9000e- Kuinka saan jäähdytys-modelle?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja cyme
C
cyme
En löytänyt sivustolta enkä itseasiassa mistään muualtakaan vinkkiä siihen, kuinka 9000e saadaan jäähdyttämään. Luin kyllä käyttöohjeen, jossa se selitettiinkin, mutta ei se kyllä jäähdytykselle mene. Auringon kuva vaan vilkahtaa tai jää vilkkumaan riippuen tilanteesta jolloin mode nappia on painettu. Omistankohan viallisen vekottimen.
Täytyisi saada kylmäainetta lisättyä, kun löytyi vuoto putkistosta ja kenno ei enää huurru kokonaan ja eenelosta piipittää.
Lämmitti muuten aika tehokkaasti ennen kuin kadotti eväänsä. Aiemmin oli 5500E joka ei saanut mitään aikaiseksi kun mentiin nollan alapuolelle ja heikosti sitäkin ennen.
Kiitos jo etukäteen vihjeistä!
Vs: 9000e- Kuinka saan jäähdytys-modelle?
Ohjauspaneelin piirilevyllä on oikosulkulanka J6, vieressä teksti ONLY HOT, Sen kun katkaiset niin menee jäähdytykselle. Kokeiltu on.
onko laitteessa estoa ettei saa jäähdytykselle jos ulkona on liika kylmä?
fööni auttaa tähän ongelmaan
Juhuu. Mihin sitä joutuisikaan ilman näitä keskustelupalstoja!
Tänään pitää testata tuota HOT ONLY-johdon katkaisua, ja jos se ei jostain syystä toimikkaan, niin sitten kokeilen toista vinkkiä jonka sain:
"Ulkoyksiköstä kansi auki niin että kompura ja piirikortti näkyy. Piirikortissa on yks ja ainoa lila johto jossa on apikot molemmissa päissä. kompuran käydessä nyppäät jomman kumman pään irti liittimestä, niin menee jäähdytykselle."
Katkaisin onlyhot-johdon ja tämän jälkeen jäähdytyksen symbolin sai näyttöön mode-näppäimellä, mutta jäähdytys ei käynnistynyt. Täytyy siis kokeilla tuota hiustenkuivaajaa ulkoyksikköön. Onko se oikea lämmityskohta siinä ulkopuolella höyrystimessä alhaalla oleva anturi vai mitä kohtaa täytyy lämmittää?
onlyhot-johdon katkaisun seurauksena tapahtui muuten sellainen jännä juttu, että lämmitysmodella lämpötilan säätöalue muuttui 45C:stä 50C:en aikaisemman olikosenyt 30C ja 45C sijaan. Muita parametrejä tahi säätöjä en huomannut muuttuneen.
ulkolämpötilan anturia. Ultista en tiijä missä on mutta yllensä kopan ulkopuolella.
Kyllähän siinä niin vaan kävi, että jäähdytykselle meni, kun lilan johdon irti nappasin ulkoyksiköstä, että kiitosta vaan ohjeista. Laitoin sen sitten takaisinkin pumpun käydessä jonka jälkeen kohahti ja pärähti ja lähti lämmittämään. Liekkö terveempää laittaa lila johto takaisin vasta kun on ohjauspanelista käynyt pumpun sammuttamassa, mutta noin homma ainakin toimii.
lienee.. kyseessä on ilmeisesti 4-tieventtiilin johto. Kompura taisi hörpätä vähän nestettä
Juu, kylmäainetta lisättiin onnistuneesti 21.11.09. Kompuran käydessä nappasin lilan johdon irti(paina muuten mieleen mistä johdon repäiset, koska vieressä on saman näköinen paikka mihin johdon voi vahingossa takaisin laitettaessa tökätä) jolloin meni jäähdytykselle. Sitten tarvittava määrä kylmäainetta sisään jonka jälkeen kompura sammuksiin, lila johto paikalleen ja kompura käyntiin eli lämmittämään. Tarkkailtiin sitten käynnin aikana painetta ja siellähän tuo kolmenkymmenen hujakoilla vipatti viisari. Onko se vipattaminen muuten normaalia? Mittari oli kiinni "kuumassa" putkessa ja viisarin liike oli mallia muutama baari. En muista aikaisemman pumpun kohdalta tällaista viisarin väräjämistä. Lämmintä on puskenut tällä kelillä (+5C) paremmin kuin 5,5kW sähkövastus ja kuumakaasun lämpö on käyntijakson alkutaipaleella(varaajan lämpötila noin 40) noin 90C ja lopussa jo 110C (varaajan lämpötila 45C). Kuumakaasukierukalta palaava putki on käyntijakson lopussa niin kuuma, ettei sitä kädessä kärsi pitää. Lauhtuminen lienee vajavaista. Onneksi asensin samalla paluulinjan väliin levylämmönvaihtimen jota sitten aikanaan huljuttelen varaajan alaosan viileällä vedellä.
meillä sama homma tuon kuumakaasun kanssa, aluksi varaajan lämpö nousee 15-minuutissa 40-43 asteeseen, sen jälkeen kuumakaasu on jo noin 115 astetta ja lämpeneminen hiipuu. sulatukse jälkeen lämpö pomppaa nopeasti 45 asteeseen, meillä on 1200 litran varaaja. onko mahdollista että kennon huurtuessa kuumakaasun lämpö rupeaa nousemaan, vaikuttais siltä. kennohan ei koneen takaa ole kuin muutavan hajanaisen rivin huurassa mutta, katsotaan koneen etupuolelta kennoa niin se on tasaisessa huurussa ylös asti. tuo edeltäjä 5500- tiputti kuumakaasun lämmön reilusti kennon huurruttua, toimiiko tämä isoveli toisella tavalla. meillä on asennettuna nestelasi tuohon paluuliitäntään ja siinä oleva neste on koneen käydessä täysin kirkasta, samoin siinä oleva indikaattori on vihreä.meinaan vaan jotta onko tuo käytös normaaali näillä keleillä, meilläpäin ainakin kosteusprosentti on tosi korkea sumua on niin ettei meinaa eteensä nähdä. jostain kun sais toimintakaavion/selostuksen tuon koneen toiminnalle niin selventäis asiaa, ultilta olen jo kysellyt s-postiin ja jättänyt soittopyynnön muttei tuolta ole mitään kuulunut.
vastaus tuli ultilta,eiköhän tämä riitä tiedonnälkään !!
Olitte yhteydessä meihin koskien vesi-ilpoa.
Ensimmäiseksi kommentoin tuohon vertailuun 5500 ja 9000 välillä, että kyse on kahdesta täysin erilaisesta laitteesta. Eri valmistaja, teho, toimintaperiaate...
Mikäli kuumakaasun lämpötila nousee liikaa, niin laite antaa vikakoodin.
Juu, väärästä kylmäainemäärästähän se korkea lämpötila todennäkoisimmin johtuu, jos amattimies on kuitenkin putkilinjat asentanut, että sitä kun tässä säätelee niin eiköhän ala pysymään lämmöt kohdallaan. Itselläni kuumakaasun lämpötila pysyi ennen kylmäaineen karkaamista alle sadassa koko ajan. Ei tullu kovin tarkkaan mittailtua sitä kylmäainemäärää tuossa lisäämisen yhteydessä. Täytyy lurauttaa vielä semmonen tarkka satsi myllyyn, esim jonkun verran :o)
