Akkuporakone & akkuporakoneen laturi
Vs: Akkuporakone & akkuporakoneen laturi
RAFU sanoi:
Tuollaisella harjattomalla neljällä vaihteella pora/iskupora setillä pitää pärjätä
http://www.protool.de/Produkte/Seiten/Produktdetailansicht.aspx?pid=767148&name=Akku-Schlagbohrschrauber-QuaDrive-PDC-18-4-TEC-LI-SET-XL
18V ja iskupora... ???
EDIT: selitys taitaakin olla tässä: Drilling diameter in masonry (brick) 10 mm
Ei kai tuossa mitään ihmeellistä ole?
On jos aikoo muutakin iskuporata kuin styroksia :p taitaa 36V olla minimi jos haluua pikkuisenkin isompaa reikää saada aikaiseksi betoniin. 18V loppuu aika nopeasti teho... esim pyörösaha ja puukkosaha on hilkulla riittääkä 18V@3A.
Jossakin vaiheessa mietin Boshin 36V iskuporakonetta - kun kaapista löytyi valmiiksi pari akkua - mutta päädyin sitten vuokraamaan Hiltin kun hitaa oli reilusti yli puolitonnia ilman akkuja.
HelaKammo
Espejot sanoi:
oma työni vaatii lähinnä 5-8 proppuja, joten kevyt kone on hyvä, tikkailla toisella kädellä kevyt käyttää. Voima riittää hyvin 16 reikään isompaan tarvitsee mieluummin kunnon koneen. Hätätapauksessa tuolla tekee jonkun läpiviennin 22 terällä. Puhuttanee kuitenkin poravasaroista, eikä iskuporakoneista, jotka lähinnä narisevat?
Espejot sanoi:
Ei se heti lopu.Esim. Makitan 18V pyörösahalla katkaisee noin 50 kakkosnelosta akullisella, koitettu on.
Vääntö loppuu kesken, kokeiltu on... mielummin otan sirkkelin esille 50 kakkosnelosta varten. Voitaa 100 nolla mukavuudessa, leikkausjäljessä, tarkuudessa :cool:
Espejot sanoi:
Renkaiden vaihto lähenee.
Tuli ostettua Makita BTW450Z 18V LXT toolstopista 248€.
http://www.verkter.fi/Ruuvinvaantimet-ja-porat/Akkuruuvinvaantimet/Iskumutterinvaannin-Makita-BTW450Z-18-V-ilman-akkua-ja-laturia.html
Kotimaata suosien 286€+15€
Tämä tipahti postista. Viikonloppuna pääsee testaamaan onko tästä minkää....
T
teukka
Keskustelussa on sen tapainen sävy, että voltti on tehon tai energian yksikkö... ;D
Espejot sanoi:
Onko sirkkeli ja pyörösaha eri jutut, vai tarkoitatko sirkkelillä sitä pöytämallia?
Jos ne kakkosneloset (50 kpl) on vesikattotyömaalla pystyssä kuten meikäläisen tapauksessa niin uskoisin akkupyörösahan olevan mukavampi käyttää kuin pöytäsirkkelin, on se ainakin kevyempi käyttää pään yläpuolella(3kg vs100kg). Makita jättää muuten tosi siistin leikkausjäljen, johtunee erittäin ohuesta terästä.
Sami68
Minulla on maalämpöasennuskäytössä Makitan 18V kamppeita iso läjä. Ruuviväännin, porakone, poravasara, rälläkkä, mutteriväännin, puukkosaha, peltileikkuri, led-valoja...
Ainakin nuo. Osaa on useampi kappale ja olen kyllä tosi tyytyväinen. Ainun onneton on rälläkkä jota käytän oikeastaan vain kannakkeiden katkaisuun ja hiomiseen.
