Alpha innotec - tuli nibe asm 10-12
Ihan pieni oljenkorsi on pumpun suhteen pari viikkoa sitten huoltoliikkeen korjaaja sanoi miettivänsä mitä voi pumpulle tehdä mut sen jälkeen ei kuulunut mitään torstaina lähetin tekstiviestin muttei vielä ole vastannut,mielellään pitäisin tuon alphan jos joku hoksais mikä sitä vaivaa,on ollut toimiessaan mielestäni tehokas ja tuottoisa ,edes jokavuosi ei talvellakaan ole tarvinnut vastusta avuksi ensimmäiset kuusivuotta tehtiin käyttövesikin sillä nyt kolmevuotta tulistettu sähköllä,jos ja kun kone menee uusiksi niin palataan aiheeseen.
Pummppu rupee hiipumaan ei kestä enää nollakeliä kun lyö häiriöön ilmeisesti kaasu karkaa koska johdonmukaisesti huononee kylmä kestävyys,huoltomiestä ei saa vaikka olen kysellyt on kuulemma niin kiirettä,jos on kaasuvuoto niin ei kuulemma pysty korjaamaan sen verran olen saanut udeltua eikä tuohon pumppuun kanata enää mielestäni sijoittaa kun noin nihkeää on saada huoltoa,paikkakunnalla on kaksi isompaa huolto/myynti firmaa toisessa vailanttia ja bossia ja toisessa nibeä ja mitsubisiä , vailanttia eikä nibeä komposiittipulan takia tällähetkellä kuulemma saa joutuis odotteleen,jäljelle jää mitsu ja bos josta tarjous on olemassa kyseessä bos 7000i AW 9KW mitsusta ei vielä tarjousta mut on pyydetty,kumpikohan olisi järkevämpi sen joutuu arpomaan ja myyntimiehen puheisiin luottamaan,tärkeää että hulto tomisi sen verran matkanvarrella olen oppinut,vakuutus tulee vähän vastaan ,asnnuksineen hintaa bossille reilu 10000ekeä,hyviä vihjeitä saa ehdottaa pumpun merkistä.
Nyt sitten joutuu arpomaan kumman pumpun valitsee Bos 9kw on n1500 e kalliimpi kuin 10-12 kw Nibe spilt ja sen ohjaukseen saa aurinkokeräimet,kun lukee noita pumppu juttuja niin menee entistä sekaisemmaksi mikä olis paras hinta laatu suhde,ratkaisu kai tehtävä mututuntumalla vai meniskö hinta edellä ja ottais halvemman,onkohan totta että spilt on mitsun kone eri kuorilla sellaistakin näiltä sivuilta löytyy,mitsubisi olis vaihtoehto mut siihen malliin joka mulle kävisi ei saa aurinkokeräin ohjausta,kovasti mietityttää,vihjeitä kehiin noiden kahden pumpun valinnasta.
On se totta. Ulkoyksikkö on alun perin Mitsubishi Heavy Industries FDCW100VNX-A
Tuo ulkoyksikkö on yli 10 vuoden takaista tekniikkaa- Sivulla 119 puhutaan aurinkokeräimien liittämisestä ;)
Mulla nyt LWD70 kuumakaasu 66,7'C ja meno/paluu 51/45. Kompura alkuperäinen, käyttötunnit 52 tuhatta eli saakelin kestävä vekotin. R290 (Propaani) kuumakaasut ei ole missään vehkeessä ole kovin korkeat, paitsi kompuravikaisissa. Mikä niitä kuluttaa onkin oma juttunsa.
Kyllä pumpun hankinta on käynnissä,neuvoteltu nibe spiltistä ja nyt selvitellään aurinkokeräimen yhdistämisestä onnistuuko mitsuun,näiden kahden välillä arvonta käy,mahdollista saada pumppu ennen joulua jos vain liike saa pumppuja suomeen on kuulemma toimitus vaikeuksia.tässä alpha elinkaaren historia.
