SM s. 17 mukaan ulkoyksiköstä irtoaisi enemmän tehoa kun 2 yksikköä on käytössä
Huomio: This feature currently requires accessing the site using the built-in Safari browser.
Antaisihan se, mutta takka lämmittää ylemmän kerroksen niin mukavasti, että saa alakerran yksikkö työntää sen mitä sisään saa sinne. Hurjin mietintö oli nuohoojan käynnin jälkeen vetää alakerran allastilaan takan päältä tuloputki puhaltimella, josta poisto on ylöspäin alakertaan. Saisi takan lämpöä hyödynnettyä koko kaksikerroksisessa osassa, kun nyt se lämmittää lähinnä yläkertaa. Toinen ahaa-elämys tuli nuohoojan käynnillä raitisilmaaventtiileistä. Kaikkiin tuuletusikkunoihin on asennettu POISTOventtiilit, eikä tulolautasventtiilejä. No osa ikkunoista on muutenkin menossa keväällä uusiksi, joten siinä ne lutviutuu.SM s. 17 mukaan ulkoyksiköstä irtoaisi enemmän tehoa kun 2 yksikköä on käytössä
Olisiko valokuvaa näisä "poistoventtiileistä", ettei vaan ole sittenkin tuloilmaventtiilejä.Toinen ahaa-elämys tuli nuohoojan käynnillä raitisilmaaventtiileistä. Kaikkiin tuuletusikkunoihin on asennettu POISTOventtiilit, eikä tulolautasventtiilejä. No osa ikkunoista on muutenkin menossa keväällä uusiksi, joten siinä ne lutviutuu.
Tuollaisia veijareita tuonne on ruuvattu.Olisiko valokuvaa näisä "poistoventtiileistä", ettei vaan ole sittenkin tuloilmaventtiilejä.
Hyvä olisi tällainen Velco VTR 100 termostaattinen tuloilmaventtiili, joka säätyy ulkoilman lämpötilan mukaan auki/kiinni. Miten on poistoilmanvaihto toteutettu? Jos on käytössä puhallin niin pakkasilla pois päältä vaan, painovoimainen toimii ihan OK.
Juu kyllä tuo poistoventtiili on. Oliko nyt koneellinen poisto?Tuollaisia veijareita tuonne on ruuvattu.
Kyllä taisin lopputuloksena päätyä lämminvesivaraajaan. Pitkät vedot (pisin +20m), täysik eristämätön kupari ja kahden pikkulapsen perhe yhdistettynä runsaaseen kotona oloon merkitsi huomattavaa lämpimän veden sähkönkulutusta. Nyt putkista on eristetty n. Puolet, joten tilanne on hieman parempi, joskin edelleen joutuu valuttamaan aika pitkään. Varaaja on jopa hieman ronski 300L, ei ainakaan lopu ihan hetkeen vesi vaikka alkaisi lotraamaan.Joko selvisi mikä vei talvella sähköä "rotan lailla"
Joulukuu on ohi, joten ensimmäinen vertailukuukausi on saatu. Ei aivan vertailukelpoiset, kun myyjä asutti vielä puolta taloa.
Lämpötilat on nyt myös sisällä luokkaa 2 astetta korkeammat kuin vuosi sitten, joten ihan ok suoritus.
Nyt vain tuon sähkö hinnan noustessa (28.11.2022 asti turvassa..) on alkanut mietityttämään, josko tuon kahden yksikön CU-MVG153KE:n vuodelta 2003 päivittäisi ensi kesänä. Yläkerran yksikkö on ollut säädettynä +20 eikä ole lämmittänyt ollenkaan takan lämmittäessä sitä ja nyt kokeilen mitä tapahtuu jos yläkerran yksikkö on kokonaan pois päältä. Kaiken järjen mukaan pitäisi alakertaan tulla enemmän lämpöä?
Tarkastelin manuaalia ja eipä tuosta juuri enää iloa tuolla pakkasilla ole, ilmeisesti -15 tienoilla aika sähkölämmitin alkaa olemaan ja se teho ei enää riitä.
Ajatus olisi päivittää tuohon aluksi yksi laite alakertaan, kerta yläkerran saa pysymään lämpimänä takalla. Toki siinä kesällä häviää viilennyksen, mikä voi ajattaa myös yläkertaan pumpun laittamiseen. Toki sinne ylös sopisi CS-NE7GKE, jonka sain kaverilta ilmaiseksi. Sillä saisi fan-moodissa rappusten yläpuolelta puhaltamaan takan lämpöä alaspäin & keittiöön + kesällä viilennyksen..
Suosituksia alakerran uudeksi laitteeksi? vihreällä "uudet paikat". Pesuhuone/sauna ovi kääntyy nyt kyllä väärinpäin, joten puhallus ei tahdo sinne mennä yhtään. Se pitää samassa yhteydessä kääntää toisin päin, tai sen voisi kääntää kääntymään vaikka sisäänpäinkin, kun siellä on tilaa.
katso liitettä 75932
Joulukuu 2020 kulutus 3191kWh keskilämpötila +1,7C
katso liitettä 75929
Joulukuu 2021 kulutus 4161kWh keskilämpötila -5,1C, mutta puuttuu 1-5.12, jotka Tapiolan havaintoaseman pohjalta olivat keskilämpötilaltaan n. -10C
katso liitettä 75930
Eilen pölähti tilausvahvistus 28.6 tekemääni Turku Energian soppariin, sähkön hinta kolminkertaistuu, mutta mielestäni väistin luodin varsin kivuttomasti..Ketju ei ole ollut hetkeen aktiivinen, mutta omia sähkösopparimurheitani selvitellessäni huomasin tuon merkintäsi turvassa olemisesta 2022 marraskuuhun. Miten olet ajatellut ratkaista tilanteen?
