Apua Nibe 410P:n kanssa!
Äimänkäki
Aikaisemmin olen kertonut, että Niben kumien vaihto oli niin hankalaa, että samalla vaihdettiin koko kompura, joka toimi 2009-2019 ja oli vielä ehjä. Arvelin, että saan laitteelle runsaasti elinaikaa uuden kompuran myötä. No sain 3 v 3 kk, sillä nyt tuo vaihdettu kompura hajosi.
Kompurahan on sellaisessa paikassa, että putkitöitä joutuu runsaasti tekemään, että saa edes esille kompuran, jotta siihen pääsee käsiksi. Eli siis tosi hinnakas homma. Neuvottelut ovat kesken, mutta varmaan kompura lähetetään Nibelle tutkittavaksi vian löytämiseksi. Rahan menoon joudun varautumaan, sillä Nibe ja kumppanit tietysti toteavat, että hajoaminen ei ole heidän vastuullaan. Takuun suhteen olen pessimistinen vaikka ikää ei ollut kuin tuo reilu kolme vuotta.
Mitä siis nyt pitäisi tehdä???
Ei oikein kiinnostaisi enää taistella 410P:n kanssa. Vaihtaisiko muuhun Niben pilppiin? Siirtyisikö muuhun merkkiin (Nilan tms.)? Entä VILP? Maalämpö ei tule kyseeseen. Itsellä ei ole välineitä tai taitoja asennushommiin, joten joudun tyytymään ulkopuolisiin firmoihin, mikä voi olla vähän arpapeliä.
Hyvät neuvot (rautalangasta väännettynä) olisivat nyt arvokkaita! Help!
-Helpoin tie tietty jatkaa pilppi rintamalla ,eli Niben F750 + sam tai F 470. Ensinmainittu tosi kallis ja toinen pitkälti elektroninen F 410
Asennustyö molemmissa kanavat ja putket uusiksi ,F 470 vain 2 kanavaa erijärjestyksessä kuin F 410 ssä.
Raaka hintaveikkaus noista pilpeistä 8000 - 13000 asennettuna ja vanha purettuna .
-Jos F 410 yläpuolella/vieressä on tilaa ,niin on mahdollsuus asentaa ilmanvaihtokone hyvällä LTO lla ja jättää F410 kattilaksi , sähkönkulutus tuskin paljoa nousee vs F410 , ja mahdollista myöhemmin siirtyä esim Vilp/Mlp järjestelmään.
- Kaikki uusiksi ,eli ilmanvaihtokone ...Vilp/Mlp
Mielenkiintoinen case. Antaa ymmärtää, että koneessa on joku muu juttu joka rikkoo kompressorin, esimerkiksi huonosti toimiva paisari. Minä en oikein usko siihen, että vaihdetussa kompressorissa olisi ollut vikaa, toki vaihtotyö on saatettu tehdä huonosti niin että putkiin on syntynyt oksidikerros sisäpuolelle (typen käyttö unohtunut).
Mahtaisikohan tuollainen oksidikerros näkyä vielä 3v 3kk propaanihuuhtelujen jälkeen jos putket leikkaisi auki? Välttämättä ei.
Juu , kyllähän tuo kompuran vaihtotyö lisävuosien saavuttamiseksi on riskialtista puuhaa hinnan lisäksi.
Täytyy toivoa että aloittajalle löytyisi jonkinlaista vastaantuloa Niben puolelta!!
Vielä lisätietona, että uusi kompura antoi vuoden kuluttua vikailmoituksen, mutta asentanut firma ei enää hoidellut tällaisia pikkujuttuja vaan yritysasiakkaita. Toinen firma tutki tilannetta pari päivää (kylmäainevuodot yms.) ja vihdoin paljastui, että ensimmäinen firma oli asentanut jonkin suodattimen väärinpäin. En nyt muista, mikä tämän suotattimentapaisen nimi on. Tietenkään toinen firma ei lähtenyt ensimmäisenä tutkimaan ensimmäisen asennusvirheitä, mutta siitä lopulta vika löytyi. Melkoisen väännön jälkeen ensimmäinen firma suostui maksamaan asennusvirheensä korjauksen.
