2,25kWp mikroinvertterivoimala DIY, 0,944€/W, kustannuserittely ja kuvat
vmakela
Tässä vähän tietoa kustannuksista ja kuvia tekemisestä. Huom! Kuvissa osa asennuksista vielä kesken, johdot eivät jääneet roikkumaan, JAPP asennettiin harjalle kunnolla. UV-nippareita käytettiin riittävästi DC-johtoihin. Maadoitus on mitattu sähkömiehen toimesta ja todettu toimivaksi.
Aurinkovoimala 6*410W Astroenergy, Hoymiles HMT-2250, 2,25kWp
NimikeToimittaja/kauppaHinta, sis. Alv 24%
Invertteri, Hoymiles HMT-2250Ralos.eco
480​
DTU-tikku, DTU LITE-SRalos.eco
190​
ToimituskulutRalos.eco
19​
Paneelit 6kpl Astroenergy 410WThermosun
570​
Alumiinikisko 40*40mm, 4kpl, pituus 4,8mThermosun
259,6​
Kiinnikkeet peltikatto 12kplThermosun
130,8​
Paneelin päätykiinnike 8kplThermosun
28​
Paneelien välikiinnike 8kplThermosun
28​
ToimituskulutThermosun
53,9​
KEVI 6mm2 16mPohjois-Suomen sähkö
32​
MMJ 5*1,5S 16mPuuilo
32​
JAPP-putki 20mm 3kplPuuilo
24​
JAPP-putki jatkoholkki 8kplPuuilo
10,32​
UV-kestävä nippuside 300mm cobekPuuilo
4,99​
TC-kiinnike valkoinen 10-14Puuilo
4,99​
Itseporautuva ruuvi 32mmMinimani
3​
Turvakytkin, alumiinikiskojen päätytulpat, toim.kulutTaloon.com
50,98​
Sähkömies 3hSeinäjoen sähköasennus Oy
170,38​
TC-kiinnike, pieni, poraruuvi, 5kplSeinäjoen sähköasennus Oy
0​
KOPI-kiinnike 6kplSeinäjoen sähköasennus Oy
9,74​
JAPP-putken mutka 90 astetta 20mm 3kplSeinäjoen sähköasennus Oy
16,18​
LähimatkakorvausSeinäjoen sähköasennus Oy
6,2​
Yhteensä:
2124,08
    218,6 KB · Lukukerrat: 466
    192,8 KB · Lukukerrat: 403
    376,5 KB · Lukukerrat: 393
Sellainen huomio vielä, että DC kaapelien jatkot tuli ns. ylijäämä tavaroista, eli niiden kustannukset ei ole mukana. Niille voi karkeasti laskea 60€ liittimet ja 40€ johdin, eli karkeasti satanen lisää. Jää vielä nipin napin alle maagisen euro per watti. Tuo inuun vaihdettu liitin jäi myös pois, se on parin euron luokkaa.
Ja pikaisesti excelöitynä samanlaisen jatkaminen perään, kun tiettyjä asioita ei tarvitse enää tehdä, ja ylijäämääkin vielä jäi:
Laajennus 6*410W
Invertteri, Hoymiles HMT-2250+ toimitusRalos.eco
499​
570​
Alumiinikisko 40*40mm, 3kpl, pituus 4,8mThermosun
194,7​
130,8​
Paneelin päätykiinnike 0kplThermosun
0​
Paneelien välikiinnike 12kplThermosun
42​
53,9​
KEVI 6mm2 5mPohjois-Suomen sähkö
10​
MMJ 5*1,5S 5mPuuilo
10​
JAPP-putki 20mm 1kplPuuilo
8​
JAPP-putki jatkoholkki (löytyy ennestään)Puuilo
0​
UV-kestävä nippuside 300mm cobek (löytyy)Puuilo
0​
TC-kiinnike valkoinen 10-14 (ei tarvita)
Sähkömies, 1h, tarvitaanko tarkistamaan AC-puolen jatko? Mahdollisesti
56,8​
Kopi-kiinnike 3kpl
5​
Yhteensä:
1580,2
Plus:
DC-piuhojen jatkot, liittimet 60 euroa (Puuilo), kaapeli 40 euroa, (jos tarvitaan)
100​
T-liitin sähköjen jatkamiseksi toiseen paneelistoon
10​
Yhteensä:
1690,2
Kiinnitin huomiota että alumiinikiskon hinta/määrää, pitääkö paikansa? Ahaa, siinä ei ole kerrottu metrimäärää vain tangon pituus.
Pitikin laittaa sinulle muutamia kysymyksiä projektiisi liittyen:
- DC-kaapelien jatkot: mitä tavaraa ja mistä liittimet?
- Mikä liitin invertteriin tuli vakion tilalle (ilmeisesti siis AC-liitin?)
