Aloittelijan lämmitystarve?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja ekis
ekis
Aloittelija meneekö lämmitys kulutus suurin piirtein cyanin värisen viivan mukaan?
Tuon kulutuksen päälle tulee vielä käyttösähkö ja vesi.
Aika jyrkästi kulutus nousee PILP:lla.
    13,1 KB · Lukukerrat: 550
Vs: Aloittelijan lämmitystarve?
ekis sanoi:
Jostakin syystä sinun käyrät ei siirry reaalielämään. Esim jos sinun talo skaalataan suarasähköksi niin ero PILP taloon on mitätön kk-tasolla (joulu 2010).
Tietysti vertailua vaikeuttaa että PILP:jä jotka on mitarin takana ei taida olla montaa...
A-P.K sanoi:
Onko ekis käppyrä minkä kokoiselle talolle? 400 m3 eli 150 m2?
Kokoa ei ole periaatteessa ole määritetty, mutta vastaa ~noita arvoja jotka luettelit.
Lämmitystarve on 100W/K eli yhden asteen muutokseen ulko/sisälämpötilassa vaaditaan 100W teho.
Jostakin syystä sinun käyrät ei siirry reaalielämään. Esim jos sinun talo skaalataan suarasähköksi niin ero PILP taloon on mitätön kk-tasolla (joulu).
Taisin tietää jo etukäteen oman talon kulutuksen jo ennen muuttoa. ;)
Eli ei tullut mitenkään yllätyksenä tämä 10-11MWh vuosikulutus.
Entäs miten sulla oliko kulutus selvillä ennen muuttoa?
ekis sanoi:
Mutta palataan taltan kärkeen enustamiseta... miksi sinun rootorisi ei antanut joulukuussa (joka oli lisäksi aika kylmä) juurikaan etua PILP-talon... vajaat 2000 kWh (IV+KV+lämmitys) + takka on minusta ihan normaalia PILP-tasoa. Oliko syynä pieni talon jolloin rootori ei pääse oikeuksiin, huono takka vai mikä?
