9000e kokemuksia Lohjalta.
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Leipuri
L
Leipuri
Kone ei siis muista sulatella ellei ulkona ole yli -10astetta? nollan paikkella menee umpi jäähän eikä sulata. Yli -10 niin sulatus toimii oikein eli 45min ja sulatus 45min ja sulatus jne... Voisko joku mittaa et mikä on ulkoyksikössä olevan anturin (koneen selässä alhaalla) korkeus laitteen pohjapellistä? Tuntuu jotenkin et toss omassa se olis liian alhaalla koska kun sen nostaa hieman ylemmäs kohtaan josta selkäosa huurtuu niin muistaa jo jotenkin paremmin sulatuksen kun taas et on siinä sulassa kohtaa alempana!??
Kiitos!
Vs: 9000e ja sulatus ongelma
Ainoa anturi, mitä löysin ulkoyksikön selästä, oli 50cm pohjapellin yläpuolella vasemmassa laidassa. Voihan olla,että tää mun yksilö ei ole standardi. Tässähän on kapillaari :-\, kun ylensä näissä lienee TEV.
Leipuri sanoi:
Siirrä se anturi sinne kennon keskikohtaan pystysuunnassa.
Alin pari putkiriviä on tuossa laitteessa ns. alijäähdytin eli sisältä palaava kylmäaine käy tuossa hiukan jäähtymässä ennen paisuntaventtiiliä ja paluuta ulkokennolle.
Toisaalla foorumilla pohdittiin näiden alimpien rivien ottamista hyötykäyttöön pienellä putkimuutoksella, koska nuo alimmat alijäähyputket keräävät helposti jäätä kennon alareunaan. => ongelmia sulamisvesien poistumisessa
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=12888.msg154146#msg154146
EVV sanoi:
Nyt kun tuota ulkoyksikköä tuli purettua EEV:n asennuttamisen yhteydessä, niin ilmeni,että kyseinen anturi on pohjapellin sulanapitokaapelin lämpöreleeseen liittyvä. Eli kaapeli ei ole päällä turhaan lämpimänä päivänä. Toivottavasti turha anturi jatkossa, koska asentaja poisti pohjapellin sulanapitovastuksen ja asensi nestepaluulinjasta kiepin putkea pohjapeltiä lämmittämään. Täytyy katsoa miten viritelmä tulee toimimaan. :)
Suoraan manuaalista: 2.2 Defrosting Mode
The condition of start defrosting mode:
Under heating mode, if the accumulative running time of compressor is over the set interval time
of defrosting(default 45min),and the defrosting temperature is lower than the set starting
temperature(default -4℃) ,the unit will start running defrosting mode, and the 4-way valve will shut off
and the outdoor fan will stop after 2s.
The condition of quit defrosting mode:
Under defrosting mode, if the continual defrosting time is over the set continual time of defrosting
Sorry, pätkä jäi pois lopusta:(default 8min),and the defrosting temperature is over the set stopping temperature(default 20℃) ,the
unit will restart running heating mode, and the 4-way valve will turn on and the outdoor fan will run.
Nyt on systeemit pelannu suurinpiirtein hyvin... Pitkän ihmettelyn ja kaikkien kokeilujen jälkeen saatiin uusi ulkoyksikkö kokonaan ja sit alko toimii.. kuvia vanhan yksikön toiminnasta ku ei osannu sulattaa ja nestevaraajakin meni umpi jäähän jatkuvasti ;)
    73,3 KB · Lukukerrat: 869
    127,3 KB · Lukukerrat: 912
    116,5 KB · Lukukerrat: 927
Nyt on tullu sellainenkin juttu todettua että ei kannata tunkea sitä pyttyyn tulevaa anturia putken pohjalle asti vaan laittaa vain ihan siihen huulille niin pytty lämpenee paremmin ja pysyy pidempään lämpimänä :) pytyn ylälämpö nätisti 65-68 ja alalämpö 54-58 patterilämmitys päällä :) enne oli kun anturin tungin pohjaan asti niin ylälämpö 45-58 ja alalämpö 30-40 ei oikeen tahtonu riittää kahelle suihkussa kävijälle tuo mut nyt riittää hienosti :)
Leipuri sanoi:
COP kustannuksella....
no jos se nyt kesällä käy kerran päivässä 15min ni ei kulut paljon nouse ja halvemmalla mennään ku öljy....
vieläkun joku keksis millä nostaa toi helle raja +28:sta esim. 32-33:n ni auttais jo paljon....