- Miten tuo JAPP-putki on kiinnitetty kattoon?
EDIT: Itselle kun tulee 2 x HMT-1800 niin mitenkähän nuo kannattaisi liittää AC:n osalta yhteen? Hoymilesillä on joku oma trunking cable olemassa mutta kai tuohon sopii jokin muukin ratkaisu?
Toi alumiinikisko on suhteessa noihin muihin osiin nähden todella kallista.
Niin on, ja minä otin vielä neljä "kankea", kun kolme olis riittänyt. Kaikki jäännöspalat on 122cm pitkiä, eli 4*!22cm 4,88m :( Kanki siis 4,8m pitkä. No, periaatteessa, jos laajennan samanlaisen joskus, niin pystyisin jatkopaloja hyödyntäen tekemään sen jopa kahdella kangella (poikki keskeltä, jolloin 2,4m + 1,2m jäännöspala).
Et varmaan huomioinut kotitalousvähennystä sähkömiehen työstä laskelmassa? :)
E: siinä onkin se omavastuu ensin
E2: mut jos tulisi omavastuu täyteen esim ilpin asennuksen tms työn takia niin silloin tuosta vielä sais muutaman euron pois verottajalta.
DC-kaapelit jatkettiin ihan yleisillä MC-4 liittimillä ja 6mm2 piuhalla. Ei lähdetty etsimään mitään merkkipareja, koska nyt on kyseessä matalat DC-jännitteet kuitenkin. Testattiin tietysti että lukittuu nätisti. Veljellä oli puristustyökalu jo ennestään näihin. Saa kait niitä ehkä muutenkin puristettua, jos uskaltaa/osaa?
Hoymiles:sta katkaistiin sen oma liitin, jossa oli karvajärjestys ruskea, musta, harmaa, kevi, sininen ja tuolla järjestyksellä mentiin liittimen kautta aina pääkeskukselle asti vaiheet samassa järjestyksessä. Kuulemma Hoymiles ottaa nokkiinsa jos vaiheet menee ristiin. Liittimenä esim. joku hakusanalla jatkoliitin IP68, tai vaikka verkkokaupoista IP68 connector, kunhan varmistat että se on oikeasti tiivis. Suoraa UV-valoa se ei juurikaan saa, mutta hyvä olisi olla tietysti kunnollinen.
JAPP on kiinnitetty harjalle ruoteisiin harjapellin alle KOPI-kiinnikkeillä (Sormat KOPI), sain niitä sähkäriltä pussukan josta käytin tarvittavan määrän. Vielä on haasteena saada tuo 90-mutka kiinni ruoteisiin kunnolla, kun peltiprofiili on sellainen että vaikka putken painaisin ihan peltiin kiinni, niin aallon pohjasta heti ruoteen kohdalta KOPI ei ylety vaikka miten muokkais ja vääntelis kiinnikettä.
Tuohon kahden invertterin liittämiseen käyttäisin jotain T-liitintä, taas vaan nettiä selaamaan, ja silmä tarkkana johdinpaksuuksien kanssa. Mulla tuo liitin on vain 1,5mm2, joten tämän järjestelmän maksimi 3,26A vielä ok, ehkä tuplanakin, mutta en sen enempää virtaa tuollaisesta veisi. Hoymilesin omat kaapelit on tietysti valmiit ja siihen tarkoitettu, mutta onhan niillä hintaa, jos aikoo tehdä mallia DIY/Budget system.
Joo, täytyy katsoa josko vielä loppuvuodesta tekis WC-remontin, siinä varmasti tarvitaan taas ammattimiestä apuun, niin ylittyy se kotitalousvähennys ja saa tuon sähkärin laskun huomioida myös. ILP on niin tuore (2020) että ei vielä viitsis vaihtaa :)
Hoymilesin ”oma” eli Betterin BC06 liitin maksaa 40€ ja invertterin saa siihen suoraan tuikattua kiinni liittimellä. https://ralos.fi/tuote/hoymiles-hmt-t-liitin/
Olen samaa mieltä että vaatimus saman valmistajan liittimistä mikrojen kanssa on aivopieru tai unohdettu vaatimuksia määritellessä ja ajateltu vain sarjaan kytkettyjä paneeleja.
Betterin MC4 liittimet ovat mallia BC03 ja löytyy Saksasta edukkaasti esim https://shop.sunmax24.com/Betteri-MC4-Stecker-10-Paar-maennlich-weiblich_1
Vaatii edelleenlähetyspalvelun käyttöä
Suunnittelen suoraan riviin asennettavaa kahdeksan paneelin ja 4,2kWp:n voimalaa katolleni. Aloittajan kisko- ja kiinnitysmateriaaleilla asennettuna kiinnitysmateriaalien kustannukseksi tulisi 431,30 €, vastaavasti Raloksen Minirailia ja siihen kuuluvia kiinnikkeitä käyttämällä kiinnitystarvikkeille tulisi hintaa 242 €.