Poravasara ollut todella kovassa käytössä ja on huippulaite: http://www.verkter.fi/Poravasarat/Poravasara-Makita-BHR202Z-1-9-J-SDS-plus-ilman-akkua-ja-laturia.html
Ostin nyt Milwaukeen 18V koneen Onnisen Onnimarkkinoilta 250€ alv 0%. On hirveä vääntö ja isoihin puuporauksiin oikea kone. Liian raskas perusporaukseen. Hirveä hinta normaalisti: http://www.verkter.fi/Ruuvinvaantimet-ja-porat/Akkuruuvinvaantimet/Akkuporakone-Milwaukee-HD18-DD-32-C-18-V-2x3-0-Ah-akku.html
Sama poravasara löytyy kotoa ja tyytyväinen olen ollut, aika monta reikää (8 ja 10 mm kokoisia) saa yhdellä yhdellä akullisella aikaiseksi.
Raid76
"Parempi Tossun alla kuin taivasalla"
Hiukan on siirrytty keskustelussa järeämpään suuntaan. :D Alkuperäiseen viestiin lisäystä sen verran että nyt ainakin olen varmistanut sen ettei laturissa ole vikaa, vaan molemmat akut ovat sitten terassiaitojen jäljiltä menneet oikosulkuun ja siksi eivät enää lataannu.
Tuota budjettia en taida yli 300e nostaa ja kun kävin paikallisessa Terrassa katselemassa noita ~150e AEG:ita, niin eivät olleet todellakaan saman tasoisia vehkeitä, mitä tuo suurinpiirtein samaan hintaluokkaan kuulunut vanha pelini. Aikalailla oli heppoisemman tuntuinen.
Jos pääsääntöisesti tulee käytettyä laitetta sisätiloissa, saattaisi laadukas ruuvinväänninkin ajaa asiansa. Boschilta oli tarjouksessa GSR 10.8 V väännin 129e ja 14.4 V 199e.
Uskosin että käsisaha on vieläkin mukavampi jos pyörösahalla ei mahdu sahaamaan :p
Sami68 sanoi:
Minä ole noihin 18V Makitoihin varauksella tyytyväinen... puukkosahauksessa ei 18V@3A akku tahdo kestää ja pyörösahassa terä jumittaa turhan helposti isoissa lankuissa eli vääntöä ei ole tarpeeksi jos katkaistava pala alkaa painamaan terää. Ruuviväännin toimii niin hyvin että korkeintaan ruuvit katkee. Samoin pistosaha toimii hyvin.
RAFU
Espejot sanoi:
Tuosta löytyy vielä enemmän tietoa kierrosluvuista ja vääntömomenteista. Ettei vaan lähde käsistä ilman lisäkahvaa 60 Nm momentilla. Eihän tuo tietenkään mikään kivimurskain ole, muta tavallisen kotinikkarin yleislaite - ja ehkä jopa puoliammattilaisen kaveri! Vahinko vaan, että taas yksi edistyksellinen ja innovatiivinen laatuvalmistaja on mennyt isomman nielaistavaksi (Festo:lle).
  • 1203_manual_PDC_AA-FI_r.pdf
    555,2 KB · Katsottu: 248
Adamooppeli
Minä ostin rakennukselle Makitan akkukonesetin laukulla ~800e. Sarjassa on pikkurälläkkä, porakone, ruuvinväännin, pyörösaha, lamppu + 3 akkua ja laturi. Akut on ilmajäähdytetty laturin toimesta. Pyörösahaan olen tyytyväinen, kappaletta pitää kannatelle ennakoidusti niin ei mitään ongelmia terävällä terällä. Pikkurälläkkä on ollut kovassa käytössä, timanttilaikka paikallaan. Tähän myös olen hyvinkin tyytyväinen.
RAFU sanoi:
Vääntömomentti riittä varmasti... ei ole yksikään ruuvi jäänyt väännöstä kiinni 63 Nm:lla (BDF454).
Ongelmana on että ruuvit tahtoo napsahdella poikki ;D
Vääntömomentiila on iso merkitys kun poraa metallia - sekin tuli opittua kantapään kautta. Tätä varten alhaiset kierrosluvut on plussaa.
