Öljystä -> sähkö -> VILP
riku
Vs: Öljystä -> sähkö -> VILP
no selviskö? mitä sulla menee menovesi kiertoon, kui lämmintaä?
Pakkasta jossai -15, ittellä rupes jo toi ylävastus pauhaa 9kW(lähes putkeen) ja 6kW naksuu. samalla varaaja lämpötila nousi ylhäällä 65astetta -> 75asteeseen automaattisesti.
Taitaa toi ultimate 500l varajan kerrostuma toimii :) nyt shuntti ottaa ylhäältä vettä, niin se kerrostuu sinne paremmin ja vastuksen kohdalla on paljon kylmempää, kun mittarin kohdalla.
Sammypiru
Uunista vastus sökö, se selvis.
Syytä 6kW:n vastuksen riittämättömyyteen ei osattu sanoa.
riku
Sammypiru sanoi:
ei riitä 6kW vaan sitten teidän pirtin lämmin pitämisellä -15asteen pakkasissa. sama juttu meillä.
Sammypiru
Mutta sekin on fakta, että kun samainen vastus oli öljypannussa, niin se riitti. Silloin kulutti 4,41kW/h.
Tuossa nykyisessä varaajassa kulutuksen mittaaminen on hieman hankalampaa. Nytkin näyttää 6Kw riittävän vallan mainiosti ja huilaileekin pitkiä aikoja. Kulutuksen seuraamista sekoittaa vielä Ouman sisäkompensoinnilla. Esim. sisäanturi huomaa, että aurinko meni maillensa ja liike talossa loppui kun poika lähti ulos, jolloin sisäanturille ei mene lämmintä huoneilmaa niin herkästi ja se antaa lisää lämpöä kiertoon, jolloin kulutus voi olla hetkellisesti kovakin. Varaajalla kulutusta arvioitaessa on otettava noin 10 h seurantajaksoja.
Sammypiru
Heti lisätietoa 6kW:n riittävyydestä.
Ko. vastus ei ole päällä kokoaikaa, mutta jostakin syystä varaajan kerrostumat tai jokin sekoittaa systeemiä siten, että ylälämmöt laskevat verrattuna "nollakeleihin" ja kiertoon ei saada halutunlämpöistä vettä.
Tehdään koeajo siten, että säädetään ylävastus +70°C.
Lisäkysymys 5500E:n omistajille:
Olen nyt asentanut sisäohjainyksikön seinään ja pitipä seuraavaksi laittaa sen päälle kuormassa mukana tullut suojalaatikko, jonka alaosassa kolme ulostuloaukkoa johdoille. Laatikko on kuitenkin helv..... piukka tuon ohjainyksikön päälle. Miten olette systeemin asentaneet? Jos nyt painan tuon suojalaatikon kiinni, niin sitä ei saa koskaan pois!
L
L424
Moi !
Mikä ihmeen suojalaatikko ???
Minulla ei ainakaan sellaista ollut. Itse asensin sisäyksikön Enston koteloon jolloin myös sain sisäyksikön suojausluokan (IP 65) sopivammaksi...
riku
Sammypiru sanoi:
Mulla on toisin päin. nollakeleillä on vähemmän lämmintä ylhäällä. nyt on 75 astetta(mittarin kohdalla) ja kun on nollakeliä siinä on 60 astetta tai vähemmän samoilla säädöillä.
Sammypiru
Ja mukana tuli tälläinen, jonka kuvittelin sopivan edellisessä postissa olleen päälle, mutta taitaakin olla niin, että edellinen poistetaan ja tämä laitetaan tilalle:
Sammypiru
Perjantain ratoksi vielä tämä:
Taloa on ennen asustanut nuohooja ja vanhan öljykattilan takaa löytyi häneltä jäänyt nuohoojan lakki, jonka avovaimo puhdisti asiallisesti. Lakki saa jäädä muistuttamaan nykyiseen systeemiin öljykattilasta ja nuohoojasta.
JukkaS
Sammypiru sanoi:
Pakkauksessa oli sisäohjainyksikön päällä tälläinen suoja:
Tutun näköinen loota.... siinä mielessä vain aika typerä, että varsinaiset jännitteelliset johtoliittimet jäävät tuon laatikon ulkopuolelle!!!
Piti taitella sinkitystä pellistä lisäsuojus niiden johtoliitosten päälle, ettei vaan vahingossa tökkää niihin millään kun roplaa tuon varaajan äärellä....