Miksi tuota Raloksen Minirailia ei täällä asennuksissa tule vastaan, mikä vika siinä on?
Ainakin itselle jää siitä sellainen ajatus että se ei ole yhtä tukeva verrattuna kiskoon jossa kaikki on kiinni toisissaan. Tuuletusväli taitaa jäädä näissä pienemmäksi kuin tyypillisessä telineessä.
Ja olisko lisäksi niin että profiilipellin "jako" on osuttava just eikä melkein kohdalleen, koska noissa ei taida olla mitään sivuttaissäätöä.
On todella. @vmakela Paljonko nuo tangot painoi yhteensä?
Alumiinin hinta on 2€ kilo, romuna ostavat eurolla per kilo. Ihan noin niin kuin jalostusarvoa ajatellen tässä tätä mietin.
Paljonko painoi, no, riittävästi. Jos veikata pitää niin, jossain 5-8kg nurkilla, koska 4kpl nippua pystyi vielä jotensakin siirrellä varastoon ja pois takaisin terassille. Jytkyn tuntuista tavaraa oli kyllä. Hyvin kesti istua päällä (jalkojen välissäkin) kun oli pelkät jalat ja tangot katossa kiinni. Ei juuri niiannut tai hetkahtanut. Oletin että olisivat heppoisempaakin materiaalia. Kuvat valehtelee usein.
Tiilikuvioinen peltikate, en ajatellut vielä mitenkään kiinnitystä, mutta tässä alkaa selviämään että Minirailit ei ole ratkaisu ainakaan minulle.
En laittaisi missään tapauksessa mini rail kiinnikkeitä tuollaiselle katolle. Niitä ei saa siihen tukevasti kiinni. Jos katon pinta on tasainen (huopa tai konesauma) niin silloin kiinnitys voisi olla riittävän tukeva. Toinen asia sitten on kannattaako noissakaan tapauksissa säästää tässä kohdassa katon tiiveyden kustannuksella.
Saksasta jos tilailee niin HMT-2250 saa liittimen ja liitintyökalun kanssa 379€ ja DTU-Lite-S 119€. Toki postit tulee päälle.
Ja tukea saat sitten konffauksen kanssa auf deutsch? Paneelikartat jne jne. Itse jouduin soittamaan ralokselle, ensin oli yksi asetus jäänyt ruksimatta epähuomiossa heti alkuvaiheessa, hoitivat hienosti etänä kuntoon. Toisella kertaa syyksi paljastui dtu:n huono sijainti talossa sisällä.
Kannattaa huomata että nuo hinnat on ALV0 jos tilaat suomeen hinnat on ALV24 eli 470€
Jos haluaisi pihistellä viimeiseen asti mikroinvertteri aurinkovoimalan kanssa niin onko DTU pakkohankinta? Alkaako mikrot tuottamaan sähköä jo ennen kuin DTU:ta on otettu käyttöön?
Dtu on vain väylä lukea tietoa. Mikro tuottaa kyllä, mutta sinulla ei ole mitään hajua paljonko. Toki verkosta näet tietoa myös. En jättäisi dtu:ta pois.
Tämä on totta, mutta jos pelkästään tuottoa haluaa seurata niin siihen löytyy monesti edullisempiakin vaihtoehtoja kuin laitteen oma DTU. Tosin Hoymilesin tapauksessa tuo ei ole hirveän kallis, mutta joillakin muilla merkeillä hintaa on paljon enemmän.
Mä sain toisella palstalla käsityksen ettei näitä tartte konffata. Mitä sinne pitää asetella? Viron hinnat kiinnostaa jos ite näihin päädyn ja jos 6kpl tarttee nii virosta sais säästöä. Kuinka muuten on per paneeli tullu tehoja? Rajottaako inventteri 375W per paneeli? Näyttäs astrois olevan suurin piirtein samat speksit mitä omis longeis.
En osaa sanoa tekeekö Ralos jotain asetuksia, vai tuleeko ne tehtaalta asti jo oikein konffattuna. Jos jollain on jo oikeaa tietoa niin luotetaan siihen.
Tehojen osalta en ole vielä päässyt maksimiin asti. Muistaakseni jossain 2,1 käytiin. Asennus oli heinäkuun puolivälissä. Siinä oli paljon huonoja aurinkopäiviä. Keväällä ja alkukesästä taas metsästämään ennätystä :) Ainakin mikro näyttää toimivan hyvin kun nyt paistaa jo puiden latvojen läpi, ja osaa ottaa sen huomioon.
