9000E antaa E4 hälytyksen!
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja petro40
P
petro40
Minun 9000E muistipaikan 7 pakokaasun lämpötila nousee tosi nopeasti C1, eli 121C ja tämän jälkeen laite pysähtyy ja antaa E4 hälytyksen= kompressorin pakokaasu lämpötila suojaus, paina on/off. Onko muilla ollut samanlaisia ongelmia? Onko tästä nyt kylmäaineet talven mittaan kadonneet vai mikä? Laitoin Ultimatellekkin viestiä, mutta ei ole vielä kuulunut mitään...
Vs: 9000E antaa E4 hälytyksen!
Todennäköisesti olet aivan oikeassa kylmäaineen nykyisestä sijainnista. Toivottavasti ei kuumakaasukierukka vuoda vaan vuoto löytyy jostain missä ei ole vettä vastassa. Vuotokohtaa voit apua odotellessa yrittää paikantaa etsimällä öljyistä kohtaa liitoksista. Pumppu kannatta pitää sammuksissa kunnes vikä selviää. Oletko ottanut yhteyttä laitteen asentajaan? Saattaa apu löytyä nopeammin kuin ultimatelta...
Noni, Ultimaten kautta tulossa huoltomies lähiaikoina, ei tiennyt tarkkaa aikaa vielä, lupas soittaa.
Sekin sanoi että kylmäainetta täytyy lisätä. Ultilta lupasivat että jos lisäämisen jälkeenkin esiintyy vuotoa, niin vaihdetaan koko laite uuteen, niillä kun ei noita varaosia taida olla. Aika reilulta kyllä kuulostaa, no odotellaan ja katotaan miten käy.Mun mielestä ne kylmäaineen täyttöventtiilin hatut vuotaa, ei uskalla enää enempää kiristää. Mun mielestä niissä pitäisi kyllä olla O-rengas tai jotain, koska painettakin on 30-40bar.
Meillä 9000E asennettu 15.1. ja se on liitetty Jäspin Hydroboxiin ja se taasen kierrättää vettä Jäspin 2400 litraisessa varaajassa. Pyyntiä ei voinut pitää 45asteessa koska pysähtyi jatkuvasti E1:een. 38-40 asteen pyynnllä antoi ajoittain E4:ää ja muutaman kerran myös E1:stä. Viimeksimainittu on kuitattava off/on, jotta lähtee uudelleen käyntiin, E4:lla käynnistyy itse hetken jäähdyttyään.
Tein joskus kuukausi sitten vikailmon utille, paikallinen huoltofirma kävi tällä viikolla. Aloittivat lisäämällä 400gr kylmäainetta -> kone pysähteli jatkuvasti E1:een, paineet meni yli 40baarin. Sitten poistivat noin 200-250gr ja saivat koneen jälleen käymään, paineet heittelevät kyllä 30-40 bar:n välillä, aika nopeastikin, mutta eivät osanneet sitä selittää ja poistuivat paikalta. Huolto oli kovasti sitä mieltä että paluukaasu hydroboxilta on liian kuumaa ja aiheuttaa ongelmia, meinasivat että hydroboxin lauhdutin on liian vaatimaton. Toin kyllä esille että Kaukora myy Gree:n nimellä samaa pumppua ja hydroboxia, eli eiköhän tämä ole mitoitettu toimimaan.
Huolto tarkisti kaikki paikat eikä löytänyt vuotoja, joten totesivat laitteen toimitetun alle luvatun kylmäainemäärän, sitä kuulemma on ollut muillakin. Eivät kuitenkaan mitanneet koneessa olevaa kokonaisainemäärää.
E1:stä ei vielä ole huollon jälkeen näkynyt. E4:n on tullut kyllä kerran vuorokaudessa. Nyt pyynti on ollut kokoajan 45 asteessa. Mielestäni suorituskyky parani hiukan, aikaisemmin 8-9 pakkasasteessa alkoi pumppu käydä koko ajan. Nyt 4-5 astetta myöhemmin.
