5500E ei sulattanut; korjausvinkki
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja tylcx
T
tylcx
Historiaa: käytöön 9-2008, kortti ja kuristin vaihdettu 2-2009, josta asti toiminut ok >xx.9-2010 ( 1. pakkasyö Oulussa ), jolloin naapuri ilmoitti, että siipi hakkaa jäätyneeseen kennoon. Onneksi ruova oli käymässä mökiltä kaupungissa ja soitti. Neuvoin, että pääkytkin >0.
Palattuani kaupunkiin tutkin, että ulkoyksikkö ei tee sulatusta. Kyselin korttia Ultilta, maksaisi n. 200e kuluineen. Sitten muistin, että jemmasin alkuperäisen kortin anturit, kun kortti meni kierrätykseen. Mittasin vanhat anturit sisällä, ja totesin, että ohm-arvot ovat ok (5k, 25k ja 5k). Ei muuta kuin vaihtamaan antureita. Ensin vaihdoin CompT:n (kompuran päällä) systeemillä "vanhat johdot poikki ja vara-anturin johdot tinaamalla sukkien kanssa. Koeajo, ei auttanut. Sitten vaihdoin Pipe-anturin (alhaalla lauhduttimessa) ja se auttoi. Laite teki sulatuksen, kuten kuuluukin. Totesin poistetusta Pipe-anturista, että sen vastusarvo sisällä on n. 2,5 kohm eli puolet oikeasta. Olipa HALPA korjaus!!
Vs: 5500E ei sulattanut; korjausvinkki
Kuulostaa tutulta!
Pumppu unohti sulatuksen merkityksen kesän aikana ja kun sain nuo antureiden vastusarvot Ultilta niin mittaus kertoi pipe -anturin olevan sökö.
Uusi anturisatsi maksoi 20,- + lähetyskulut ja sen vaihdolla pumppu toimii taas kuin unelma.
Tutkiessani vanhaa anturia totesin anturin suojakuparin olevan alapäästään haljennut. On todennäköistä, että anturin kuparikuoren sisälle pääsee sulatuksen yhteydessä vettä, joka laajetessaan särkee anturin. Tuo kuparikuori haljennut sisältä ulospäin, ihan kuin jäätymisen seurauksena käy...
--> menkääpä äkkiä tiivistämään pipe -anturin yläpää jollain sopivalla massalla, jotta vesi ei pääse tunkemaan anturin sisään jäätymään Smiley211001