Tällai pumpun toiminta tällä hetkellä jos tuosta kuvasta saa jotenkin näkyviin
    78,7 KB · Lukukerrat: 240
Niben ohjaukseen saa keräimen ohjauksen suoraan mut mitsubisin ohjauksessa ei kuulemma ole paikkaa ,miettivät nyt kuinka sen saisi siihen,mielummin otan mitsun pumpun koska siitä on tullut uudempi malli joka kehrää -25 asteeseen saakka.
Kyllä aurinkokeräimet on ollut 9 v samaan aikaan laitetettiin kuin alpha pumppukin,muistaakseni merkki on diertsit tai sinnepäin,systeemi toimii niin,kun aurinko keräin tuottaa 3+ astetta kuumempaa kuin mitä varaajan lämpö niin aurinkolämpö kirto pumppu lähtee käymään ja sammuttaa vastaavasti kun aurinko 90+asteista vettä jonka muutamankerran tänäkesänä saavutti niin että putki eristeet vähän sulivat.
Nyt se sitten tuli päätettyä uuden pumpun merkki ja malli ,oli kaksi samanhintaista pumppua Boschin 3000AWS spilt,valituksi tulu Nibe AMS 10-12 spilt ja ohjaus smo 40 sähkövastuksella tuohon voi kytkeä aurinkokeräin ohjauksen suoraan,tulee pumppu tulee maahan viikolla 50 ja asennus viikolla 51 jos kaikki menee suunnitellusti,ajattelin että merkillä on ainakin paljon jälleenmyyjiä ja paikallinen liike josta ostin, yritti korjata tuota alphaa joten tuli hieman luottamusta,aika sitten näyttää tuliko vähemmän huono ratkaisu,molempien merkkien hinta jo kerttoo ettei ilmeisesti ole mitää huipputehokkaita ,nyt tuntuu tärkeimmältä että saa huollon paikalle jos tarvii ,myyjä kyllä informoi ettei spiltit ole niin tehokkaita kuin monolokit.näillä ratkaisuilla mennään,alpha hiipuu kokoajan häiriöttä käy enää+5 tai sitä lämpimpi.
Nihkeästi nipe prokti etenee,pumpun piti tulla maahan vikolla 51 sitten ilmoitettiin että on tullissa ruuhkaa eikä saada ulos ennen joulua,jäin odotteleen että viikolla 1 piti olla asennus,soittelin tälläviikolla firmaan kun mitään ei kuulunut,ilmoitettiin että pumppua ei ole tullutkaan maahan, nyt sitten odottelu jakuu ensiviikolla pitäis saada lisätietoa missä mennään,sekaannuksen johdosta maahatuoja on luvannut hieman alennusta jonka toimittaja on luvannut suoraan mulle,saas nähdä kuinka tässä käy,jos olisin ottanut boshin niin 3 viikoa olis jo menty pumpun voimalla,eipä näitä maalikko osaa ennustella,nyt menty sähkön voimin ja lisälämpö vastus ollut päällä melkein yhtämonta tuntia kuin koko alphan käyntiajan 9 vuoden aikana.tätätämä on nopeana digiaikana tieto kulkee nopeasti mut hukkuu matkalle.
Laitampa tähän huvikseni alpha pumpun 9 vuoden kulutuksen ja tuoton,pumpun erillisen mittarinkautta meni sähköä 39166.0 kwh 9kwh vastusta käytti 1486 h tuotto oli 122364.0 kwh ,scop n reilu 3 ei mielestäni huono,varmaan olisi ollut parempikin mut pumpun teholle edullisina aikoina aurinkokeräimet tuotti lämmintävettä ja lämpöä,aurinko tunteja kertyi tuna aikana 8740h,olihan siinä välillä kompressorin vaihto jonka maksoi mulle 1700 euroa.Nyt on kai alphan taru loppu odotellaan koska saadaan nibe spilt maahan tänään viimeksi tiedusteli liikkeestä eikä vielä tienneet koska tulee vai tulleeko ollenkaan,ilmeisesti alphakin olisi vielä toimintakuntoon saatavissa muttei täältä itälounaissuomesta löydy kylmäaine tekijää jota kiinnostais perehtyä pumpun sielunelämmään 4 eri tekijältä olen kysynyt josko katsoisi muttei edes tule tutustumaan pumppuun ainut joka yritti oli liike joka vaihtoi kompuran, mulla on tarkat osa ja sisäkalukalu kuvat pumpun osista mutta ne on enganniksi ,aikoinaan kopsasin ne täältä pummppu sivuilta,taisi olla Janti joka lähetti.tällainen tarina.