T
teukka
Litiumakkujen latauksesta jäi kerran mieleen kameran akun tapaus. Oikea laturi oli hukassa, joten konstruoin oman viritelmän, jolla latasin. Tuloksena oli täysi akku, joka ei antanut ulos mitään. Selvisi jostakin sitten vähitellen, että siellä akussa taitaa olla jotakin elektronista automatiikkaa. Käytin oikosulussa räpäyksen ajan ja sitten se heräsi. Toimii edelleen, mutta nyt latailen sitä omalla laturillaan... :)
Esäätäjä
teukka sanoi:
Ainakin läppärin akussa on joku "siru", josta laite tunnistaa yksilöidyn akun. Kun ko. akku päässyt oikein tosi tyhjäksi, sen lataus ei meinaa millään onnistua. Lataa jonkun aikaa ja alkaa vaan vilkuttaa latausvaloa, samalla akun tietoja koneelta katsoessa näyttää "tuntematon akku". Näin kun tarpeeksi monta kertaa laittaa uudelleen, lataus menee loppuun asti ja akun sarjanumero ja tyyppi näkyy..
teukka sanoi:
Näissä laitteissa se on aika pitkälle sinnepäin. Laitteiden akussa on, merkistä riippumatta, kutakuinkin samanlaisia litium-kobolttikennoja joista voi järkevästi ottaa vain tietyn määrän virtaa. Niinpä voimaa säädellään laittamalla kennoja peräkkäin ja sitten saadaan joku volttilukema jolla asiaa kuvataan. Suunnilleen yhtä viisasta kuin tuollaisen monikennoisen akun kapasiteetin ilmoittaminen Ah-lukemalla.. Wh olisi paljon vertailukelpoisempi.
D
Deleted member 1344
teukka sanoi:
Vesa jo kommentoikin litiumakkuja, vanhoissa NiMH-akuissa on sama juttu. Yleensä käytetään sitä yhtä ja samaa kennokokoa jolla on aika lailla samanlaiset ominaisuudet valmistajasta riippumatta. Eli energiaa ja tehoa saa lisää kun nostaa kennojen lukumäärää. Teho kun on jännitteen ja virran tulo, kennomäärää kasvattamalla jännite nousee virran pysyessä samana. Eli tuosta päästään siihen että jännite ja teho/akun kapasiteetti ovat suoraan verrannollisia.
jussi
Kyllä teukka on nyt jäljillä. Koneen "tehokkuus" ja lisäksi sopivuus hommaan ei kyllä kovin suoraan riipu volteista. Eikä tuo selitys akkujen rakenteesta paikkaa asiaa. Mottoreissa ja muussa rakenteessa on paljon eroja, puhumattakaan siitä miten hyvin vaihteen välitykset osuu tarpeeseen.
jussi sanoi:
Juu jäljillä ollaan mutta ei ihan vielä perillä... pitäis ensin päättää millä suureella rakenne-erot-tehot tms ilmaistaan ;D
Ja jos ihan tarkkoja ollaan, kukaan - paitsi korkeintaan jäljilläolijat - ei ole rinnastanut voltteja tehoon. On vain puhuttu volteista & laitteista ja jäljityksessä on unohtunut tiessä olevat mutkat. On siis vain tunntemuseroja mutta miten nuo sitten ilmaistaan että ämmät, aat ja weet menee oikeaan paikkaan. No, ei mitenkään.
jussi
Niinpä. Nuo erot ei oikeastaan selviä kuin kokeilemalla oikeissa töissä, eli arpomiseksi usein menee. Eikä voi kilauttaa kaverillekaan, kun tarpeet ei ole just samat kuitenkaan. Sitten kun löydät hyvän ja haluaisit uuden samanlaisen, niin eihän sitä ole tehty enää aikoihin.
jussi sanoi:
Niin.. minulla on yli 30 vuotta vanha AEG:n verkkokäyttöinen pora/iskupora joka on edelleen hyvässä lyönnissä. Jos jotain tarkkaa hommaa pitää tehdä niin se näistä 5 porasta/vääntimestä tuppaa käteen osumaan.. muuten sitä ei juuri enää käytetä. Eihän se sovi oikeastaan kuin metallin poraukseen pienillä terillä ja se iskukin on aika surkuhupaisa.. paitsi kun pitää saada pieni ja siisti reikä vaikkapa hiukan rapeaan kiviseinään tai kaakeliin, silloin moinen ulistin näyttää kyntensä.
