Joo-oh, jos oli talvella ulkoyksikön jäätymisongelmaa niin kesällä vaivaa ajoittain homeen haju (lähinnä silloin kun kompuran pysäyttää), ja nyt huomasin että kondenssivettä joutuu väärään paikkaan. Kyseessä siis 2 vuotta vanha 93EHNA, jossa haistoin homeen hajua jo viime kesänä, mutta silloin en huomannut vesivuotoa.
Sisäyksikön oikeasta alareunasta roikkui pari vesitippaa ja lattialla niitä oli muutamia lisää. Ei kun kuoria irrottelemaan, ja tuossa alempana pari kuvaa malliksi. Vesikaukalon oikeassa alareunassa on tuo vaaleanruskea kangas ihan litimärkä, eikä varmasti kuivu kirveelläkään huoneenlämmössä. Kangas ilmeisesti imee kosteutta jostain, ellei siihen tipu vettä muualta? Toisessa kuvassa nuolen kohdalla on aukko, jonka sisäpuolella pilkisti vesitippa, joka kenties kaukalon reunalle valuessaan pääsee väärälle puolelle? Kondenssiveden poistoletkun liitoksen luona oli kuitenkin kuivaa, eikä letku ollut tukossa.
Ja miksi ihmeessä kaukalon pohjalla on koko leveydeltä nuo vaahtomuovisuikaleet, jotka tulee kennon alareunaa vasten? Nehän imee vettä kuin pesusieni, joten ei ihmekään jos home haisee. Kannattaisiko nuo repiä pois? Ei näköjään riitä, jos kennon kuivattaa puolen tunnin puhalluksella ennen härvelin sammuttamista, kun nuo vaahtomuovit ei kuivu läheskään niin helpolla.
Suihkuttelin joskus kennon pintaan auton ilmastointilaitteen puhdistusvaahtoa, mutta eihän se mitään auttanut, kuten ei auttanut myöskään auton ilmastoinnisssa tuoksahtavaan homeeseen, vaan molemmissa haisee kotvan aikaa kun jäähdytyksen laittaa päälle ja varsinkin silloin kun sen laittaa pois päältä. Pitää nyt ainakin yrittää rätillä jynssätä tuota sisäyksikön sisustaa sikäli kun pystyy, ja propelia joka varsinkin näyttäisi olevan itiöiden peitossa. Taitaa vaan tuon propelin puhdistus olla aika toivotonta, kun sitä ei taida saada helposti irti?
