410P PILP:stä ILP jäähdyttämään
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja pAy
pAy
Sisällä kun alkaa aika lämmin olemaan niin tuli tuossa mieleen että jospa kierrättäisi sisäilmaa Niben läpi kompura päällä. Otin jäteilma putken nibestä irti ja tukin katolle menevän. Tuloilmapuhallin on pois päältä ja liesituulettimen huippuimuri pienellä pitämässä kämpän alipaineisena. Nyt puhallellut 15 asteista tunnin verran, sisälämpötila pudonnut teknisessä tilassa 21 asteeseen ja muualakin talossa laskenut 26,3 -> 26, muuten suunta olisi ollut tuosta varmaankin pari kymmenystä jo ylöspäin. Saunan hanasta lähtee puutarhaletku ulos lattiasta tulevaa lisäilma putkea pitkin ja siitä lorottelee kuumaa vettä nurmikon kasteluun.
Tuo oli 10min päähänpiston ja tunnin rakentelun tulos, hyvin näyttää toimivan ainakin näin kun on itse kotona lämpötiloja seurailemassa, illalla kun laittaa putken takaisin paikalleen ja kääntää Nibestä Puhallin nopeuden B:lle niin kaikki taas normaalia, nyt C asennolla josta irroitettu tuloilma puhaltimen syöttö.
Tuota vois joskus vielä kehittää ja laittaisi Niben jäteilmaputken vierestä lähtemään toisen putken välikaton kautta keskelle kämppää, putkeen kunnon eristeet, mitäs se viilennys tarvitsee eristyksiksi? armaflex ja 100mm villaa? Puhallusvillojen sekaan kun tuota ei viitsisi penkoa.
Onko ilmastointi putkille olemassa mitään Y-haaraa venttiilillä, jolla saisi toisen haaran aina suljettua?
Vs: 410P PILP:stä ILP jäähdyttämään
pAy sanoi:
Minulla on talon vaipan sisäpuolella 13mm Armaflex tuloputkistossa ja tuon pitäisi riittää viilennyskäyttöön kun ei se ilman lämpötila noilla PILP:n tehoilla kauhean alas putoa. Jos pilkkua viilataan, niin putkea ei oikeastaan edes kannattaisi laittaa puhallusvillan sekaan, koska teoriassa kastepiste voi siirtyä armaflexin ulkopuolelle (jolloin villa kastuu). Tosin minullakaan ei ole yläpohjan tuloputkistossa muuta kuin 50mm Insuplast (jossa ei höyrynsulkua ulkopinnassa) ja puhallusvuorivilla päälle. Uskon, ettei edes tuolla systeemillä tule ongelmia kondensoitumisen suhteen. Toisaalta yläpohjassa voi kesähelteellä olla aika pirun kuuma, että siinä mielessä reipas eristäminen voisi olla paikallaan ettei yläpohjan kanavisto hukkaa viilennystehoa. Paras vaihtoehto saattaisi olla paksumpi solumuovi putken ympärille ja vähän puhallusvillaa päälle. Solumuovi on kuitenkin solukumea (Armaflex) edullisempaa ja huolellisella teippauksella luulisi vesihöyrynvastuksenkin olevan riittävän hyvä.
pAy, minkä kokoinen lv-varaaja on? pystyisikö laskemaan kulutetun veden määrää ja vertaamaan sitä paljonko esim asteen viilennys talossa vaati vettä kulutettavaksi.
voisiko tuo olla kokeilussa muutaman päivän ja katsoisit pysyykö kämppä viileänä vain normaalin kuuman vedenkulutuksen avulla.
itellä suunnitteilla vähän vastaava idea mutta pilp toimisi vain viilentäjänä yläkerrassa joten kiinnostaisi että saako taloa viilennettyä normaalilla vedenkäytöllä. meillä on 6 henkinen perhe ja vettäkin kuluu ajoittain reilustikin...
joku varmaan äkkiä laskisikin veden lämmitykseen tarvitun energian määrän.... mutta kompuran tuottama lämpö ja varaajan häviöt taasen syövät hieman jäähdytystehoa...
-a-
akiville sanoi:
-a-
Varaajan kokonais tilavuus on 240 litraa, ei varmasti pysy kämppä viileänä normaali lämpimänveden kulutuksella ainakaan meillä, kompura käy alle 10min tunnin välein, parin suihkussa käynnin jälkeen 1-2h. Eikä tuota viitsi pitää jatkuvasti päällä noin koska silloin ei sisäilma vaihdu juuri ollenkaan, tai kai se vähän kun tuo liesituuletin repii jostain korvausilman, mutta muuten sama ilma kiertää sisällä. Sitten jos kompura pääsee sammumaan, lykkää varmasti kunnolla kosteaa ilmaa sisälle.
Arvis sanoi:
Myydäänkö tuota solumuovia millaisissa palasissa? Ihan rautakaupassa? Tarkoitat varmaankin samaa tavaraa mitä laitetaan kapeana kaistaleena esim. sokkelin päälle kosteuden/lämmön eristeeksi?
