9kw t-cap sterilointi, vastuksien käyttö ja äänekäs ulkoyksikkö
Matsoo
Hei,
Viime kesänä asennettu panan H sarjan T Cap. Tuntuu, että ei ota vastuksia käyttöön ollenkaan vaikka tänä yönä oli sterilointi kello 3. Heräsin puoli viiden aikaan ja katsoin, että käyttövesi oli 54 astetta vaikka sterilointi on asetettu 65 asteeseen. Talon lämpötila oli laskenut 19 asteeseen.
Muutenkin näillä pakkasilla voisi ottaa helpommin vastuksia avuksi käyttöveden lämmitykseen. Aika pitkän aikaa kompuralla jurruttaa ja sisälämpötila kerkeää jo laskea reippaasti. Onko näihin jotain vinkkejä/säätöjä? Kaikki asetukset on muuten kunnossa.
Toisekseen onko muilla miten kovaäänisiä ulkoyksiköitä? Meikäläisen laite huutaa tosi kovasti ainakin näillä pakkasilla. Ulkoyksikkö on autotallin seinää vasten joten ei haittaa kuitenkaan asumista.
Juha1964
Näkyyhän sulla ne vastuksen symbolit siinä käyttöpaneelin yläreunassa merkkinä että ne on sallittu ja käyttövalmiina? Meillä oli ensimmäinen lauha vuosi sillai, että ne oli jäänyt asentajalta laittamatta päälle....
Mikey
Meteliin liittyen lainaus toisesta ketjusta:
Tehdään tilannepäivitys ulkoyksikön käyntimelun osalta... Eli mullahan oli kone, joka kovemmilla pakkasilla piti aivan järkyttävän kovaa kompressoriääntä joka tuli runkomeluna oleskelutiloihin saakka. Asian parantamiseksi on tehty seuraavaa:
- ulkoyksikön alle laitettu kumitassujen sijaan vieterimalliset
- softa päivitetty
- kotelon/puhallinsäleikön räminöitä vaimennettu ikkunantiivistenauhalla
Softapäivitys poisti sen kaikkein järkyttävimmän pärinän, mutta kompressorista lähtee yhä selvästi kuuluva hurina (naapuruston Daikinit ovat täysin äänettömiä). Tiivistenauha poisti selvästi melua estämällä resonointia. Runkomelun osalta ratkaiseva parannus tuli siinä kun sain vihdoin kaikki pohjakaukalon vuotavat reiät tukituksi. Nimittäin aikaisempina talvina kone hiljakseen kuseskeli alleen sellaisen 20 cm paksun jäätikön, joka värinän osalta kytki laitteen jalustan suoraan kiinni sokkeliin. Nyt kaukalossa on auki enää siinä keskellä etureunan lähellä oleva n. 20mm reikä, joka saa jäädä auki viemäröinnin mahd. jäätymistä varten (normioloissa siitä ei tipu lainkaan sulatusvettä).
Matsoo
  • #4
Kyllä näkyy.
Matsoo
  • #5
- softa päivitetty
Suoraan kompuralta tulee tuommonen pärinä pörinä, nyt ei kovin voimakas -15 pakkasta mutta kuulee selvästi yli tuulettimien huminan.
Matsoo
  • #6
Tuolta näyttää tuo alkunäyttö. Varmaan ihan oikein? Vasemmanpuoleinen mode kannattaa varmaan olla tuolla asennolla?
Juha1964
Se on voiman ääni. :).Moni muu merkki menee tahvihorteeseen kompuran osalta mutta Panasonic pumppaa edelleen.
Vinkuna ja kiljunta on sellaiset mitä on noilla päivityksillä korjanneet, mullakin ääntely loppui. Ajoivat kuulemma taannoin uuden venttiilin softan kaikkiin vielä myymättömiin laitteisiin. Sun laite kyllä sellainen, jos viime kesänä hommasit.
