410p kompuran vaihto
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja kyllästyny
K
kyllästyny
Kompura pitäis vaihtaa ja tietenkin se sais olla hiljaisempi ko vanha. Eli onkos kukaan vaihtanu onnistuneesti jotaki toista kompuraa tilalle? Nykyinen on se 650w Mitsubishi kh134vflp. Laite on noin 10v vanha ja pitäny järjetöntä mekkalaa aina. Viimisen vuoden on ollut hieman hiljasempi, koska kompura on oleskellut talon ulkopuolella koteloituna. Nyt kumminki tunnit tuntuis olevan täynnä ja vaihtoon menee. Uudemmassa 470 sarjassa on kai täysin sama kompura vai oonko väärässä? Missähän hinnoissa nuo muuten on??
Vs: 410p kompuran vaihto
Kiitos!
Näyttäis olevan tosiaan pari sataa halvemmalla tuolla. Pittää vielä kysellä muutama paikka läpi.. vaikka tuskinpa ennää paljon tuosta voi tippua.
Noin vanhaan en lähtisi vaihtamaaan, uutta kaikki vaan.
kemmola sanoi:
No kyllähän se uuteen vaihto on 10-20x kustannus. Tuohon vanhaan saa toki vaihtaa kulutusosia jatkossakin, mutta laakerit, releet sun sellaiset eivät paljon maksa. Vasta kun vesi alkaa tulla kyljestä ulos on aika pakollinen vaihdon hetki.
No eihän tuo nyt vielä vanha ole! Mutta kyllä tuo kompura olis saanu pitempään kestää. Nythän se on onneksi helppo vaihtaa, kun vuosi sitten nakkasin mokoman pihalle huutamaan. Eihän tuota ennää kannata etes alkaa vahtaan, kun on tuon kans oppinu taisteleen.
kyllästyny sanoi:
10 vuottahan on jo ihan ennätys.. 5-7 vuotta vanhoista kompuroista täällä on manailtu.
Nyt kun laskeskelin niin 9vuotta tuo on huutanu eli vuoden liiottelin. Ollut kyllä äänekäs vekotin aina, ja olis varmaan jo vuosi sitten pihalle siirtäessä pitänyt vaihtaa kompura uuteen. Päätin kumminki kokeilla miten siirto onnistuu vanhalla. Kyllä se pihalla näyttäis pärjäävän. Kaverilla muuten on samaan aikaan laitettu nibe ja se on ollut hiljaisempi aina. Laatueroja siis on. Toivottavasti laatu on parantunu 9v aikana aikana. Epäilen kyllä...
Raporttia tänne sitten miten meni. Itsellä pörisee se alkuperäinen kompura jo yhdettätoista vuotta...
pAy sanoi:
Tuolta löytyy mielestäni aika edullisesti, Suomessa näytti olevan aika paljon kalliimpia kun joskus tutkin.
http://www.eldkraft.se/kategori/FIGHTER-410P
Tässä on aika kulunu ko siivillä No nyt kumminki ruåttista tuli tilattu kompura, kuivuri joku paineensäätö ja muitaki romuja näytti olevan paketissa joka saapu tuon nettikaupan kautta. (Kylmä korjaaja käski tilata nämä muut osat) Tai suoraan nibeltä net kyllä tuli. Piti tulla postissa, mutta shenkeri tjsp oli lopulta toimittaja. Tämä aiheutti vähän selvittely hommia, mutta rallienkulla pärjäsi. Suunnilleen viikon toimitusaika oli kaikkineen.
Nyt kamppeet oottelee asennusta. Varmaan joskus ens viikolla punotaan paikalleen. Hintaa romukasalle tuli 7110 kr eli olikohan se nyt 760e. Aika reilusti edullisempi on siis ruottista tilata.
Kiitos vielä tästä linkistä!
Mahtaako Niben kompuraa kuluttaa liian taajat turhat käynnistykset, lämpötila logeista kun katselee niin kompura käynnistyy muutamaksi minuutiksi kerrallaan vajaan tunnin välein silloin kun lämmitysveden käyttöä ei juuri ole. Käynnistyksethän maalämpökompuraakin kuluttaa, kai tässä sama. Tuossa voisi olla Arduinon paikka, estää kompuran käynnistyminen jos veden lämpötila ei ole alle 50 astetta...
kyllästyny sanoi:
Joko on asennettu? Mitenkä on sujunut?
Äimänkäki sanoi:
Eipä oo täälä tullu taas käytyä pitkään aikaan.. Joo on asennettu ja toimii. Kyllä tuo eristetyssä kopissa ulkoa viihtyy aivan hyvin. Kylmäaineputkia pitkin tulee vielä hieman ääniä sisäle, mutta ei ennää häiritte. Kylmäputket on jäykällä kuparilla tehty. Sais olla vielä joustot nuissa putkissa, niin ääni katoais varmaan kokonaan. Aikomus on laittaa varalle tuohon laatikkoon pakkasvahti, ettei kovillakaan pakkasilla mene kylmäksi. Joskus tulee sammutettua koko laite, jos esim ilmastointi kiskoo savua pirttiin, ja silloinhan se kompura voi päästä jäähtyyn liikaa.
