9000E ohjauspaneelin virittäminen
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja riku
riku
onko kukaan tehnyt seuraavanlaista viritystä:
ohjauspaneelin purkaminen ja juottaminen johdot ON / OFF napeille ja ohjata niitä kontaktorin kautta? eli sen sijaan kun painetaan kerran on tai off nappia, ne oliski sitten joko on pohjassa kokoaja tai off pohjassa kokoajan, mahtaako tollanen toimia? kukaan koittanut? itte en ole koittanut viellä. pääsisin vähemällä jos joku on jo testannut toimiiko toi viritys.
tarkoitus olisi laittaa kesäksi yösähköohjaukselle pumppu, joka lämmittäisi 500l varaajaa vain yösähköllä. en tiedä tuleeko säästää yhtään, kun on kylmempää yöllä, mut sen näkee sitten :)
Vs: 9000E ohjauspaneelin virittäminen
Moi !
Ise olen ajatellut tehdä vähän vastaavan virityksen tuohon 5500E:en siten, että on/off näpäimen sijaan muutetaan asetuslämpötilaa ulkolämpötilan mukaan tietyissä portaissa ja kun ulkolämpötila on riittävä niin sitten päiväsähkön aikana tiputetaan asetusta esim. 10 astetta. Ohjauksessa käytän apuna Siemensin Logoa ja pt100 anturia.
Ko. viritys on työn alla (osat hommattu ja Logoon ohjelma suurinpirtein tehty), mutta jostain kun vain löytäisi aikaa... 8)
Viritin ohjauspanelin sijasta säätöanturin kytkentää. Toimintaperiaate seuraava:
Kun Ulti alkaa lämmittämisen ja kuumakaasuputki lämpenee riittävästi (asetus taitaa olla jotain 45 astetta), niin Ulti "näkee" silloin anturin oikein. Taas silloin, kun lämmitys ei ole päällä, niin anturin tietoa huijataan trimmerin /releen avulla. Tästä saadaan se etu, että Ultin käyntivälejä saadaan harvemmaksi, lämpötilassa hystereesi suuremmaksi (kun ei sitä muuten voinut säätää). Minulla on noin 10 asteen todellinen hystereesi nyt säädettynä. Tällä saa nostettua järjestelmän hyötysuhdetta huomattavasti, kun voi ajaa pumpulla lämpöä viileämpään veteen.
Lokakuu 08-maaliskuu 09 pumpun kulutus 4202 kWh, käyttöveden "tulistus" n. 580 kWh jonka lisäksi 270 litraa öljyä. Karkeasti öljyksi muutettuna tuo tekee 750 litraa / 6kk ajalta, kun vuosikulutus ollut aikaisemmin n. 2000 litraa vuodessa ja talven yli 1500 litralla oli ennen vaikea päästä. Säästö energiamäärässä on ollut noin puolet.
Samooja sanoi:
Miten tuo on siis toteutettu? Mikä saa releen kytkeytymään anturin takaisin jos oikein ymmärsin?
Voitko laittaa kuvaa?
Itse ajattelin huijata varaajan anturia niin että ulkolämpötilan laskiessa varaajan lämpötilaa lasketaan jolloin hyötysuhde pysyy korkealla tasolla. Eli huijaustrimmeriä ohjataan ulkolämpötilan mukaan.
Koitin jo katsella siihen sopivaa PTC anturia mutta ei oikein ole....
lmfmis sanoi:
Samooja sanoi:
Liitteenä kuva kytkennästä. Ohjainyksikkö on oma mikrokontolleripurkki, jossa on LCD-näyttö ja pari anturituloa.
Mittaan siis ulkoyksiköltä tulevasta putkesta tiedon, milloin lämmitysjakso on meneillään ja silloin "palautan" lämmönmittauksen oikeaksi. Silloin kun systeemi odottaa tankin jäähtymistä ja uudelleen lämmityksen aloittamista, lämpötilan huijaus (näyttää enemmän) on lämmitystilanteessa..