Tuo iso laatikko on ihan selkeesti toimitettu kovaamaan alkuperäinen peltitötsä. Pieni loota joutaa uusiokäyttöön!
-jukka s-
Sammypiru
Varaajassa ylävastuksen tavoitelämpötilaa nostettiin viidellä asteella ja nyt -18,5 asteessa 6kW riittää ja huilaakin välillä. Laskennallisesti pitäisi tehontarve olla hieman vajaa 5kW.
Sammypiru
Sammypiru sanoi:
Kunnes sitten hyytyi jossakin kohtaa ja ei yksin riittänyt. Alempi 3 kW oli siis käännettävä käsin päälle.
Mekaniker
JukkaS sanoi:
Sammypiru sanoi:
-jukka s-
Hmm!
Minun lähetyksessä ei ole muuta kun pienempi laatikko missä kytkentärima jää näkyviin!
Kävin jonkun aikaa sitten talossa mihin on asennettu 5500E+500L ja siinä paikalle tilattu asentaja on laittanut laatikko seinälle ja johtorima/johdot vapaasti kosketeltavissa.
Eli mitenköhän monta näitä asennuksia on missä laatikko on laiton!!
Tukes ottaa kantaa kunhan saa tietää ::)
Mekaniker
T
tnurmine
Kun hain omat romppeeni, niin minulle sanottiin, että tuo asennuskotelo (siis se kunnollinen) on loppu ja
on tulossa lisää ja lähettävät minulle sitten perässä.
Muutaman viikon jälkeen muistutin heitä asiasta ja asennuskotelo tuli postissa seuraavana päivänä.
Eli jos teiltä puuttuu tuo kunnollinen asennuskotelo, niin se teille kuuluu. Ei muuta kuin Ultimatelle
postia!
Sammypiru
Putket ja johdot on nyt vedetty ulkoyksikölle. Paluuputki taipuu kyllä aika noileesti halutulle reitille, mutta kaasuputki onkin sitten aika herkkää menemään luttuun. Katsotaas mitä ammattilainen sitten sanoo, kelpaako vetoni vai laittaako uusiks. Oppia ikä kaikki.
Sammypiru
Tuli mieleeni jos laittaisikin kylmäainepytket joustavana letkuna ja ihan liittimillä molemmista päistä. Muutaman tunnin olen käyttänyt jo etsimiseen, mutta ihan sopivaa ei taida olla tarjolla. Paineensietoakin pitäisi kaiketi olla 40 baariin asti vähintään?
Onko jollain ideoita?
HiFlexin "LETKU 3055" voisi olla sopiva kaasupuolelle?
D
Dippa
Mobiilipuolella noita letkujä käytetään enempikin. Sellainen hydrauliikkaletku joka kestää näitä polyolefiiniestereitä (toivottavasti meni vaikea sana oikein..) voisi olla soiva peli.
Sammypiru sanoi:
Tuo Goodyearin letku ei välttämättä sovi R410A:lle
http://www.hiflex.fi/upload/?id=36a0b2b67c8b73957f92b74c63cbb634
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=5183.msg62838#msg62838
Tässä toiselta merkiltä letkuja (autoihin)
http://www.burgaflex.co.uk/pdf/Aircon%20Catologue.pdf
Sammypiru
Ei ihan helpolla löytynyt letkuja kuparien tilalle, joten kupareilla varmaan mennään. Ensi perjantaina asennus klo 8:30.
Sammypiru
Huomenna lähtee tuuli/vesivoimaa myyvälle sähköyhtiölle sopimuskirje ja sähköenergian hinta tippuu reilulla sentillä/kWh.
riku
hinta laskee kokoaja muutenki, itsellä on jo n.5cnt/kwh tällä hetkellä ja laskee(pörssikohtanen liittymäsopimus fortum tarkka, norppasähköllä)
Mutta jos on kiinteä hinta, ni se pysyy tietty samana. mihin yhtiöön vaihdoit, jos saan kysyä?
hintavertailuita kattelin, niin Kraft&Kultur on halvin 4,77cnt/kwh. http://www.sahkonhinta.fi/
Sammypiru
Kraftiin olisin vaihtamassa. Tosin toi pörssisidonnainenkin olisi kiehtova vaihtoehto...
jp80
Mekaniker sanoi:
JukkaS sanoi:
Sammypiru sanoi:
-jukka s-
Hmm!
Mekaniker
No ei sitä nykyisin vaadita kuin vain johtojen olevan kytkettynä. Näin sanoi palotarkastaja kuka täällä kävi.
Tietysti maalaisjärki käteen.
