiksi nykyaikana).
Kai täällä on joku rakennusinsinööri tai raksapuolen di jolla olisi faktaa jakaa meille tyhmille ?
Hengittävyys on tuossa sanana väärän mielikuvan luomista. Itsekin olen siinä käsityksessä että kyse nimenomaan ei ole ilman liikkeestä, vaan kosteuden sitomisesta ja luovuttamisesta takaisin ilmaan (rakenteessa).
Ilmatiivistä seinää pyritään tekemään kaikissa ratkaisuissa. Mikäli materiaali on hygroskooppista (puuta, selluvillaa, paperia jne.) niin rakenne voi kuivua kaikkiin suuntiin. Mikäli rakenteessa on ei-kosteutta läpäisevä kalvo (rakennusmuovi, höyrynsulkukalvo) niin kosteus jää toiselle puolelle ja mahdollisesti keräytyy esim. kalvon reikien lähistölle. Alipaineisessa talossa siis reikien sisäpuolelle, kylmän ulkoilman jäähdyttäessä paikallisesti vuotokohdassa seinärakenteen sisässä.
Nimenomaan ilmanvaihdolla asunnossa pidetään kosteusprosentti aisoissa ja estetään myös paikallisten kosteuspisteiden (vaikka kylmä nurkka-alue) muodostuminen huuhtomalla pintoja kuivemmalla ilmalla.
Pitäisikö ennemmin puhua hikoilevasta rakenteesta?
Se tuo mieleen jo sen että pinnalla on vesipisaroita. Tuossa wiki artikkelissa oli asiaa puitu varmaan riittävän tarkasti.
Asiaa hieman tutkittuani huomasin että on rakennusmateriaaleja, jotka eivät päästä ilmaa läpi, mutta vesimolekyylit pääsee niistä läpi.
Olen kokeillut myös, mitään siinä ei säästä. Aivan turhaa renkkaamista jos sitä päivittäin tekee.
Minä renkkaan automaatilla päivittäin, mutta en säästön, vaan nukkumismukavuuden sekä päivämukavuuden takia. Ellen laske lämpöä yöksi, en nuku kunnolla. Toisaalta tasaisen viileyden pito ei tue päiväaskareita ja aiheuttaa vetoa muualla, jos huoneen ovea ei pidetä suljettuna.
Kaikkein parasta olisi hiukan yli 10 asteen lämpötila makuuhuoneessa ja kunnollinen lämmin peitto. Tuota vain ei voi normaalirakennuksessa toteuttaa. Itse olen päätynyt kompromissiin 21/18 astetta päivällä/yöllä yhdistettynä ohuehkoon peittoon ja tuon voi toteuttaa vuoden ympäri. Erityisesti syksyisin joutuu aamulla lämmittämään ja illalla jäähdyttämään, mutta oma lämmitysjärjestelmä on sellainen, että jäähdytyksestä saadun lämpöenergian saa suhteellisen hyvin talteen myöhempää lämmitystarvetta varten ajankohtana, jona vuorottaista jäähdytystä ja lämmitystä sovellan.
Tuollaista voi tapahtua vain, jos sisäilma pääsee kiertämään vapaasti höyrysulun reikien ympärillä ja ilmaa vuotaa niin runsaasti (suuren alipaineen takia), että reijistä puhaltaa hyvin kylmää ilmaa sisälle asti. Käytännössähän tilanne ei ole tämä, vaan höyrysulun sisäpuolella on verrattain tiivistä sisäpintaa ja vuotoilma lämpenee eristeiden lävitse kulkiessaan lämmön siirtyessä eristeiden sisällä johtumalla ja eristeen sisäisen konvektion varassa sekä ennen muuta seinän sisäpinnan lävitse vastaavilla mekanismeilla. Tuon takia höyrysulun reijistä vuotaa pakkaskelillä erittäin kuivaa ja lopulta melko lämmintä ilmaa, jonka suhteellinen kosteus on varsin matala. Höyrysulun reikien lähistölle ei alipaineisessa talossa suinkaan tiivisty pakkasella kosteutta, vaan pikemminkin tuolla on kyseistä väliä erittäin tehokkaasti kuivalla vuotoilmalla kuivattavat olosuhteet.
Miten sinä tuon jäähtymisen toteutat?
Meillä menee pakkasillakin vuorokausi jotta saadaan 3 astetta pois ja taas vuorokausi että sen saa takaisin.
Ei taida vuorokausi edes riittää.
Kaikissa makuuhuoneissa on maaliuoskierrolla toimiva puhallinkonvektori ja noissa kiertää sama liuos saman vakiopainaisäätöisen pumpun ohjaamana kuin korvausilmakennoissa, poistoilman talteenottokennossa (ulkolämpötilan ohjaamana, eli kierto katkeaa vajaan 10 asteen ulkolämpötilalla tai hiukan alemmallakin, jos aurinko paistaa mekaaniseen anturiin, säätö on tavanomainen etäohjattu radiaattoriventtiili) sekä maailmalämpöpumpussa (magneettiventtiilin ohjaamana; tuossa on lisäksi virtausvahtirele sekä höyrystimen lämpötilan minimivahti).
