Ö-kattilan vastuksen mitattuja kulutuksia
Elikkä kattilan vastuksen karvoissa on nyt ollut pariviikkoa EFERGY mittailemassa kulutusta ja näyttää siltä että normaalisti kattilan vastus nappaa vuorokaudessa n. 16 kWh ja saunapäivinä hieman yli 20 kWh. Näissä lukemissa siis käyttövesi ja pesutilojen lattiat, joiden kulutus pollun mukaan 6kWh päivässä. Patteriverkkoon ei vielä lämpöä päästetä mutta kierto on päällä.
Kattilan tyhjäkäyntihäviöt näyttäisi olevan 350w tunnissa.
Eli näillä syyskeleillä (ilmeisesti myös kesäkeleillä) viikossa meni kattilan vastukselle 127kWh ja jos sen muuttaa kk (30 päivää) kulutukseksi niin se on 544kWh josta lattioihin 180kWh ja hanaveteen jäisi 364kWh, on sitä siinä ihan tarpeeksi.
Jos jollain olisi vertailulukemat niin olisi kiva nähdä ne.
Vs: Ö-kattilan vastuksen mitattuja kulutuksia
35 kWh viikossa eli 140 kWh kuukaudessa tyhjäkäyntiäkin...
Öljykattilan vastus käytössä tämän vuoden kesäkuuhun. Historiat löytyy tuolta sigun seurannasta.
Tääällä on kulutus vain pieni osa tuosta, taitaa sulla lattialämmitys haukata.
Toki asukkaiden lkm ja käyttötottumukset vaikuttavat eniten. Kattilan ja putkien eristystä olen parantanut.
Tässä mitattuja arvoja, mittaus tällaisella 3-v kWh mittarilla:
http://www.amazon.de/Stromz%C3%A4hler-DRT428D-Drehstromz%C3%A4hler-Hutschiene-Energiemessger%C3%A4t/dp/B004QAV3CO
18.08. su 22:00 vko 33. B + G 1454,79 kWh => E = 031,34 kWh / 7 vrk => P = 0186 W.
25.08. su 22:00 vko 34. B + G 1483,88 kWh => E = 029,09 kWh / 7 vrk => P = 0173 W.
01.09. su 22:00 vko 35. B + G 1518,40 kWh => E = 034,52 kWh / 7 vrk => P = 0205 W.
08.09. su 22:00 vko 36. B + G 1552,94 kWh => E = 034,54 kWh / 7 vrk => P = 0206 W.
15.09. su 22:00 vko 37. B + G 1584,33 kWh => E = 031,39 kWh / 7 vrk => P = 0187 W.
22.09. su 22:00 vko 38. B + G 1616,91 kWh => E = 032,58 kWh / 7 vrk => P = 0194 W.
29.09. su 22:00 vko 39. B + G 1652,74 kWh => E = 035,83 kWh / 7 vrk => P = 0213 W.
06.10. su 22:00 vko 40. B + G 1690,46 kWh => E = 037,72 kWh / 7 vrk => P = 0225 W.
mstr, sulla menee karvan yli 30kWh viikossa, eli sama mikä mulla kahdessa päivässä tai mitä mulla on pelkkiä häviöitä viikossa. Miten pääset noin pienellä, mihin tuon "kaiken" oikein käytät ;D
Mitenhän tuota osaisi selittää kun minusta siinä ei ole mitään erikoista. Saunassa käydään kahdesti viikossa,
suihkussa ei lotrata. 5 min suihku vie aika vähän, en muista, mutta paljon se ei ole. Eikös pari saunakertaa
riittänyt perinteisesti siihenkin maailman aikaan kun ihmiset tekivät jopa ruumillista työtä.
Minulta loppui öljy huhtikuun lopussa ja ajelin vastuksilla (6kw) kesäkuun puoliväliin. Kulutus keskimäärin 28kwh /pvä. Pesuhuoneen lattiassa vain lämpö. Kesäkuun puolella n.25kwh/pvä.
Vähällä olet tosiaan päässyt.
Meillä pari aikuista ja joskus pari lisäsaunojaa.
Nopeella vilkaisulla preludella kuluu liki samat kuin meillä kuukausitasolla.
mstr, millaisessa lämmössä kattilaasi pidät, onko välillä lämpö vallan pois?
Jatkuvasti olen pitänyt veden lämpimänä, termostaatin asetus joskus 70, joskus 80 C. Silloin kun spot-sähkö on kallista iltapäivällä yöaikaan verrattuna, olen usein laittanut 80 C ja koettanut riittääkö kertalämmitys aamuyön tuntina. Yleensä riittää, mutta veden lämpö laskee jonnekin 50...55 C paikkeille ennen seuraavan yön lämmitystä. Jos taas sähkön hinta on tasaisempi, olen valinnut ohjelmasta moodin joka hakee kaksi minimituntia, toisen iltapäivällä ja silloin 70 C asetus riittää.
