9000e ei käynnisty enää
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja remonttireiska77
R
remonttireiska77
No niin, nyttenkö se päivä koitti et ultimate hajos... Huomasin tuossa tänään et kappas kun varaajassa on enää 29c lämmintä. Pyynti on 45c mut rakkine ei suostu lähtee käyntiin. Mihinkään en o koskenu. Virtoja oon käyttäny päälle pois ja rämpänny lämpötilaasetusta joka suuntaan. Ei vaan hörähdä. Onkohan vaikutusta ulkolämpötilalla tai jotain? 3 vuottahan tuo toimi moitteettomasti.
Vs: 9000e ei käynnisty enää
Ulkolämpötila on liian korkea, kokeilepa jäähdyttää ulkoanturia...
Nopeasti tuli vastaus,kiitos. Täytyypi heti kokeilla
No niin toimii!! Kiitos ja kumarrus, olin jo antamassa isän kädestä tolle laitteelle:) mikähän mahtaa olla ulkolämpötila jossa anturi pistää homman seis?
Miksi koneen toiminta estetään kun ulkolämpö on korkea? Onko tarkoitus suojata konetta joltain vai ajatteleeko kone että näin kuumassa ei tarvi enää lämmittää?
Löysinkin manuaaliston ton toiminta-alueen. Eli ulkolämpötila -15c - 28c. Eli ilmeisesti tuo ulkolämmön noustessa yli 28c:n niin lakkas toimimasta.kumma ettei sit sammu vaikka olis yli -20c ulkona pakkasta :)
