410p:n ihmeelliset äänet
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja repe
repe
Mistähän on kyse, kun vuoden vanha laite on alkanut pitämään erilaisia ääniä kompura käynnissä: joskus tosi hiljainen, joskus voimistuva kuin lentoon lähdössä ja joskus tasaisen kova. Äänen voimakkuus on kyllä yli kuudenkymmenen desibelin kovimmillaan. Se mitattiin viime keväänä ja oli silloin 51 dB, joka on desibelin yli takuuarvon.
Ja ilmanvaihto on A-asennossa, joka on tehtaalla asetettu.
Vs: 410p:n ihmeelliset äänet
Tuleeko ääni puhaltimista?
Ainakin SamiT:n Papstit mekkaloi kovalla pakkasella. Laakerit kai..
Kompura aiheuttaa jyrinää ja resonointia, mutta se on helppo havaita ainakin vanhassa mallissa tönäisemällä kompuraa hieman.
Eipä puhaltimet pidä erikoista ääntä. Ne on kertaalleen vaihdettu. Poistopuolen puhallin vähän toista äänekkäämpi.
Niin tuo lentoonlähtöääni on sellainen vov-vov-tyylinen jyrinä.
Juurikin purin kompuran ympäriltä kumimaton pois, kun viime yönä kompura herätti meikäläisen /a020. Kompuran edessä on eristetty lämmin putki, joka resonoi runkorakenteisiin todella kovaa ja pienellä vedolle lakkaa. Kompura resonoi pienestäkin hipaisusta myös runkoon ja ilmeisesti tuo takinmainen kannatinkumi on kaput (tyyppivika). Uusi on tulollaan, mutta hankalaksi tuossa tekee sijainti, joka ainakin meillä tarkoittaa ilmeisemmin PILP:n purkamista lämmitysverkosta/varaajasta. Tätä vikaahan on käyty jo pariin kertaan ihmettelemässä takuisiin ja fyllinkejä lisäilty putkien väliin. Hetki aina pärjätty niillä, mutta aina resonoinnit palannut. Nuo putkien eristeet ovat jtk Armaflex tyylistä, mutta herkkää jo murenemaan käsittelyssä.
Samppa
Minä olen kiilannut aika paljon vaahtomuovia kompuran ja seinän väliin.. tukee siis kompuraa sieltä takaa missä se kumi todennäköisesti on huonossa hapessa. Toisaalta tuo tietysti johtaa hieman värinää talon seinään, mutta parempi noin, mielestäni.
Voisikohan tuota kompuraa pitää viallisena, kun värisee noin paljon? Takuudesibeleihin ei ainakaan ole mahdollisuutta noilla värinöillä. Veikkaisin yli kuuttakymmentä reilusti.
huoltomies kävi
ja totesi, että kompuran jalkojen kumit vaihdettava. Kuulema tarvitsee vain päästä laitteen taakse ja avata luukku niiden vaihtamiseksi. Ensin tarvitaan putkimies, sähkömies ja iv-mies purkuhommiin... Kestääköhän uudet kumit taas vuoden vai onko kokemuksia?
Moro. näyttäis olevan just se topic, mitä haen! Elikkä kiertovesipumppu alkoi pitämään ajoittaista kolkottavaa ääntä..tulee aina pienissä sarjoissa..klonk,klonk,Klonk..tauko......jne.. kellää muullaa ilmenny tällaista.?
Intouduin tästä 410p:n äänimaailmasta kommentoimaan kun alkoi katketa kamelin selkä... Näillä lämpöisillä keleillä kun kompura pitelee välillä pitkiä taukoja, niin kompura alkoi pitää aika hillitöntä ryminää aina käynnistyessään. Jossain vaiheessa sitten käynnin aikana hiljentyy, tosin ei kokonaan. Minulla tuossa on se metallinen kotelo ympärillä. Varustettuna huoltoluukulla ja kotelon sisällä ilmeisesti äänieristeeksi tarkoitettua vaahtomuovia kotelon seinämillä. Kompura on kiinni kotelon "lattiassa"/pohjassa ja kotelo on muutaman sentin irti varaston lattiasta. Kompura on erittäin hankalassa paikassa ja vaivoin pystyy kotelon luukun avaamaan.
Aikani tutkittuani havaintoja: kompura tai jokin putkista tärisee ja ilmeisesti osuu joko koteloon tai toiseen putkeen aiheuttaen ryminää. Mahdollisesti kompuran alla oleva tukikumi(t) on tässäkin pettänyt. . Kompuran elle ei pysty tunkemaan edes mitään fyllinkiä, kun koteloon ei käsi taivu riittävästi putkiviidakon läpi.