Nyt sitten Niben ASM 10-12 lähti tuottamaan lämpöä mökkiin,nettiyhteys ja aurinkokeräimien ohjaus puuttuu ne kun vielä saa niin sitten alkaa vertailu alphaan,ulkoyksikön ääni on kyllä aika voimakas verrattuna alphaan se oli kuin kuiskaus verrattuna nibeen joka pitää melkoista ääntä,ehkäpä siihen tottuu.Tässä kuvia sisältä
    86,7 KB · Lukukerrat: 277
    96,1 KB · Lukukerrat: 266
Mikä oli AIT:n kohtalo, päätyikö SER lavalle vai johonkin muuhun? Itseäni olisi hiukan kiinostanut tuon pumpun vianhaku/vuodonhaku mutta työt ovat taas pitkään haitanneet harrastuksia niin ettei tässä oo edes omia asioita saanut vietyä eteenpäin.
Lisäksi vaimo on kieltänyt eron uhalla kaikkien uusien harrasteprojektien otto. Suo siellä, vetelää täällä…
Alpha lähti asentajien mukaan,en olis kerennyt pelastaa kun rupesivat purkamaan niin aika rajuin ottein aloittivat sivuleikkurit toimivat kun johtoja katkoivat,enkä edes kerennyt varoitella josko tulis uusiokäyttöön,ainut jonka pelastin oli kiertovesipumppu,siististi sinänsä hoitivat uuden asennuksen,nyt eikun seuraillaan ja vertaillaan entiseen systeemiin.Uuden ohjaimen opetteleminen alkaa en ole vielä saanut selville näkeekö niben ohjauksesta tuotetun energian määrää,kulutuksen kyllä pystyy seuraamaan,on niin erilainen ohjaus kun alphassa etten vielä ole uskaltanut selata ohjausta mitä kaikkea sieltä löytyy.
Nyt on viikon nibe asm 10-12 pyörinyt ja lämmittänyt mökkiä sähköä kuluttanut 264 kwh,ulkolämpötila vaihdellu 3+/4- asteen välillä vielä ei osaa vertailla alphaan,harmillista kun niben ohjaustaulusta smo s40 en löydä lukemaa kuinkapaljon on tuottanut kyseisellä kulutuksella cop pia,ohjaus aivan erilainen kun alphassa on paljon tekstattuja ohjeita alphassa oli selvät numorolliset luvut eri tiedoille,joutuupi opetteleen tuota ohjausta,kunhan asentaja saa kaikki kytkennä valmiiksi niin täytyy tarkemmin käydä ohjaus läpi.Hieman ärsyttä niben voimakas ääni on tosi äänekäs verattuna edelliseen pumppuun,kulemma nää spiltit on äänekkäämpiä kuin vesiulkona mallit.
Oikeasti (tai ainakin lähellä totuutta oleva luku) tuotettua energiaa et saa Niben omista valikoista esille ellei sinulla ole sellainen sisäyksikkö jossa on tuo virtausmittari sisäänrakennettuna. Tai virtausmittari pumpun tuottolinjassa (EMK300 tai EMK500 tai vastaava). Itsenäisellä energiamittarilla (tyyliin Pollucom) tuon saa erillistietona mutta ei integroituna pumpun muiden tietojen kanssa. Tai voi saada integroitua jos löytyy malli jossa on pulssiulostulo. Voi toki olla et tuossa splitissä tuo virtausmittari löytyy, en ole noihin tutustunut ollenkaan.
Samaten ottoenergian luotettava mittaus vaatii erillisen, ulkoisen sähkömittarin jonka pulssianto liitetään NIben sisäyksikköön. Ainakaan nuo SMO 40 ja VVM:t ym eivät osaa arvioida sähkökulutusta muuten kun hetkellisesti jos virtasilmukat on kytketty.
