Aiwa ilpit (=TCL)
Kyllä mä tuota aiwan pumppua epäilen vialliseksi, koska sähkönkulutus on kasvanut 40% viime vuoteen nähden, vaikka huoneenlämpö on ollut alempi.
Onko molempien alareunastaan jäätyneiden pumppujen kohdalla laskettu sisälämpötilaa?
Sulatusten toimivuus voi olla osittain sidoksissa sisälämpötilaan, koska sulatukseen käytettävä lämpö otetaan osittain sisäyksiköstä.
Jos sulatusalgoritmi on yksinkertainen, niin se saattaa lopettaa sulatuksen ennen aikojaan ja aloittaa uuden lämmityssyklin liian aikaisin. Lopputulos on sitten se, että kennon alaosa on vielä pahasti märkänä, kun lämmitys alkaa, ja se vesi sitten jäätyy kiinni kennoon. Sulatuksen tehokkuutta voisi ehkä parantaa sisälämpötilaa nostamalla, ehkä vesi ehtii valua pois kennosta sitten paremmin.
Kannatta siis sulattaa se ulkoyksikön kenno kunnolla, ja kokeilla toimisiko pumppu paremmin korkeammalla sisälämpötilalla. Ihan varmuuden vuoksi. Sulatuksen etenemistä ja loppumista olisi hyvä yrittää vilkaista heti ensimmäisellä lämmityssyklillä, että starttaako se seuraavan lämmityssyklin ennen aikojaan vai vasta kun vesi on kunnolla valunut pois.
Jäät lähtevät jäähdytysmoodilla ja grillin suojalla peittämällä, sekä kastelukannulla kuumaa vettä kaatamalla.
Sinänsä tuollaisen kapillaarisella paisunnalla varustetun ilpin myymistä lämmityskäyttöön täällä pohjolassa voi pitää kuluttajan pissimisenä linssiin. Service-manualin mukaan vain 18-sarjainen Aiwa on EEV-kone, 9 ja 12 on kapillaarilla. Hemeltronin teknisten tietojen dokumentti sitten taas väittää myös 18-sarjaisen olevan kapillaari. Niin tai näin, tuo kuvan jäätynyt kone lienee kapillaarimalli.
Olen törmännyt nyt enemmänkin näihin jäätyneisiin koneisiin. Minulla on myös teoria siitä mistä jäätyminen johtuu.
Kaikissa jäätymistapauksissa koneet olivat kovin pienellä kuormalla. Käytännössä kävivät pätkäkäyntiä vielä pikkupakkasella, joko ahkeran takan lämmittelyn takia tai alhaisen lämpötilapyynnin takia, tai väärän mitoituksen takia. Lopputulos näyttää jäätyneeltä Aiwalta.
Yleisimmin (mitsupitsu on jossain määrin poikkeus) koneiden sulatusalgoritmi tarkkailee ulkoyksikön kennon lämpötilaa, ulkoilman lämpötilaa, ja lisäksi mukana on jonkinlaista ajan mittausta siten, ettei sulatuksia tehdä turhan usein. Sulatuksen lopetusehto on yleensä suoraan kennon lämpötilamittaus, mutta jälleen jotain aikarajoja voi olla.
Veikkaan, että pienimmällä teholla pätkäkäyntiä käydessään joidenkin koneiden ankea softa nollaa kompuran sammuessa jonkin aikalaskurin, eikä se sitten sulata, koska kompuran sammahtaminen tapahtuu ennen kuin on kulunut riittävän kauan jotta ensimmäinen kompuran käynnistymisen jälkeinen sulatus voitaisiin tehdä. Lopputulos on sitten se, että koneesta tulee pätkäkäynnillä valtava jäämöykky, jonka sulatusta yritetään vasta sitten kun lämmön tuotto hyytyy ja pätkäkäynti loppuu siihen. Siinä kohtaa jäätä on jo liikaa. Lopputulos löytyy sitten nurinana foorumeilta, sinänsä syystä.
Toinen vaihtoehtoinen selitys on, että alimmalla kierrosluvulla kompura ei ime niin alhaista painetta höyrystimeen, että lämpötilaehto (lämpöero ulkolämpötilaan) hevillä toteutuisi. En kuitenkaan oikein usko tuohon, mutta on se "plausible".
Ratkaisuna näissä tapauksissa on välttää pätkäkäyntiä. Pumppu kokonaan pois päältä, ja rankempaa lämmitystä ilman katkomista silloin kun pumppu käy, ja niin että pumppu käy ainakin tunnin putkeen. Mikäli kyse on jostain autotallipumpusta jota haluttaisiin pitää ylläpitolämpötilassa, niin ongelma voi ratketa ajastuksilla. Muutama 30 minuutin ajastettu ryntäys maksimilämpötilaan vuorokaudessa ei vielä saa rakenteita kovin kuumaksi, mutta pumppu saa sulatettua itsensä. Nykyään pumppujen kännykkäohjaukset mahdollistavat aika monipuoliset ajastukset, joita voi olla useita.