Tämä on vielä tällaista testailuvaihetta. Vielä kun voisi automatisoida termarin ruuvin kiertämisen! Näissä kaupallisissa vastuspaketeissa ei ole vielä päästy niin pitkälle, että olisi korvattu mekaaniset härvelit ja kapillaarianturit sellaisilla missä on mieluusti Ethernet liitäntä.
Jos olisi kiertovesipumppu lämpimässä vedessä niin kulutus varmaan pomppaisi. Samoin lattian tai rättipatterin lämmittämisessä.
Mulla meni vanhalla öljykattilalla noin 2 litraa öljyä vuorokaudessa jos vain käyttöveden lämmitys. Litra öljyä on noin 10 kWh.
Kylläpäs pääsette vähällä. Jos pari ihmistä käy kertaalleen päivässä suihkussa ja kertaalleen astianpesukone jauhaa (kuumassa kiini), niin luulisi minimissään 20kwh menevän? Jos vielä kiero päällä ja pesuhuoneessa lattiakin vähän lämpiää, niin lisääkin pitäs tulla. Vai oonkos mie tosiaan noin hukassa näissä hajatelmissani.
Minulla meni aikanaan öljyaikana kesällä kun ei ollut lämmitystarvetta keskimäärin 3 l/vrk.
1 litra lämpimään veteen ja 2 litraa harakoille.
mstr sanoi:
Ihan varmasti pomppaisi. Itse testasin viime talvena yhtenä lomapäivänä jatkuvan lämpimän kiertoveden vaikutusta. Meillä maalämpöpumpun 180 litran sisäinen varaaja "tyhjeni" viidessä tunnissa kierrätyksen takia vaikka hanoista ei laskettu pisaraakaan vettä. Nykyään kierto on 15 min/d ajoittuen alkuiltaan. Jos hellasäröä alkaa ilmetä liikaa niin laitan kierrätyksen ajastinkellolla 4 x 15 min välille 18-21.
Seppaant sanoi:
MLP haukkasi kesäkuussa 78 kWh kun oli pelkkä käyttövesilämmitys. Jos COP oli käyttövesilämmityksessä 2,5 niin tarkoittaa noin 200 kWh energiatarvetta koko kuukaudelle.
Kattilana Jämä Nova S vm.-88 (Poltin Oilon Jr). Sähkövastus 4,5kW. Ollut pelkästään sähköllä alk. 5/2012. Kattilalla lämmitetty pääsääntöisesti vain käyttövettä, kovimmilla pakkasilla on kv-pumppu laitettu Mitsun avuksi päälle. Lämpötilapyynti kattilan vastukselle on vaihdellut 60-80, nyt taitaa olla 70. Taloudessa 2 aikuista. Lämmin vesi riittää suihkussa myös saunavieraille. Tosin ei sieltä mitää kuuminta hottia tule jos oikein yrittää :) Öljyä meni aikaisemmin vuosina 2009-2011 700-800L / vuosi.
Mitatut kulutukset kattilan vastukselta:
05/2012 240 kWh
06/2012 210 kWh
07/2012 205 kWh
08/2012 203 kWh
09/2012 220 kWh
10/2012 240 kWh
11/2012 255 kWh
12/2012 546 kWh
01/2013 714 kWh
02/2013 411 kWh
03/2013 432 kWh
04/2013 298 kWh
05/2013 271 kWh
06/2013 249 kWh
07/2013 237 kWh
08/2013 192 kWh
09/2013 195 kWh
10/2013 235 kWh
3 täyttä viikkoa efergy on mitannut vastuksen kulutusta ja todella tasaista tahtia mennään. 127kWh, 129kWh ja 126kWh on noiden viikkojen kulutukset, jokaisessa 3 saunapäivää jolloin lämmitä vettä kuluu enemmän.
ILp hoitaa lämmitystä joten tuo menee käyttöveteen ja pesutilojen lattiaan.
Samoina viikkoina ilp on kuluttanut 28kWh, 36kWh ja 22kWh. Pistämpä ilpin kiinni niin näkee vähän onko Fujitsussa enää Coppia ollenkaan ;D kun ilmat ei näytä radikaalisti muuttuvan, vaikka hieman viileneekin.
Paikallinen sähköyhtiö tekee kulutuksista tilastoja, mistä hyvin näkee tämänvuoden toukokuun lisääntyneen sähkönkulutuksen, kun öljyt loppu ja vastuksilla mentiin (kv + ph:n lattialämmitys+kierto).
Näyttäis aika samansuuruista kulutusta kuin öljylläkin Smiley211006
Lokakuulta lämpöpumppu mukaan + öljyllä kv ja lattialämmitys ph
    33,6 KB · Lukukerrat: 396
