410p: kattilan lämpö ei nouse 25 yli (kanava 1)
repe
Eli näin kävi:
Sammutin laitteen ja puhdistin suodattimet. Eivät olleet kovin likaiset ja laite oli toiminut normaalisti viimeiset kuukaudet.
Nostin lämpökäyrän korjausta yhden pykälän.
Ja virrat päälle. Vastukset eivät ole päällä, mutta ulkona lähes kymmenen plussaa ja kanava viisi näyttänyt noin nollaa, nyt kuitenkin laskee miinus viiteen suurinpiirtein.
Ja kompura käy normaalisti.
2.5 barin puoli ilmattu, poistoilmapuhallin vaihdettu, kun sattui olemaan.
Puhallinnopeutta kokeiltu vaihtaa, ei vaikutusta, paitsi kanava viisi tietysti nousee isommalla puhalluksella yli nolla-asteen.
EDIT: tuohon vaihdettiin alkuperäistä pienempi, 500W kompura, kesällä.
Mikähän tuota VIIRAA?
A
apophis
Vs: 410p: kattilan lämpö ei nouse 25 yli (kanava 1)
Ei muuta vikaa kuin että Nibe ei ole ikiliikkuja. Tuikkaappa takkaan kunnon tulet, niin jopa jaksaa kattilakin lämmetä! Lämpökäyrän korjauksen nosto on voinut 'katkaista kamelin selän'.
repe
  • #3
Huomasin tänään, että varoventtiileistä tulee aikalailla vettä. Desi tuli alta puolen tunnin, eikä vastus ole käytössä eli lämpötila kattilassa on se 25. Eli onkohan kyse nyt 2.5 barin venttiilin pettämisestä ja se jotenkin aiheuttaa, ettei lämpöä synny? Ohjekirjan mukaan venttiilit eivät saa vuotaa.
EDIT: otin vesilukon pois ja näyttääkin, että vettä tulee vain jäätyneen kennon sulatuksesta.
A
apophis
Paljonko se Niben lämmityspiirin painemittari näyttää?
repe
  • #5
Vian ilmetessä se oli noin 0.6 bar. Ilmauksen jälkeen se on vähän alle kaksi.
Onko tämä taas kerran kalvopaisunta-astian esipaineen katoamistapaus? Jos paine heiluu voimakkaasti, nousee nopeasti normaaliksi, kun vettä lisätään, mutta jatkaa heilumista (välillä alas, välillä niin ylös, että varoventtiili alkaa vuotaa), niin moista voi epäillä.
N
Niiperi
Sama vika. Kanavalla 1 arvo on 27. Ensiksi hanasta tuli vain kylmää, mutta nyt kuuma vesi virtaa. Kompuran käydessä arvo nousee 29asteeseen. Eli ilmeisesti näyttää vika lukemaa? Kokemuksia?
Niiperi sanoi:
Vastuksilla nouseeko 55C?
N
Niiperi
Ja niimpä niin, sähkövastus oli vahingossa napattu pois päältä, kun huoltomiehen kanssa tänään (muun ongelman vuoksi) pakko käynnistettiin kompura.
repe
Eipä uutta omassani. Parina päivänä sain nostettua lämmön normaalisti viiteenkymmeneen, kun ulkona oli noin 7 astetta. Muutoin pysyy noin 24 asteessa riippumatta ulkolämpötilasta. Eli vastukset päälle ja sähköä tuhlaamaan.
Ilmamäärääkin nostin, mutta sekään ei auttanut, vaikka tietysti hitammin menee sulatukselle. Nopeammalla asennolla pysyy tietysti nollan yläpuolella, mutta samassa pysyy lämpö.
Kyselin muuten Haato:lta apua, yhtä turhan kanssa kuten tavallista. Onkohan joku kysellyt suoraan valmistajalta apua, siis ilmeisesti Ruotsista?
repe sanoi:
Siis onko ongelma se että pelkällä kompuralla talo kylmenee?
repe
Mökki pysyy siis lämpöisenä, tuo 24-25 astetta riittää pitämään näillä keleillä lämpimänä, mutta käyttövesihän on siis viileätä. Jokin muuttui siis tuossa yhdessä hetkessä, kun sammutin koneen ja vaihdoin suodattimet. Poistoilmasta olisi vaikkapa viiden asteen paikkeilla varaa ottaa lämpöä käyttöveteen, mutta ei vaan siirry.
pAy
repe sanoi:
Ei näillä keleillä pelkkä kompura enää riitä, vastukset päälle niin varaajan lämpö nousee!
