Ahlsell ja lampopumput.info keskustelut
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Ahlsell
A
Ahlsell
Ahlsell on Sanyo-lämpöpumppujen maahantuoja. Aiomme jatkossa osallistua maahantuojan roolissa lampopumput.info -sivuston keskusteluihin, erityisesti Sanyon merkkikohtaisilla keskustelualueilla.
Annamme asiantuntevia vastauksia edustamiimme lämpöpumppuihin liittyviin kysymyksiin ja tarjoamme neuvoja mahdollisiin ongelmatilanteisiin yhdessä jälleenmyyjiemme kanssa. Osa jälleenmyyjistämme osallistuu keskusteluihin myös omalla nimellään.
Näin pyrimme luomaan entistä suorempaa keskustelua loppukäyttäjien kanssa ja tuomaan lisäarvoa oikean informaation kautta. Yhteydenoton voi tehdä myös yksityisviestillä.
Terveisin
Huoltopäällikkö
Jukka Saarinen
Vs: Ahlsell ja lampopumput.info keskustelut
Aktiivisesti toimivana , hieno lisäpalvelu. :)
Jos halutaan oikeasti hyötyä tästäkin keskustelusta (jos sellaista syntyy), niin olisi hyvä saada tämä pidettyä pois kuumakalle- osastolta. Eli ei turhaa ja asiaan kuulumatonta näppiksen pieksentää, kiitos.
Tästä asiasta on ollut jokunen keskustelu,niin kysyisin onko tähän alla kerrottuun ongelmaan olemassa järkevä ratkaisu ,kun taas on kesä ja viilennystä toivottavasti tarvitsee ?
(Kysymys ois ilmalämpöpumpun Sanyo SAP-KRV/CRV94EHDX toiminnasta,kun laite on jäähdytyksellä (vika ilmenee vain jäähdytyksellä) ja ulkoilman lämpötila näin alkukesästä laskee öisin alle +15 asteen niin laite alkaa puhaltamaan sisällä toiseksi suurimmalla nopeudella ja nopeutta ei voi laskea kaukosäätimestä,(kaukosäädin ei tällöin pysty ohjaamaan laitteen nopeutta) ,sitten kun ulkolämpötila kohoaa yli +15 asteen niin silloin kaukosäätimellä voi puhallinnopeutta säätää normaalisti. Tämä on tosi kiusallinen ongelma , kun yöllä täytyy nousta laite sammuttamaan,kun puhallus ääni on niin kova)
Moi Mr. Ahlsell!
Onkohan Shiki Sai Kanin pienempi 94-malli oikeasti myynnissä vai ei, ja onko siinä jotain ongelmia verrattuna isoonveljeen 124-malliin?
Kun esitetietoja sille ei löydy, kukaan ei sitä halua myydä ja aina vaan on 124-mallia tarjolla? Vaikka tehonsa ja mahdollisesti hintansa puolesta tuo 94 voisi olla erittäin houkutteleva moneen paikkaan?
tri_routa sanoi:
Moi Mr. Ahlsell!
Ei Ahlsell vastaile..
malleissa ei teknisesti ole mitään eroa ( softalla on tehty aivan minimaalinen huipputehoero, brosari huijaa). Siitä huolimatta 94 tuntuu olleen ongelmallinen.. eli ilmeisesti 94:n softa ei ole yhtä pitkälle pohjoistettu kuin 124:n.
8)
Omien tietojeni pohjalta olen ymmärtänyt, että 94 malli oli enemmänkin ruotsin puolella myynnissä ja jonkin verran sitä ilmeisesti Suomeenkin meni.
Tällä hetkellä sitä ei saa ainakaan Ahlsellilta.
Agrhsell korjatkoon jos olen väärässä. ;)
Mulla oli 94 ensin, sammui -15 asteessa, eli oli etelä-euroopanmalli. Vaihtoivat 124-malliin ilman lisäkuluja.
Freeze sanoi:
8)
Näkyi olevan 94 ahlsellilla hyllytavarana.Omassa käytössä 124 malli ja toimii kun junan vessa ja pitää 140m2 yksinomaan lämpimänä vähäisellä varaavan takan käytöllä läpi vuoden.
Kysymys Huoltopäällikkö
Jukka Saarinen
Onko kaikki nyt myynnissä olevat sanoyon ilmalämpöpumput tehty kiinassa.Jos on niin kenen valmistajan.kiitos