Minusta ehdottamasi ulkolämpötilan mukaan ohjaus ei riitä, koska muutaman asteen tiputus ei tee ilmeitä ja montaa astetta ei ole varaa tiputtaa, että talossa riittää lämpö.
Tässä virityksessäni on oleellisessa osassa se ajatus, että varaajassa on automaattishuntti (mulla Ouman), joka pyrkii pitämään lämityskiertoon menevän veden vakiolämpöisenä. Ja kun lämmön annetaan varaajassa tippua vähän liian alas, niin se myös tarkoittaa sitä, että Ouman on "selällään" ja syöttää lämmityspiiriin pelkästään varaajasta. Ja se taas tarkoittaa sitä, että varaajan alaosaan tulee mahdollisimman viileää vettä putkistosta. Eli varaajan lämpötila on juuri romahtamassa. Joka taas tarkoittaa sitä, että ultin käynnistyttyä se joutuu tekemään paljon töitä viileään veteen. Ja COP paranee...
Samooja sanoi:
Ok,
No minulla on öljy rinnalla eli ei ole ongelma. Kun vilp varaajan lämpötila laskee sekoitetaan lämmityskiertoon öljykattilan lämmittämää vettä eli tuo. Jos varaajan lämpötila laskee 35 asteeseen ja Ouman haluaa esim sekoittaa 40 asteista patterikiertoon, sekoitetaan loput öljykattilasta. Tässä siis kytketään tuo 4-tie shunttin toiseen haaraan VILP varaaja ja toiseen haaraan öljykattila.
Itse ajattelin siis ajaa maksimi COP:ia ulkolämpötilan mukaan.
Sain tuosta kuvastasi uuden idean kyllä: ulkotermostaatilla ohjattu rele joka kytkee varaajan anturille rinnakkaisvastuksen ulkolämpötilan mukaan.
Tuosta voisi tehdä vaikka kolmiportaisen (kahdella terostaaatilla) jolloin varaaja olis oikeasti 45, 40, 35 astetta ulkolämpötilan +7, 0, -7 mukaan kun pyynti on 45 astetta..
En oikein noita logiikoita ole harrastanut joten täytyy katsoa jos saisi ihan yksinkertaisen/mekaanisen kytkennän tehtyä jotenkin...
Samooja sanoi:
Vaikka teoria näin antaisi olettaa, Ultin kohdalla näin ei ehkä pääse käymään... vehkeen toiminnasta on täällä aika paljon ihmettelyä.
Samooja sanoi:
Lieneekö mulla käynyt hyvä mäihä, kun sain noinkin toimivan Ultin!
Viime syksynä ajoin muutamat testiajot, joilla koitin päästä tutuksi uuden lelun kanssa:
Lämmitin varaajan+öljykattilan yhdessä 30 asteesta 45 asteeseen. Kirjasin kWh lukemat ylös jokaisen asteen nousun jälkeen (ultin sisäyksikön näyttämä ja ennen ultia oma kWh mittari) ja lisäksi aika, joka asteen nousuun meni. Lämmityksen kierto taloon oli kiinni, mutta pumppu kierrätti vettä öljykamiinan ja varaaajn välillä. Mulla ei lämpötila siis kerrostu varaajaan, korkeintaan 3-4 astetta on mittareiden ero alhaalla ja ylhäällä. Voisiko tuo kiertävä vesi myös parantaan lämmönluovutusta varaajaan??
Jokatapauksessa, testiajot kertoi esim., että COP on +4 ulkolämpötilassa vedenlämmön 30 asteen tuntumassa jopa yli 4,5 ja yli 42 asteen, niin COP tippui jo alle kolmen. Pakkasella muuten samoin, paitsi COPit pienempiä.
Alkuun testeissä oli Ultin oma lämpötilamittaus, mutta myöhemmin oma tarkempi mittari. Ilmeisesti 36-37 asteessa Ultin oma mittaus hiukan sekoilee.
Samooja sanoi:
Samooja sanoi:
Näistäpä olisi hyvä saada mittauksia tuonne muiden sekaan.. käsitys on hiukan ollut että vehje toimii paremmin jos vettä ei päästä kylmäksi.