Aihe ehkä ansaitsisi oman ketjunsa, koska ei tämä vain Aiwojen ongelma ole.
Reactions: Rh-
sks
Reilu vuosi sitten ostin ja asensin itse kaksi näitä aiwan ultimaten myymiä pumppuja. Toinen on autotalli puolella ja lämpötila asennus + 8.
Sitten toinen pumppu verstaan puolella missä lämpötila-asetus + 18 - +22.
Tämä verstaan puolen pumppu on ruvennut menemään ihan jääkalikaksi. Viime talven molemmat pysyi jäättömänä.
Kummankin pumpun ulkoyksikkö samalla seinustalla muutaman metrin päässä toisistaan.
Ettei tämä jäätyminen nyt ihan voi tästä matalasta sisälämmöstä johtua… kun nyt menee just päin vastoin.
Taustalla pilkistää toinen jäätön pumppu, mikä lämmittää siis tätä + 8 puolta tallista
sks
Niin ja sitähän tuo jäätyminen haittaa että pumppu rupeaa ilmeisesti huutamaan täysiä koko ajan tämän jäätymisen vuoksi.
Nytkun ollut näitä reilusti plussalla olevia päiviä, niin olen sammuttanut pumpun päiväksi, jäät tippuu pois.
Jos pidän pumpun päällä, niin ei tipu vaikka kuinka käviskin plussalla.
haraldh
Samanlaisia kokemuksia Gree Pularista (oma ketju siitä) jota Ultimate myy 09R32 mallina. Joskus melkein sattumalla rupeaa jäätymään jolloin pitää saada talli lämpimäksi ja sitten ajaa jäähdytyksellä noin 10 minuuttia. Ajan nyt ajastetusti niin että pyydän tunniksi +16⁰C tallissa normaalin +8⁰C sijaan ja tämä yleensä viimeistään käynnistää sulatuksen. Jos ulkona kosteus on yli 90% pyydän vielä 20 min +22⁰C ja sen jälkeen jäähdytykselle 10 min +16⁰C. Tämä on toistaiseksi pitänyt laitteen puhtaana itsekseen mutta tämä toteutuksen jälkeen ei ole ollut lumisadetta, kosteaa tai muuten sellaisia olosuhteita joka jäätäisi mun referenssikonetta joka on vanha IVT joten odottelen tuloksia tästä vielä. Nyt sataa lunta ja pakkasta on luvattu joten eiköhän olosuhteet kohta ovat sellaisia että saan tietää toimiiko vai ei.
Tata
Aiwa-18CHSRINV/TP11 (T-PRO 18 WiFi Nordic Inverter) ilmalämpöpumppu toimi viime talven kiitettävästi. Ulkokenno pysyi sulana ja koko talven aikana Aiwa vei sähköä 3100 kWh. Talon sähkönkulutus putosi 30% edelliseen talveen verrattuna. Sisäyksikkö on hiljainen ja vaikka ulkoyksikkö on tiiliseinässä kiinni ei sekään häiritse. Laite pystyi yksinään pitämään talon lämpimänä kaikilla viime talven pakkasilla. Olen tyytyväinen hankintaan.
Reactions: Rh-
jussi72
Muutama päivä sitten asennettiin Aiwa 12 T-pro Nordic kun edellinen Green lomo sanoi sopimuksen irti 5 vuoden käytön jälkeen. Pumppu on toki ostettu jo liki puolitoista vuotta sitten ihan vain varalle. Kummosia kokemuksia ei vielä ole mutta vaikuttaa ihan hyvältä peliltä hintaansa nähden.
WiFi homman asennus osoittautui vaikeaksi mutta siitä viis. 20 astetta pakkasta ja pumppu antaa lämpeämänä sellaiset 20 astetta eikä tee sulatuksiakaan kuin puolentoista tunnin välein. Eihän tämä nyt mikään Mitsu ole mutta kyllä hakkaa sen Green Lomon ainakin sisäyksikln hiljaisuudessa missä Gree oli lähes raivostuttava sen naksumisen suhteen.
Tata
Juu, tein noin mutta sitten rupesi herjaamaan jostain WiFi taajuudesta että olisi pitänyt olla 2.4 ghz eikä 5ghz, enkä osannut sitä het muuttaa ja meni hermot.
