1-wire lämpötilamittaus android tabletissa
kaihakki
Tällainen tuli tänään esille. Onko kokemuksia?
https://play.google.com/store/apps/details?id=ow.temperature.nine&hl=en
http://one-wire-at-android.lima-city.de/
Tämmöinen autotalliin ja siihen VNC-serveri paikalleen ja näkisi lämpötila-anturisetin tilanteen. Web-saitin mukaan myös loggaus toimii.
Vs: 1-wire lämpötilamittaus android tabletissa
Kauan aikaa miettinyt millä saisin näkymään pannuhuoneesta kaikkia arvoja kätevästi tuvan puolelle.. Nyt pitää hankkia joku halpa tabletti, sovitin ja anturit. Tuota pitää kokeilla kyllä.
Riku84 sanoi:
Jos kiinnostaa niin mulla olis sovitin ja antureita jotka voisin myydä pois nurkista.
Joo, mutta ei tuohon kannata tablettia laittaa vaan ilman näyttöä oleva tehokas & edullinen Android tikku?
http://www.ebay.co.uk/itm/400591579802?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
Ja tuota tikkua ja sen loggauksia voi sitten ohjata / seurata lähiverkossa taikka netin yli.
Droid VNC:llä taikka vastaavalla?
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.onaips.vnc&hl=en
Itsellä on tarkoitus saada "näyttö" sähkötaulun viereen mistä voin kotia tulessani ja tarvittaessa vilkaista lämpötiloja, en tarvi loggauksia.
ekis sanoi:
Kyllähän noista voisi kauppoja vääntää.
Ismo67 sanoi:
Minulla on MK808
http://www.geekbuying.com/item/MK808-Dual-Core-Android-4-1-Jelly-Bean-TV-BOX-Rockchip-RK3066-Cortex-A9-Mini-PC-stick-307415.html
johon laitoin DS9490R adapterin yhdellä anturilla. Ei toimi kuitenkaan. Löytää kyllä adapterin, muttei l-tila-anturia.
Riku84 sanoi:
https://www.dropbox.com/sc/s04tqbnqoulwrc4/hNPEa5pL9Q
-mustat johdot on lämpötila-antureita
-siniset usb-tikut mittaa lämpötilan lisäksi kosteuden
-piirilevyt on dual counter pulssilaskureita
Löytyy myös google tv mk808 tikku airmouse hiirellä jos haluat.
kaihakki sanoi:
Minulla on MK808
Sama täällä
kaihakki sanoi:
Latasin ohjelman vanhaan A-link tablettiin, ja irroitin toimivan väylän Raspberrystä.
Kun tökkäsin USB-palikan tablettiin se kysyi käynnistetäänkö ohjelma.
Ohjelma kuitenkin sanoi että adapteri löytyi mutta ID-piiriä ei.
Ohjelman uudelleenkäynnistyksen jälkeen tuli ilmoitus että lämpötila-antureita ei löydy.
Kokeiltu kahdella eri väylällä, toinen kytketty 3-johdolla, toinen 2-johdolla.
Ainakaan mulla ei ohjelma toimi.
HeTi sanoi:
Nomutta jos id ei löydy se siis sanoo ettei softa toimi ainakaan sen palikan kanssa. Oletko kokeillut ihan pelkkää adapteria ilman väylää ?
Kokeiltu kolmella ihan virallisella DS9490R USB adapterilla, ja tuo ID-ilmoitus kyllä häviää kun ohjelman
käynnistää uudestaan. Antureita vaan ei löydy.
Asiasta kolmanteen, tuolla Play-kaupassa näkyy olevan useita Android sovelluksia jotka toimii Raspberryn kanssa yhteen. Esim. "Raspberry Control" näyttää lukevan myös lämpötila-anturit, ohjaa IO-nastoja,näyttää kameran kuvan jne. Raspberry hakusanalla löytyy lisää.
Näitä pitää sitten testailla tuoreilla silmillä, ja onneksi ei tullut windows puhelinta ostettua. :)
Laitoin eilen android appsin tekijälle kysymyksen tuosta MK808 probleemasta, kun ei toimi.
Hän vastasi, että MK808 toimii, mutta sensoreiden pitää olla tyyppiä DS18B20. Eli ei DS18S20, kuten meilläpäin taitaa olla yleistä.