Samooja sanoi:
Samooja sanoi:
Minäpä voisin huomenna ajaa testin ja kirjata mikä nyt on tilanne, kun puolivuotta käyttöä on takana. Ja laittaa samalla tuloksia viiime syksyn ajoista.
lmfmis sanoi:
Samooja sanoi:
Ok,
Meillä lienee kytketty erilailla öljy + Ulti. Mulla on niin, että vain Ultista lähtee lämmitysverkostoon ja öljykamiina + ulti kytketty toistensa rinnalle. Ultilla voi lämmittää öljykamiinan ja päinvastoin, niissä molemmissa on saman lämpöistä vettä. Näin varaajan kapasiteetti on 500 litran sijasta n. 700 litraa, kun öljykattilan tilavuus on jotain 200 litraa (en löytänyt mistään faktaa, mutta useammasta lähteestä kaminan tilavuus pitäis olla tuota luokkaa).
Voihan noin tehdä kuten sanoit. Mutta miten se käyttäytyy, kun sulla öljykamiinan lämmittämä vesi kytkeytyy "joustavasti" ultin kanssa ja mulla se tapahtuu on/off tyyppisesti. Ajattelen sitä, että paljonko se Ouman sulla sekoittaa vettä Ultista ja öljykattilasta? Mitä vähemmän se ottaa Ultista, niin COPinkin merkitys (vaikka se olisi kuinka hyvä) vähenee samassa suhteessa. Mulla on siis -10 asteessa termostaatti, joka kytkee öljypolttimen päälle ja kun siihen on säädetty 10 astetta korkeampi pyynti kuin ultiin, niin ulti putoaa automaattisesti pois käytöstä.
Laitan pari kuvaa asennuksista.
Samooja sanoi:
Minulla on kytketty se ultin varaajan Esbe 4-tie shuntti niin että se sekoittaa joustavasti lämmitettyä vettä patterikiertoon ensin VILP ja sitten öljykattilasta.
Tuo Esben venttiilihän toimii niin että ensimmäinen 1/4 kierrosta kiertoon sekoitetaan VILP varaajasta vettä, sitten kun patterikiertoon Ouman säätää kuúmempaa nin seuraava 1/4 kierros ruvetaan sekoittamaan öljykattilan lämmittämää vettä. Öljykattilan oma shuntti voi olla ihan auki.
Tällaisessa systeemissä ei haittaa jos VILP varaajan lämpö on asetettu vaikka 35 asteeseen. Öljykattila voi olla koko ajan päällä ja hoitaa käyttöveden tulistuksen.
Tässä on nim "Toni" kuvannut tuon systeemin:
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=4105.75
index.php
Ja Esben venttiili sivulla 14:
http://infoweb.esbe.se/files/52266/Katalogdel_Vridande_GB_99500300_B.pdf
Samooja sanoi:
Onko sulla poisto vaiko tulo tuon aukon kautta? Vai mikä tuo on?
Riippuu minkä kannalta ajattelee... talon iv:n kannalta se on poisto. Tarkemmin sanottuna, mulla on seinässä kaksi reikää pumpun takana: toinen on putki talon välipohjaan, toinen on poisto talosta. Siinä poistossahan on lämmön pieni talteenottokenno, joka jäähdyttää poistoilmaa. Mittasin, esim. että kun ulkona nollassa ja sisällä 25, niin ulos puhaltaa noin 12 asteista ilmaa. Kuitenkin se ilmamäärä on pieni verrattuna, mitä ulkoyksikkö puhaltaa itsestään läpi, että en osaa sanoa, paljonko käytännössä auttaa. Se toinen reikä kun ottaa ilmaa yläpohjasta. Sillä ei taida olla hyötyä, kun mittasin jälkikäteen talon yläpohjan lämpökäyttäytymistä: jos on ulkona tasaisen kylmää, niin yläpohjassa on asteen tarkkuudella sama. Kun ilma jäähtyy, tulee kylmä yläpohjaan viiveellä. Ja kun lämpenee, lämpö tulee viiveellä. Pitäis olla ohjattava venttiili siinä, niin sitten valitsisi, kummassa on lämpöisempää!