Leipuri sanoi:
Laitoin kylkeen "kesä-/talvikytkimen" joka vaihtaa anturin tilalle 22 kohmin vastuksen.
'Luulee ulkolämpötilaksi aina 16 astetta
TR
Leipuri sanoi:
onko kytkentäkaaviota tarjolla?
Eipä tuossa kovin kummoista kytkentäkaaviota tarvita. Anturilta tulevan johdon toinen karva kierrätetään vaihtokytkimen kautta.
Kytkimellä valitaan käytetääntö anturia vai 22kohmin vastusta.
    68,7 KB · Lukukerrat: 811
pidetään tämä mielessä kunhan ensin on takuut menny umpeen :)
nyt kun tuon oman vehkeeni paisarin säätöä varten purin ja putkituksia tutkein niin ainakaan minulla ei ole noin kuin janti kertoo että pari alinta riviä olisi alijäähyä, vaan minulla on paisari (emerson TEV) suoraan nesteputkessa liquid separatorin jälkeen, paisarilta menee kuudelle alimmaiselle riville ja siitä vasta "neste" jakajalle...
paisaria olen nyt vääntänyt pari varttia kiinni päin ja huomattavasti on kuohuminen nestelasissa vähentynyt, nyt kuplia tulee enää sykäyksittäin kun ennen tuli ihan koko ajan kunnolla kuohumalla...
No niin nyt on pumppua fiksattu ennen talvea. Putket vedettiin hieman siistimmin seinalle ja varaajan asentoa muuteltiin sekä ulkoyksikköä siirettiin :) Tuli viime alkutalvena asennettua laitteet niin kiireellä (öljykattila kun laukes) että ei ehtiny paljon miettiin paikkoja järkevästi.
Kyllä nyt on siisti paketti. Nyt vaan pakkasia odottelemaan niin nähdään miten sulattelu lähtee pyörimään kesän jälkeen
Vs: 9000e Ongelmista selvitty joten nyt kokemuksia eteenpäin.
No niin ekat sulattelut vedetty läpi ja kone näyttäis futaavan :) onneksi vihdoin saatiin tuo parametrien muutos koodi toimimaan ja parametri 03 päästy vaihtamaan plussan puolelle. nyt ei kenno mene umpijäähän edes nollan molemmin puolin seilaten :)
Ulkona nyt +3,5astetta ja vettä sumuttaa.. Kenno jäässä mutta hei sulatus toimii :) eilen illalla oli pakkasta ja kenno ei jäätänyt mut myös sulatusta ei tapahtunut. Nyt näyttäis siltä et sulatus toimii just sillon ku kenno jäätää :) sulatyus säädetty nyt maksimiin eli +02astetta. Vähäks hienoo jos välikelien sulatusongelmasta on päästy eroon :) :)
Siirsin nuo viimeiset viestit uudeksi aloitukseksi ja laitoin sen pysyväksi. :) /janti
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=15265.0
No niin nyt näyttäis toi sulattelu kyll toimivan hyvin :) ulkona +0.7astetta ja kenno jäätää mut kone sulattaa ennekun jäätä kertyy liikoja :) eli sulatuksen alotuksenmuutto +2asteeseen oli oikea ratkaisu ainakin täällä.
mikkoimp sanoi:
Eihän tuo muuten voi olla noin, koska silloin se alin rivi olisi huurteessa niinkuin muutkin.
Nythän se on pumpun lämmitettäessä sula ja sulatuksella pukkaa jäähän.
Eli on ennen paisaria?
lmfmis sanoi:
jos nyt piakkoin ehtisin täyttelemään tuon koneeni niin näkisin kuinka minulla tuo kuuraantuminen menee, sitä kun en ehtinyt vielä näkemään kun tuo alijäähylevari kosahti...
mutta noin se oli että oli vasta paisarin jälkeen ne alimmatkin rivit, olisiko niin ettei höyrystyminen niissä ole vielä niin voimakasta että vetäisi kuuraan kun sitä putkea pitkin menee koko koneen kylmä-ainesumu..?
pitää ottaa vaikka kuva putkituksista... onko sinulla kuvaa/oletko putkituksia tutkinut?
minulla putkitus menee: huoltoliitin->liquid separator->paisari->alimmat kennorivit->"neste"jakaja
Nyt alko tekee mieli hankkia 9000e:hen kulutusmittari jostain et vois seurailla mekä meno koneella on.... täytyypi alkaa netin ihmeellistä maailmaa selaa :) hienosti kone sulattelee lumipyryssäkin nyt ku sulatuslämpö muutettu :)
mikkoimp sanoi:
No olihan se ulti auki tuossa mutta jäi foto ottamatta...
