9000e kylmäaineet ulkoyksikköön
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja remonttireiska77
R
remonttireiska77
Saakos tuossa kyseisessä laitteessa noita kylmäaineita ajettua tuhon ulkoyksikköön vai täytyykö kylmäkallen imeskellä linjasto tyhjäksi? Tarkoitus olisi jossakin vaiheessa pistää tuommone äänenvaimennin tuohon
Kk-putkistoon vaimentamaan pörinäitä.
Vs: 9000e kylmäaineet ulkoyksikköön
remonttireiska77 sanoi:
Saakos tuossa kyseisessä laitteessa noita kylmäaineita ajettua tuhon ulkoyksikköön vai...
CN5 irti + viilennysmoodi + n.linja-kiinni
siis nestelinja kiinni.....onnistuu myös irrottamalla nelitiventtiilin kelan johto ulkoyksikön liittimeltä ja laittamalla lämmitykselle...
ja lämpöä pitää olla yli 10 että suostuu viilennykselle, itsellä meni hetki sen kanssa ihmetellessä miksei suostu viilentämään, joten ekan kerran tein tuolla nelitieventtiilin piuhan irrottamalla. muistaakseni lila johto piirikortilta.
Eli järjestys: 1.kone seis. 2.Nelitieventtiilin piuha irti 3.kk-ruuvi kiinni siitä koneen päästä? 4.kone käyntiin (lämmitys). Menikö oikein? Kui kauan tarttee käyttää enneku aineet on ulkoyksikössä?
EI kuumakaasu- vaan nestelinja kiinni!! Se ohuempi putki.
Samaa toimenpidettä suunnitelen tässä. Kauanko koneen pitää käydä että kaikki kylmäaine on siirtynyt ulkoyksikköön?
Laitetaanko lopuksi koneen käydessä toinenkin linja kiinni vai sammutetaanko ensin ja sitten kiinni?
Jartsa sanoi:
Mittarisarjalla näkisi parhaiten, mutta korkeintaan muutamasta kymmenestä sekunnista puhutaan. Parempi on sulkea toinenkin linja ja sammuttaa laite heti perään, jotta paine (ja putkeen jäävä pieni määrä kaasumaista kylmäainetta) jää mahdollisimman vähäiseksi (eikä kompressori käy turhaan tyhjänä).
CN5 liittimen irroitus ei tee muutakuin aiheuttaa f9 virheilmoituksen?? Eikä mene viilennykselle. Tuohan on ton varaajan lämpötila-anturin johto? Mitä nyt en ymmärtäny?
Eikun sen pitäisi olla 4-tie venttilin ohjaus. Pakottaa laitteen jäähdytykselle. Siinä ylärivissä.
Kyllä se näillä ohjeilla onnistuu. Laitoin vielä huoltomittarin tuohon kiinni että näkee puusilmälläkin milloin paineet on alimmillaan ;D
Vajaa minuutti siihen meni.
Kiitosta, mä taisin nyt olla vika sähkökaapissa. Eli ulkoyksikön piirikortilta?
Donni. Esk:in gd-22-cd äänenvaimennin asennettu. Ero kuin yöllä ja päivällä. Kompura jurinat hävis melkeen kuulumattomiin. Suosittelen.
Mistäs tollasen 'Änkkärin' sais :o ???
Hei. Mulla kokemusta ilposta kaksi päivää eikä aukea, että missä on 4-tie venttiili ja siitä irroitettava piuha? Laitteen manuaali ei tätä selvitä eikä muutenkaan kannusta itseasentamiseen. Vielä enemmän rautalankaa kiitos, ohje sellaiselle joka on juuri ostanut vanhan talon ja ilpo uusi tuttavuus.
Huoltoyhtiöstä kertoi, että jos järjestelmään on joskus lisätty ainetta niin voi olla, että ulkoyksikkö ei kestä sitä painetta jos sitä lähdetään imemään sisään, vaan se pitäisi jotenkin "pumpata" sieltä pois.
