410p:n kompura laukesi viidessä vuodessa, korjaus?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja repe
repe
Uudesta alkaen tietysti värissyt aikalailla. Viimeisten kuukausien aikana sirisi, kun kompura pysähtyi. Jotain muutakin ylimääräistä oli käynnin aikana.
Mutta kysymykset:
- onkohan valmistajalla vielä jotain vastuuta, eihän tuon käyttöikä pitäisi olla viittä vuotta?
- ilmeisesti kompuran vaihto on taloudellisesti kuitenkin halvin vaihtoehto verrattuna johonkin toiseen vastaavaan värkkiin? Varsinkin kun koko sähkönkulutus on ollut vain 8-9 tkWh vuodessa. Ja ilmamäärä noin 40 l/s.
- mikähän kompura olisi hyvä ja ilmeisesti kannattaisi sijoittaa tornin viereen?
Vs: 410p:n kompura laukesi viidessä vuodessa, korjaus?
Sama tarina (tärinä alusta asti, sirinä lopuksi) minulla muutama vuosi sitten. Nibellä ei tuntunut olevan mitään kiinnostusta hajoamiseen.
Tässäpä virallinen korjaustarjous eräästä liikkeestä siihen aikaan:
KORJAUSARVIO NIBE 410P POISTOILMALÄMPÖPUMPUSTA
Kylmäaine R290 200
Relekortti 462
Kombressori 949
Käynnistys kondensaattori 67
Kumitassut kombressoriin 57
Höyrystinpatteri 469
Paisuntaventtiili 282
Kuivain 164
Huoltoliitäntä 55
Jätekylmäaineen talteenotto 200
ja hävitys
Materiaalit yht 2905 €, sis alv 24%
Työn osuus 1092
Matkat 150
Tulityö suojaaminen 70
Putkimies irroittaminen ja 700
takaisinkytkeminen
Työt yhteensä 2012 €, sis alv 24%
Työt ja materiaalit
yhteensä 4917 €, sis alv 24%
Aika kallista ;)
Tääläkin hajosi tänään kompura 5V vanhasta nibestä.Jumalaton kolaus kuului teknisestä tilasta ja kun menin kattomaan mitä tapahtui niin kuulostaa siltä kun kompura junnaisi paikoillaan.
sammutin virrat ja nyt on hiljaista sähkövastus käy päällä välillä.
tuolla edellisen kirjoittajan korjaus hinnallahan taitaa saada uuden koko pilpin.
Tuossa korjausarviossahan ei ole mitään järkeä, osat on parhaimmillaan 10x oikeat hinnat... Mutta vakuutusyhtiö ottaa nuo arviot sellaisenaan ja maksaa sen mukaan. Uusi F470 asennettuna oli muistaakseni 9000e, siitäkin tehtiin tarjous.
Otin rahat ja ostin LTO koneen. Ja nyt pitää pähkäillä, miten saa sähkönkulutusta alas, kun takan poltto ei enää tuota säästöä samalla tavalla kuin PILP aikaan ;)
Esimerkki -Niben korjausarvio on tosi suolanen, jonka näkee jo noista varaosatuote-erittelyistä. Osasyynä ehkä sekin, kun maksajana on kerran vakuutusyhtiö, niin rokotetaan kovemmalla kädellä.
apophis sanoi:
Kylmäaine R290 200
Relekortti 462
Kombressori 949
Kuivain 164
Huoltoliitäntä 55
ja hävitys
Työn osuus 1092
Matkat 150
takaisinkytkeminen
Työt ja materiaalit
Aika kallista ;)
Voi luoja. Meinasivat vaihtaa kaikki osat, myös kylmäkiertoon kuulumattomia kuten relekortin? Kylmäaina (propaani) oikeampi hinta lienee lähempänä kahtakymppiä kuin kahta sataa, ei sitä paljon siellä ole ja kyse on kuitenkin yhdestä halvimmista aineista. Selkeästi yritetty tehdä vakuutusyhtiötä varten posketon lasku. Härskiä.
repomies sanoi:
Hiukan paremmaksi pistävät mielestäni vielä tuossa kohdassa "vanhan kylmäaineen talteenotto ja hävitys" josta tarjottu hinta sama 200. Ihan kohtuu reipas hinta talteenotosta/hävityksestä kun kyse on kuitenkin aineesta joka voi vaikka polttaa kaasugrillissä.
Niinhän tuo vanha sanonta taisi olla ettei se ole hullu joka pyytää...
Päädyin sitten paikallisen Nibe-huoltajan suosituksen mukaisesti kompuran vaihtoon. Vaihdettiin tilalle pienempi, 500W, malli, joka on päällepäin aivan samanlainen. Mukana tuli konkka ja suodatin, muuta ei taittu vaihtaa.