Meillä on jossain hyllynperällä ikivanha (+40 vuotta? ) Skil-merkkinen porakone joka toimii vielä muttei sitä viitsi käyttää mihinkään kun siinä ei ole mitään nopeuden säätöä.
jussi
Mullakin on kolme erilaista vanhaa hyväksi osoittautunutta akkukonetta, joista jokaiselle on oma erikoisalueensa, missä ovat toista parempia. 18V Milvaukee t-mallisena on hyvä yleistyökalu veneess, joka hoitaa myös verkkokäyttöisen hommia tehokkaana. Atlas-Copco 14,4 pistoolikahvalla on hyvä ruuvaukseen, paitsi jykevyytensä takia vähän painava. Sitten on 12V harvinainen 3-vaihteinen Bosch pikkuhommiin ja erityisesti puun poraukseen, siinä kun on reilusti kierroksia kolmosella. On lisäksi solakka ja kapea muutenkin, istukkansa levyinen lähes.
Nyt vaan kaikki olemassa olevat akut alkaa olemaan finaalissa. Töissä ollessa pysyi akuissa hyvin, kun niitä jäi aina nurkkiin. Nyt perhana pitäis ostaa tai tehdä uudet.
RAFU
RAFU sanoi:
Taisi käydä melkoinen sägä. Pora/iskupora saapui tänään (kolmantena päivänä tilauksesta) ovelle asti UPS:lla ja olikin Festool PDC 18/4 vaikka tilasin Protool 3 Ah akulla. Ei kannata reklamoida, luultavasti vanhempaa Protool mallia ei enään valmisteta. Akku on siis 18V 4,2 Ah ja leimattu "LiIon 75.6 Wh". Akku painaa 720 g ja pora 2230 g pikaistukalla ja akulla.
    168,2 KB · Katsottu: 445
remykv
eilen tuli haettua itsellekkin uudet koneet,
http://tuotteet.etra.fi/fi/g19956088/makita-dk1877x1-akkukonesarja
enemmän tarvetta iskevälle ruuvinvääntimelle,mutta eiköhän tuolle porallekkin ole käyttöä.
kolme akkua on kyllä liioiteltua yksityiskäytössä
Raid76
Ympyrä sulkeutuu. Tarveharkintaa tuli käytettyä ja asiakasomistajapäivät osuivat tälle viikonlopulle. Päädyin hankkimaan Boschin ruuvinvääntimen.
http://www.tyokalutarvike.fi/Akkuruuvinvaeaennin-GSR-108-2-LI-Professional?gclid=CL3t-YS1pboCFRJ7cAodl3YAUQ
Sattui olemaan paikallisessa tarjouksessa 129e ja siitä sai tupla 15%:a pois (asiakasom. + kaverin henkilökunta-ale) niin ei jäänyt liikaa maksettavaa ja mukaan sai kaikenlaista extraa.
Ainakin ensikättelyssä en voi konetta moittia, on jykevän oloinen ym. Kun tarvetta ilmenee isompiin töihin, mitkä toivon (turhaan) olevan ainakin vähäksi aikaa takanapäin, niin hankitaan sitten joku 18V masiina.
Raid76 sanoi:
Minulla on joku tuon vanhempi malli ja sitten sen iskevä kaveri. Jouduin aikoinaan ostamaan molemmat kun joku könttätarjous oli silloin halvin tapa saada toinen akku. Niitä on vinguteltu jo monta vuotta, ei mitään valittamista ja akuissakin on voima pysynyt hyvin.
Raid76
Pari kuukautta alkaa olla täynnä ja täytyy sanoa että tyytyväinen olen hankintaan. Tosin käyttöä on ollut aika vähän. Räystäslautoja tuli ruuvattua muutamia ja eilen tein uuden työkaluseinän. Vääntöä riittää ja on todella näppärä kädessä.
