9000E äänenvaimennin ja nestelasi
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja porinfirina
P
porinfirina
Tarkoitus olisi itselleni jossain vaiheessa asennuttaa tuo äänenvaimennin kuumakaasulinjaan jotta saisi "pärinät" pois. Ilmeisesti mahdollisimman lähellä kompuraa olisi oikea paikka.
Samalla voisin asennuttaa nestelasin siihen paluulinjaan. Onko mielipiteitä että missä olisi käytännössä sen oikea asennuskohta?
Ilmeisesti myös mahdollisimman lähellä kompuraa olisi virallisesti oikea paikka, mutta tietysti olisi helpompi laittaa vaikka pannuhuoneeseen kierukan jälkeen. Saisi ulkoputket eristettyä hieman tiiviimmin kunnei tarvitsisi jättää avointa kohtaa. Onko lasin näyttämässä jotain eroa käytännössä jos se on heti lauhduttimen jälkeen vai kompuran vieressä? Putkivetojen pituus n. 6-7m.
Joskus tekisi mieli vetää myös uudet putket kun nuo nykyiset on vedetty hieman niinkuin "juosten kustu". No putkimies on putkimies ja ilmalämpöpumppuasentaja on jokin aivan muu...
Asennusvaiheessa ilmeni muuten että tuota 3/4 putkea ei ihan heti löytynytkään mistään. Puhun nyt tässä tapauksessa valmiiksi eristetystä hehkutetusta. Minulle laitettiin jotain Armaflexin jalostamaa valmiiksi eristettyä 3/4 hehkutettua putkea mikä nyt ei ole aivan kunnollista koska on valmistettu putken leimausten mukaan vesijohtoputkilaatuna (EN 1057).
Tiedoksi muuten jos ei ole tiedossa niin asennettavien putkien pitäisi olla EN 12735-1 tai EN 12735-2 mukaan valmistettuja jäähdytyskäyttöön tarkoitettuja putkia. EN 12735 mukaan valmistetut on sisäpinnaltaan tietyt puhtausvaatimukset täyttävää kupariputkea, jotta pattereiden, kompuroiden tms. toiminta ei vaarantuisi putken sisältämien likahiukkasten takia. Esim. normaalin kovan vesijohdon käyttö noissa asennuksissa voi olla kuolemantuomio kompuralle. Putket olisi minullakin kannattanut vetää asennusvaiheessa ns. kovasta JL-putkesta, minkä olisi voinut eristää jälkeenpäin. Vedoista olisi tullut HUOMATTAVASTI nätimmät ja veikkaanpa että olisi voinut tulla halvemmaksikin....
Vs: 9000E äänenvaimennin ja nestelasi
porinfirina sanoi:
Onko noilla jokin kauppanimi jos onniselta tilaa?
Katso vaikka seraavasta osoitteesta niin näet suoraan LVI-numerot:
http://www.cupori.com/tuotteet#/tuotteet/cupori_200_fi/210_fi
Tosiaan nuo kovat putket on mm mittoja kun taas kiepit ovat tuumia, mutta kyllä nuo pienet erot juottamalla menee.
Esim. kierukalta kovalla putkella ulos seinään asti ja siitä hehkutetulla kiepillä oikean kokoisena kompuralle.
Moi
Kaasuputkien asennus olisi tiistaina, joten onko kenelläkään hajua mistä noita äänenvaimentimia saa
Jyväskylästä? Onko se porina niin kova tossa 9000E ? Mullahan on se kierukka isossa varaajassa joten antako ääntä ja onko siitä vaimentimesta hyötyä jos sen laittaa lähelle kierukkaa.
Olisi vaan helpompi laittaa siihen sisälle.
moi,
Ahlsell luettelosta löytyy tuotenumero 3004102 malli S-6307. Muistaakseni joku oli laittanut sellaisen. Katso muita viestejä. Kyllä se pörinä kuuluu , riippuu tietysti missä sun varaaja on. Pörinä kuuluu siellä varaajalla eikä niinkään pumpulla. Itse aion laittaa tuollaisen äänenvaimentimen ensi kesänä.
Joo kyllä mulla oli tuo änkkärimalli jo tiedossa mutta kiinnoistais sen nestelasin oikea sijoituspaikka, eli onko riittävä jos sen laittaa heti kierukan jälkeen? Periaatteessa jos häviöt on 0% kierukalta kompuralle niin sillä ei pitäisi vissiin olla merkitystä, vai? Sitä vaan että jos katson sen kylmäainetäytöksen oikeaksi nestelasista mikä on heti kierukan jälkeen, niin onko se enää oikea kompuralle tullessa?
Olikos se nyt muuten niin että 9000:ssa on oikea TEV vai onko siinä vaan jokin reiällinen kiinteä venttiili?
8)
Äänenvaimennin laitetaan yleensä heti kompressorin jälkeen.
Tässä tapuksessa hetimiten ulkoyksiköltä lähtevään kuumakaasulinjaan.
Painesykähtelyt on hyvä vaimentaa mahd. aikaisin.
Nestelasin asennus suositellaan mahdollisimman lähelle Eks-venttiiliä.
Tässä tapauksessa ulkoyksikölle tulevaan nestelinjaan, juuri ennen ulkoyksikön sulkuventtiiliä.
Se yksi ainoa 9000E, jonka olen nähnyt sisälsi kyllä ihan oikean mekaanisen Eks-venttiilin.
Muistaakseni oli Honeywell:in tekemä.