Itse purin auki paikat ja kolmisen tuntia meni työtä. Selvästi hiljaisempi on tämä. Ei kyllä saa enään pakkaselle poistoilmaa 38 l/s ilmamäärällä, nyt kostealla kelilläkään.
Laskusta ei vielä tietoa, palaan.
apophis sanoi:
Kylmäaine R290 200
Relekortti 462
Kombressori 949
Kuivain 164
Huoltoliitäntä 55
ja hävitys
Työn osuus 1092
Matkat 150
takaisinkytkeminen
Työt ja materiaalit
Aika kallista ;)
Reilu vuosi sitten sain täysin samanlaisen tarjouksen ;D. Oulun suunnalta vaihto onnistui huomattavasti järkevämmin.
aika suolasia hintoja teillä päin täällä. virallinen korjausarvio oin 2300€. mutta meinasin toiminta tonnilla tehdä remontin tuohon omaan nibeen. täällä on vissiin kaikki välikädet pannu puolet lisää hintaa osiin.
Nyt se lasku remontista
500W kompura eli alkuperäistä pienempi 778
Kuivain 105
Kylmäaine r290 propaani 21
Asennus ja matkatunnit 4h 287
Eli 1192€
Kumpura sopii tarpeeseeni paremmin, koska ilmamäärä on pieni, jopa vain 40 l/s.
Ja purin itse kompuran kotelon valmiiksi. Ja auki jätettiin. Teen siihen oman eristyksen ilman rämiseviä peltejä.
make200 sanoi:
Taisi tulla täälläkin kompuran ikä täyteen. Laite on asennettu 2009, eli kuusi vuotta vanha. Pitää julmettua kolinaa ja räminää. Putkien taivuttelu ei enää auta eikä fyllien lisääminen. Kova kolaus aina kun käynnistyy ja sammuu ja välillä sirittää.
Mutta mistä kompuran saa virrattomaksi? Aajatuksena, että saisi sen hiljaiseksi ja laite olisi vastuksien varassa. Ohjekirjasta en löytänyt ohjetta ja sähkömies en todellakaan ole. Onko vaan parempi odottaa arkipäivää ja kutsua huolto paikalle?
Kompuran kävi huoltoliike kytkemässä pois päältä. Samalla totesi kompuran kumityynyjen olevan rikki ja kompura on myös kaput. Kustannusarvio korjauksesta n.3100€. Kustannusta lisää työnmäärä, joka on kuulemma iso. Jotta kompuran saa vaihdettua, niin koko vehje pitää irrottaa paikaltaa, eli vedet, sähköt ja ilmanvaihto kytketään irti. Syyllinen työmäärään on metallinen kotelo kompuran ympärillä. Kotelo on kiinnitetty useilla ruuveilla joita ei saa pois kuin takakautta. Kotelo jätetään kuulemma kokonaan pois korjauksen jälkeen.
En näe muuta vaihtoehtoa kuin laitteen korjaamisen. Sähkönkulutus on nyt ollut noin n. 13500 kwh, sisältää pari pinomottia klapia. Uusi laite (F470) olisi tullut maksamaan asennettuna 8500€, ei maksa ikinä itseään takaisin. Seuraavaksi tulee ajankohtaiseksi koko laitteen vaihto, tämän korjauksen jälkeen tätä ei enää korjata.
raolli sanoi:
Ihan järkyttävän naurettava hinta-arvio korjaukselle. En tiedä kannatasiko pilkkoa korjausurakka kahteen osaan: putkari ottaa laitteen irti ja sitten kompuran vaihto erillisenä työnä. Itse ajaisin vastuksilla talven ja korjaus kesällä.
Ja uuden PILP:n asennus n. 3 000 EUR :-X
Olen samaa mieltä hinnasta, järkyttävä. Kysyin nyt kuitenkin vielä vakuutusyhtiöltä, että onko mahdollista saada kertakorvaus ja jos niin mikä se olisi.
Uusi laite olisi tietty aina uusi, mutta en usko enää niben pilppeihin. F470 ei välttämättä olisi sopiva meidän taloon, neliöitä on kuitenkin aika paljon ja isompi malli (F750) maksaa mansikoita. Tämä nykyinenkin on jo ylärajoilla ja ilmanvaihto tarpeettoman kovalla ja kovaääninen. Paska mikä paska, mikään vaihtoehto nykyisistä ei ole hyvä ja sen vuoksi olen nyt taipumassa korjaukseen.
raolli sanoi:
Yksi vaihtroehto on jättää korjaamatta ja asentaa passiivinen LTO. Pilp toimisi vain sähkökattilana. Tällöin joudut puukottamaan PILP aika paljon mm. IV osuus kokonaan pois. Joku täällä on tuon tehnyt.
