5500 E tehonsäätö
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Kreuzotter
Kreuzotter
Aloitteleva 5500 E pumppaaja hämmästelee tehonsäätöä. Omien havaintojeni mukaan pumppu sammuu kun veden lämpö ylittää pyynnin kolmella asteella. Myös jantin linkkaama service manual vahvistaa asian (To-Ts≧3° compressor stops).
Käyntiin pumppu lähti kun lämpötila tippui lukemaan pyynti-5 astetta. Onko lukutaidossani vikaa kun en löydä dokumentista mainintaa tästä?
Taulukossa vaaka-akselilla on mitattu-pyynti (To-Ts) ja pystyakselilla muutosnopeus. Mitataanko muutos tuon kuuden minuutin aikana? Entä mitä nuo luvut (-18..18) ovat?
    90,5 KB · Lukukerrat: 448
Vs: 5500 E tehonsäätö
Noinhan se toimii, lähtee käyntiin invertterin tahdissa ja kun pyynti on saavutettu se sammuu
Käynnin aikana se kyllä säätää kierrosnopeutta optimaaliseksi, käytä pihtivirtamittaria niin huomaat sen
Esimerkiksi minun laite ei ole koskaan lämpötilapyynnissä 48-50℃ alueella(varaajan yläosassa noin 56℃) käyttänyt täyttä tehoa, otettu virta liikkuu 5,7<->6,3A välillä kun kyltin mukaan se voi ottaa 7,1A mikä se tekeekin jos pyytää 60℃
Ja sen takia teho liikkunee noin COP 2.12 ja nettoteho 1,35 kW ulkolämpötilassa +4℃
Juu säätäähän se, mutta kysymys olikin millä perusteella ja kuinka paljon (ja kuinka usein, joka 6. minuuttiko)?
Eihän maksimiteho voi olla riippuvainen pyyntilämpötilasta. Eikö muka sulla anna täyttätehoa vaikka varaajan lämpötila olisi pitkään huomattavasti alle pyynnin?
Kreuzotter sanoi:
Tuo on kaikkien kompressoreiden ominaisuus, että maksimitehonkulutus on sitä suurempi mitä on lauhduttimen lämpötila (vastaa suunnilleen varaajan lämpötilaa). Tämä johtuu siitä yksinkertaisesta seikasta, että jäähdytysainekaasun paine kasvaa, jolloin moottori hörppää enemmän virtaa pysyäkseen asetetulla nopeudella. Invertteri on luultavasti säätänyt tehon maksimille puheena olevissa molemmissa tapauksissa, kun kerta käyntivirtojen ero on noinkin pieni. Silti, vaikka tehoa menee kovalla lämpötila-asetuksella enemmän, ilmasta saadaan silti talteen jonkin verran vähemmän lämpöä (eli COP laskee).
Kuulostaa järkevältä, mitä enemmän hommia, sitä suurempi tehonkulutus. Mulla on energiamittari kiinni töpselissä ja siitä kyllä näkee tehon, mutta kiinnostavampi kysymys onkin mikä on kompressorin nopeus. Voihan se Mekanikerin kompurakin pyöriä täysillä vaikka tyyppikilven max. virtaa ei viekään.
Vielä ei olla päästy varsinaiseen asiaan... Ovatkohan nuo taulukon (ks. eka postaus) lukemat taajuuksia, jonka verran joka 6. minuutti säädetään?