Pakkasilla kokeilin, onko jäätymiseen vaikutusta tuolla poistoputella. En huomannut siihen olevan vaikutusta.
Samooja sanoi:
Samooja sanoi:
Tein tänään testiajon. Mulla on jossain muistitikulla alkuvuonna tehtyjä mittauksia - kun vain löytäisi sen tikun jostain ???, no tallessa oli muuten muutamia ajoja ja panin pari esimerkkiä esille.
Tuo sulatus syö kovasti COPpia, niinkuin taulukosta ja kuvaajista näkyy. Ja kun vesi lämpenee, tarvitaan enemmän kWh:ta yhden asteen nostoon, joten mulla kylmään veteen saa paremman hyötysuhteen.
lmfmis sanoi:
Samooja sanoi:
index.php
Tuommoisesta shuntti-venttiilistä en ollut kuullutkaan, enpä noista putkihommista muutenkaan tiedä.... mutta kun ajattelee, niin toimiikai tuokin.
Jostain sain semmoisen käsityksen, että öljykattilan pitäminen 80 asteessa syö enemmän energiaa. Paljonko sulla menee öljyä tähän? Erityisen hyvää tuossa sulla on, että lämmintä vettä ainakin riittää. Mulla on 35litran varaaja tulistajana ja käytännössä se riittää 3-4 hengen perättäiseen suihkuun. Ja sitten onkin suuri ero, onko varaajassa vesi 30 vaiko 40 asteista :)
Samooja sanoi:
Tuohon se on tarkoitettu ja ihan fiksu shuntti..
Ultin varaajassa se on valjastettu sekoittamaan vettä varaajan keskeltä.... mutta tuolla ei ole mitään käyttöä kun käyttöveden tuotto ei ole tuosta varaajasta kiinni. Turhaan se siis siinä on.
Samooja sanoi:
Totta, huonosti eristetty 80 asteinen öljykattila varmasti lämmittää pannuhuonetta turhaan.
Itsellä on riittänyt kun öljykattilan pitää noin 60 asteisena.... ja bonuksena häviöt pienenee.
Ainakin pannuhuoneessa on suht viileää.
Kulutuksesta ei ole historiatietoa vielä.
lmfmis sanoi:
Katselin logiikkaohjattuja termostaatteja joissa olis ainakin pari ohjattau ulostuloa. No onhan noita mutta hintaa tulee 400 eur..
Ei hyvä.
Kannatti sitten ajatella asiaa uudestaan:
- Jääkaappitermostaatti sulkemaan +7 asteessa tai mihin se termostaatti venyy.
- Pakastin termostaatti sulkemaan -10 asteessa kun sen oikein säätää..
Termarit on myös kohtuullisien hintaisia ja niissä on jopa rele mukana. Jep.
.... asennus sitten koteloon kun ovat 220V kapistuksia.
Joskus yksinkertainen on kaunista ;D
Vielä voisi laittaa yhden tuollaisen kytkemään koko pumpun pois päältä sitten kun ulkona on riittävän kylmää.
Saa käyttää vapaasti.
lmfmis sanoi:
lmfmis sanoi:
Ei hyvä.
Tarkoitatko noita kapilaaritermostaatteja? Voin tarkistaa arkena (huomenna) kotimaisen elektronisen tuotteen hinnan, jossa on kaksi PT100 tuloa ja pari vaihtokärki relettä. Tunnen firman hyvin, koetan tingata sopuhinnan tähän käyttötarkoitukseen. Tuote on tehty teollisuuteen, joten listahinta on varmaan kova siitä syystä.
Linkistä voitte tutustua tähän:
http://www.planray.com/images/stories/TCL600,%20RTC600%20esite.pdf
Mulla on tämän avulla tehty öljypolttimen hallinta. Lisäksi mulla oma purkki lämpötilahuijaukseen, joka laajentaa hystereesin. Ainakin pyynnin muuttaminen ulkolämmön mukaan onnistuu ja vois pienellä lisävirityksellä myös saada tuon hystereesin laajennuksen.