Laitoin myös kysymyksen, että voisiko hän muuttaa softaa ymmärtämään myös tämän DS18S20 tyypin. Odotellaan vastausta.
Olis todella hieno homma jos tuon MK80X tikun saisi pyörittämään 1-wire mittausten keruuta nykyisillä antureilla. Minä, kuten moni muukin, olisi varmaan valmis maksamaan lisenssimaksun.
Mitenköhän 1-wire sovellus/MK taipuu tallentamaan datan ulkoiselle USB:n kautta liitetylle kovalevylle?
HeTi sanoi:
Niin siis mahtaako se Anroidvehje antaa tarpeeksi sähköä onewiren ajamiseen.. onewirehän ensin lataa väylän laitteisiin virrat ja kysyy sitten mitä kuuluu. Siinä USB-adapterissa on varmaan yksi DS2401 valmiiksi väylällä, joka voisi näkyä vaikka USB-sähkö riittäisi vain niukinnaukin sille DS9490:lle.
Anroid vehkeeseen (MK80X) liitetty omalla teholähteellä varustettu USB-jakaja puskee virtaa 2 A verran, joten siitä ei homma ahdista.
Kävin Partcosta ostamassa pari DS18B20 l-tila-anturia ja kokeilin MK808:n toimintaa. Vanhempi niistä, jossa on Android 4.1.1 ei löytänyt DS9490R adapteria eikä tietysti sensoriakaan. Mutta uudempi, jossa on Android 4.2.2 löysi sekä adapterin että molemmat lämpötila-anturit. Mutta molemmat anturit näyttivä 85 Celsiuksen lämpötilaa. No ei kun taas kysymään tekijältä lisätietoja. Selvisi, että ei toimi parasite moodissa, eli kahdella piuhalla. Pitää olla erikseen jännitesyöttö 3-5,5 V. Täytynee laittaa kolmas piuha ja jatkaa kokeiluita.
Onko kokeilut edenneet ja toimiiko kunnolla? Itseäkin kiinnostaa tuo. Millaista logia tuo softa tekee mittauksista?
Nyt on uusi versio saatavilla tuosta softasta. Olen ollut kirjeenvaihdossa tekijän kanssa. Hän sai nyt kummatkin anturityypit toimimaan myös parasiittivirranotolla. Asensin tänään päivityksen play-kaupasta ja laitoin DS9490R adapterin anturipiuhoineen kiinni ja lähti heti pelittämään.
Täytyy laittaa ensin pari anturia kiinni ja antaa olla muutaman päivä ja katsoa pysyykö MK808 + ko. softa pystyssä.
No nyt on MK808II autotallissa. Tässä on wlan antenni ja kantaa todella hyvin.
http://www.geekbuying.com/item/Tronsmart-MK808II-Rockchip-RK3066-Dual-Core-TV-Box-Mini-PC-Google-Android-4-2-2-OS-1G-8G-WIFI-BT-with-External-Wifi-Antenna---Black-319643.html
Sitten uusin versio 1-wire softasta play kaupasta, samasta paikasta myös VNC server softa. Nyt toimii hyvin. Softa ei piirrä graafia ja on muutenkin alkeellinen ja protomainen, mutta näyttää lukuhetken lämpötilat. Asensin Samsungin älykännykkään VNC viewerin ja nyt voi mistä tahansa maailman kolkasta tsekata, että miten himassa systeemit futaa.
Autotallissa on vain tuo pikku pc ilman näppistä, näyttöä ja hiirtä. Konfiguroinnit jne. voi tehdä muilla verkossa olevilla tietsikoilla wlanin kautta.
    76,6 KB · Lukukerrat: 757
Kuinka pitkiä välimatkoja teillä on antureista sovittimelle?
Pisimmällä olevat anturit ovat ulkoyksikössä. Sieltä tulee n. 8 - 9 metriä matkaa DS9490R adapteriin, joka on tietsikan usb-reiässä. Piuhana on tavallista kaiutinkaapelia 2 x 0,75 mm2.
kaihakki sanoi:
Nyt on reilu kahden viikon kokemus MK808 systeemistä. Muuten ihan ok, mutta systeemi juuttuu aika ajoin ja pitää käynnistää uudelleen. Käynnistys tapahtuu kuitenkin helposti. Töpseli irti pistorasiasta ja uudelleen paikalleen. Juuttuminen on totaalista. Ei toimi hiiri eikä näppis ja ruutukin on harmaana. Onko kellään vastaavia kokemuksia? Pitääköhän laittaa aikakello, joka kerran päivässä katkaisee sähkön hetkeksi.
kaihakki sanoi:
Mulla tekee MK808:t tuota jumiintumista ilman tuota softaa, jos ovat kokoajan sähköverkossa kiinni
( niissähän ei ole virtakytkintä ja olen ostanut paremmat virtalähteet niihin Part Co:sta ).
