9000e öljynkierto E4
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja niko99
N
niko99
lämminvesivaraaja 2000l, vaakakierukalla pituus 15m. uusi laitos.
e4 hälytystä jatkuvasti.
ultimaten korjaajat lisäävät lisää kylmäainetta jotta vika korjaantuisi ja ovat ihmeissään kun hälyttää
kuumakaasu e4 hälytystä.
syy e4 hälytykseen on vaakakierukan rakenteessa, joka kierukan kieroksessa öljy lätäköityy ja kertaantuu
ennen viimeistä kierrosta. öljy lähtee kuumakaasukierukasta pulsseissa n (1dl) kerralla ja törmää
paisuntaventtiiliin aiheuttaen hetkellisen tulpan, paine nousee (e4).
ultimaten ohje lisätään kylmä-ainetta ja täytetään kuumakaasukierrukka 1/3 nesteellä.
saataa toimia mutta lämmönluovutus pinta-ala pienenee 1/3 osalla, heikentäen hyötysyhdetta merkittävästi.
öljyn kuuluu sekottua nestemäiseen kulmäaineeseen ennen paisaria.
Öljyn kierto on yksi tärkeimmistä asioista kylmälaitoksissa, sen pitäisi olla kaikilla kylmäasentajilla tiedossa.
Vilkasta keskustelua Kiitos.
Vs: 9000e öljynkierto E4
Pientä ihmettelyä minun puolelta on että edelleen valmistetaan vaaka-kierukkaa vaikka se pitää olla pystykierukka vaikka se on varaajan kyljestä asennettu...
Onko tuo e4 siis kuumakaasun korkea lämpötila vai ylipaine varoitus ?
Osaako Ultimaten asentajat säätää sitä TEViä ? Sillä pystyy kyllä vaikuttamaan siihen kuumakaasun lämpötilaan...
zadah sanoi:
Kuumakaasu nousee 120 asteeseen ja E4.
niko99 sanoi:
Aivan skeidaa ovat taas jutelleet, sillä eihän sieltä kierukasta mitään öljyä tule.
Kylmäainehan lauhtuu, eli nesteytyy kierukassa ja öljy (se pieni määrä, mikä putkessa kulkee) liukenee tähän nestemäiseen kylmäaineeseen. Öljyä on seoksessa hyvin pieni määrä kylmäaineen määrään verraten.
Eli kyllä se on se kylmäaine, joka siellä klompeissa kulkee vaakakierukan takia.
Se on kyllä totta, että vaakakierukka on melkoinen virhe monestakin eri syystä. Miettikääs, mitä tapahtuu, kun kierukassa on nestemäistä kylmäainetta vaikkapa 40 asteisen veden ympäröimänä ja lämpöpumppu pysähtyy ...
8)
Uteliaisuus heräsi :)
Kuumakaasun lämpötila on siis +120 C, mikä on kompressorille tulevan imukaaasun lämpötila?
Onko tuo E4 hälytys nimenomaan korkeapainehälytys?
Tietääkö kukaan imupaineesta mitään?
Minulle tämä öljyn mystinen rikastuminen kylmäaineen seassa on kyllä myös uusi ilmiö ;D
Kylmäalan oppikirjoissa on kyllä mainintoja tällaisesta liukoisuusaukosta öljyn ja kylmäaineen välillä.
Onko kompressorissa sitten vääränlaiset öljyt, jos öljy ei liukene nestemäisen kylmäaineen sekaan?
Tuntuu vaan aika kaukaa haetulta tarinalta.
Kuumakaasun nopeus lauhduttimessa on kuitenkin yleensä luokkaa 5-15 m/s, joten kyllä siellä öljykin aika vikkelään kulkee.
Isommassa varaajassa öljy kyllä saattaa erottua kylmäaineesta tai varaajaan muodostuu kahta erilaista seosta.
Toinen seos on sitten öljykylläisempää kuin toinen.
Tällaisella 3 kg täytöksellä ja muutaman litran kompr. öljyllä aika vaikea saada aikaiseksi.
Jos olisi pari nollaa noiden lukujen perässä, niin voisi olla jopa mahdollista.
Jos tuo hälytys E4 on liian korkea kuumakaasunlämpötila, niin oikea kylmäainetäytös ja eks-venttiilin tulistuksen oikea säätö ratkaisee tämän ongelman.
Onko eks-venttiili säädetty oikein?
Asentajat eivät tietääkseni ole säätäneet eks-venttiiliä, on tehtaan jäljiltä.
Minkähän takia kylmäputkistot tehdään samaan tapaan kuin viemärit 1% lasku.
No öljymutkat onko ne muka turhia.
Kompuran öljymäärästähän 15% on kokoajan kierrossa.
Silloin kun kylmäaine on kaasun muodossa niin öljy ja kaasu ovat kaksi eri komponenttia.
Öljy ei kylmälaitoksessa höyrysty.
Tässä tapauksessa E4 on liian korkea kuumakaasunlämpötila, mittauspiste 20cm kompressorista.
Kun kone käy jonkun aikaa, ennen hälytystä kaikki ok (kuumakaasun lämpötila n.90 astetta)
kun hälytys lähenee kuumakaasun lämpötila nousee nopeasti 120 asteeseen ja paine kuumakaasussa on n.35 bar. hälytys hetkellä.
8)
Ok.
