Käytät vanhentunutta selainta. Selaimesi ei mahdollisesti näytä tätä tai muita sivustoja oikein. Sinun tulisi päivittää selaimesi tai käyttää vaihtoehtoista selainta..
Tekikö vain yhden sulatuksen vai sulattaa säännöllisesti? Omien havaintojeni mukaan tarpeettomia sulatuksia tulee ajoittain. Yleensä kompura laskee kierrokset alas kuin sulattaakseen mutta hetken päästä nostaa taas tehoja ylöspäin. Tämä toistuu yleensä 2h jaksoissa. Osatehoilla taas saattaa käydä yhtä kyytiä monta tuntia koko lämmitys jakson aina tavoitelämpötilaan saakka. Näin siis kun ulkolämpötila reilusti plussalla.
Kyllä se taitaa sen 2 tunnin välein tehdä, ja kyllä siellä suunta vaihtuu ja paluuputki alkaa viiletä. Lyhythän tuo sulatus on, mutta täytyy illalla vaihtaa anturi.
On tää aika härveli, kesäkelillä sulattaa ja nollakelillä vetää 2 tuntia kenno sentin jäässä, tajuamatta sulattaa.
Joo umpi kuuraan se mullakin talvella vetää ja 2h on max. sulatusväli. Loggerista näkee että varaajan lämpö ei silti ala laskemaan tuon jakson loppupuolellakaan. Enemmän tässä on järkeä kuin siinä vanhalla softalla tehdyssä mallissa. Se sulatteli aina 1h välein vaikka varaajan lämpö oli vielä noususuunnassa. Oli aikamoista sahaamista ja varmasti kuluttavampaa kaikella tavoin. Paras olisi jokin optinen tarkkailu kennon läpi tai vaikka kuvailmaisin(kamera). Sen perusteella sitten sulateltaisiin jos on tarvetta.
Ennen sen anturin vaihtoa mittaisin suoraan piirikortin liittimiltä anturin ohmi arvon ja vertaisin sitä siihen varaosa-anturin arvoihin. Anturien antaisin luonnollisesti ensin "hakeutua" samaan lämpötilaan. Liitintä en omastani irroittanut kun oli niin hyvin kuumaliimattu levyyn. Mittaus näytti silti samaa lukemaa molemmille antureille. Olivat siis kunnossa. Mittaukset tehdään luonnollisesti sähköttömään laitteeseen!
Tämä sivusto käyttää evästeitä sisällön personoimiseksi, käyttökokemuksesi räätälöimiseksi sekä pitämään sinut kirjautuneena sisään mikäli rekisteröidyt.
Jatkamalla tämän sivuston käyttöä hyväksyt evästeiden käytön.