OK, tuo täytyy muuttaa wlan-routerista/mokkulasta, sieltä voi varmaan avata molemmat taajuudet. Aiwa ei taida tukea kuin 2.4Mhz.
Tata
Aiwa kuvattu lumisateiden jälkeen ja heti sulatussyklin jälkeen. Ulkona -3C. Hiukan on jäätä tuossa sivussa joka ei koske kennoon. Puhaltaa sulatuksen jälkeen sisällä jonkin aikaa +52C, putoaa tästä pikku hiljaa noin 40C. Puhallus 4. Verkosta otti tässä vaiheessa 900W.
Tuo lämpömittari mahtuu tuolla olemaan vaikka luukku sulkeutuu ja on ihan vaan kaksipuolisella tarralla kiinni.
    212,3 KB · Katsottu: 262
    183,5 KB · Katsottu: 261
    190,8 KB · Katsottu: 250
    63,7 KB · Katsottu: 285
jussi72
Onhan tästä nyt jo pari viikkoa aikaa kun jaksoin vihdoin paneutua siihen WiFi hommaan ja sain ne saatanan tunnukset siihen routeriin vai mikä prkl se nyt on. Kyllä siellä oli molemmat taajuudet ruksattu mutta ei vain toiminut, poistin sitten sen 5ghz käytöstä ja sitten onnistui. En ole kyllä kokeillut palauttaa molempia taajuuksia käyttöönsä kun kerran kaikki toimii kuten ennenkin. Ei kannata korjata sitä mikä ei ole rikki. Mutta onhan se ohjelma kännykkäään kyllä melko hyvä.
Mullakin alkoi toi pumppu jäätymään ja ihmettelin että mitä perkelettä. Sitten hokasin että siellä oli jokin samperin verkko kennon päällä mitä se asentaja ei ollutkaan poistanut. Revin sen irti ja nyt ei jäädy vaan toimii moitteettomasti.
puuteknikko
Riittää kun vaihdat reitittimen asetuksissa sen 5GHz-verkon SSID:n (nimen) niin sekin on käytettävissä muilla laitteilla tarvittaessa.
Petteri
Lakkasi smartlife-smarthome appi toimimasta kun kännykkään päivittyi Android 14. Onko muilla samaa????
Sama ongelma täälläkin. SmartLife-SmartHome ei toimi. Sovelluksen kun avaa niin samoin tein sulkeutuu
Olisiko joku keksinyt tähän ratkaisua tai olisiko jotain muuta sovellusta mihin Aiwa ilpin voisi lisätä ja saada etäohjaukseen?
japejape
mistä verkosta puhut? itselleni tuli juuri Aiwa 12 T-Pro ja ihmettelen jäätämistä jopa näillä keleillä…
    145,9 KB · Katsottu: 308
    245 KB · Katsottu: 315
Petteri
SmartLife-SmartHome sovellukseen tuli 6.3.2024 uusi päivitys ja sovellus toimii taas! Kenellä ei siis ole toiminut aiemmin niin kannattaa päivittää sovellus.
    74 KB · Katsottu: 125
Jakarath
Minulla on toiminut molemmissa käytöissä. On se hintansa haukkunut, itse asennettu ja 750€ maksoi. Ohjaan sitä nyt 10000km päästä.
Toimiiko tuo +8c ylläpito toiminto etänä ohjattuna.? Toimiiko ylipäänsä miten.?
Tulevalle mökille olisi haaveissa asentaa ja saada ylläpidettyä talvella.
Tata
Netin se vaatii sinne möklle. Minulla on Moin laitenetti joka kustantaa 4e kk. Lisänä on varmistuksena etäluettava wifi lämpömittari joka lähettää hälytyksen jos lämpötila laskee liiaksi. Sähköpatterit ovat sitten viimeinen varmistus että putket eivät mene jäähän.
Sellainen huomio minulla, että jos/kun tulee sähkökatko, niin +8C ylläpitolämpötila-asetus vaihtuu +18C:ksi, joten tarkkana tuon kanssa.
Tai onko joku osannut asettaa tuon siten että se on aina sähkökatkon jälkeen +8C ylläpitolämpötila?
4€ kuussa on aika paljon hitaasta laitenetistä.
Prepaid ja Tuya IR-lähetin jossa itsessään lämpötila- ja kosteusanturi, käyttää prepaidia alle eurolla per kuukausi. Prepaidissa riittää tarvittaessa vauhti vaikka videokuvaan, mutta sitten se kyllä maksaa.
mazottaja
Aiwa 12 malliin ohjelma millä Wifi saadaan androidissa toimimaan.
Liekkö puhelimen vaihdon yhteydesssä jäänyt ohjelma siirtämättä.
