APUA! Kondenssivedet tuli sisäyksiköstä ulos
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja milou
milou
Mikähän on asentajalla mennyt vikaan vai olenko itse jättänyt jonkun asian huomioimatta. Annoin ilmastoinnin olla päällä puoli tuntia niin jo alkoi ropina. Ulkona on kyllä kondenssivedelle poistoputki, mutta ei sieltä mitään tullut ulos.
Mistä tämä johtuu? ???
Vs: APUA! Kondenssivedet tuli sisäyksiköstä ulos
Epäilisin liian pientä puhallusnopeutta tai ilmavuotoa läpiviennissä tai kumpaakin
Puhallusnopeus oli automaatilla. Puhalluksen kyllä tunsi, joten en usko että olisi ollut pienimmällä.
milou sanoi:
Voipihan siinä kondenssiletkussa olla joku ongelma. Alamäkeä pitäisi olla koko matkan, eikä vesilukkoja.
Kannattaa soittaa heti asennusfirmaan. Toiset antavat parin vuoden takuun asennukselle. en lähtisi itse tekemään mitään.
Jokainen voi tehdä asennusvirheen, kun ihmisiä ovat, mutta vastuu pitää ottaa asennuksista.
Koska tuo on asennettu?
Jos ollut käytössä jo kauemmin niin kannattaa käydä puhaltamassa siihen letkuun siellä ulkona
ja samalla toinen voi olla sisällä kuuntelemassa pihiseekö sisällä?
Voi olla vain roska putken suulla...
Jos ei auta niin tai on juuri asennettu niin asentaja paikalle pikaisesti..
Jos on jo vanhempi laite, niin myös vajaatäytös voi aiheuttaa tuota. Vajaa laite jäädyttää kennoston alkupäätä voimakkaasti ja sitä jäätä tulee helposti niin
paksusti, että se on jo valuma-altaan ulkopuolella.
Kiitos kaikille vastauksista. Laite on syksyllä asennettu, mutta koskaan en ole viilennystä aiemmin käyttänyt. Kävin tänään liikkeessä asiasta puhumassa ja lupasivat, että asentaja soittelee. Saa nähdä koska soittelee..
Onko mahdollista, että tuota kondenssivettä olisi voinut päästä seinän sisäpuolelle?
Entä voiko tuota pelkää puhallustoimintoa käyttää ilman että tarvii ämpäriä pitää alla? On niin hikikin.
Pelkkä puhallus on ihan OK
Se on vaan iso puhallin silloin.
Mutta käy ihmeessä puhaltamassa siihen kondenssivesiletkuun siltä ulkoa sisäänpäin...
Tiedät ainakin onko tukossa, siellä voi olla vaan roska ja sitten alkaa tulla vesi ulos...
milou sanoi:
Kävin puhaltamassa ja puhina kuului kuulemma sisältä :)
Eli kondenssiputki on auki. Silloin on jokin muu syy miksi vedet ei valu ulos. Sisäyksikkö väärään suuntaan kallellaan, kaukalon letku vuotaa tms. Odottelet vaan että tuo asentaja ottaa yhteyttä, turha alkaa hötkyilemääm kun kerran on takuu vielä voimassa. ;)
Itsellä ainakin oli joku ilmalukko tuolla kondessivesiputkessa. Alkoi kanssa tulemaan vesi sisäyksiköstä lattialle joten ryntäsin kylppäriin katsomaan tuleeko kondenssivesiputkesta vettä.
Ei tullut aluksi mutta kun revin putkea tuolta lattiakaivon ritilän välistä kuului sellainen korahdus mikä kuuluu kun kanisterista kaataa vettä ulos ja kannu hörppää ilmaa väliin. Sitten vettä alkoi tulla putken täydeltä ja vuoto sisäyksiöstä loppui siihen paikkaan. Sen jälkeen on tiputellut tasaisen rauhallisesti tuolta kondenssivesiputken kautta.
Sebu sanoi:
Tuo vika sitten toistuu taas ensi kesänä, ellei ilmalukkoa saa pois.
Myös milou saisi mahdollisesti tulvan loppumaan imaisemalla jollakin kumipumpulla tai vastaavalla veden liikkeelle (mutta voi sitten vastaavasti selittelemään enemmän takuukorjaukseen lopulta saapuvalle asentajalle).
Tänään kävi asentaja katsomassa ja sanoi, että joku letku oli irronnut. Itse en ollut kotona, joten parempaa selitystä en nyt saanut. Ilmeisesti oli asennuksessa unohtunut liittää poistoletku.