Onko joku purkanut tuota koteloa ympäriltä? Mietin, että jos jonkun seinän siitä saisi irti, niin onnistuisiko sitten kompuran alle jotain viritellä? Miten kompuran tukikumit on kiinni (millaisilla työkaluilla vaihto onnistuisi, jos vaihtamaan jollain keinolla mahtuisi)?
Tunnustelin kotelossa olevia putkia ja kevyesti kompuran edessä olevaan putkeen koskemalla tärinä loppuu kokonaan. Vedin kyseisen putken takaa sähköjohdon pätkän ja kiristin kiinni vesiputkeen. Resonointi- ja tärinä-äänet loppuivat kokonaan. Ilmeisesti kompura ja/tai putket asettuivat sopivaan asemaan. Nyt on pari päivää mennyt ihan sukkasiltaan eikä starteissakaan kuulu mitään ylimääräistä. Toivottavasti toimisi näin mahdollisimman pitkään. Älytöntä, että noin hankalaan paikkaan on tuo kompura laitettu. Muuten olen tyytyväinen laitteeseen omassa tapauksessa/käytössä.
Sama äänivika täällä, hävisi kun putkia liikutteli. Ilmaantui kylmän kauden jälkeen, olisko lämpölaajenemisella osuutta asiaan?
Niben ensikäynnistyksestä 5½ v. Minkä ikäisinä teidän kompura/pumput on ollu vaihtokunnossa?
Kävin kuuntelemassa Viessmann Vitocal 333-G maalämpöpumppua vähän "sillä mielellä". Itku meinasi tulla kun tuota vertasi Niben rouskutukseen. Naurettava pieni jääkaappimainen sirinä, siinä kaikki. Äänieristys on mietitty kunnolla. Ääntä alkaa kuulua vähän enemmän vasta sitten kun avaa etupaneelit ja kompressorin edessä olevan äänieristetyn oven. Silloin kompressori mekkaloi siinä näkyvillä nenän edessä, mutta sittenkin se seisoo vaimennintassuilla jotka lepää vielä levyllä, joka on jotenkin kelluvaksi rakennettu, eli vaimennus on tuplattu, joten ääni ei kompura näkyvilläkään ole paha. Jumalauta että voi olla Nibeen eroa kuin yöllä ja päivällä!
Maalämpöön vaihto maksaa tietysti mansikoita, mutta ihan vaan jos mekkala ja huono COP harmittaa, eikä ole pikkurahan puutetta.. niin tilalle voi laittaa vaikkapa tuollaisen Viessmannin.
Samanlaisen Wiessmannin vieressä seisoin useana päivänä vuodenvaihteessa ja hijainen se vekotin todella oli. Työmaaoloissa oli kyllä normaalista poikkeavaa hälyä mutta hiljaa ja nätisti se hyrräsi.
Kiviin sanoi:
Vesipumppu L-raudalla etutolpassa, raudan päällä pehmuste joka alkaa olla nylkytetty puhki/sivuun. Kun ottaa pumpusta kiinni ja kannattelee/työntää/vääntää, niin jollotus lakkaa. Kesän tullen uudet kumit.
Mulla alkoi myös kompura pitää käynnistyessään jumalatonta räminää joka sitte pikkuhiljaa vaimeni kun kompura oli jurnuttanut jonku aikaa.
Syyksi osottautui rikkinäiset kompressorin tukikumit jotka tilasin uudet nibeltä.
Vaihto oli jossain määrin työläs homma, koska koko toosa piti irroittaa paikaltaa, jotta kompressorin ympärillä olevat peltit sai poistettua.
Onneksi nyt nämä Niben uudet kompressorikumit ovat jonkilaista "vaahtomuovia" ja erinlaiset mitä alkuperäiset ja koko Pilpistä tuli huomattavasti hiljaisempi kuin mitä se oli uutenakaan.
Kompuran eka kertaa käynnistyessä jopa luulin että siinä on joku vika kun ei pärise entiseen malliin :D
Eli voin lämpimästi suositella kumien vaihtoa myös niille joilta ne ei ole vielä pettäneet.
Tarvitsiko putkiliitoksia aukoa myös vai mitä tarkoitit koko toosan siirrolla? Mitä homma kustansi? Minulla kompura on starttaillut sukkasiltaan rautalankavirityksen jälkeen, minkä tein keväällä.
Siis se piti päästää ilmanvaihto- ja vesiliitännöistä irti et sai sen verran seinästä irti et sieltä koneen takaa sai purettua sen peltilaatikon mikä on kompressorin ympärillä.
Kumet maksoi n.50euroa ja aikaa meikäläisellä kului koko päivä.
Onneksi putki liitokset sai irti ihan liittimistä, ettei mitään putkia tarvinnut katkoa.
Isoin työ siinä on, että saa Pilpin irti seinästä ku mullakin se on asennettu kodinhoitohuoneen nurkkaan ja siihen on vielä rakennettu komero kylkeen.
