410P puhaltimet ei käynnisty, vikakoodi A-03
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Hemi
H
Hemi
Mikähän ihme nyt tuli kun ei inahdakkaan puhallinpuoli, vilkuttaa vaan vikakoodia A-03.
Ohjekirjan neuvot eivät auta, pressostaatista ei tapahdu mitään, kaikki sulakkeet on ok, ja pumppuun on just vaihdettu molemmat puhaltimet, piuhat on kiinni kunnolla..
Ilmeisesti kylmäainepuolella on vajetta ? ???
Sitä ollaan nyt langan varassa ja koko pömpeli on laitettu käsisäädölle.
Onko kenelläkään ollut vastaavaa ongelmaa?
Vs: 410P puhaltimet ei käynnisty, vikakoodi A-03
Hemi sanoi:
Ei ainakaan minulla. Ota Niben huoltoon yhteyttä. Itse katsoisin vielä varmuuden vuoksi jännitemittarilla onko tuolla puhaltimilla nolla volttia, mutta sekin on periaatteessa sähkärin homma.
Edit: siellä niben sisälläkin on muuten joku sulake, mutta tuskin se puhaltimiin liittyy.
Edit2: talon tuloilmaventtiili ulkoseinässä tai katolla on ehkä syytä myös tarkistaa. Jos se on muurautunut umpeen kuurasta, puhallin on voinut kajahtaa toistamiseen.
Joo siisuudet puhaltimet ei ole kertaakaan päässeet käyntiin asti, ne tuli takuisiin kun oli laakerit menneet.
Tuloilmaritilä on puhdas kyllä.
Tutkin piirilevyt, niin ainakin siinä painemittarin takana oleva kortti on hapettunut oikein kunnolla, olisko tuo ohjainkortti iv-koneelle?
No, huoltomies tulee torstaina katsomaan.
Edit: Jep eli relekortti, ilmanvaihdon ohjaus. Se se on rikki ilmeisesti, onneks tuli avattua toi taulu ja tutkittua.
Hemi sanoi:
Tutkin piirilevyt, niin ainakin siinäpainemittarin takana oleva kortti on hapettunut oikein kunnolla, olisko tuo ohjainkortti iv-koneelle?
En tiedä sen tarkemmin noista piirilevyjen sisällöistä - tässä vanhemmassa mallissa siinä painemittarin lähellä on (puhaltimien) muuntaja ja pumpun releet, 12V sulake jne. Siitä kohtaa valuu joskus tuloilmapuolen peltiin pakkasilla jäätynyttä kosteutta, joten hapettuman sijainti on sinänsä looginen. Minulla siinä on kumia piirilevyn suojana juurikin kai tästä syystä.
Pyörikö ne vanhat puhaltimet vielä siinä vaiheessa kun vaihdoit ne? Onko tallella?
Hemi sanoi:
Uudet puhaltimet tuli, mutta vaihdon siis suoriti itse? Onkohan niin, että ne vanhatkin on vielä OK ja ongelma olikin jo tuossa piirikortissa aiemmin vai olisko sitten kaksi vikaa tullut ihan samassa yhteydessä?
Valitettavasti en ole kohdannut tuollaista vikaa ja siksi täältä päin ei paljoa apua osaa antaa. Toivotaan, että huoltomies osaa hommansa - onko kuinka vanha peli eli meneekö takuun piiriin?
repomies sanoi:
Hemi sanoi:
Eivät pyörineet enää. Viimeviikolla katselinkin kun oli ne hullut pakkaset, että kerää pirusti kosteutta just tohon painemittarin yläpuolelle. Just äskön kun avasin taulun on se kosteus valunut sitä relekortin kiinnitystappia pitkin kortille. Ei ihme että kyrvähti. Tarttee koittaa saada se kortti torstaiksi kun huoltokaveri tulee, tuskin hänellä niitä kuitenkaan on.
Vanhat puhaltimet on tallella, vaikkakin varsinkin se tuloilmapuhallin piti järkyttävää meteliä.
Jep, vaihdoin itse, helppo homma. Onneksi on vielä takuuta, pitää tehdä los patenttos siihen relekortin yläpuolelle, ettei sama pääse toistumaan uudella kortilla. Viime viikolla kun oli ne kovat pakkaset, tuloilmapuhaltimen peltikannessa oli n. 1cm jäätä. Se jää sitten on sulanut suoraan relekortille sitä kiinnitystappia pitkin.
John_T sanoi:
Hemi sanoi:
No niin, taas toimii, uusi kortti kiinni.
Lämpimästi suosittelen niiden muovitappien päälle jonkun teipin tms. jotta ei valu vedet kortille.