Lohdtuksena voinee todeta ettei tuo AIT:kaan todennäköisesti oikeasti mitannut noita otto ja antoarvoja vaan ne arvioitiin laskennallisesti jollain tavoin.
Tuo on toki ehkä harmillisin tuo äänekkyys jos pumppu on sellaisessa paikassa että ääni häiritsee. 2120 sarjan pumpuista ei kyllä ääniä hirveästi kantaudu, joskus jos on tuuletusikkuna auki makkarissa niin saattaa kuulla kun se sulattaa.
Kuulostaa siltä vaikka ulkoyksikkö on äänekäs niin suurempi ääni lähtee sisäyksikön lämmönvaihtimesta joka on ilman vaimentimia kiinnitetty Betoni seinään kantautui sitäkautta hurinaa sisälle, koska sulatushetkellä kuuluu voimakkaampi ääni,lisälämpövastukset ovat siten että käyttövedelle on oma 6kwh vastus ja pattereilla samanlainen joita sitten smo ohjaa,ainakin nibe lähti hyvinkäytiin lämpökäyrä onnistui eka yrittämällä huonelämpötila on tasaisessti 22 astetta.
Nyt on nibe ams 10-12 spilt tehnyt lämpöä 30 vuorokautta kulutus pumpulle on 1130 kwh lämpö ollut tasaista huoneissa ,pumpun tekemä käyttövesi ei tahdo riittää pikaiseen suihkutteluun on varmaan säädettävissä kunhan opin systeemin metkut,opastus vielä kesken pari hommaa vielä asentajalta tekemättä odottavat jotain osaa eikä nettiyhteys vielä toimi,ulkolämpötila vaihdellut mittausaikana salonseudulla -6 ja +2 asteen välillä ,vielä ei osaa arvioida kumpi tehokkaampi alpha vai nibe,pari homiota ulkoyksikkö nollakeleilla huurtuu melko umpeen ja kone käy kovilla kierroksilla eikä ilmaa mene läpi,toinen huomio kone on melkein kuin on of kone paljon katkokäyntiä pitäis kai olla infentteri kone,mut seurataan ja yritetää oppia koneen säädöt niin että käy taloudellisesti ja tehokkaasti.
Selailin muitiinpanoja alphan kulutuksesta helmikuulta vuodesta 2013 -2018 kulutus vaihdellutelut 960-600 kwh välillä ja useampi vuosi ettei käyttänyt vastuksia ollenkaan vuodet 2013 -2018 tehtiih käyttö ja lämmitysvesi alphalla ja auringolla.näillä näkymin nibe ei taida pystyä samaan tai lähellekkään,äänen puolesta kyllä on paljon voimakkaampi.
Maaliskuun Niben kulutus 837kwh vastus päällä 3h ottaa vastuksen mukaan kun 14vrk välein kuumentaa jonkun bagteerin takia 60 asteeseen,
koko sähkön kulutus maalisk 1273 kwh lämmin vesikin riittää kahdedelle hengelle kun ei turhaan lorottele,nyt aurinko tullut mukaan mukavasti keräimistä.Miltä noi kulutus lukemat kuulostaa onko kohillaan tälle pumpulle,lämmitettävä pinta ala n 110 neliötä yhdessä tasossa v 1964 rakennetussa talossa.
Huuhtikuun kulutus nibellä 581 kwh Aurinkokeräimet avitteli 124 h,ei oikein osaa sanoa mitä pumppu tuotto on kun niben ohjausesta ei löydy tuotto lukemia on aika vajavainen verrokki alphaan nähden josta pystyi seuraamaan koneen toimintaa sekuntti sekunnilta,täytyypi vain tottua mitä tuosta irti saa,on vähän hölmöä kun joutuu ostamaan lisätietoa jos aikoo netistä seurata ja ohjata konetta,en ole vielä osannut ladata niin että voisin kännykällä katsoa koneen toimintaa,nyt tulee koneelta kaapelilla modemiin+tietokoneelle.koko sähkönkulutus huuhtikuulla 911kwh.
