""" parametrien säätötilaan seuraavasti:
1. Katkaise laitteesta sähköt, odota hetki (10-30sek)
2. Kytke sähköt takaisin
3. 20 sek. aikana paina laitteen käyttöpaneelista, ensin [Off], sitten [Exit/Quit] ja [NuoliYlös] (samanaikaisesti siten että exit ensin) Tässä kohtaa siis--> aluksi painallus off ja sitten EXIT jonka perään NUOLIYLÖS ja lopuksi vielä OFF
4. Nyt pitäisi pieni numeronäyttö vilkkua ja alla lukea parameter set password
5. Näppäile nuolinäppäimistä pikkunumeronäyttöön luku 58, paina sitten [check]
6. Ison numeronäytön pitäisi nyt vilkkua, näppäile tähän myös luku 58, paina sitten [check]
7. Nyt olet parametrien muokkaustilassa (tila poistuu automaattisesti jos et paina mitään näppäintä 20 sekuntiin)
8. [check] nappulalla hypit ison ja pienen numeronäytön välillä, pieni osoittaa parametria ja iso sen arvoa.
8. Kun säädöt valmiit paina [exit], ota virrat koneesta uudelleen ja takaisin ja tämän jälkeen laite käyntiin uusilla parametreilla [on] nappulasta (normaalisti) """" Tällä sain omani toimimaan mutta välillä tuntuu että joutuu hieman näppäimillä kikkailemaan jotta pääsee edes parametreihen.... ja nopea saa völillä olla ettei palaa normitilaan kone...