Kyllä ne kallistukset putkilinjoissa on sen öljyn takia, samoin öljymutkat.
Ei ne ole turhia.
Silloin kun öljyn ja kylmäaineen seos menee eks-venttiilin läpi, niin sehän on nestettä.
En ole aiemmin kuullut koskaan puhuttavan tuollaisesta "öljytulpasta", joka tukkisi eks-venttiilillä kylmäainekierron.
Tämä onkin mielenkiintoinen tapaus.
Onhan ne kylmälinjat liitetty varmasti oikeinpäin siihen lauhduttimeen?
Enpä tiedä.... Kuumakaasu 120 astetta ja korkeapaineet 35 baria ja asentajat lisää vain ainetta :o
Ovat tainneet vetää koko kierukan täyteen nestettä.
Edit
Miltä se ulkoyksikön kenno näyttää, eli onko hyvin kuurassa esim 0-5 asteen keleissä.
zadah sanoi:
Niin, tuo painehan on ihan OK vastaten 60 asteen lauhtumislämpötilaa, mutta loput, eli toinen 60 astetta on tulistumista, mikä on aivan pielessä.
Tilator sanoi:
zadah sanoi:
Niin on ok, jos tosiaan tehdään noin kuumaa vettä. Mielestäni Vilpillä ei oikein kannata mennä yli 50 asteen, mikäli meinaa pitää vuosi COPin yli 1,0 :)
Mikä se vedenlämpötila on sen kierukan kohdalla ? onko tosiaan 60 astetta ?, jos on, niin et pääse ikinä eroon siitä hälystä...
zadah sanoi:
Tilator sanoi:
zadah sanoi:
No joo, olet oikeassa, että VILPiksi paine on korkea. Ajattelin lähinnä kylmäainetta ja sitä, että tuo 60 asteen tulistus on kyllä aivan pielessä.
veden lämpötila kierukan kohdalla 25-30 astetta, kokeiluhetkillä.
pitäisi lauhtua riittävästi.
niko99 sanoi:
Edelliset kommentit huomioiden homma on kyllä pahasti persiillään, jos vesi on mainitsemasi 25-30 astetta, paine 35 baria ja tulistuminen 60 astetta.
Kyllä se lauhdutin tulee (minusta) korjata ensin ja miettiä vasta sitten, mitä muuta laite vielä vaatii.
niko99 sanoi:
Minkälaisia asentajia siellä nyt on käynyt ? Eihän noissa hommissa ole ollut mitään tolkkua. Jos kuumakaasu ja paineet on tapissa, ensimmäinen toimenpide ei tosiaankaan ole lisätä kylmäainetta ! Tuntuu että näillä Ultimaten asentajila ensimmäinen toimenpide viassa kuin viassa on töräyttää muutama sata grammaa ainetta lisää koneeseen... :P
Laitteessa voi olla yksi tai useampia seuraavista vioista:
- Liikaa kylmäainetta
- Kuivaaja tukossa (jos sellainen on)
- Tev (paisuntaventtiili) hajalla, voi olla että tuntoelimestä on kaasut pihalla.
Noiden tarkastamisen jälkeen voi miettiä niitä eksoottisempia öljynkierto probleemeja ;)
8)
Kylmälaitoksen vianetsinnässä oikea faktojen mittaus järjestys on:
Tuotteen tai kohteen lämpötila
Imupaine/imukaasun lämpötila
Korkeapaine/ kuumakaasunlämpötila
Nesteen lämpötila ennen syöttöventtiiliä.
Nämä kun tietää, niin pääsee kyllä aika nopeasti selville siitä mikä on ongelma.
Zadahin listaan vielä yksi mahdollinen vika
Kuumakaasu tai nesteenpaluulinja juotettu puolitukkoon asennusvaiheessa. ;)
Freeze sanoi:
Msinasin kans joaiemmin heittää, että jotakin 'kärpäsenpaskaa' putkissa ja tukkimassa laitteen ahtainta kohtaa, eli paisuntavälinettä.
täälläkin on nyt pukkaillut tuota E4-hälytystä, aamulla asentaja kävi ultin pyynnöstä lisäämässä ainetta, nestelasissa virtasi joka tapauksessa kirkas neste. oli sitä mieltä ettei aineen lisäys auta, mutta ruuttasi 320gr kerta ulti oli hänelle ohjeen antanut. ei muuten auttanut, äskettäin tuli jälleen E4, mielenkiintoista !!! jotain tuossa kylmäaineen kierrossa tapahtuu, alussa lämpö nimittäin nousee 15 minuutissa 40-42asteeseen, tällöin kk-on 70astetta ja paluuneste 45astetta. tämän jälkeen paluunesteen lämpö tippuu tuonne 35asteeseen (varaajan lämpö kk-kohdalla) ja kk-lämpö alkaa nousta tuonne 100asteen pintaan, ja varaajan lämpeäminen hiipuu, tuota loppua 3-astetta se sitten lämmittää reilusti yli tunnin jos ei tuo E4-kerkiä väliin. elikkä minulla on 1200-litran varaaja jossa kk-kierukka.
Nyt muutos lämminvesivarajan kierukkaan tehty. Kierukka vedetty pitkäksi ja nostettu varaajan sisälle pystyyn.
Käynyt 24h ei hälytyksiä. muutostyö maksuton ultimaten asentaja teki sen. ;D