Näin alkutalvella riittää, että käynnistää konvektorin puoleksi tunniksi, kun menee nukkumaan, niin lämpötila putoaa 19 asteen vaiheille (eilen en ensimmäistä kertaa edes kytkenyt laitetta päälle). Aiemmin syksyllä asetin kellon 3 tuntiin. Itsellä on sängyn vieressä ylimääräinen kaukosäädin, jolla asetukset saa helposti lähetetyksi (jopa aamuyöstä, jos herää turhan korkeaan lämpöön). Kesällä saa mennä automaattiohjauksella yleensä niin, että jäähdytysastus putoaa 21 asteesta 18 asteeseen klo 22 ja laite sammuu klo 6. Jos ulkona on lämmintä tai aurinko paistaa erikoisanturiin, käynnistyy uudelleen 21 asteen asetukselle klo 7 alkaen. Konvektorin keräämä lämpö siis hidastaa talvella kaivon jäähtymistä (tosin tuleva liuos on vieläkin vajaat 9 astetta, kun maailmalämpöpumppu käy sähkön ollessa halpaa ja on tänään ollut jo huomattavasti yli 9 asteen, kun sähkön on ollut kallista pari päivää).
Makuuhuoneissa on vesikiertoiset radiaattorit (kaukolämmöllä) ja niistä Danfoss Ally -venttiilit, jotka ovat Danfossin pilvipalvelun perusohjauksessa (päivä/yöasetus, esimerkiksi omassa makuuhuoneessa 21/18 astetta) ja lisäksi oman tietokoneen kontrolloimana niin, että eivät kilpaile maailmalämpöpumpun kanssa, jos tämä on lämmitysvalmiudessa sähkön riittävän alhaisen varttihinnan perusteella. Lisäksi kesäaikaan radiaattoriventtiilit säädetään tuolla systeemillä alemmas, jotta eivät suotta lämmitä jäähdytyskaudella lainkaan, jos ulkoilma on riittävän lämmintä. Venttiilithän myydään yleensä paristokäyttöisinä, mutta olen itse vaihtanut noihin Danfossin virtalähteen, joka saa käyttövoimansa erityisen 24V ~ SELV-eristetyn keskitetyn muuntasyötön kautta.
Kyllähän se tosiaan ilmavuotoa tarvitsee, muttei sen tarvitse olla iso koska se on jatkuva. Aikaa on, koska aukko ei häviä.
Mainitaan nyt vielä että talvella se kosteus ei ole tulossa ulkoilman mukana vaan kosteus on valmiina sisäilmassa. Jatkuva, hidas lämpövuoto ilman mukana kyllä kylmentää aukon ympäristöä. Riippuu sitten vuodosta ja pakkasesta riittääkö se kondensoimasn kosteutta joka on eristeessä sisäilmasta.
Mikäli eriste imee kosteuden sisäänsä niin kondensoitumista ei oikein voi tapahtua.
^Jos jotakin tiivistyy, niin sitten seinän sisäpintaan, jos alipaineen höyrysulun reikien tai muuta kautta imevä jäähdyttävä ilmavirta saa sisäverhouksen pinnan kylmenemään riittävästi. Sisäilman kosteuden vain on oltava silloin niin korkea, että ehkä kaikkein eristävimpiä ikkunalaseja lukuun ottamatta ikkunatkin alkavat näkyvästi hikoilla.
Aika vaikea on uskoa, että seinän pintamateriaalien takana voisi olla moisia huoneilman virtauksia tukevia kanavia. Jos niiä johonkin sisällä syntyy, niin tiiviiden suurten kalusteiden takana esimerkkinä kirjahyllyt ja kaappirakennelmat. Olennaista on, että rakennelmakin toimii melko hyvänä lämmöneristeenä, jotta hitaasti kiertävä sisäilma pääsee jäähtymään näiden takana. Rakenteenahan tuollainen on kaikkien hyvän rakennustavan mukaisten sääntöjen vastaista, mutta tuloshan onkin syntynyt vahingossa ymmärtämättömän kalustelun seurauksena.
paljonko rahaa säästyy kun tyhjä makuuhuone on 10 asteinen?
Itse pidän koko töllin 21 asteessa, talli 16-18 C
Sama, mutta tallia en oo hennonu nyt muutamaan vuoteen pitää ku siinä 13 asteen paikkeilla. Kun sormet alkaa varotteleen, niin sen ilpillä saa äkkiä pari astetta lisää sinne. Jos on oikeeta "tekemistä", niin toi 13 riittää aika hyvin. Ei kyllä kostu mistään havaittavasti kyllä.
