Öljysäiliöiden laatuvaatimukset
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja holotna
holotna
Naapuriin juuri nyt tankataan polttoöljyä Nesteen tankkiautosta, tuli mieleen liekö tankkiin tullut nestevuoto.
Onkos noissa säiliöissä jonkunmoinen standardi esim. materiaaleista ja vähimmäis seinämä vahvuudesta.
Kylmäalalla patterit alkavat vuotamaan yleisesti jo kahden vuoden jälkeen,varsinin jos on kotimaista laatua.
Empäs ole kuulut näden öljy- tankien tahallisesta laadun heikentämisistä, miten mahtaa olla?
Vs: Öljysäiliöiden laatuvaatimukset
holotna sanoi:
Miten sulla tuli tuo vuoto ekana mieleen, siksikö että säiliöön tuodaan tavaraa?
Säiliöissä on olemassa minimivahvuus joka aina 10vuotistarkastuksessa (tai tarvittaessa useammin) mitataan ultralla tai vastaavalla systeemillä.
Tuossa ei ole mitään ihmeellistä että yöllä tuodaan, eihän sitä salaa tuotu kun sinäkin sen huomasit ;D.
Öljyauton kuljettaja on vuorotyöläinen, ei omasta halustaan vaan tilaajat pakottaa siihen.
Tosin jos kyse ei ole maanalaisesta säiliöstä pohjavesialueella, mitään velvoitetta tarkastuksille ei ole. Toki omistaja on aina korvausvelvollinen, jos ympäristövahinko tapahtuu, joten sen pitäisi motivoida tarkastuttamaan säiliön ainakin silloin tällöin.
Yksi mahdollinen selitys yölliselle tankkaukselle voi kuskin normaalien työaikojen lisäksi olla se, että kyseessä on hätätoimitus - eli naapurilta on saattanut päästä huomaamatta öljy loppumaan.
Vs: Öljysäiliöiden laatuvaatimukset Linkit
http://www.vihti.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/vihti/embeds/16738_Kiinteiston_omistaja_vastaa_oljysailiovahingoistaan.pdf
http://www.pellervo.fi/pellervo/kp3_04/oljyvaara.htm
http://ce.vtt.fi/lifeplan/transform.html?xml=%5Cfiles%5COljysailio_1137505940567_280.xml&xsl=%5Cfiles%5CXSL%5CLifePlan.xsl
Vielä vähän aikaa sitten keskustelin yhden lämmitysjärjestelmämyyjän kanssa asennushinnoista asennettaessa uusia laitteita vanhaan taloon missä ei ylläpidetty vanhaa öljylämmitystä sen jälkeen kun laitteisto ylittänyt 30v
Hänen ajatusmaailma oli selkeä, uusi kattila ja poltin sekä säätöautomatiikka. Muihin asioihin ei ei kannattanut tehdä mitään...
No, minulla on taas näkemys että pitää ehdottomasti ottaa pois käytöstä kaikki vanhat putket sekä säiliöt ellei ole varustettu kaksoisvaipalla (valuma-allas) ja rakentaa uutta lämmitystä tilalle
Liian paljon on vuotoja ollut, ja ne lisääntyy!
Moni tässä foorumissa on jo siirtynyt toiseen lämmitystapaan joko osittain tai kokonaan, mitä tuli tehtyä vanhan öljysäiliön kanssa??
Makaileeko vanha säiliö siellä maan sisällä odottaen parempia aikoja öljynhintojen putoamisen muodossa Smiley211001
Noin 30 vuotta oli kaverillakin vehkeillä ikää kun kattila ja automatikka vaihtui uuteen. Säiliö vaihdettiin n. 2 vuoden päässä tuosta kun tuli vesi säiliöön sisään ja poltin alkoi oikuttelemaan. Säiliöhuoltomies pisti tarkastuksen jälkeen pytyn (teräspytty maahan kätkettynä) välittömästi käyttökieltoon ja sitten olikin kaivinkoneelle töitä ;D
Maahan ei ollut öljyä vuotanut ja tuo säiliöukko sanoi että usein ei ulospäin vuodakaan.