Mitäs porukka on mieltä tuosta säilytyksestä akkujen suhteen? Toinen akku on ladattu täyteen ostopäivänä ja toista olen käyttänyt nyt niin että vasta juuri vaihtui akun varauksen kolminumeroinen valo kolmosesta kakkoseen. Jos joutuu olemaan vaikka kevääseen matalalla käyttöasteella, niin pitäisikö näitä litium akkuja ajella tyhjäksi muuten vaan ja latailla, vai onko tuosta haittaa jos täytenä säilyttää eikä varaus näin ollen pääse ollenkaan tyhjiin? Toista akkua ei olisi näin ollen käytetty lainkaan.
Ilpisti
Mulla kimahti molemmat akut Makitasta joku aika siten, ja tilasin sitten tuolta: http://www.duracelldirect.fi/index.html uuden akun. Tuli nopeasti ja kotiin asti, mielestäni ihan kilpailukykykiset hinnat. Akku istui paikalleen niinkun pitääkin, ja voimaakin tuntuu olevan. Yhden kerran ladattu Makitan omalla laturilla, ei nikotellut eikä vierastanut "outoa" akkua. Tilaan varmaan talven mittaan vielä toisenkin akun, pääsee ensi kesänä sitten ruuvailemaan urakalla ;D
Ilpisti sanoi:
Mulla kimahti molemmat akut Makitasta joku aika siten....
Meillä kypsy makitan nauharuuvinvääntimestä akku kanssa. Ei suostunut lataamaan enään.
Mutta sehän siinä hauskaa onkin että tuohon vikaan ei tarvi olla käyttäjässä mitään vikaa. Suunnittelu noissa on ihan perseestä ja ei ole tarkoitettukaan kestämään. Akun tilaa mittaava piiri on vain yhden kennon perässä. Kennoja kun ladataan sarjassa tuo yksi kenno kokoajan tyhjenee enemmän kuin muut. Lopputulos on se että tuo yksittäinen kenno syödään aivan kuiviin ja kun laturille tulee tieto että kokonaisjännite on tiettyä alempi niin se ei enää hyväksy akkua. No näytät kolme kertaa akkua laturille ja se hylkää sen niin akun logiikka lyö sieltä bitin poikittan ja makitan laturilla tuon akun lataaminen ei tule enää onnistumaan ikinä. Makitalla ei myöskään ole suojausta akuissa liiallista tyhjenemistä vastaan ja jos akun menee ajamaan liian tyhjäksi siitä tulee roska laakista. Kaveri ajoi ekalla kertaa käsisirkelillä 18v akun laakista roskiin.
Joihinkin muihin merkkeihin tuon yhden/pari kennoa on pystynyt vaihtamaan ja jatkamaan sitten käyttöä. Makitassa tuo laskuri vain estää sen. Ainut yksi viesti mitä löysin loppujen lopuksi koko internetistä koskien tuon laskurin nollausta oli sellainen että lataa kaikki kennot erikseen 4,2v, akku laturiin, laturin johto seinään ja avot mittari on resetoitu.
Itsellä olisi ollut varakennojakin mutta laturi tuota irtobnlataamista varten puuttui... joten jäi kokeilematta..
Myöhemmin Makita akkujen suunnittelua on muutettu ja näissä uudemmissa ilmeisesti tuota ongelmaa ei ole... Uudemmat tunnistaa eri värityksestä(valkoinen ja harmaa) ja tähdistä akun pohjassa..
D
Deleted member 1344
Raid76 sanoi:
Lennokkipiireissä on perinteisesti säilytetty LiPo-akkuja niin että niiden kennokohtainen jännite ladataan 3.8V tasolla, eli aika tyhjäksi (täysi LiPo on (yleensä) 4.2V). Tosin mä tuossa kesällä kaivoin vanhaa harrastusta naftaliinista, ja kolme vuotta täysinä autotalliin jätetyt, jo silloin parivuotiaat, akut olivat edelleen ihan täydessä iskussa. Lähettimen NiMH-akkua saikin sitten herätellä vähän pidempään.