Siis eipä ole kaukaa haettu Repomiehen arvelu mahdollisesta huonosta vaihtotyöstä. Typen käytöstä en osaa sanoa.
Mielenkiinnolla seuraan, kun sama homma edessä itsellä: 410P vuodelta 2005 ja uusi kompura vuonna 2018, ei tuo välttämättä kauaa enää toimi, ja puhaltimien laakeritkin pitää jo ääntä...
Oma valintani tullee olemaan F470, ihan vaan hinnan ja käytettävissä olevan tilan takia. Pari putkea mahtuu laittamaan ristiin laitteen päällä, mutta F750:n tarvitsemalle SAM-yksikölle ei kyllä ole tilaa.
Jep , tilanahtaus on iso ongelma muillakin vanhan Pilpin omaavilla. Tulee eteen ennemmin tai myöhemmin.
Ois kyllä hyvä olla joku standardi joka määrittelisi taloissa olevan LVI järjestelmää varten tietyn lattiakaivollisen minimitilan !!
Oma 19 v ikäinen F410 toimii vielä moitteetta ja saa rämistä loppuun asti. Korvaajaksi näillänäkymin ilmanvaihtokone ja eriytetty Vilp järjestelmä ,josta seuraa se että kodinhoitohuone menee aivan mullinmallin. :)
Kateeksi käy näitä pitkäikäisiä pumppuja. Omat F410 kompurat 10v ja 3 v. Niben takuu 0,5 v!!! Kaikilla osilla, myös kompuralla. Neuvottelut Niben kanssa jatkuvat, mutta paljoa en niistä odota.
Vaihtoehdoksi on nyt noussut vanhan vehkeen säilyttäminen ja uuden kompuran asentaminen laitteen viereen. Vanha saisi jäädä nurkkaansa mätänemään. Jos nyt vielä pystyisin sietämään Nibe-nimistä PILPpiä. Ainakin kompuran uusiminen olisi helpompaa = halvempaa.
Mitä mieltä ollaan ulkopuolisesta kompurasta?
F470 myös harkinnassa. Nykyiseen 410 vaihdettu puhaltimetkin 2 v:n sisällä, siksi sen kanssa jatkaminen houkuttaisi.
Hankala tuota kompuran vaihtoa on suositella . Järjestelmä pitäisi huuhdella /puhdistaa niin hyvin hajonneen kompuran jäljiltä ettei kiertoon jäisi mitään uutta kompuraa rikkovaa ja se on ilmeisen vaikeeta. Riippuu tietty hinnasta , mutta kovin montaa vuotta ei kannata olettaa kestävän
Eikös se sun alkuperäinen kompura ollut ehjä kun se vaihdettiin? Se ois kannattanut jättää tekemättä , mutta jälkiviisaus onkin helppoo :)
Jonkinverran kompura ongelmii ollut myös tuossa F470 ssä , siinä on fiksumpi elektroninen ohjaus , mutta pääosin samat viat kuin F410 ssä ,eli ebm papst puhaltimien laakerit ja kompura
Ehjä oli.
Onko F470 kompuran vaihto yhtä hankala kuin F410? Kun katsoi F410 kompuran vaihtoa, putkien, myös ilmastoinnin katkomista, laitteen raahaamista keskemmälle lattiaa, kompuran kanssa väsäämistä, putkien liittämistä jälleen kun laite oli siirretty takaisin paikalleen ym., niin sellaista ei enää haluaisi kokea, ei myöskään siitä veloitettua lähes kolmen tonnin hintaa! Ainakin halvemmaksi tulisi, jos olisi ulkopuolinen kompura johon olisi helpompi pääsy.
Vahva suositus F750/SAMille. Mulla oli sama 410P, josta kompura antautui 10 v jälkeen. Saaneet kotivakuutuksesta jonkin verran ”välirahaa”