Kyllä savimaa senverran tiivis on, että 500 litralla pari päivää talokin lämpimänä pysyy.
Purettujen huoltoasemien maaperä on melkein aina ongelma aluatta johtuen öljyvuodoista. Maa-aines on näinollen ongelmajätettä jonka siivoaminen on hyvinkin kallista touhua.Kun usein käy niin, että tiemuutokset syövät yrittäjltä asiakkaat, niinpä yrittäjä parka menee konkkaan ja kunta maksaa kunnostustyöt, eli veronmaksjt.
Tuossa muutamia vuosia sitten kiertelivät putsailemassa vanhojen kyläkauppojen pihoja polttonesteistä. Joka kyläkauppa kun polttoainetta möi ja tankkaus laitteet oli mitä oli. Nyt kiinteistöt on osa asumis käytössä yksityisillä ja osa ränsistyy paikoilleen. EU:lta olivat saaneet pompsin rahaa eikä kiinteistön omistajan tarvinnut maksaa puhdistuksesta penniäkään. Kahden paikallisen kyläkaupan pihat kävivät kaivamassa auki aika isoltakin alata. Käytiin vihjasemassa jotta käyvät ottamassa meijän valamettien tankkaus paikalta tien varresta kans kauhasemassa matkaasa ja kelepasihan se polttoöljynen savi/sora niille EU:n piikkiin. Onneksi sattu oikeeseen aikaan olemaan liikkeellä. Toivat kuorman karkeeta sepeliä vielä viereen tilalle ja nosti säiliön sen päälle.
Mekaniker sanoi:
Joo, siellä se köllöttelee omassa betonipoterossaan tyhjennettynä ja puhdistettuna. Em. toimenpiteistä löytyy myös säiliöhuoltofirman todistus. Pelastuslaitokselta joskus soitettiin ja kysyttiin että mitä aion tehdä vanhan säiliön kanssa ja vastasin että en ajatellut tehdä mitään kun se kerran on jo tyhjä ja puhdistettu sisältä eli käytännössä iso peltitynnyri. Keskustelimme hetken mm. aiheesta "Kestääkö ajaa päältä paloautolla yms?" Totesin etten tiedä, mutta että ei sinne muutenkaan saa paloautoa ellei nosturilla nosta. Hiekalla täyttämisestä on joskus joku maininnut mutta se nyt on mielestäni kaikkein idioottimaisin vaihtoehto koska sen jälkeen sitä ei ainakaan enää maasta nosteta jos siellä on 10 tonnia maata sisällä. Jos säiliö nyt jostain syystä kuitenkin pitäisi pois ottaa niin hakisin konevuokraamusta ison puukkosahan, paloittelisin sen osiin ja veisin metallinkeräykseen
Mekaniker sanoi:
Nostatin viime kesänä 70-luvun terässäiliön pois betonipoterostaan talon vierestä. Mittasivat vahvuudet ja parasta A-luokkaa oli vieläkin. Poterosta olisi saanut näppärästi uima-altaan tai pommisuojan, mutta täytettiin se kumminkin hiekalla.
Mekaniker sanoi:
Minun säiliöni oli talossa sisällä. Putsautin sen alan putiikilla ja sahasin sitten paloiksi.
Meillä on lasikuitupytty tyhjänä maassa, olkoon siellä. Öljyvehkeet on käännetty sähkölle, mutta eihän sitä tiedä vaikka öljy tulisi joskus vielä erikoistarjoukseen... ;D
Öljyrekka suistui ojaan väistettyään tielle laitettua akvaariota, seurauksenaa öljyvuoto maahan tarinoi Iltasnomat tänään.
Voihan Öljy
Uusimpien tietojen mukaan akvaariossa oli ollut kalakukko. Poliisin tekemän tutkimuksen mukaan akvaarion asettaja oli syyllistynyt myös eläinrääkkäykseen, nimittäin oli tunkenut viiden kilon kalakukon kolmen kilon pussiin.