P
P3trik
Huh, aika kovia jännitteitä lipo4 akuille tuossa tekstissä sen sijaan ihan ok lifepo tai licomn jne akuille. Tämän lipo lyhenteen kanssa pitää olla todella tarkkana koska lipo4 jännite on vain 3.2v (muistaakseni).
D
Deleted member 1344
Lennokkipiireissä ei puhuta LiPo4-akuista, vaan LiFe, tai pidemmin LiFePO4 -akuista. Tarkoitit varmaan niitä? Eli litiumrautafosfaattia-pohjaista kemiaa? Siinä on tosiaan ihan omat jännitteensä, mullakin on nyt lennokin radiolähettimen akkuna 3-kennoinen LiFe. Sen lataaminen onkin nyt sitten käsipeliä kun mun älylaturi on niin vanha ettei siinä ole LiFe-ohjelmaa. Onneksi tuon maksimilatausvirta on sitä luokkaa ettei laturin jännitenäyttöä tartte vahtia kuin max. vartin verran.
P
P3trik
Lifepo4 lataamisessa ei muistaakseni ole vastaavaa ylijänniteongelmaa kuin lico ja limn sekä vastaavissa akuissa joten latauslaan ei ole niin tarkkaa.
Siis lennokkipiireissä puhutaan lithium polymeeriakuista vaikka oikeasti ke olisivat lithium cobaltti tai lithium mangaaniakkuja ? Oli pakko tarkastaa kun laatikossa on pari ziggyn lennokkiakkua (moottoripyörän starttiakuiksi ajateltuja) muistaakseni lico ja niinhän niissä lukee Li-Po.
No alkuperäiseen ongelmaan liittyen - näissä akuissa on tärkeää että jännite ei pääse koskaan laskemaan alle 2v/kenno koska silloin kennoon voi tulla pysyvä vaurio. Eli jos jännite mitataan yhdestä kennosta niin olisi aika ajoin hyvä balansoida koko akku niin että lataussyklin lopussa kaikki jännitteet ovat samalla tasolla.
D
Deleted member 1344
Joo, lennokkipiirien lipot taitavat kaikki olla nimenomaan litium-koboltti -akkuja. Niissä kun ensisijaisesti kiinnostaa ns. C-arvo, eli kuinka suuri maksimipurkuvirta on suhteessa kapasiteettiin. Ja tietysti energiatiheyskin kiinnostaa, vanhalla nikkelitekniikalla saatiin aika painavia ja laiskoja lennokkeja.
Kurkkasin äsken Hobbykingin sivuja, suurin mainostettu hetkellinen purkuvirta oli 130, eli akusta saisi hetkellisesti ottaa virtaa joka riittää purkamaan ätyden akun alle 30 sekunnissa.
P
P3trik
Kyllä - hetkellinen purkuvirta riittää myös mp starttiin - mulla on 5.7Ah * 50C eli lähes 300A purkuvirta tulee alle yhden pienen oluttölkin kokoisesta akusta. Homma on kesken kun pitäisi jostain löytää sopiva BMS, perus hobbykingin tuote ei kestä tärinää mitä mopossa tulee. Harmi että näissä lennokkiakuissa ei ole riittävän järeää johdotusta kunnon purkausvirroille.
No porakoneissa yms kyllä tuo lifepo4 akku on parempi kun siinä ylilataus ei aiheuta poksahdus tai palovaaraa, samoin jännite on stabiilimpi akun varausalueella. Akun voi käytännössä tuhota vain jos sen tyhjentää liian tyhjäksi joka on helppo välttää.
D
Deleted member 1344
Niin juu, mulla on myös alkuperäisiä A123 Systems 2300 mAh LiFePO4-kennoja. Rajuja vehkeitä, ne voi ihan hyvin ladata täyteen reilusti alle kymmenessä minuutissa, ja sietävät kokoonsa nähden hurjia purkuvirtoja. Huono puoli on se, että energiatiheys on luokkaa puolet siitä mitä tavallisilla LiPo-akuilla. Meinasin itsekin kennottaa vanhan akkuporakoneen noilla kun nykyisistä kennoista aika jättää.
