Aloittelijan kysymyksiä
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Petsku73
P
Petsku73
Noniin. Nyt sitten torstaina ilmeistyi meidänkin talouteen Fujitsun laitos.
Muutamia asioita joitka on nyt laittaneet mietityttämään. Varmaan ihan peruskauraa, mutta jokaisella on varmaan näihin omia mielipiteitä.
Kyseessä on 80m2 rivitalonpätkä vantaalla. Suorasähkö, ja tavalliset sähköpatterit. Kylppärissä lattialämmitys.
Patterit on nyt pudotettu noin 10 asteeseen. Lattialämmitys pidetty samana. Ilppi asetettu nyt 21.
Talossa on nyt aika tasainen 21-22 asteen lämpötila joka huoneessa.
Silti tuo sisälaitos puhaltaa hiljaisella nopeudella oikeastaan koko ajan. En ainakaan ole huomannut että se lopettaisi missään vaiheessa kokonaan. Tämä ilmeisesti normitoimintaa.
Miltä vaikuttaa tuo pattereitten säätö. Sopiva. Korkeampi, vai pienemmälle.
Kannattaako tuota air clean toimintoa pitää koko ajan päällä.
Entäs miten usein sitten kannattaa käyttää tuota coil dry toimintoa, jos koskaan.
Mielenkiinnolla seurailen että miten tuo vaikuttaa tuleviin sähkölaskuihin.
Vs: Aloittelijan kysymyksiä
Coil dry - eikös tuo ole vain jäähdyttelyn jälkeen? Ei koske lämmityskautta.
Air clean, miksei?
Patterit - miksi noin alas? Ei ne päälle mene jos ILPpi yrittää pitää 21. Säätäisin patterit lähelle ILPin tavoitelämpötilaa, vaikka +18..+20, jotta kämppä ei pääse kylmenemään pahasti sitten KUN ilppi kovalla pakkasella kyykähtää.
Puhallus - fujitsut vääntää verrattain alhaalta eli pystyvät lämmittämään pienellä teholla. Jos lämmitystarvetta on, se puhaltaa jatkuvasti. On ihan ok.
Minä en neuvoisi laittamaan patterita noin ylös. Meillä eka vuosi meni lähes lumille, kun alussa pidin pattereita pari astetta alle huonelämpötilan. Ne nimittäin kuitenkin lämmittävät silti ja sitten ILP hoksaa sen ja patterit äityvät isommalle. Kierre on valmis ja asutaan lopulta pääosin pattereiden varassa ja pumpun ottotehot jäävät pieniksi. Varmaan tämän vuoksi näitä surkeita säästötuloksia on nähtävillä motivankin tuloksissa.
Meillä patterit on noin 1 aste alle huonelämpötilan ja katkaistu sulaketaulusta. Kun niitä käytännössä tarvitaan (takkatalossa) vasta - 15 - 20 pakkasilla, napautetaan ne pumpun kaveriksi. Ei tarvi ruuvailla termareita, kun muutama aste alle halutun ei kuitenkaan riitä paukkupakkasilla. Tarvittaessa niitä voi napsia päälle vaikka patteri kerrallaan, mutta itse suosin pääkatkaisijaa.
Toisaalta tuolla 10 asteen asetuksella ei tee mitään, paitsi varalta jos ollaan pidempään pois. Vielä parempaa olisi, jos sähkötaulussa on kotona/pois kytkin. Sillä normikelit 5 astetta alemmas. Paukkupakkasella lähes normiasetus. Sen pakkasrajan, jolla pumppu ei enää riitä, hoksaa kyllä ensimmäisenä lämmityskautena. Tietysti jos talo jää pidempään yksikseen, voi laittaa pari kolme patteria varalta päälle. Ei siinä paljon ehdi "hukata" jos reisu ei kestä viikkokausia. Jos pumppu on pettänyt, talo ei ole silti ihan jäässä. Enemmän se pimahtanut pumppu kirvelee, kuin +10 asteinen talo!
Muutoin anna pumpun hoidella hommansa. Kyllä se lämmöt tuottaa, vaikka joskus kuulostaa hiljaiselta ja lämmöt on ok.
Patterit on nyt tosiaankin aseteltu jonnekkin 10 asteen korville. Tuoltahan löytyy tuo kotona ja pois painike. Tosin en aivan täysin tiedä että mitä se tekee. Pudottaa pattereiden lämpötilaa X astetta, ja vaikuttaako se varaajaan ja kylppärin lattialämmitykseen.
Nostin nyt pyynnin 22 asteeseen joka tuntuu paljon mukavemmalta. Koko huusholli lämpeää hyvin, jos ovet vain on raollaan.
Missä vaiheessa on veikkaukset että ilpin teho loppuu ja joutuu laittamaan pattereita päälle. Voisi kuvitella/toivoa ettei täällä tulisi sellaisia kelejä kovinkaan paljoa. Mennyt talvi ei kuitenkaan tule ehkä aivan heti toistumaan. Toivottavasti. :)
Tuosta lämminvesivaraajasta. Meillä on se säädetty niin että se lämmittää ainoastaan yöllä. Vesi on pääsääntöisesti riittänyt. Mutta tässä aloin miettimään että säästääkö siinä loppujenlopuksi mitään verrattuna siihen, että kytkisi sen jatkuvaan lämmitykseen ja samalla ehkä pudottaisi vähän sen lämpötilaa?