Samooja sanoi:
Samooja sanoi:
Samooja sanoi:
Onkohan kaikissa 9000E ulkoyksiköissä sama kompura? Tarkistin omani ja netistä löytyi kompuran taulukot. Monelle teistä varmaan tuttu. Laitan liitteksi. Mitä tarkoittaa tuossa "imukaasun tulistus"? Pääsiskö sen avulla kylmempään, kuten käyrä sanoo?
Kun vertaa kompuran lämmöntuottokykyä, niin eilisessä testiajossa sain lähes 100% kompuran tuotosta siirrettyä tankkiin. Eihän se voi häviöttä tietysti siirtyä, mutta nimun PILP-funktio (poistoputki koneen takana) voi nostaa pari astetta kennolle menevää ilmaa ja muuttaa tilannetta paremmaksi. Paljonko on käytännössä mahdollista päästä hyötysuhteeksi kompuralta varaajaan?
Samooja sanoi:
Tarkoitatko noita kapilaaritermostaatteja? .
Justiinsa. Noissahan on myös jonkinlainen hystereesi sisäänrakennettuna - mikä on plussaa.
Tuollainen elektroninen on tietenkin hienompi. Laita toki lisätietoa.
Hehe...idea on niin hyvä että tutkin noita Danfossin sivuja niin sieltähän löytyy noita kapillaaritermostaatteja joka lähtöön:
Tällaisen tyyppi 1 voisi valjastaa anturin huijaukseen:
- kuvittelisin tuon vapaan nastan olevan avautuva kosketin..
- tällöin kun ulkona on lämmintä yritää termari ohjata jolloin kosketin on auki
- kun ulkolämpötila tippuu -5,5 asteeseen niin kytketään huijausvastus
- kun ulkolämpötila nousee +2 niin huijausvastus kykeytyy pois päältä
(nuo lämpötilat on suht sopivat...)
Ja jos haluaa kaksiportaisen kattilalämmön "huijauksen" niin laittaa toisen tällaisen rinnalle joka on säädetty kylmemmälle..
Tällaisen tyyppi 5 termarin voisi sitten laittaa ohjaamaan koko pumppua:
- sammuttaa pumpun kun ulkoilma laskee -15 (säädettävä -32,5) asteeseen
- käynnistää taas kun ulkoläpötila nousee -7,5 (säädettävä -21) asteeseen
- ja pumppu on tietenkin päällä kun ulkona on tätä lämpimämpää
Myönnetään ettei ole kauhean joustava systeemi mutta nuo kapillaaritermostaatit maksaa 15 eur kappale ....
lmfmis sanoi:
Minusta noin suurilla hystereeseillä ei tule kovin hyvää. Ei se saa olla montaa astetta olla. Esim. jos käy -5,5 alle, niin sitten onkin pakkasasetuksella, vaikka on jo +1 astetta lämmintä. Ja lisäksi jos mittaa kokoajan vain ulkolämpötilaa, voi vain set-pointtia siirtää. Jos haluat saada pitemmän käyntijakson, niin silloin on jotenkin indikoitava pumpun käyntijakso ja huijattava anturia vain silloin, kun pumppu ei vielä käy. Sen takia mulla mitataan kuumakaaasuputken lämpötilasta "käyntitieto".
Tuosta TCL600 laitteesta, olin näköjään laittanut vahingossa, että siinä on kaksi PT100 tuloa. Ei ole kuin yksi tulo. Yhdelläkin tulolla voi saada tuon anturihuijauksella hystereesin kasvattamisen ja lisäksi esim. pumpun poiskytkennän ja/tai öljylpolttimen käynnistämisen. En saanut vielä tänään hintaa tuolle murikalle, vaikka kysyin.
Samooja sanoi:
lmfmis sanoi:
lmfmis sanoi:
Ei hyvä.
Lupasin tinkiä tuon laitteen hintaa. Ehkäpä sitä nyt ei ole tänne eurolleen kirjata kaikkien nähtäville, mutta hintaluokka on >200€/kpl. Jota kiinnostaa, voipi olla valmistajaan yhteydessä... tai minuun suoralla sähköpostilla.
