Meillä on Ultimaten 5500E, kytketty varaajan kuumakaasukierukkaan.
Ulkoyksikön vaihdon jälkeen toimi viime talven hyvin, kesällä yhtäkkiä lakkasi lämmittämästä.
Syksyllä huoltomies löysi siitä vuodon, ja paikkasi. Ei vielä lähtenyt toimimaan.
Nyt otettiin vaa'alla vanhat kylmäaineet pois (ei tullut kuin pari sataa grammaa), laitettiin uudet tilalle.
Meillä on 7 metrin putkisarja, ja jatkettu niitä noin 3 metriä, ainetta laitettiin 1,5 kg.
Laite lähti hyvin käyntiin, ja näytössä näkyy välillä 3 palkkia. Käy toistuvasti päivän mittaan.
Mutta varaajan lämpötila ei edelleenkään pysy. Alussa se oli 50 astetta (kun oli ollut vastus päällä), nyt 35 missä vastus nyt sen pitää. Pumppu käy toistuvasti, pyyntö on 48 astetta. Pumpusta lähtevä paksumpi putki on käteen lämmin, mutta ei niin kuuma etteikö sitä hyvin voisi pitää kädellä kiinni.
Koneen käydessä ulkoyksikön piirikortilla kaikki ledit palaa.
Käynnistyksen jälkeen asentaja kävi ulkoyksikön ympäriltä, varaajan ympäriltä ja putkien jatkos-kohdasta kokeilemassa vuodon-haistelu-laitteella, ei ainakaan pitäisi mikään vuotaa.
Onko ideoita mistä voisi olla kiinni?
