310p pattereille ei lämmintä vettä
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja jania78
jania78
missä vois olla vika kun patterit ei lämpiä? yöllä oli -2 pakkasta ja pattereille menevän veden lämpö oli vaan 20 asteista ??? säädöt on -2 ja 9
Vs: 310p pattereille ei lämmintä vettä
mutta miksi shuntti on kiini? eikö sen pitäisi säätyä ulkolämpötilan mukaan? ulkolämpötila-anturi näytää oikein...
jania78 sanoi:
Jos se on kiinni ( pitäisi olla nähtävissä jotenkin ) eiköhän siinä ole käsisäätömahdollisuuskin, sillä voi kokeilla onko shuntti jumissa ja lähteekö lämmin liikkeelle kun vaihtaa käsisäädölle ja availee shunttia.
nuin kyllä saan lämmintä pattereille. mutta automatiikka ei nyt pelaa...
jania78 sanoi:
Njahas.. jos siinä on moottorishuntti pitäisi sen alkaa touhuta jotain heti kun menovedelle pyytää lämpötilanmuutosta. Vetääkö moottori käsin avatun shuntin kiireesti kiinni heti kun automaatille annetaan lupa, vai jääkö shuntti sinne missä sattui käsisäädön jäljiltä olemaan ?
Naksuuko releet kun säädät käyrää/muutosta? Shunttia aukaiseva rele kärähtänyt?
Minun Ouman EH-80 ei toimi jos "töpseli" on irti pistorasiasta tai virta on katkaistu jostain muualta ! sulake irti tai kärähtänyt !
Kiertovesipunppu voi olla myös jumissa vaikka on päällä!
R-410A sanoi:
Nibessä tuo Automix(ainakin 410P mallissa) on ihan kiinteästi asennettuna, ei taida olla edes omaa sulaketta sille. "jania78" kertoi ylempänä käsikäytöllä lämpöä menevän, eli kiertovesipumppu toimii.
no niin.. Laitoin eilen illalla uudet säädöt +2 ja 10 ja kas kummaa automatiikka oli alkanu pukkaan pattereille lämpöö :o Jotekin kummiskin tuntuu ja kuulostaa ettei tuo shunttimoottori pelaa oikein.. Ihan niin kuin rele naksuis kokoajan ja shuntti yrittäis mennä kiini auki kiini auki....
Jos shunttaamalla ei päästä tavoitelämpöön niin voihan se napsuttaa relettä vaikka maailman tappiin. Eihän siinä ole mitään erityisen fiksua takaisinkytkentää jolla se tajuaisi että shuntti on ajettu täysin auki(tai kiinni) sikäli kun tiedän. Kone voisi teoriassa laskea montako kertaa se on samaan suuntaan napsutellut, mutta ei tietääkseni tee sitä.
Oma veikkaukseni on että vastukset ei ole kytketty ja shuntti on nyt "selällään" ja kattilan lämpö kyykännyt..