Nyt pelaa hienosti, kun ohjaan kaikkia telkkuja, joissa on tuo MK808, kauko-ohjattavalla pistorasiakytmellä.
Kauko-ohjattavia pistorasioita ohjaa Tellduksen Tellstick Net, jossa on ajastustoiminnot mm. ja halutut pistorasiat on käytössä kun haluaa. Eli voi pistää vaikka 3:ksi minuutiksi kello 2 yöllä virrat poikki.
EDIT: Tuli mieleen, josko ongelma on lämpötila? Jos ottaa MK808:n pois kotelostaan ja laittaa pikaliimatipalla esim. Part Costa ostettuja jäähdytyssiilejä prossien päälle ( kun ei tiedä minkä piirin lämpeneminen aiheuttaa jumia)
http://www.partco.biz/verkkokauppa/advanced_search_result.php?keywords=j%E4%E4hdytyslevy&x=-145&y=-599
Jostain syystä en saa asennettua tuon play sivuston kautta tuota ohjelmaan.. "no eligible devices for app install" Play kaupasta tuota sovellusta ei löydy ja mistään ei tunnu löytyvän .APK tiedostoa että saisi ajettua ohjelman on sisälle.. Olisiko antaa neuvoja tablettina on tuollainen Allwinner A13 tablet pc MID Q88. Ohjelma vaatii android 4.0.3 tai uudemma ja laitteessa on 4.0.4 jostain luin että tuo ei jotenkin ole googlen hyväksymä laite tai jotain..
Olisko jollain neuvoja tai sitten lähettää mulle tuo ohjelman .apk tiedosto jos mahdollista?
Lähetin kysymyksen tuon appsin tekijälle. Vastasi että:
The play store checks if all the required features are at the device. If some mandatory thing is missing, the app is not offered. My guess in this case: does this device offer USB-host-modus?
Liekö sitten syynä tuo USB-host puute
USB-host toiminto löytyy ja oikein tuli adapteri johtokin mukana. Itse sain jotain selville että kone ei ole googlen hyväksymä "rekistöröity" android laite.. Pitäisiköhän mun itse ottaa tuohon ohjelman tekiään yhteyttä saisiko se muutettua ohjelmaa tuolle sopivaksi tai lähetettyä ohjelmiston suoraa sähköpostiin.
Appsin tekijän sähköposti on: Armin.Oberschmid@t-online.de
Kaveri vastaa kysymyksiin nopeasti ja asiallisesti.
http://www.itnews.com/personal-electronics/72523/archos-show-sub-100-smartwatches-ces?source=ITNEWSNLE_nlt_itndaily_2013-12-31
Mitähän tuo kotiautomaatiotabletti mahtaneekaan lopulta tehdä..
kaihakki sanoi:
Minulla on MK808
Rahteineen saa halvalla noita tikkuja, jossa on antenni ja nopsa RK3188 neliydinprossa (välillä saatavilla alle 30€ rahteineen):
http://www.aliexpress.com/wholesale?shipCountry=fi&shipCompanies=&SearchText=rk3188&exception=&minPrice=&maxPrice=&minQuantity=&maxQuantity=&isFreeShip=y&isFavorite=n&isRtl=yes&isOnSale=n&isAtmOnline=n&CatId=0&g=y&SortType=price_asc&filterCat=100005062%2C70803003%2C200004329&groupsort=1&needQuery=y
Taikka sitten 9.7" tabletti "65€ rahteineen" :
http://www.aliexpress.com/w/wholesale-android-tablet-9.7%2522.html?g=y&isFreeShip=y&SearchText=android%2Btablet%2B9.7%2522&CatId=0&shipCountry=fi&initiative_id=SB_20140110094338&isAtmOnline=n&isRtl=yes&SortType=price_asc&filterCat=100005062&groupsort=1
