Öljylämmitystä ei (ehkä) kannata purkaa
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Helkoo
Tähän kattila-asiaan liittyy myös lämmitysjärjestelmän kiertoveden laatu. Noin 60 °C:ssa kolloidinen rautahydroksidi eli "ruoste" alkaa hajota magnetiitiksi. Jos vettä joudutaan lisäämään, "kattilavesi" tulee kuraiseksi ruosteliemeksi ja pysyy sellaisena, mikäli vettä ei kuumenneta. Kuumennettu kattilavesi on kirkasta kuin kraanavesi ja se ei edes maistu raudalle. Lattialle läikkynyt "kattilavesi" myös kuivuu ilman että siitä jää jäljelle ruostetahroja. Tarvittava käsittelyaika riippuu lämpötilasta. 24 h 100 °C:ssa riittää ainakin mutta jos lämpötila on alhaisempi eli vaikkapa 70 °C, tarvitaan useampi vuorokausi. Vesi pysyy kirkkaana, mikäli uutta happea ei järjestelmään tule.
Kun kattilaveden kuumentaa oikeaoppisesti eli paineettomana kiehumispisteeseen, vedestä poistuvat myös siihen liuenneet kaasut. Jos veden kuumentaa heti remontin jälkeen, hapetkin saa poistettua jo ennen kuin uuden veden mukana tullut happi ehtii reagoimaan ja kehittämään ruostesakkaa kattilaveteen. Kaasujen kyllästämä vesi aiheuttaa kiertopumpuissa kavitaatiota ja vedestä erottuu ilmakuplia sinne mistä virtaus ei pääse kuljettamaan kuplia pois eli tyypillisesti lämpöpattereihin. Kun vesi on kaasuista vapaata, kiertopumput pitävät vain pientä sihinää - myös silloin - kun imupuolella ei ole painetta.
Usein lämmitysjärjestelmän lisävesi otetaan kuuman veden puolelta, mutta tällä ei itse asiassa ole mitään merkitystä, jos vesi menee sisälle paineellisena, koska kaikki kylmän veden sisältämät kaasut pysyvät veteen liuenneina ja menevät kuitenkin järjestelmään sisälle. Jotta kaasut voivat vapautua, paine pitää myös vapauttaa. Vesi pitäisi myös saada varsin kuumaksi, mieluusti sen pitäisi päästä kiehahtamaan, jolloin kaasujen poisto tapahtuu jokseenkin täydellisesti.
Ainakin vanhan kansan putkarit sanoi, että kattilaveden pitää olla mustaa, sellaista se meilläkin oli, eikä tarvinut lisätä koskaan.
Olikos vesi muuten mustaa vai oliko kuitenkin vain esim. lämpöpattreiden pohjalla mustaa sakkaa? Myös kattilan pohjalta saattaa tulla vettä päästettäessä mustaa sakkaa. Epäilen vahvasti että se vesi itsessään olisi mustaa, koska juuri tämä musta sakka on luonteeltaan nopeasti laskeutuvaa. Mutta tosiaan, sen sakan mitä siellä on, pitäisi olla mustaa.
Itse olen joutunut lisäämään vettä toistuvasti, koska on ollut monelaista kehitystoimintaa alkaen lämpöpumpun asentamisesta ja tähän liittyvistä lukuisista kytkentämuutoksista ym. pannuhuoneen muita putkimuutoksia. Eli kun putkipihdit on saatu naulaan, seuraava projekti on jo ollu muhimassa. Myös kattilan kuumavesikierukkaa jouduin taannoin korjaamaan. Sitten on ollut PEX putkien vaihtoa ja PEX putkien hapotusta. Itse puuhastellen putkien vaihto oli hidasta tyyliin yksi piiri kerrallaan. Näin ollen uutta vettä on joutunut lisäämään moneen kertaan.
Mä just viime viikolla peruin avustushakemukseni. En alunperinkään sitä hakemusta ihan tosissani laittanut vaan varmuuden vuoksi. Määräaika olisi elokuussa mennyt umpeen ja en nähnyt järkeä poistaa toimivia vehkeitä. Vaikkei tässä mitään rikkaita olla niin 4000e on liian mitätön summa tuosta.
On se poltin tallissa odottamassa seuraavaa sähkökriisiä, eikä "omatuntokaan" kalva kun eivät avustusta maksaneet. Maanalaisen säiliön kuitenkin kaivan pois kun kerran aloitin...
Tulipa nyt muuten varallaolevaan vastahankittuun Oilon junioriin eka oikee vikakin keväällä. Oli poltin kostea löpöstä alta ja jonkun tipankin ehti lattialle tiputtaa. Pytty kun on täynnä, niin lappohan sitä sieltä työntää jostain ulos.
Eikö nämäkään nyt kestä mitään, kun vasta äsken marraskuussa 1990 laitoin ton polttimen...?
Letkut eivät taida kestää kuin noin 30 vuotta.
Itse kun putsasin sakkakupin* siellä sihdissä oli muovin roskia, juuri sellaista tavaraa jota voin kuvitella asennuksessa syntyneen. Taisin ehtiä ensimmäisenä! Eipä niistä varmaan mitään haittaa ollut eikä olisi koskaan tullutkaan, otin kuitenkin pois. Mitään muuta siellä ei ollut. Muovisäiliöt on ja ne ovat sisällä.
* Näihin tietysti pitää olla jokin ӱber ammattilainen kuten auton pesuunkin.
Samoilta ajoilta oli minunkin isältä peritty Oilon, joka edelliskeväänä alkoi tiputella, kärytellä ja sammuskella. En sitä alkanut enempää rassaamaan, vaan ostin tapporahan saaneelta saneeraajalta nuoremman pron tilalle.
Ei, eikä myöskään öljysäiliötä tarvitse välttämättä tuhota. Itsekin myin 1500 Li-Plast säiliön jollekin maanviljelijälle tilatankiksi.
