5500 öljykattilan rinnalle kesiksi
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja allu
A
allu
seuraava tilanne, onko kellään kommentteja kuviin ja tilanteeseen? Lähtökohtia:
- OK-talo Tampereella 30-luvulta, lämpimiä neliöitä lähes 300. hirsirunko, lisäeristyksiä tehty ja 3-kertaiset ikkunat
- lämmönjako vesikiertoisilla pattereilla ja kellarissa joku 60 neliötä lattialämmitystä (näille kummallekin omat piirinsä)
- nyt käytössä uudehko öljykattila, kulutus 4500-5000 litraa vuodessa. kiertovesipumput ja säätösysteemit ovat tuoreet ja hyvät
- lämpimän käyttöveden kierto olemassa
- pannuhuone suht. ahdas (ei mahdu isoja kaluja esim. uutta varaajaa)
- kattilassa on käyttövesikierukan lisäksi yksi ylimääräinen käyttämätön kierukka - tätä voisi käyttää tarvittaessa
Mitä tehdä:
Kaksi vaihtoehtoa: A) tosi hyvä, tehokas kallis jne. VILP lähes ympärivuotiseen käyttöön taikka B) otetaan "helpot ja hyvät COPit" hyödyksi eli noin nollakeleistä nollakeleihin (ei paljon sulatuksia, muutenkin COP hyvä kesäaikaan).
Ajateltu päätyä vaihtoehtoon B + öljyllä ja puilla lämmittämiseen talviaikaan. Eli selvästi "alitehoinen" VILP (siis alitehoinen siinä mielessä, jos yrittäisi lämmittää taloa -10 taikka -20 asteen lämpötiloissa, täysin oikean kokoinen kyllä kesäaikaan eli noin 6kk vuodesta). Syitä ratkaisuun erityisesti toteutuksen edullisuus ja mahdollisuus puiden polttamiseen talviaikaan. Edullisuudessa erityisesti tärkeää se, että kun uutta tekniikkaa tulee, ei ole investoitu turhan paljon vuoden 2010 tekniikkaan, joka pian vanhenee.
Tätäkin voi ihan mielellään kommentoida, että onko tämä vaihtoehto B järkevä. Mutta erityisesti tätä tarkempaa toteutusta:
- jotta päästään hyvään COPiin edullisella pumpulla, lämmitetään kattilaa VILPillä kesäaikaan vain 40-45 asteeseen (joka riittää patterikiertoonkin helposti nollakeleistä ylöspäin)
- käytetään varaajana 250 litran öljykattilaa, jossa jo valmiina putket erilliseen puukattilaan (VILP näihin putkiin) ja jossa on valmiina myös systeemi lämmönjakoon eri lämmityspiireihin
- pumpuksi Ultin 5500 (sisäyksiköllä, ei kuumakaasukierukalla)
- koska pannuhuoneeseen ei mahdu uutta varaajaa, tulistetaan käyttövesi läpivirtauslämmittimellä (18kW Metrobox). Sähköä saa kaupungissa riittävästi ilman kuukausimaksun korostusta (toisin kuin Vattenfallilla...).
- kesäajaksi öljykattila pois päältä, jottei kondensoidu ja ruostu (keväällä varmuuden vuoksi myös nuohous ennen poisjättöä). talveksi päälle ja VILP pois. ja puitten polttoa ehtimisen mukaan.
Kuvissa on esitetty mahdollinen toteutus - olen pahoillani hyvin omintakeisista merkinnöistä. Tiivistettynä mistä on kyse:
- Punainen viiva tarkoittaa sulkua, joka on talvella auki ja sininen viiva sulkua, joka on kesällä auki.
- käytännössä nuo kohdat, joissa on punainen ja sininen viiva voivat olla kolmitiehanoja, eli valitaan virtausreitti kesällä yhtä kautta ja talvella toista (siis nuo neljä hanaa voivat olla kaksi kolmitiehanaa)
- käyttövesi esilämmitetään kierukassa 40-45 asteeseen
- tulistus läpivirtauslämmittimellä 60 asteeseen (joka sen jälkeen sekoitetaan 55 asteeseen jo olemassa olevilla systeemeillä)
- koska on käyttöveden kierto, sitä kierrosta palaavaa lähemmäs 55 asteista ei voi laittaa enää kattilaan (koska silloin lämmitettäisiin kattilaa COP=1 eli suoraan sähköllä) -> pitää tehdä oikaisu ja vain tuore käyttövesi tuoda sinne esilämmitykseen. tämä tuossa kuvassa
- kuvissa on kaksi vaihtoehtoa 1 ja 2, mitä etuja/haittoja?
Miten tämä systeemi toimisi, mielipiteitä tai kokemuksia?
Vs: 5500 öljykattilan rinnalle kesiksi
Jos esimerkiksi vuonna 2009 poltit 5000 litraa öljyä ja sait siitä 85% hyödyksi, niin se tarkoittaa sitä, että talosi vaatii +0°C:ssa jo 6,88 kW:n tehoisen lämmityslaitteen. 5500 menee sinun tapauksessa polvillensa jo hyvissä ajoin plussakeleillä.
Jos sulla ei ole varaajaa, puulämmityksestä tulee aika vaikeaa puukattilan kanssa. Tarttisit ainakin 3000L tuohon taloon.
Käyttövesikierrosta luopumista voisi harkita.
Hyvä pointti, on totta, että puukattila vaatii varaajan, tällä hetkellä siellä on vuoden 1956 Högfors käyttökunnossa, joka lienee sen verran pienitehoinen, että tuo 250l riittää (ainakin pakkasilla, jolloin taloonkin menee kilowatteja aika paljon koko ajan).