Jos lämmityksen haluaa pattereilta kokonaan pois niin kyllä ne pitää laittaa ainakin sellaiset 5 astetta matalammalle kuin haluttu huonelämpötila. Seinän vieressä, jossa patterin termostaatit ovat, on helposti pari astetta muuta tilaa viileämpää, jolloin parin asteen pudotus ei riitä saamaan pattereita kokonaan kylmäksi. Lämpötilapudotuksen suuruudella voi toki säädellä mukavuustasoa säästöstä tinkien.
Patterien säätö sinne 16 asteen tuntumaan! Niin lähtevät tarvittaessa päälle, jos esim. ilppiin tulee vikaa. Kovemmilla pakkasilla voi ottaa pattereita ylöspäin tarpeen mukaan niin pysyy pirtti lämpöisenä.
Olisiko yksi vaihtoehto sellainen, että tehojen loppuessa kesken nostaa kylmästi pumpun pyyntiä pari astetta, jolloin se vetää hemmotestiä läpi pakkaskauden, ja napsauttaa patterit siihen lämpötilaan missä haluaa kämpän pysyvän (alempi kuin pumpun pyynti)? Kelin lauhtuessa tulee tietysti hetkeksi kuuma ja taas pitää kaukosäätimeen koskea ja patterit ottaa päältä. Suo siellä, vetelä täällä.
Kertaan vielä useammassakin viestissä ilmaisemani käytännön omalta osalta. Patterit ovat 1 aste alle normaalin suorasähkölämmityksen ja kytketty pois sähkötaulusta. Kun ILP yksin ei enää jaksa pitää lämpöja tasaisena, heitän takan peliin. Pakkasten hurjistuessa nappaan patterit kaveriksi, yksi ranneliike.
Lauhtuessa sama toisinpäin ja reisuilla ollessa olen reippaasti jättänyt patterit päälle, jos on vaarana kovat pakkaset tai pitempi poissaolo. Ei ehdi paljon menettää ILP-säästöjä. Viimetalvena patterit oli varmaan viikkoja päällä, mutta edellisenä talvena 9 päivää ja sitä edellisenä vain kolmena yönä (sekin varalta). Ei tarvi ruuvailla ja muistella missä asennossa termarit oli. Ainakin meillä niiden asetus vaihtelee huonekohtaisesti.
Tuo kotona/pois olisi kätevä meilläkin, kun termarissa on valmiiksi alennusnuppi. Sen ohjausta ei vaan ole vedetty minnekään, joten ei toimi kovin pienillä toimenpiteillä. Jos toimisi, laittaisin päätermariin -1 alle normi ja -5 astetta asetukseksi yöalennukseen. Pakkasilla kävisin laittamassa "kotona", muutoin "pois". Jos pumppu kyykähtäisi reissun aikana, mökissä olisi silti se -6 halutusta.
Vaikka patterit ovat päällä -1 asetuksella kovalla pakkasella, niin silti pumpulle kuormaa näyttää löytyvän. Senhän saa ajamaan pakkasella vaikka maksimilla jos napauttaa pyyntiä vastaavasti isommalle. Tämä on semmoista opetteluhommaa alussa ja jokainen lopulta käyttää näitä vähän (eikä niin vähänkään) eri tavalla. Minäkin olen "kehittynyt" tässä hommassa vuosien myötä.
Petsku73 sanoi:
Tarkista toki, että kotona/pois ei esim pudota samalla ilmanvaihtoa tms. Silloin se ei ole oikein käyttökelpoinen.
Jos sinulla on nyt pyynti 22 ja ilmat jäähtyy, älä ihan ekana mene panemaan niitä pattereita peliin, vaan nosta piruuttaas pyyntöjä. Näissä aika harvoin voi käyttää samaa pyyntiä pluskeleistä paukkupakkasiin. Sitten kun pumppu huutaa täysillä (tai meteli alkaa häiritsemään) harkitse pattereita.
Kannattaisi hommata siihen joku kulutusmittari heti alkuun, niin näkee milloin tehot on tapissa. Sen täyden tehon saa selville pistämällä pyynnit täysille, jolloin yleensä pumppu ottaa maksimit. Jos talossa ei lämpö riitä, mutta pumppu ei käy lähellekään maksimia, nosta pyyntiä. Jos taas pumppurukka yrittää kovasti ja tehot on tapissa, laita pattereita raukalle avuksi.
Siitä kulutusmittarista on sitten hyvä seurailla vehkeen muutakin touhua, vaikkapa kesän jäähdyttelyä tai koko vuoden kulutusta. Jos kulutusta on kovin vähän lämmityksellä, jokin muu lämmittää taloa (patterit, ilmanvaihdon esilämmitys) ja voi alkaa etsimään syytä. Toisaalta on aika yllättävää huomata, miten vähän laite kuluttaa kesähelteillä ja raskii todellakin asua tasalämmössä (vaikka tuttavat tietenkin ovat eri mieltä ;-))
Sähköpattereissa on termostaatin(termistorin) lähellä jotain 0,5W lämmitysvastus ja lämpötilapudotuksella siihen kytketään verkkosähkö jolloin tuo lisävastus lämpenee ja lämmittää termostaatin anturia jolloin termostaatti katkaisee alhaisemmalla lämpötilalla kuin normaalisti.
Joissakin lämpötilapudotus astemäärä on säädettävissä erikseen,kiinteissä pudotuksissa on yleensä 2 astetta.
Hei kaikki!
Tuli hommattua (tosin ei vielä asennettu) Mitsun ilmalämpöpumppu omakotitaloon. Kannattaako/pitääkö ilmalämpöpumppua pitää päällä kokoajan koko lämmityskauden vai kannattaako sammuttaa välillä. Ihan vain sähkönkulutusta ajatellen.