Mulla tallissa vaan yksi isohko patteri ja se lämmittää minkä pystyy, kunnon pakkasella vaipuu 15 nurkille mutta nousee heti kun hiemankin ilma lämpeää.
Tärkein käyttö tallille on että ulkokissa pääsee sinne lämmittelemään.
Kuivanapitolämmityksessä talo pidetään muutaman asteen ulkolämpötilaa korkeampana.
Veronmaksajien rahoilla tehty mainos, jossa luetellaan itsestään selvyyksiä.
Halvimmaksi kuivanapitolämmitykseksi tulee se kaljatölkeistä tehty ilmalämmitin. Kun keväällä ulkolämpötila alkaa nousta niin kosteus sisällä kasvaa mutta ilmalämmitin alkaa samoihin aikoihin tuottaa paljon lämmintä.
Ei vaan auta syksyllä.
Energiaa eniten säästävä ratkaisu lienee ihan vaan ilmankuivain, jos sallitaan tilojen lämpötilan laskeminen pakkaselle. Toki vaatii säätämistä miten hoitaa tyhjennykset (letku/säiliö), jota ei lämmittimellä tule.
Syksyllä ulkoilman viilentyminen ei aiheuta kosteutta läheskään niin paljon kuin keväällä lämpeneminen.
Toki, mutta ei se kuivaamisen tarvetta poista. Sisätilat pitäisi silti pitää kuivana syksylläkin. Nyt on ollut varsin kostea syksy ja ilman toimenpiteitä varaston/tallin ilmankosteus olisi pysynyt yli 70 prosentissa koko syksyn.
Eikä kai ollut niin että talon pitäisi olla absoluuttisen kuiva koko ajan, riittää että se on suurimman osan vuodesta kuiva. Kuinka suuren osa, en osaa sanoa. Muutaman päivän kosteus vielä mennee.
Jotta tuo pitäisi paikkansa, tarvittaisiin rakennus, jonka seinät ovat kymmenen metriä paksua kiveä vähintään (eli koko rfakennus olisi eräänlainen lämpövarasto). Syksyllä kuivaustarve on suurin, kun on paljon tihkusateisia säitä, jolloin ulkoilman absoluuttinen kosteus on korkea. Kun tuollaisella säällä vielä lämpötila vaihtelee, välillä sisälläkin jäähtyy ja seuraavan lämpimän tihkusadetuulahduksen aikaan kosteutta imeytyy sisälläkin kylmempiin rakenteisiin.
Itsellä on ollut melkein parin kymmenen vuoden ajan muutoin pääasiassa talvikaudella kylmänä pidettävässä kesämökissä kosteuden ulos pienen ilmavirran mukana regeneroiva roottorikuivain käytössä lokakuusta huhtikuulle (muun ajan sitten tavanomainen jäähdytyskuivain). Tuo on säädetty n. 60% asetukselle hygrostaatilla (samoin mainittu jäähdytyskuivain). Sähköä kuluu kuivaimessa eniten heti aluksi syksyllä ja melko paljon vielä joulukuussa. Tammikuussa kulutus jo vähenee huomattavasti ja helmikuussakin kulutus on alhainen. Maaliskuussa kuivaimen kulutus suorastaan loppuu, kun ilmat ovat lopputalvesta useimmiten kuivahkoja ja aurinko välistä hoitaa kuivauksen paistaessaan ikkunoiden kautta sisälle sekä myös ulkoseinään, mistä lämpö johtuu sisälle ja puurakenteinen seinäkin kuivaa kauttaaltaan lämmetessään päivisin auringon paisteesta ja toimii eräänlaisena kosteuden siirtimenä sisältä ulos. Huhtikuukin menee samaa rataa lopulle saakka.
Ei kesälläkään olisi varsinaista kuivatustarvetta, ellei asuminen toisi tuolloin kosteutta tupaan, minkä ohella sisäilman jäähdyttäminen ilpillä nostaa sisäilman suhteellista kosteutta, vaikka toki poistaa suuren määrän kosteuttakin. Sisäilman lämpötilan lasku kuitenkin enemmän kuin kompensoi tuon ilpin kuivatusvaikutuksen.
Toki syksyn sateilla ulkona ja sisällä liki 99 % kosteus mutta monet mökkeilee vielä silloin, loka- ja marraskuulle asti. Joulukuulla ulkoilman reaalinen kosteus alkaa laskea. Keväisin suhteellinen kosteus on matala mutta lämmin ilma sisältää paljon vettä, joka sisään päästessään tiivistyy kylmiin rakenteisiin.
Tilapäisenä "mökkitalkkarina" kävin kerran kaverin mökillä helmikuun -20 C kirpeällä kelillä ja aika kostealta tuntui ilma ja seinät huurussa. Silloin olisin kaivannut sitä tölkkilämmitintä. Siellä ei ollut sähköjä.
Minä kyllä omista kokemuksistani olisin enemmän samaa mieltä kun kotte tässä kosteusasiassa.