Seuraava vaihe syksyllä tämän VILP-projektin jälkeen (joka olisi nyt kevään hommia) on vaihtaa se puukattila uudempaan ja lisätä varaaja (saunan lauteiden alle 2*500l + tuo öljykattila riittänee).
Osta 9000E rinnalle niin on varmaankin jotain hyötyä kun on noin paljon lämmitysalaa.
Eikä tarvitse läpivirtaus lämmittimellä yli 55c lämmittää ja 11Kw riittää hyvinkin kun vaan tulistetaan.
Toisekseen jos on 25A pääsulakkeet niin jää vähän varaa muulle sähkönkäytölle myös.
kiitoksia kommenteista!
pääsulake ollaan nostamassa 50A:iin, joten sen pitäisi riittää.
Tuo on hyvä pointti, että ihan nollakeliin ei taida teho kyllä riittää. Eli kun tulee muuta kuin tilapäisiä lyhytaikaisia yöpakkasia, pitää vaihtaa öljylle+puulle. Tosin esim. yksi yö kannattaa tehdä muutama puuttuva kilowatti sähkövastuksella, jos viikon tähtäimellä on vielä selkeästi plussaa. Kattilassa on sähkövastus olemassakin, jonka saa termostaatin kanssa avuksi.
Jos katsoo ilmastotilastoa Tampereelta:
http://saa.fi.msn.com/monthly_averages.aspx?wealocations=wc:32669&q=Tampere,+L%C3%A4nsi-Suomi+forecast:averagesm
niin touko-syyskuut (5kk) ovat kai aivan selviä, että riittää. Huhtikuun puolella jo voinee vaihtaa ja lokakuun alkupuolella varmaan menee jonkun verran myös ihan ok (lokakuun keskilämpö Tampereella 2-6 astetta plussaa). Noin 5-6kk mennee siis tällä pienelläkin myllyllä, jos ottaa rajaksi vaikka 3-4 astetta ulkolämpöä.
Jos ottaisi isompitehoisen Ultin, niin saisi käyttöaikaa ehkä vuodessa kuukauden-puolitoista lisää tuon lisäksi - samalla kun ulkona on kylmempi, tarvitaan tehoa COPin pudotessa enemmän ja pyyntiä joutuisi myös nostamaan (koska patterikiertoon aletaan tarvia enemmän lämpöä). Eli tiivistettynä, jos venytetään tuota käyttöaikaa kylmempiin keleihin, tulee kolme ongelmaa:
- COP huononee (ihan ulkolämpötilan laskun takia)
- sulatukset tulee peliin (taikka lisääntyy)
- lämpötilapyyntiä tarvitaan kylmemmällä kelillä enemmän patterikiertoa varten -> COP huononee tästäkin syystä
Toki taloa pystyisi VILP-lämmittämään vaikka ympäri vuoden, mutta silloin tarvisi ihan eri hintaluokan vehkeet, jotka kuitenkin vanhenee ja joilla helposti tosi pitkät kuoletusajat, ja myös kannattaisi vertailla jo maalämpöön siinä tapauksessa.
Kellarin märkätiloja + osaa muista kellaritiloista lattialämmitetään ympäri vuoden kuivaamisen takia, joten muutakin kuin käyttövesi tuonne keskelle kesää sisältyy (ja tämä selittää myös isoa lämmitysenergian tarvetta)Öljynkulutus kesä-heinäkuussa ilman käyttöveden käyttöä on noin 150 litraa kuussa (käytännössä lattialämmitys ja kattilan hävikki).
Mitä olen järkeillyt, niin otetaan halvat COPit sieltä lämpimältä vuodenajalta pois, ja kun puita on saatavissa, niin autellaan sillä öljyä talvisaikaan sen minkä jaksaa. Siitä 5500:sta saanee tässä talossa kesäkuukausina irti aika paljon - ja paremmilla COPeilla kuin yleensä VILPeissä.
9000:n ja 5500:n antamat tehot 0 asteessa ovat hiukan reilu 6kW vastaan 4kW - eli ei kovin isoa eroa. Ja hintaero on kuitenkin aika merkittävä. 9000:aan ei myöskään näytä olevan sisäyksiköllistä laitetta tuolla Ultimaten sivuilla, vaan aina omaan varaajaan tai kuumakaasukierukkaan - vai enkö vain löydä?
Miltä järkeily vaikuttaa...? Entä onko kellään kommentteja noihin kuviin, jos asentaa tuolla tavalla?
Tervehdys Allu
Itse lähdin kehittämään vuonna –49 rakennetun ”purulinnani” energiastaloutta vaihtoehdossasi B esitettyt näkökohdat huomioiden ja pitkälti myös pelle peloton mentaliteetilla.
2009 syksystä saakka lämpöä on tupaan tuupannut Ultin 5500 sisäyksiköllinen malli, joka riittää lämmittämään oman tupani patterivesikierron – 5 ”C ulkolämpötilaan saakka. Sitä vilpoisemmilla keleillä on laitettava puita pesään tai sähköä kaveriksi..
Kuluvan talven pakkasilla tämä –5 ”C kynnys ei kuitenkaan ole sattunut sopivaan rakoon ja väliin on ollut jopa viileää.
Ratkaisin asian sillä, että VILP:n rinnalle asennettiin torpan toiseen päätyyn ILP, joka tuottaa tulipalopakkasia lukuun ottamatta ne talon lämmitykseen tarvittavat viimeiset kiloWatit.
Nyt vaikuttaa aika kivalta. Lämmintä riittää ja saanee kesällä kylmääkin.