Oikeassa olet: tuo ON se järjestys.
Mikä ihmeen rooli tuolla alimmalla rivillä on? Ja miksi se ei huurru kun on kylmällä puolella?
Pitääkö kenties kaasun höyrystyminen varmistaa tuolla "ylimääräisellä kierrolla" ennen kapillaarijakoa varsinaisille höyrystinkennoille?
Onko Ultilla samanlainen kytkentä kuin Toshiba Estiassa?
Estia on EEV varusteltu eli on lähempänä uudempaa Ulti 9000EEV pumppua.
Ainkin vanhemmassa 9000:ssa höyrystin oli jäähdytyskoneen lauhdutin ja ylimääräinen putki oli alijäähy.
Sulatuksen aikana nesteenjakajan kapillaarit toimivat paisuntalaitteina ja alin putkirivi jäätyi.
Onkohan vielä kaukana aika jolloin lämpöpumput ovat suunniteltu lämpöpumpuiksi eikä häthätää muutettu jäähdytyslaitteista.
SUURIN OSA KONEISTA MENEE PÄÄASIALLISESTI JÄÄHDYTYSKÄYTTÖÖN.
Pakkaskeleille sovitetussa LP:ssa on riittävä lamellijako, iso höyrystin ja jäätymätön pohja yms.
Tulevaisuudessa on tulossa parempia ja kalliimpia LÄMMITYSlaitteita myös LP valmistajilta. Pp
    31,9 KB · Lukukerrat: 718
Olisko vaan ihan niin, että tuo jakaja toimii tasaisemmin, jos neste on jo osittain "kaasutettua"?
"Olisko vaan ihan niin, että tuo jakaja toimii tasaisemmin, jos neste on jo osittain "kaasutettua"?"
Toistaiseksi en usko!
Paisarin jälkeen reoni on jo luontojaan "vaahtoa" eli 20-30% nesteestä kaasuuntuu "flash", äkkihöyrystyksessä.
Alarivit toimvat paremmin höyrystyskäytössä, mutta kinkki ei ala muuttamaan valmiita lauhduttimiaan muutaman pohjoismaalaisen asiakkaan tarpeiden mukaan. Pp
jussi sanoi:
kun laite on pääasiassa jäähdytykseen tehty niin se ylimääräinen kieppi optimoi varmasti jäähdytystä ei lämmityskäyttöä...
...mutta siinä on vielä vähemmän järkeä että jäähdytykselä se kapillaarinippu toimii ekopentin sanoin paisuntana - niin mitä ihmeen virkaa sillä on lämmityksellä? Sehän vain turhaan kiehuttaa kylmäainetta ulkoyksikössä...
Onkos se sitten Ylijäähyn poistin?
Tapaturmahan se on että kylmässä ilmastossa sulatus valuttaa vettä siihen päälle ja silloin jäätyy... ::)
niin, sulatuksella paine/lämpötilasuhteet ovat kreikkaankin nähden ihmeelliset. Höyrystys varaanissa +45 ja ulkona pakkasta -15. Paine-ero tuuppaa usvaa putkeen vauhdilla ja massavirta on jopa jäähdytyskäyttöön kohtuuton jolloin jakajan kapillaarien paine-ero aiheuttaa höyrystymistä, ehkä ???
Vs: 9000e kokemuksia Lohjalta.
No niin tänään asennettu kulutusmittari koneeseen joten aletaas kattoo kuis se oikeen syö :) kiitos mikkoimp:lle mittarista.
48kw näyttäis kone vievän per päivä näillä keleillä +0 - -2astetta.
aikalailla samoissa mennään täällä, 8 päivää ja 380kWh = 48kwh. tosin oli pari kylmempääkin päivää mukana. talossa ei mitään muuta lämmitystä ole tällä aikaa ollut..
Tänään lisäilty kylmäaineita ku oliki sit vajausta laitteessa kilo.... toivottavasti nyt vihdoin lähtis toimii....
Sulatukset on toiminu nyt loistavasti näill välikeleill.... sulatus asetettu nyt 0asteeseen. Koneen äänikin rauhottunut ku kylmäaineet saatiin kohilleen viimeks asentajan kanss.
Viime kulutuksesta tähän päivään 1083kWh vieny. Ei ongelmia.
